 Московское время 13:10:33
 Владивостокское время 20:10:33
 Стиралка,штурмовая мозговая атака нужна.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   14-02-20 17:38
Приехал домой-слёзы жены,потекла стиралка.Ранее подтекал насос-нашёл и заменил мембрану.Опять,но тут чутка серьёзней.Входная манжета протёрлась в двух местах.Машинка старая,найти не возможно.Жидкая латка-нашёл только для ПВХ,не держит.Резиновый клей с латкой отлетает.Вулканизировать?-слишком тонкая резина.
 Re: Стиралка,штурмовая мозговая атака нужна.
Дата:   14-02-20 17:43
На местном форуме один товарищ находил какой-то специальный герметик, но форум тот помер.
И манжету нашёл, но там ценник ...
Автор: володя52 (95.104.241.---)
Дата:   14-02-20 17:48
У нас в мастерских по ремонту стиралок очень много бу запчастей, по крайней мере что мне надо было находил.
Дата:   14-02-20 17:54
> тот помер.
Буду сейчас пытаться манжету спереди снимать с хомутом и латку внутри поставлю,мож спасёт отца русской...
Думал,что найду жидкую латку по резине и обойдусь малой кровью.
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   14-02-20 18:04
А может уже пора новую взять? У меня за 20 лет на Электролюксе только нагреватель два раза меняли.
Дата:   14-02-20 18:05
Если как клеить.
Моя последняя любовь - Клей обувной водостойкий Контакт
Резиновый клей в последнее время не использую. Предположение - резины в последнее время используется минимально. Все больше резинообразные полимеры, похожие на резину, но не являющиеся резиной (ни каучуком натуральным, что и при СССР было недешево и редко, ни искусственным).
Попробуй.
Дата:   14-02-20 18:14
Полиуретановые герметики славятся хорошей адгезией. Стоят не очень дорого, на случай попробовать.
Дата:   14-02-20 18:23
> случай попробовать.
С резиной-будет адгезия?
Автор: kaver (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   14-02-20 18:28
может глупо но, а если взять камеру от велосипеда разрезать вдоль и приклеить
Автор: ЛёХа.63 (85.26.234.---)
Дата:   14-02-20 18:51
Александр Волков писал:
Страшный сон... Свою будем до победного.
Дата:   14-02-20 18:52
ты быть хоть её марку/модель написал, это же не военная тайна.
заменятелям, во всем мире чинят и не дрыгаются до последнего, и очень не спешат покупать новые приборы, избалован у нас народ.
когда я увидел как в пендосии подкрашивают древние микроволновки изнутри спец краской, чтобы не искрили, я сам слегка прикуел, а нам то рассказывали...
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-20 19:15
Продай на Авито за рубль и купи новую - порадуй жену! )))
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   14-02-20 19:21
Искать с разбора и менять.Я б даже и не пытался клеить,[censored].... получится.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Ссылка. вот сюда езжай там запчастей на разные стиралки вагон и малая телега мож подберешь что, все наши "ремонтники" там таряться
Автор: Горняк (31.162.128.---)
Дата:   14-02-20 19:38
Подержу, Игорь сделай жене подарок к 8 Марта при каждой последующей стирке от жены только благодарности будешь слышать,а не видеть слезы жены....
Автор: SAA (---.ve.mrsk-yuga.ru)
Дата:   14-02-20 19:44
m34m писал:
Не факт, на свою 20 летнюю Беко не нашёл там ремня и шкива... а в Москве нашёл :)
Дата:   14-02-20 19:45
m34m писал:
С этого магазина и начинал.Там и брал мембрану для насоса,а то на "птичке" сразу предложили насос заменить.Покрутил новый и свой в руках-это как Порше и Запор.И видимо в новых машинках всё тоже самое,дерьмо-дерьмом.Машинка Индезит 867W,24 года ей,ещё итальянской сборки.Буду до победного.Когда то я ими торговал,всех друзей сначала обеспечил,потом себя.У всех до сегодняшнего дня они трудятся.
