 Московское время 06:30:12
 Владивостокское время 13:30:12
 Логическая но техническая. Миникран легкового прицепа
Автор: Константин (---.87.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   13-02-20 23:26
Встал вот такой вопрос.
Миникран на легковой прицеп.
Задача при вылете стрелы 190-200 самтиметров поднимать груз 120 - 140 кг на высоту чуть больше метра и перемещать его в плоскости на 1.5 - 2 метра.
Собственно реализация сама по себе плевая. В смысле метал, вырезка, сварка, привод.
Все это в наличии, но есть нюансы.
1. нет знаний по проектированию кранов.
Если у кого есть опыт, знания подскажите.
Вариант первый.
Прямая стойка и жестко фиксируемая стрела по углу наклона
 Re: Логическая но техническая. Миникран легкового прицепа
Дата:   13-02-20 23:28
Вариант второй. Прямая стойка с подвижной стрелой по углу наклона посредством бутылочного домкрата
Дата:   13-02-20 23:29
Вариант третий. Основная стойка с уклоном назад. Подвижная стрела по углу наклона посредством бутылочного домкрата
Дата:   13-02-20 23:31
Из чего заколхозить поворотный механизм. Труба в трубу как то бонально
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   13-02-20 23:35
Константин писал:
Ступица автомобильная.
И так вылет стрелы 190-200 сантиметров.
Груз 120 - 140 кг
Перемещение его в плоскости на 1.5 - 2 метра.
1. Какой из видов миникранов наиболее целесообразный
2.Есть ли у кого опыт по расчету стрелы по материалу и его толщине.
Предполагаю делать из квадратной трубы.
Я в этом не бум бум
Дата:   13-02-20 23:38
Kvasnik писал:
Слово знаю, даже наверное знаю как выглядит. Но как ее приспособить для данной нагрузке не пойму.
Автор: Михаил GE (203.143.19.---)
Дата:   14-02-20 00:03
Какая-то шляпа...а для чего он нужен вообще? 2 гастера не справляются? Таким краном до утра грузить будешь
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   14-02-20 00:08
Я считаю упор под пятку крана нужен, в землю, с подушкой, иначе кувыркаться будет
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-20 01:07
П-образная стрела будет крепче и легче в изготовлении.Правда грузить можно только сзади.
Дата:   14-02-20 01:23
dimon62 писал:
> только сзади.
Ну и с компактностью проблемы
Дата:   14-02-20 01:40
Ну да наверное ступица задняя от легковухи от ваз 2108.... пойдет, где то видел в тырнете стрела "прямоугольная труба 40×60 и в неё вставляется другая. Зы наверное будет удобнее за конец трубы(стрелы) цеплять цепную таль а не как на картинках лебёдка на другом конце сразу "зачекерил" и тут же поднимаешь поворачиваешь и не бегаешь от груза к лебедке и обратно
Дата:   14-02-20 01:51
Дата:   14-02-20 02:13
Денис, расчет при полностью выдинутой стреле под какой груз?
Вынос стрелы по оси домкрата где то 110 см на чертеже
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   14-02-20 02:20
Константин писал:
мне кажется при таких вводных, пятак в основание крана должен быть метр на метр, при толщине около 4 - 5 мм. иначе вывернет все с корнем.
И к лебедке особые требования.
Хз где описание, надо считать балку
Дата:   14-02-20 02:23
Расчет балки с защемленным концом, посчитайте, даже у меня получалось
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-20 03:47
Константин писал:
> Груз 120 - 140 кг
> Я в этом не бум бум
Вот смотри: Вылет стрелы 1.5 метра, расстояние междукрепящими стрелу болтами (шпильками) 150мм. То есть груз на стреле в 150 кг даст нагрузку срезания болтов (шпилек) 1500кг. Лезем в справочники ищем болт (шпильку) с 2-3 кратным запасом.
Нагрузка на основание (при вертикальной стойке) будет такая же (но тоже берем с запасом..
З.Ы. как то делал парням подъемник для подъема локи на борт баржи, сошлилсь на грузопоъемности 200кг, рассчитал на 500, а потом как то подъехал, а они разом 2 тонны метала для ремонты баржи поднимают. На вопрос а вы не ахуели пацаны - А чо ему будет? Он же крепкий на вид :-))
Дата:   14-02-20 04:05
На работе надо бригаду подначить на эксперимент, есть труба 70-ая 4-5 метров, есть где защемить
Дата:   14-02-20 05:01
Всё придумано Ссылка.
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   14-02-20 14:23
Видел я эти ролики. Не дали они мне ответ по нагрузке на заданную длинну стрелы.
Автор: vladimir07  (---.tenet.odessa.ua)
Дата:   14-02-20 18:10
Когда то работал в Институте Краностроения в Одессе.
Жаль, не специалист, по теме не подскажу.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-20 18:39
Михаил GE писал:
-так им же платить надо, а бесплатные от какой нибудь конторы или базы бывают редко.
Автор: buss@mail.ru (198.16.76.---)
Дата:   14-02-20 18:49
тема интересная. из говна и палок это наш вариант.
народ уже давно в мелкие грузовики норовит поставить.
https://www.drive2.ru/l/495463854927511985/
Дата:   14-02-20 19:09
buss@mail.ru писал:
> Михаил GE писал:
> редко.
Что один мимо, что другой. Бывают и другие ситуации. Т.Е Вообще не связанное со стойматериалами в любых видах.
Дословно:
Константин писал:
Автор: Mackarich84 (31.173.81.---)
Дата:   14-02-20 19:16
Не забудьте о боковых лапах, а то 140кг, да на двухметровом плече.... Оверкилите прицеп))
У пиндосов миникраны на фаркопах висят с опорой в землю.
Автор: Логин_Питерский (46.47.203.---)
не поставлена до конца задача, кто именно грузить. Или грузить всегда разное.
Выполнял подобное при помощи крана-гуся гаражного.
В том числе и по пол тонны грузил, а разные прицепы и автомобили.
Гуся возил с собой))
Дата:   14-02-20 19:35
Константин писал:
> buss@mail.ru писал:
> > Михаил GE писал:
> Таким
> > редко.
> Дословно:
> Константин писал:
- в этом деле каждый о своем думает, как владелец грузовика, в первую очередь о загрузке и разгрузке стройматериалов.
уже не помню, где то у кого то видел устройство типа дуги и мини рельс сверху с роликами, получилось что то по типу тельфера с небольшим выносом, чтобы брать снаружи.
150 кг и их премещения у тебя небольшие, надо понимать это ПЛМ вертикально?
Дата:   14-02-20 19:41
Логин_Питерский писал:
Предметы прямоугольной формы 3 метра на 1 метр и 40 см высотой.
Гаражный гусак не пойдет из-за неровностей почвы
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   14-02-20 20:08
партнеры продают вот такое - монтируется на платформу пикапа:
бывает также такой кран, утапливаемый в бампер, так и называется - бампер-кран
