 Московское время 21:48:23
 Владивостокское время 04:48:23
 МФИ (Реноватор)
Автор: @leksei  (---.bbn2-052.lipetsk.ru)
Дата:   25-03-20 04:49
Приветствую товарищи! купил сегодня такую штуку, интересно кто какие насадки применяет?
 Re: МФИ (Реноватор)
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: Александр Иваново (188.170.83.---)
Дата:   25-03-20 04:51
А что это? Может и мне надо...,а я не слышал про такое ни разу даже.
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   25-03-20 04:59
У меня такой,только на батарейке,Милуоки.Иногда очень выручает,гипсокартон подрезать,плинтус подпилить,затирку между плиток выскрести.Лезвия по бетону дорогие правда,35$ дремаловские.
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-03-20 05:04
Мне так бесполезная приблуда. Побаловался и валяется не помню где.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 05:14
Так по мелочи удобная штука, или отверстие прямоугольное сделать, или где болгаркой с лобзиком не влезешь.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 05:15
Garry писал:
Однако дороговато.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 06:14
Если каждый день используешь на разных работах,то нормально.Лезвия алмазного на долго хватает.
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   25-03-20 06:15
Пятки еще как-то шкурит, в остальном Фигня полная.
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: KAPER (88.200.137.---)
Дата:   25-03-20 06:24
для мелких работ сгодится..я года 4 пользую..редко нужен,но иногда пригождается.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 06:26
Пятки и пемзой нормально, а сегодня впервые попробовал этой штукой пластик резать - таки очень и очень! Быстро, аккуратно и рез чистый в отличии от той же болгарки. Просто интересно какие насадки лучше для чего применять.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 06:29
Чё я раньше не взял, всяких болгарок с перфами набрал, фрезер эвона четыре года лежит без движения......
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: may (---.95-54-191-180.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-20 06:42
самые ходовые у меня - полукруглая пила, оч. удобно резать пеноплэкс, пластиковые панели и профили и т.п., шлифовка - в углах особенно, прямая узкая пила бывает нужна - выпиливал ей из корпуса транец, когда менял, причем в старом у меня саморезы калёные вклеены были... если что приклеено на жидкие гвозди - подрывать удобно. Увидел/купил, когда лодку уже достраивал - пожалел, что не было его с самого начала. Пилы рекомендую Практика - в несколько раз дешевле Бошей/Макит, ппилят не хуже и при этом не ломаются))
мультик - Энкор самый дешевый, лет 7 ему уже
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-184-3.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-20 06:46
хорошая штучка, часто без неё очень плохо.
Ребята коробки подпиливают (для ламината и плитки), в вагонке и гипсухе под квадратные стаканы выпилить и т.ддддд.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 06:55
may писал:
Ага, благодарствую, смотрел их во все инструменты ру, вполне себе.
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: rapucha (---.ehamnet.cz)
Дата:   25-03-20 09:10
Обычные пилки, шлиф. подошву -- это чаще всего. Иногда просто гладкое лезвие. У меня аккумуляторный бош.
Самое смешное что делал --- пилил корешу в кухне гайку на трубе. Кран потек, надо сменить, а гайку слизало. Всё в три погибели в мелком закутке, разводной ключ не завести. нарезал этим делом две грани, кое-как ухватились.
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-03-20 10:43
У меня с виду точно такой же, но без названия, брал в удачном инструменте за 2600 рублей, 4 года назад, строю дом, помогает почти каждый день, особенно выручает в труднодоступных местах где подлезть нечем отпилить, или шлифануть. У меня с регулятором скорости, частенько пригождается этот регулятор, когда че нить пилишь на больших оборотах и начинает гореть обрабатываемый материал, просто ставишь скорость ниже.
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: DenLen (188.170.81.---)
Дата:   25-03-20 13:31
У меня аккумуляторный собственной марки Леруа, в некоторых небольших делах очень удобная штука. Но вот объема работы для сетевой, представить не могу.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 14:17
Самое классное - замена стамески. Прямоугольные дырки. Врезка замка в деревянную дверь. Но имхо лучше аккумуляторный.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 14:19
Интересный город Липецк - у вас все покупают, потом спрашиваюь А зачем я купил?
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-03-20 15:10
Ну, тут масса самого реноватора важна, чем он тяжелее тем проще работать. Сравнить хотя бы Бошевский зелёный(любительский) и синий в два раза тяжелее(профешинал который) так это небо и земля.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 15:40
BOBKA писал:
Чаще тяжелый лучше, но иногда удобство легкого нужнее.
У меня зеленый Бош. Представлять себе, что от него тянется провод, я даже не хочу :-).
Для быта удобнее, чтобы легче и без шнура. Всегда можно подождать, пока он подзарядится или остынет.
Я не знаю, используется ли сейчас т.н. реноватор профессионалами, т.е. при долгих работах с минимумом перерывов. Но помню первые рекламы этого устройства, это было сделано для быта и рекламировалось как нечто универсальное со многими насадками, главное достоинство которого - подлезть туда, где неудобно.
Я вообще не верю в универсальный инструмент. И всегда боюсь пролюбить какую-то насадку :-). С пролюбленной насадкой он все равно уже не универсальный :-).
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 16:16
Гы, таки у вас Москва ещё интереснее - пишут об том чего не было, Мюнхаузены прямо.....
Я вообще-то интересовался насадками - какие лучше брать, потому как их и видов, и изготовителей дохрена и хочется найти оптимальное решение.
Ну как-то так
p.s. Внимательнее надо.....
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 16:20
> Ну как-то так
не ну точно ты ре-новатор. Как бы аппарат-то без насадок нафиг не нужен. То есть сначала что делать, потом какими насадками, только потом покупка инструмента под насадки. Тебе в Госдуму надо.
 Re: МФИ (Реноватор)
Дата:   25-03-20 16:38
Алексей, ты тему вообще смотрел? Там даже фотография есть машинки вместе с насадками, они в комплекте, и ко всему прочему я писал что пробовал по пластику и мне понравилось как оно пилит.
Не пойму, что ты хочешь сказать с помощью этих инсинуаций?
Ещё фото - 5 минут назад
 Re: МФИ (Реноватор)
 Re: МФИ (Реноватор)
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   25-03-20 17:26
Не-не, хорошая штука. Бошевый у меня, в чемоданчике... Именно подпилить подрезать. Даже доску сороковку подрезАл уже прибитую. А так, да, больше валяется)
