 Московское время 20:43:13
 Владивостокское время 03:43:13
 Нужна ли радиостанция в легковое авто в Приморском крае?
Автор: Dis1592 (176.59.151.---)
Дата:   11-02-20 20:13
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, у кого стоит радиостанция в автомобиле, есть ли от нее польза при небольших пробегах Владивосток-находка, владивосток-большой камень, и какого диапазона выбрать, vhf-uhf думаю не с кем бутет разговаривать в дороге, скорее всего остается только си-би, канал дальнобойщиков, а вот есть ли от него польза на дороге в приморье? Общаются ли они там?
 Re: Нужна ли радиостанция в легковое авто в приморском крае?
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-20 22:50
Если тебе интересно послушать про отношение к власти и правительству,купить-продать дт подешевле и узнать кто,где и в какой позе кого имел,то ставь СБ.От LPD и PMR толк есть только при движении парой.
Вышесказанное относиться к стране в целом и возможно в Приморье есть какие либо местные нюансы.
Автор: PavNic (212.122.0.---)
Дата:   12-02-20 09:19
У меня стоит СБ, помогает объехать фуры. Можно узнать инфу про посты ментов. В черте города не нужна, имхо. Если часто передвигаешься по Приморью или за пределы, то ставь.
Ссылка. Вопросы лучше сюда задавать
Автор: Dis1592 (176.59.134.---)
Дата:   12-02-20 09:26
Понял. Спасибо. Сейчас посмотрю ссылку
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   12-02-20 13:48
СБ. Острой необходимости нет, а так - дальнобойщики друг друга предупреждают об авариях, опасности на дорогах, где дпс дежурит. Вот только речь у них часто ... не литературная, если дамы в машине - хоть отключайся )
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-20 15:11
Тоже недавно думал о СБ, а есть недорогие рации, которые не нужно встраивать в авто, типа переносных, без выносной антенны, понятно что связь будет хуже, но сильно далеко и не надо?
 Re: Нужна ли радиостанция в легковое авто в Приморском крае?
Дата:   12-02-20 16:13
Ссылка. написали, что лидер
Дата:   12-02-20 16:32
Для меня, главный тормозящий фактор покупки си-би в машину, это необходимость установки внешней антенны, а без неё рация в машине ничего не услышит или не передаст, это верное утверждение???
Автор: dimon62 (83.220.236.---)
Дата:   12-02-20 16:35
HUNTER-1 писал:
Абсолютно. Можешь купить антенну на магните и ставить ее по мере необходимости.
Дата:   12-02-20 16:40
Значит для себя тему закрываю, 2 метра на крышу на магните - зло...(((
Дата:   12-02-20 16:45
dimon62 писал:
> HUNTER-1 писал:
Услышит плохо. Передаст еще хуже. С искажениями, на грани шумов, плохая разборчивость, малый радиус.
Кроме того, комплектующие, чтобы типа из носимой делать стационарную
внешняя антенна
переходник в прикуриватель
внешний динамик
Оно короче надо только на жиперских покатухах для связи с жипом. И то это уже почитай в прошлом.
Я еще использовал для вызова такси в Дубне и Сергиевом Посаде. Когда от борта уже х поймаешь, а моб. связь еще дорогая была и номера не знаешь.
Ща лежит без дела. Да стационарные несколько лет не включал. Даже на трассах и без баб.
Автор: Моторогубитель (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-02-20 16:49
HUNTER-1 писал:
Там есть из чего выбрать на магните.
Т3-27 60см нормально работает
Сирио 800 - 80см нормально работает
Особой дальности связи нет, но несколько километров пробивает. Для трассы достаточно
Ну и чисто теоритически, можно и не на магнит и не врезать. Можно на кронштейн, который крепится на болты рейлингов, на болты крепления верхнего багажника(имеются ввиду машины у которых поперечины болтами крепятся), крепежи калитки запаски и тп
То есть процесс поиска творческий.
Кронштейны на багажник зло
Дата:   12-02-20 16:52
В позапрошлом году, возвращаясь из Крыма, нечаянно подрезал фуру, после чего она и еще пара фур начали брать меня в коробочку. Ну тут и без рации понятно какие матюки в эфир неслись)))
Автор: kot333 (77.35.150.---)
Дата:   12-02-20 21:11
у меня стоит Сиби, толку с нее особо нет, так узнать кто в данный конкретный момент времени особенный мдак и все.
