 Московское время 22:42:28
 Владивостокское время 05:42:28
 Газовая варочная панель
Автор: d.j.E (---.starlink.ru)
Дата:   24-03-20 11:04
На даче возле уличной печи сделана столешница из кирпича, в ней места ровно на стандартную варочную панель и мойку. Газ и подводка воды есть, электричества нет. Это для летнего использования.
Смотрю, все панели идут с 220В поджигом, а есть 4х конфорочные плиты с пьезоподжигом и авирномным газконтролем без подключения к розетке. Пересмотрел весь маркет, не нашёл.
 Re: Газовая варочная панель
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   24-03-20 13:28
ИМХО, газконтроль от электричества не зависит.
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата:   24-03-20 13:53
Подведи электричество, все равно горячая вода нужна. А так не совсем понял в чем вопрос, вроде спички или зажигалки пока из магазинов не пропали.
Автор: Гарик (78.107.64.---)
Дата:   24-03-20 15:13
Так не обязательно на пьезо жать , можно и спичку поднести , заработает ! )
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   24-03-20 15:55
d.j.E писал:
+++ У меня вот такая Ссылка.
Не поленился для тебя поставить эксперимент: зажёг конфорку, вынул вилку плиты из розетки, задул газ. Через несколько секунд раздался щелчок и газ перекрылся.
Добавлю. Полагаю, что подача газа перекрывается механически, после остывания какого-то устройства. Именно поэтому при электро/пьезо поджиге первоначально необходимо держать нажатой ручку конфорки - полагаю, нужно чтобы этот контролирующий элемент нагрелся.
Т.е., ИМХО, можно брать с электроподжигом - функция перекрывания газа работать будет, а разжигать спичками.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.103.---)
Дата:   24-03-20 16:34
Смысл газконтроля - шоп не отравиться газом в закрытом помещении, ну и там же шоп не бамкнуло.
Будет ли вообще "домашняя" газ.плита работать на улице ( задувает часто)
И будет ли от неё толк ??( выдувает тепло)
Городить закрытый павильон на улице...??
А смысл ?
Может проще электричество подтянуть и индукционную плиту поставить ???
Дата:   24-03-20 18:27
У меня газ в доме, поэтому электричку ставить нет смысла.
Газконтроль работает без электричества, там сплав биметалл, он при нагреве вырабатывает электричество, достаточное для удержания реле, как только нагрев прекращается, реле закрывается. У меня так на газовой пушке.
А вот с пьезо хотелось бы. На походных на всех пьезо есть.
Дата:   24-03-20 18:45
d.j.E писал:
+++ Дошло. Оказывается я тебя совершенно не понял.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   24-03-20 19:56
Гоша
Опыт старого мебельщика ( и комплектовщика кухонной техники в том числе)
Говорит, что разница в ценнике меж самой простой варочной поверхностью и "по хотелкам"....
Короче - в эту разницу ты легко электрифицируешь свою летнюю кухню.
к тому же свет там лишним не будет полюбому ( от освещения до миксера/мясорубки и прочих соковыжималок)
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   25-03-20 02:29
Можно купить пьезокнопку у китайцев, и подключить к штатным электродам поджига . Штатную систему отключить. Мне кажется стоимость будет копеечная.
