 Московское время 16:02:45
 Владивостокское время 23:02:45
 Уаз,раздатка,вал отбора мощности.
Автор: Рустам 090 (85.26.232.---)
Дата:   24-03-20 02:14
Уаз раздатка,вал отбора мощности,а что туды можно воткнуть. Мне так понимается туда должен идти генератор,мотопомпа и компрессор. Сведующие,просветите.
 Re: Уаз,раздатка,вал отбора мощности.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.103.---)
Дата:   24-03-20 02:42
дуда могет иттить усё
вплоть до привода крановой установки. и привод на винт ( для амфибий)
Самое проблемное - найти хоть какую-нибудь КОМ. Которая реально стаёт на РК УАЗ.
Живьём в смысле
ну а оттуда - и пляски пойдут. что приколхозить.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   24-03-20 02:52
А соболя все время обсираете, там коробок много с крышками под ком.
Дата:   24-03-20 03:15
Vint13 писал:
Крышки под КОМ и КОМ под крышку..
РК с крышкой под КОМ на УАЗе с... с 1965 года серийно ставится.
До того - с 1953 точно.
Вот на ГАЗ 61 -67 не помню "очка" под КОМ.
Хотя на НАМИ-011 - именно от КОМа привод и трюмной помпы и ходового винта ( за кабестан - не помню)
Чуешь разницу, восхвалитель песца ??
а ещё на песце офуительный ГУР, шланги которого - просто легенда.. начинающие течь сразу по выезде из магазина...
передний мост на крестовинах ( Про существование ШРУСов конструкторы ОАО ГАЗ забыли) и недоразмеренная, а потому постоянно ломающаяся РК.
Это не говоря о корявом подборе передаточных чисел во всей трансмиссии.
Делала , поди Лена Шмелёва эту "работу" ( подбор чисел, начиная от ГП в мостах и далее вверх по трансмиссии)
Автор: Амур МСК (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-03-20 03:18
Рустам 090 писал:
Лебёдка просится.
Дата:   24-03-20 03:22
Амур МСК писал:
> Рустам 090 писал:
> Лебёдка просится.
Просится гидронасос.
НШ какой-нибудь
А уже от гидропривода и лебеда и хоть снеговая лопата, хоть самоподниматель - дело вкуса.
Дата:   24-03-20 04:21
У меня соболь баргузин был заднеприводный, сейчас газель полноприводная. Везде гидроусилитель, проблем с ним никаких, на соболе один раз шланг менял, больше проблем никаких. А вот на козелке без кастора реально страшно ехать. А чем плохи крестовины в приводах? Согласен, что УАЗ для бездорожья, по дороге на нем ехать сложно, а газель для лёгкого бездора, но не все так плохо как вы все время пишете.
Дата:   24-03-20 04:25
А что значит недоразмеренная РК? Как вариант-становится шишиговскпя практически без переделок, переварить траверсу немного.
Дата:   24-03-20 04:31
> Амур МСК писал:
> > Рустам 090 писал:
> > Лебёдка просится.
> НШ какой-нибудь
> дело вкуса.
На ВОМ-е обороты в каких пределах?
Дата:   24-03-20 04:33
Лебедка от гидропривода не получится, тупо места не хватит.
Дата:   24-03-20 04:36
Даже если 32 нш сунуть, производительности не хватит, надо редуктор городить. На трактор лебедка от гидропривода-идеальное сочетание лебедка с редуктором от 66-го, а привод на него от гидромотора, тогда медленно, но трактор тянет.
Дата:   24-03-20 04:41
И ещё вопрос к Федоту возник- если ком ставить на РК, значит только с передачей включать? Тогда и обороты можно регулировать передачами, но вкл-выкл раздатку все время. Нетралка в уазике там где мост включается или на диапазоне повышенная-пониженная?
Дата:   24-03-20 05:25
ну открой чертёж
КОМ с РК УАЗ берёт момент с шестерни, бегающей по вторичному валу КПП ( которая либо прямую замыкает, либо пониженку крутит )
главный минус данной схемы - консольное расположение шестерни, передающей момент на КОМ.
остальные вопросы - даже комментировать смешно.
Книжки почитай . хоть немного.
Дата:   24-03-20 06:03
> ну открой чертёж
> момент на КОМ.
Ну да, у меня дома под подушкой чертежи уазовский коробок с раздатками лежат. Щас открою. Все равно венигрет какой-то получается- как ком на раздатке может брать момент с шестерни коробки???
Дата:   24-03-20 06:11
сам ты винегрет
С шестерни. висящей на вторичном валу КПП.
Интернет у тебя под рукой ?
ну так забей "чертёж раздаточной коробки УАЗ".
и смотри...
мне - яндехпоиск приятнее.
Как тебе - тебе виднее.
Дата:   24-03-20 06:17
Вспомнил, извиняюсь, там же в раздатке ещё мост включать надо, когда их сочленяешь, а то вываливается. Но все равно только с передачей ком работает значит.
Дата:   24-03-20 06:20
А на газель ничего и думать не надо-17 тыс, крышку открутил и поставил.
Автор: Рустам 090 (83.149.19.---)
Дата:   24-03-20 16:09
Понятно,а то была мысль воткнуть генератор,чтоб на отдыхе-рыбалке морозильник иль холодильник тянул,и чтоб передвижной не таскать,но походу хрен найдеш эту ком.
Дата:   24-03-20 16:21
А нет, нашол 3 рубля стоит,но гену городить самому придется. Готовых решений нет.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   24-03-20 20:48
Гена от КОМа ?
Если только САГ приторочить... и промышлять сваркой "по городам и весям".
Но нормальный САГ - напрямки от Волговского мотора крутится.
Через КОМ - дрищевато. да и потерь много.
Всё же гена даже на 5 кВт ( а для морозилки и прочих хотелок "на бомжевище" болье и не надо) - кормится от мотора в 12 примерно кобыл.
и просто часовой расход топлива у него приятнее. чем основной мотор авто гонять.
Да и мобильного гену выселить в отдельную землянку (шоп на ухи не давил) - несложно.
Так что идея "стационарной" установки гены в авто... Мягко говоря - грабли
Если "на дорогу" - то всё проще второго гену на мотор УАЗа повесить. и инвертор 12/220 - для морозильной камеры , да в режиме "поддержки заморозки" должно хватать "за глаза"...
