 Московское время 20:46:58
 Владивостокское время 03:46:58
 Во Владимире автоэлектрик нужен
Автор: grom (217.118.90.---)
Дата:   13-02-20 23:37
Есть у кого-нибудь автоэлектрик во Владимире?
Мерседес спринтер 310D .
Стартер крутит, на клапан подали новый провод.
Даже не прихватывает.
Идеи приветствуются.....
 Re: Во Владимире автоэлектрик нужен
Автор: Alex-K (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-02-20 23:42
Нет ли надписи на дисплее пробега "start error"?
Дата:   13-02-20 23:57
машина 1999 года.
Дата:   14-02-20 00:06
Так есть или нет?
Дата:   14-02-20 00:22
горит какая то лампочка едс
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   14-02-20 20:29
Арт - Гараж. Батурина 9а
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-20 20:44
едс Ссылка.
Автор: zimandr (212.34.48.---)
Дата:   14-02-20 20:54
Электрик не поможет. Нужен диагност со старухой.
Дата:   14-02-20 20:56
Значит пора менять ориентацию и переходить на кошек. Или на чихуашек. Они срут в пеленки.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   14-02-20 23:27
zimandr писал:
Там вскрытие покажет, а то может всё-таки электрик понадобиться.
Уже писал ... Как-то притащили с трассы междугородку Ивеку Дэйли - тож ЕДС загорелась и микрик встал.
В итоге оказалось, что жгут на раме превратился в пластиковую палку с медным армированием - гофра перетёрла изоляцию проводов, медь от воды превратилась в "купорос". Соль эта, с водой, хоть и токопроводная, но не КЗ. Короче, всё это дело разогрелось и сплавилось. Потом уже возникло кз и выбило пред ЕДС.
Дата:   14-02-20 23:32
Бля...))) Не туда запостил, сорри, пятница... )))
Джон, все равно чтоб знать куда лезть, нужно подключиться. Насколько я знаю, особых "болезней" чтоб решить проблему "на раз" у классиков нет.
Дата:   14-02-20 23:51
Как бы да - диагностика желательна - быстрее направление задаст. Но ты уже заранее диагноз зачитал: что электрик не поможет. А это ясно будет только после первичной диагностики.
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата:   14-02-20 23:55
А на нем ещё и иммобилайзер есть. Свечи спиральки не горят?
Насос там электронный уже, ему одного плюса на клапан мало .ифорсунка управляющая. Стар диагноз спасет ситуацию.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-20 01:54
grom писал:
Основная идея - разъём от жгута на левом лонжероне на мозги и насос. Висит радом с блоком АБС. Случалось отгнивал(и) провод(а) в заделке самого разъёма. Особенно красный. Разбирать аккуратно. Ответка там одноцветная( все чёрные) распиновку потом не найти.
Провод куда на насос кинули?!? Там на клапан в пучке управление.
Хотя это первый вопрос должен быть. Мотор то какой? 602 или уже колхоз?
Автор: АндрейА (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   15-02-20 19:08
Да по ходу уехала уже Татьяна.