Дата:   14-02-20 19:58
Горняк писал:
Толя,на другой квартире,которую сдаю-есть ещё и итальянская Ардо,они ей не пользуются.Лень тащить.Но и!Всё новое,поверь,хлам одноразовый- мах 6-8 лет,в лучшем случае.
Дата:   14-02-20 20:18
Ты ж не написал сразу что у тебя Индезит 867W , я и подумал что у теб я, как у Гражданина Страны Советов все советское в том числе и машинка полуавтомат.шучу конечно же.А если серьезно . я не представляю о какой входной манжете ты пишешь Может быть о патрубке, что идет с бака на насос? Точнее можешь описать, что за манжета такая.Я думаю в любом случае раз речь идет о сливе, можно поставить с любой другой машинки, вместе с патрубками и насосом.
Дата:   14-02-20 20:19
А вообще вот есть тут для этой модели запчасти. Ссылка.
Дата:   14-02-20 20:27
Горняк писал:
Входная резиновая,между корпусом и баком.Я думал она из ПВХ,нет-резина.
На фото-где слева складка,там внутри при вибрации -протёрлась и пошла линия разрыва(10-12мм),сразу и не заметишь.Никакой клей не держится.Мож латку изнутри поставить?
Автор: игорь47 (176.125.160.---)
Дата:   14-02-20 20:33
Переверни резинку, протёртым местом в верх или набок. Клеить бесполезно. А для слива воды сделай отверстие. Это на крайний случай, если резинку не найдёшь.
Дата:   14-02-20 20:41
Ну да это как вариант, дырку делать не обязательно, достаточно протирать после каждой стирки Да это вариант наиболее простой и быстрый. Ну и как вариант еще если уж будешь снимать манжету, то заодно и поставь латку и прошей ее. мы так в полевых условиях дырки на сгибе сапог лечили. Латку на клей резиновый и иголкой с ниткой прошивали.Хватало таки на долго, не смотря на то что на сгибе.
Дата:   14-02-20 20:44
Вечером полностью сниму 2 хомута,буду мыслить,а пока собираю толковые советы от вас.
Автор: REUTMEN (213.24.133.---)
Дата:   14-02-20 20:52
Поискать всё же. С резиной даже Почта России не справится! :-)
Дата:   14-02-20 20:56
Ну раз уж резинку снимешь. пройдись по мастерским, глядишь что нибудь и подберешь, у них разница только в диаметрах.Лишь бы наружный подошел, внутренний и поднатянуть можно....
Дата:   14-02-20 21:53
А амортизаторы должны тоже вклад внести,проверь их
Заклеить можно,на время поиска др уплотенения,не более.
Дата:   14-02-20 22:15
От аристона должна какая-то подойти,партномер и совместимость надо найти.Кстати на металоприем заезжал,там у них тоже были в разбор несколько,мне замок так отдали,если типа если барабан сниму сам.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-20 23:25
Я на работе тоже искал-искал манжету для одной старой машинки…
Потом, просто взял эту манжету, и подобрал в мастерской похожую. Обручами штатными стянул и всё. Работает. LG вроде.
Дата:   14-02-20 23:38
Вот вроде твоя есть в списке моделей ,купить за такую цену не предлагаю,партномер есть.Ссылка.
Автор: svh (176.209.199.---)
Дата:   14-02-20 23:58
Можно попробывать заклеить герметиком для поддонов автомобиля.
Клеил заплатку на пвх сапог, год продержалась.
Дата:   15-02-20 00:04
svh писал:
Во!Навёл на мысль!Знаю,что для лобовых стёкл применяют герметик,хрен потом оторвёшь,только срезать.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   15-02-20 00:37
Напомню старый лайфхак.
Из близкой "оперы".
Как-то на маздюке порвалась гофра, что от воздушного фильтра к мотору ( впускному коллектору, дроссельной заслонке)
что делать ?
родню искать - долго
Просто обмотал снаружи стрейч плёнкой., закрепил парой стяжек.
Думал заказать новую гофру, да так и забыл... :-))
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-20 00:59
> Горняк писал:
> у
> полуавтомат.шучу
> пишешь
> за
> поставить?
