 Московское время 06:27:28
 Владивостокское время 13:27:28
 Прицеп усиливал кто нить?
Автор: genrih (---.yota.ru)
Дата:   14-02-20 18:08
ДВС, усиливал кто нибудь рессоры на прицепе ЛАВ 81016 ? И чем это чревато? Хочу один лист добавить.
 Re: Прицеп усиливал кто нить?
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-20 18:58
набери в форумном поиске Ссылка.
прицеп усилить рессоры. и что только они со своими прицепами не делали, вплоть до полной переделки
Автор: Михаил GE (203.143.19.---)
Дата:   14-02-20 19:03
Я так усилил ось на грузовом, в итоге дышло сложилось..
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   14-02-20 19:27
genrih писал:
Усиливал 2 прицепа. Правда не ЛАВ. МЗСА кардинально, на Дельфине менял всю ходовку.
> один лист добавить.
Чем чревато - смотри сам. на Дельфине в самом вначале поменял только рессоры, через год погнулась ось.
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   14-02-20 20:15
Усиливал. Добавлял один лист + проковывали старые листы. За вот уже 12-13 лет ни чем не череватнулось. Делал кузнец из ПАТП
Ди и добавлял туда же амортизаторы. Прицеп Сокол 2М
Дата:   14-02-20 22:36
У меня ходит он уже с 2008, но в лодке то одно пристроишь, то другое да и барахла увеличивается... смотрю уже почти на подушечках 2-3 см зазорчик. Сегодня позвонил производителю спрашиваю чем отличается балка осевая на ЛАВ 16 и ЛАВ 16А ни чем говорят, колея на 1см больше. Рессоры одинаковые. Говорю чем достигли грузоподъёмность больше на 500кг??? поставили по 2 амортика и резину 14С... и за ето 100 рублей ???
Автор: УрМ@н (31.13.144.---)
Дата:   14-02-20 22:45
За Лав не скажу,на Мзса после лопнувшего родного коренного листа(епнутый скрипун ) сварил подрамник из проф трубы 40*40*3 мм и установил рессоры от газели нового образца переменного сечения 2 штуки.Не нарадуюсь,прицеп идёт мягонько,вкупе с полноразмерной резиной на 15 ямы практически пох.Единственный минус,-увеличение высоты погрузки,компенсируется килевыми роликами и стойки ложементов с домкратами.
Автор: GenRen (176.59.64.---)
Дата:   14-02-20 22:59
Михаил GE писал:
Не, ну появился повод нагрузить? Сколько кг на шарике было? )
Дата:   15-02-20 01:50
Так а для чего тогда рессоры усиливают? Явно чтобы больший вес тащить
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   15-02-20 03:21
Михаил GE писал:
А если шар отвалится? ) Надо грузить больше зад. )
Дата:   15-02-20 04:17
Трейлер :)
Не ЛАВ 81016, но... Естественно на дальняк перегруз, так как в лодке скарб для лагеря(1300км в одну сторону). На второй год рессора на трассе лопнула(на обратном пути). Замена, усиление на один лишний лист и подпорный снизу, типа в высоту на 2, но реально поболее. Толк есть, впечатления положительны много лет.
Через 8-10 лет на не груженой скарбом лодке, на "коротком" выезде лопается "дышло"(квадратная труба). Сварка уголками, еще пару лет коротких выездов пустым, опять лопается дышло. Полностью вырезана труба "дышла", замена на такую же по длине с толщины стенки с 2мм на 3мм. Еще не пробовал, только собрал...
За время эксплуатации заменено сцепное. С заводского "фуфела" толщиною 2мм и 750кг по инету выписал 3-4 мм и 1500-2000 нагрузки. На вид различие крайне велико.
Шар грузился не более 20-30 кг, категорически не более!!! Обычно 15-20кг.
