 Московское время 21:10:21
 Владивостокское время 04:10:21
 "Отпустить" пластину нержавейки
Автор: qiwi (62.69.22.---)
Дата:   12-02-20 00:54
Народ тут головастый, может что посоветуете
Подарили наушники, обод из пластины нержавейки судя по всему.
немного не по размеру оказался обод, узковат, концы давят на уши
Есть ли какой способ чуть чуть расширить концы обода, или ослабить напряжение.
на фото видно что обод в кожзаме, неохота снимать, чтобы греть, да и электрика полетит скорее всего
думал попробовать разогнуть немного, но боюсь что линия излома где пойдет, вообще все поломаю
 Re: "Отпустить" пластину нержавейки
Дата:   12-02-20 00:55
Дата:   12-02-20 00:56
Дата:   12-02-20 00:57
толщина пластины где то 1 мм
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   12-02-20 01:08
Замучаешься ломать. Гни где хошь и как хошь.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   12-02-20 01:22
мне почему то тож так кажется.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-02-20 02:02
поддержу товарищей.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   12-02-20 02:14
Отпустить, конечно можно...
Ннада нагреть хотя бы до малинового свечения и мееедленно остудить ( всё как и с чёрной сталюкой)
Проще всего - подцепив к мощному сварочнику.
Вот что будет с проводами и "мягкой" обшивкой при этом - надо пояснять ??
Проще ухи натренировать :-))
А ещё проще просто разогнуть.
Автор: Kanzler64 (95.84.46.---)
Дата:   12-02-20 02:19
или вдоль пластины делать прорези болгаркой...но опять облицовку сдирать...
Автор: @leksei  (---.bbn07-080.lipetsk.ru)
Дата:   12-02-20 02:22
Не, можно пойти другим путём, более радикальным - прищемить голову в районе ушей дверью до размера наушников и всё, налезут любые наушники а так-же шапочки.....😎
Дата:   12-02-20 02:53
> шапочки.....😎
тогда очки хлябать будут....а они дорогие!
Автор: qiwi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-20 03:44
Нашёл решение!! Вывернул наизнанку обод, скотчем примотал, вообще ухи не давит. Скотч придётся чаще покупать, и почему то окружающие косятся... Завидуют наверно
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-02-20 04:28
Это пистец товарищи,опустить😂, выгнуть не вариант просто при такой толщине?
Автор: Саня Большой (188.170.83.---)
Дата:   12-02-20 04:50
Гнуть! Это ж не нож.
Дата:   12-02-20 05:38
Kanzler64 писал:
> @leksei писал:
> ушей
> > шапочки.....😎
Очки не калоши , хлябать не должны, в крайнем случае резиночку
ниткой примотать можно.......
Автор: РиО (---.146.16.0)
Дата:   12-02-20 05:56
Славянин писал:
> толщине?
Конечно нет. Человек хочет сделать это технически грамотно.
Сказано отпустить значит:
гнуть нельзя отпустить - запятую пусть сам ставит )))))))
ps Странно что никто не предложил оторвать уши, слабеет форум )))
Дата:   12-02-20 06:36
Саня Большой писал:
А что нож ... некоторые очень даже хорошо гнутся. )
Дата:   12-02-20 06:47
А мне показалось ты про презерватив хотел написать ))
Современные все гнутся )))
Автор: Саня Большой (176.59.8.---)
Дата:   12-02-20 07:02
Отпустить можно только то,что закалено. Ножи, в большинстве, закаливаются, зачем закаливать дужку наушников, не врублюсь. Там просто сталь толщиной, кмк, 1.2 мм. Гнется и форму держит.
Дата:   12-02-20 07:09
Сталь там не совсем простая, а сильно смахивает на пружинную
Дата:   12-02-20 07:24
Фули тереть? Взял сейчас аналогичные наушники и согнул, гнется мягко, без изломов и жесткость сохраняет, достаточную для ушей. Погнул еще и гарнитуру от рации. Чего бы еще погнуть? Или, может, винт отполировать?
Автор: Serjic Samara (31.13.144.---)
Дата:   12-02-20 12:34
Скоро будут темы Как согнуть гвоздь.
Дата:   12-02-20 12:57
состояние "нагартованая"
бывает после штампа. чаще - после хорошей натяжки встречается
например - упаковочная полоса "свеже-б/у" тоже приобретает свойства "пружинной стали" ( когда была натянута "до звона" а потом срезана )
ну а Саня Большой :
"Фули тереть? Взял сейчас аналогичные наушники и согнул, гнется мягко, без изломов и жесткость сохраняет, достаточную для ушей. Погнул еще и гарнитуру от рации. Чего бы еще погнуть? Или, может, винт отполировать?"
мне почему-то кажется, что винты гнутые правит просто пальцами.
Взяв погнутый край лопасти в щепоть и.....
Всё же малая механизация должна спасти топикстартера:
Можно домкрат от легковой машины приспособить для разжимания дужки наушников.....
Дата:   12-02-20 13:48
> Kanzler64 писал:
> > @leksei писал:
> > ушей
> > > шапочки.....😎
тож вариант!и дужку на синей изоленте..
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-20 15:05
Автор феноменальный талантище......................
Дата:   12-02-20 20:36
Смехуечки это хорошо
а по делу - буду пробовать легонько тисками отгибать, сталь пружинит, если руками
Дата:   12-02-20 20:50
Двумями руками, уперев дугу в стол или пол.
Как бы "раскатывая" дугу. Не столько силой, сколько своим весом работаешь
Тока так.
