 Московское время 15:55:18
 Владивостокское время 22:55:18
 Выбор роутера.
Автор: Eugeen (94.243.251.---)
Дата:   24-03-20 12:45
Имею (или он меня) DIR620 F1, на коробке написано скорость WIFI 300 Мб/с, но реально максимум 60, надо 100. Перешивка его в кинетик омни 2 помогла мало.
Нацелился на этот Ссылка. но опасаюсь что тоже по факту 100 не выдаст?
Или ещё что посоветуете в этом ценовом диапазоне?
Линксис не предлагать!
 Re: Выбор роутера.
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   24-03-20 13:25
Про твой не скажу. Этот Ссылка. покупал ровно три года тому назад. Двухчастотный. Только что измерил скорость по шнурку.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 13:32
По шнурку и у меня 100 :) согласен спросил некорректно поправил вопрос.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 13:35
Для того что бы получить 60 надо встать пораньше, пока соседи спят. А в 19-20 всего 3 :( В эфире больше 20 устройств. Вечером в танки не поиграть :)
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 13:45
Вытащил шнурок, воткнул свисток.
 Re: Выбор роутера.
Свисток такой. Покупал на Али в январе 2017 за 1000 руб.
 Re: Выбор роутера.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-03-20 13:58
У меня МГТС, роутер входит в пакет. В прошлом году за счет провайдера было заменено штук 5 гаджетов. Косячные были, работает неделю, потом глючит, скорости никакой. Сейчас 300 легко выдаёт, на 5 Гц. Но это на маках. Старый комп на винде работает в другом диапазоне, и скорости там совсем другие.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 14:03
Zuzik писал:
Не Сергей, мне нужно несколько другое. Со внешним интернетом у меня все в порядке - приходит 100 и роутер по проводам разведает 100. Вопрос в раздаче этих 100 по вафле - вот здесь проблема.
Все сорян, понял тебя. Я думал на картинке модем 4G.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 14:11
Eugeen писал:
1. В квартиру входит витая пара.
2. Витая пара воткнута в роутер.
3. Роутер раздаёт вайфай для телефонов и по патч-корду инет для стационарного компа (для танчиков :).
4. Стационарный комп подлючён патч-кордом к роутеру. Из стационарного компа достал патч-корд роутер-комп.
5. В стационарный комп воткнул приёмник вайфая, я его назвал "свисток". Таким образом, передача информации между роутером и стационарным компом теперь идёт по вайфай, частота 5ГГц. Расстояние 3 метра, из препятствий - деревянный стол.
6. Измерил скорость спидтестом.
 Re: Выбор роутера.
Alexander_SH писал:
Про 5 Гц понятно, но так как есть устройства на 2,4 хотелось бы что бы и на этом диапазоне было 100.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 14:13
Zuzik писал:
> Eugeen писал:
Да, теперь врубился, я думал свисток 4G модем.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 14:19
Попробовал с телефона на разных частотах. Телефон xiaomi redmi note 7.
 Re: Выбор роутера.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   24-03-20 14:56
Из интернета:
"Обращаем ваше внимание, что онлайн-сервисы предназначены для проверки скорости интернет-канала. Они не показывают действительную скорость подключения между клиентом сети Wi-Fi и роутером."
Вы что меряете?
 Re: Выбор роутера.
Автор: Гарик (78.107.64.---)
Дата:   24-03-20 15:10
На мой взгляд , Кинетик один из лучших в своем ценовом классе! Есть модели которые "опережают время " именно их сейчас актуально покупать .... Что главное, есть официальная поддержка с грамотными ребятами , которые помогут подобрать нужную модель и не переплачивать ! Рекомендую проконсультироваться именно со специалистами , помогает .....
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 15:11
Сибиряк с Оби писал:
> Вы что меряете?
+++ Скорость передачи данных от телефона в квартире через вайфай до роутера и далее по кабелям до какого-то сервера в городе.
На разных частотах вайфая скорость разная. Что не понятно?
 Re: Выбор роутера.
Автор: ЛёХа.63 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
zyxel
 Re: Выбор роутера.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   24-03-20 15:15
> Из интернета:
> Вы что меряете?
Я меряю скорость до своего провайдера. Если по проводу она 100, а по вафле в два раза меньше, какие выводы?
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 15:20
Вот что написали мне на 4PDA
620-F1 (MT7620) способен легко выдавать WAN-LAN под сотню что по воздуху что по проводу (при исправном железе разумеется и ширине канала 40 мгц). Вероятные причины:
1. Адаптер на приемнике 1T1R, помехи/наводки/загажен эфир (юзать 2T2R, просканить эфир и переехать на наиболее свободный канал)
2. Питание/перегрев
Может шансы у моего ещё есть?