если не уверен нужна она тебе или нет лучше не ставь
Автор: Dis1592 (176.59.129.---)
Дата:   12-02-20 21:50
Спасибо всем, отговорили. Понял что нет ее и не надо..
Дата:   12-02-20 22:00
HUNTER-1 писал:
2 метра,это самые крутые и навороченные антенны,остальные обычно 1.20-1.50 м.Можно и "витушку" 30-40 см магнитную ставить.На пару-тройку км хватит,а на трассе дальше и не особо надо.
Дата:   12-02-20 22:04
Скажи спасибо ,что морду не набили или по асфальту не размазали.Нечаянно он бл..ть.
Дата:   12-02-20 22:31
Прям вот так и размазали. Среди дальнобоев козлы редкостные гораздо чаще встречаются, чем на легковушках. Не так давно, пробка в правом ряду, в левом затрудненное движение, я в левом. Фура газпрома резко выворачивает из правого и в паре сантиметров от меня проезжает. И похрен на мои сигналы. Догнал, обогнал, машу рукой тормози. Обоссался остановиться. Козел.
Дата:   12-02-20 22:38
Всякие встречаются.Особенно последние годы,когда туда пруться все кому не лень.Особенно в крупных конторах.
А насчет "размазали"-ты прикинь,что от тебя может остаться после столкновения с железякой массой под 40 тонн.Особенно если за рулем этой железки сидит вчерашний манагер,каким то образом купивший права в свое время.
Дата:   12-02-20 22:43
-- Скажи спасибо ,что морду не набили или по асфальту не размазали.Нечаянно он бл..ть. ----
Водителям фур, процентам 50-ти нужно морды бить об асфальт и ногами, и прав лишать пожизненно! Ладно, человек случайно подрезал, бывает, хотя невнимательность не оправдываю ни разу. Но эти же муд@ки на фурах внаглую вываливаются под тебя, заставляя экстренно тормозить и пр., им просто пох, что они ставят тебя в аварийную ситуацию, пох что у тебя семья в машине - потому что сарай больше у них! Скоты колхозные...
Относится только к описанной категории, но их большинство...
Дата:   12-02-20 22:44
Прикидывал, конечно, после. В машине еще жена и дети сидели, и в игру в пятнашки я не стал ввязываться. Главное я извинился, мигнув аварийками, но видимо с этими рациями дальнобои себя крутыми уокерами почувствовали.
Ладно, это все не в тему.
Вспомнил прикол. В Египте, по крайней мере так было лет 10 назад, нет светофоров. На мой вопрос, а кто же кого пропускает, ответ был простой, у кого машина меньше, тот и пропускает)))
Понаберут водителей из Египта, понимаешь)))
Дата:   12-02-20 22:50
Если честно,то у меня в рейсе рация 90% времени находиться в режиме "mute".Надоело слушать рекламу и всякую хрень не относящуюся к ситуации на дороге.Включаю только при необходимости.
Дата:   12-02-20 22:51
Этот прикол я слыхал в Грузии,в 87 году.
Дата:   12-02-20 22:53
В Грузии тоже нет светофоров?
Дата:   12-02-20 22:55
Есть,но там на них мало внимания в те года обращали.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   14-02-20 15:57
Про дальнобоев не согласен. Есть, конечно, как и везде "личности".
Но нужно понимать какого им - большим, в отличие от нас - маленьких, на трассе живется: обогнать кого-то это целое дело, а не то, что маленькому - топнул в газ и алга пулей. А им пока раскорячишься, пока раскочегаришь свой паровоз, пока выведаешь чисто там впереди или нет... а тут ты такой важный весь на маленькой жмешься к нему с тыла с поворотником... Поэтому они и вылазят внаглую перед маленьким, что следующий случай для обгона может предоставиться через десяток-другой километров. Видишь что дальнобой прижался к впереди идущей машине, включил поворот - ну пропусти ты его, с тебя не убудет, тебе в 10 раз легче обогнать и его и тех кто перед ним. Он же и поблагодарит тебя после такого - это всегда работает.
Не защищаю ни разу, но надо и их понять тоже (мое мнение).