Игорь была такая же или почти БЯДА. Мастер сделал следующее, просто эту резину повернул на 180 гр., т.е. сместил лопину вверх. Работала ещё пару лет, но одно неудобство, в этой гофре-резине после стирки стоит вода, тобишь нет слива. Жена тряпочку ложила после постирушек. Теперь новая машинка, та добросовестно отработала на последних издохах, с мозгами что то случилось, не стали заморачиваться ремонтом.
Дата:   15-02-20 01:21
Судя по фото этой резинки повернуть ее не получиться.Хороший герметик меньше 300р стоить не будет,б.у уже на авито есть за 600(Это хотят за нее),но не в Волгограде.Полиуретановый герметик Дайсон,намертво прилип к кафелю,как то в лодке его применял и испачкал пол
Федя она двигаться должна,так что твой лайфак мимо
Автор: Ракета (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-02-20 02:13
Резина - то силиконовая...
Амортизаторы тоже поменяй.
Дата:   15-02-20 02:18
Ракета писал:
Про амортизаторы -не допонял,какие и нужно ли менять?
Дата:   15-02-20 02:47
Славянин писал:
Почему это не получится? Я выше написал: повернул на 180гр., только слива с этой резинки не будет. Тряпочку вложил и всё.
Дата:   15-02-20 02:50
Арчибаль писал:
> Славянин писал:
Ну это самый последний вариант.Завтра заеду в автолабаз за герметиком для лобового стекла,там ребята на улице стёкла вклеивают.Возьму немного и целофанирую.
Дата:   15-02-20 03:10
Арчибаль писал:
> Славянин писал:
Я написал почему,фото смотрел?Это конечно если я ее правильно опознал,т.к полностью модель ТС не написал
Дата:   15-02-20 03:36
Бак висит на корпусе на двух пружинах, а снизу два аморта от бака на корпус, как на авто, только маленькие. У моей резинка было так же скукожилась, думал пружины растянулись, а оказалось амортизаторы кончились. Под машиной мусор от них был, и прыгала сильно.
Автор: Андрей65 (176.15.153.---)
Дата:   15-02-20 03:48
Первый признак кончины амортизаторов повышенная вибрация. Кстати на машине Индезит тех годов выпуска выпуска лечится заменой поролона внутри амортизатора и пропиткой этого поролона маслом(или силиконом, смазкой не герметиком). Конструктив там такой элементарный, полая трубка с промасленным или просиликоненым точно уже не помню поролоном ).
И ещё одна причина которую лечил сам,верхние пружины подвеса пропиливают в металле на который подвешены глубокие пазы , в итоге бак несколько снижается (1.5-2 см)относительно дверки и из-за этого начинает сильнее жевать манжету. Лечил сверлением нового отверстия рядом.
Дата:   15-02-20 04:00
Ракета писал:
> прыгала сильно.
Спасибо,вразумил.Буду смотреть.
Дата:   15-02-20 04:11
Славянин писал:
Почему не получится? У меня резинка была с подачей воды, и то получилась. Тоже пару лет отработала, пока электроника не накрылась.
Дата:   15-02-20 04:16
Думаю излишне напоминать что дырки колоть в манжете лучше разогретым до красна шилом.
Дата:   15-02-20 07:02
Ну ты и лыжник ... "Автостекольный" герметик - это и есть полиуретан. Но в свете того, что здесь сказали про кремниевое происхождение манжетовой резины - номер может и не прокатить. В этом случае надо пытать аквариумный герметик.
Дата:   15-02-20 07:10
Где то такой валялся-Соудал аквариумный.
Дата:   15-02-20 07:20
Когда-то очень выручал в проблемных местах "Турклей", клей-герметик водостойкий Done Deal Ссылка.
У нас продавался в магазинах Би-би.
Дата:   15-02-20 07:33
Герметик для стёкол более жёсткий, чем для поддонов.
Клеил герметиком для поддонов и походные ботинки, лопнувшие в месте соединением с подошвой, то же год послужили.
Герметик брал не дешёвый, немецкий, остался после ремонта машины.
Автор: uganserg (178.176.112.---)
Дата:   15-02-20 20:15
Найди каталожный номер и поищи здесь Ссылка.