С питанием перегревом и помехами мне все понятно, что такое 1T1R и как узнать какой он на айфоне?
Спросить такое там не могу - сразу пошлют курить Вику:)
 Re: Выбор роутера.
Автор: Alexander_SH (80.76.239.---)
Дата:   24-03-20 15:25
Eugeen писал:
> диапазоне было 100.
Я могу ошибаться, но на 2,4 кажется максимум 50 или 60 Мб/с. Забыл уже, но когда меняли роутеры пачками, мне что-то на эту тему объясняли. Тебе надо померять скорость на 5 ГГц, устройством которое поддерживает этот диапазон. Возможно, что роутер у тебя в порядке.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 15:36
Так нету на моем 5 гц
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 15:38
Eugeen писал:
> какой он на айфоне?
лезете в настройки роутера и меняйте канал с "Авто" - на любое что нравится.
Можно для начала посмотреть wifi анализатором загруженность сети вокруг.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 16:04
Eugeen писал:
Так и не будет скорости 100 МБ/с, если я не ошибаюсь. Это сейчас у меня 300, а было то ли 100, то ли 150, так вот на 5-ке эту скорость получали, на 2,4 в два раза (примерно) меньше. Это аппаратное, тут не прыгнешь выше головы. Опять же, не спец, пишу что помню.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 16:08
> Eugeen писал:
> > какой он на айфоне?
Это все сделано, сижу на 11 канале, но там ещё 2 сидят. Всего в видимости больше 20 девайсов
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 16:09
Alexander_SH писал:
> Eugeen писал:
Спецы пишут что реально.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 16:14
 Re: Выбор роутера.
Крутите настройки, должно все быть
speedtest - отдает провайдер
А выше отдает роутер, вот там выше не будет.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 16:16
 Re: Выбор роутера.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   24-03-20 16:21
У меня KN-1010 уже давно. Пожалуй лучшее, что когда либо было.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 16:27
Спасибо, почитаю вечером когда дома буду
Сейчас у меня включено 11 канал, 802.11n , 40
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 16:28
Если не сложно дай скрин страницы настроек, я так же сделаю.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 16:36
У меня все по умолчанию. Хорошо бы посмотреть список устройств - телевизор, планшет, всякие "умные" вещи.
 Re: Выбор роутера.
Автор: dennis(Ростов) (---.25.117.87.donpac.ru)
Дата:   24-03-20 16:38
Спецы Ростелекома сказали, что в последнее время радует Теnda. Говорят, очень много обращений по настройке, ходят, смотрят, меняют и настраивают людям оборудование. По соотношению цена качество посоветовали взять именно его. До этого кинетик был, сейчас асус5г. Буду пробовать тенду. А то дочка жалуется, с удаленкой этой не тянет наш роутер. Лекции еще куда ни шло, а семинары прям беда
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 16:43
У меня тенда в 2016 году полгода проработала и тихо скончалась. Отнёс в ремонт - минимум 400 рублей. Выкинул и теперешний заказал.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 17:01
у кинектика вот так
Действия выполнять 1,2,3 очерёдность.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 17:04
вот
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 17:11
В принципе у меня все точно так же, только канал выставлен 11.
ЗЫ, счастливые люди ... у вас каналы в авто:)
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 17:20
Во что нашёл, может в этом и проблема? Я туплю и с роутером все ОК?
Важно! Согласно требованиям Wi-Fi Alliance, в диапазоне 2,4 ГГц беспроводные устройства могут автоматически выбирать режим ширины канала 20 МГц. Поскольку большинство смартфонов и планшетов, а заодно и многие недорогие ноутбуки, оборудованы адаптерами Wi-Fi использующими один пространственный поток (MIMO 1x1 / 1T1R, одна передающая и она приемная антенна), они в этом случае будут работать на скорости до 72 Мбит/с и их скорость доступа в Интернет не превысит 40 Мбит/с.
Кто знает у айфонов и айпадов сколько потоков?
 Re: Выбор роутера.
В многоэтажках такое наверно не проканает.
 Re: Выбор роутера.
Автор: BTL (84.237.189.---)
Дата:   24-03-20 17:24
Диапазон 2.4 ГГц забит. Это как в комнату набилось народу и все друг-другу что-то рассказывают. Приблизительно так себя чувствует ваш роутер.Только переход на 5ГГц временно спасет отца русской демократии. Опять же, с некоторыми оговорками: "пробивная" способность стен у 5ГГц сильно ниже, поэтому хорошо иметь роутер в прямой видимости.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 17:29
Последнее время, использую шнур, нежели вафлю.
Не, не так выразился, всему дому вафля, а себе шнур, во.
 Re: Выбор роутера.
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   24-03-20 17:32
Вопрос специалистам по роутерам. Дома зуксель кинетик. два компа планшет и три смартфона. Один из смартфонов, нокия 8 на прием файлов по фай фай работает без проблем, а передавать ни в какую не желает. И что бы отправить файл, по почете или через мессенжеры прихотится отключаться от фай фай.
Куда копать.
Пытался сравнить настройки смартфонов по подключению к вай фай, все одинаково, за исключением айпишников. Они прописаны в роутере.
На других роутерах (на работе где то в гостях) проблем с передачей данных нет.
Т.Е. причина наверное в роутере.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 17:36
Я не спец, но знаю что у кинектика есть возможность "вручную" поженить девайсы.
Когда то тоже сувался в эту сторону.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 17:39
Поженены. В ручную прописаны айпишники.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 17:48
где то тут
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 17:53
так и есть
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 18:29
Eugeen писал:
+++ Мне это не нужно, у меня нормально в 5ГГц передаёт, однако стало интересно. Поэтому, нашёл про Xiaomi Ссылка. Там не только про Xiaomi, в комментах интересно и много расписано про расширение диапазона. Рекомендую глянуть комменты.
На своём попробовать не могу - рут слетел.
Ну и в роутере должно быть выставлено 20/40.
 Re: Выбор роутера.
Автор: Klerk (---.clients.cmk.ru)
Дата:   24-03-20 19:02
а что почтенная публика предложит по "дальнобойным" роутерам?
надо на даче пару строений рядом стоящих "накрыть", где-то 50х50... пока метод научного тыка результатов не принес. и что характерно карманный Хуавей пока самый "дальнобойный" из опробованных..
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 19:13
Klerk писал:
Фокус в том, передатчик WIFI в роуторе может и мощный, а вот в телефоне нифига не мощный. Ставили два роутера, один доме, другой в беседке шашлычной, соединяли проводом, раздавали интернет.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 19:21
Klerk писал:
+++ Из характеристик роутера ТС видно, что его можно использовать как беспроводной репитер. У знакомого на даче был репитер купленный на Али и в беседке телефон и ноут нормально ловили вайфай. Репитер работал без проводов, для питания использовался АКБ от УПСа 7А/ч.
 Re: Выбор роутера.
Автор: Sorento (93.80.172.---)
Дата:   24-03-20 19:24
Eugeen писал:
А что не так???
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 19:26
Eugeen писал:
А что не так??? Линксис как раз ото всех убегает в свободную зону...
 Re: Выбор роутера.
Дата:   24-03-20 19:46
Sorento писал:
> Eugeen писал:
Не так цена, прошлый раз мне предложили Линксис за 600 долларов :)
Убегает практически любой, но в момент убегание происходит отвал. А это ужасно...
 Re: Выбор роутера.
Автор: may (---.11.28.94.enforta.com)
Дата:   24-03-20 21:09
Жень, если всё-таки менять, посмотри сяоми 4 или 4а - стандарт ас, МИМО - с запасом на будущее, цена вполне адекватная, и отзывов плохих мне не попадалось.
 Re: Выбор роутера.
Автор: Eugeen (77.111.247.---)
Дата:   25-03-20 01:17
Вот так у меня. 130 это IPad, 65 - IPhone.
 Re: Выбор роутера.
Дата:   25-03-20 01:58
Вот 60 и хоть что делай. Причём на передачу 100 пашет. И по кабелю 100 в обе стороны.
 Re: Выбор роутера.
Автор: OVN (91.193.178.---)
Дата:   25-03-20 02:02
Тп линк за 1000, две антенны, отлично со всем справляется, уже второй.
 Re: Выбор роутера.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-03-20 15:24
Eugeen писал:
Свой брал из штатов на ебее, дешевле чем у нас раза в два....
 Re: Выбор роутера.
Автор: Аурелиано (212.26.236.---)
Дата:   25-03-20 16:39
Klerk писал:
Когда купил MikroTik , закрыл все темы про дальнобой и глюкам . Баня у меня тож метров 50 , роутер на втором этаже , через все стены , на планшете полный сигнал . Так мощность в настройках стоит не на полную . На полную боюсь , вдруг лысеть начну ))
 Re: Выбор роутера.
Автор: zimandr (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   25-03-20 20:22
Так речь то не мощность и сигнал а про скорость...
 Re: Выбор роутера.
Дата:   25-03-20 22:27
купил тенду семерку, совсем мой асус вчера загнулся. А дочке учиться надо, пришлось срочно замену брать. Вечером домой доберусь буду настраивать
