 Московское время 06:24:34
 Владивостокское время 13:24:34
 подскажите по оформлению электричества?
Автор: HAN1973 (88.200.137.---)
Дата:   04-02-20 13:03
Всем добра)))Не могу понять ?купил квартиру 85 м.кв перевел в нежилое помещение подал заявку на оформление,через две недели звонят и сообщают что согласовали 16А автомат на входе,на вопрос это мало *вопросы не ко мне ждите мастера* прошло два месяца и тишина)))))как поступить?Спасибо
 Re: подскажите по оформлению электричества?
Дата:   04-02-20 13:18
У нас в квартирах вводные автоматы на 63А.
16А- это что за безобразие. Включил свет, утюг, чайник и все, он отключится.
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   04-02-20 13:48
Потому что нежилое. Щас попросят за увеличение мощности круглую сумму.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   04-02-20 14:40
Стас Пермь писал:
> У нас в квартирах вводные автоматы на 63А...
Ни хуа себе. А проводка в квартире сколько квадратов?
Автор: ark2284 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-02-20 14:52
жалобу в энергонадзор не вариант?
Автор: --misha-- (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-02-20 15:57
Какая заявка, на какую мощность, куда подал заявление? 1ф-3ф? ничего не понятно!
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   04-02-20 16:08
ark2284 писал:
На монополию?))))))))
А ещё могут запупиться,и вообще не подключить!!!
Я это проходил.
Решать вопрос с низу,или покупать дополнительные мощности.
Дата:   04-02-20 16:13
HAN1973 писал:
> купил квартиру перевел в нежилое
> помещение
Как?Что то изменилось в законодательстве?
Лет 10 назад я попытался,безрезультатно.Сейчас уже не актуально.
Дата:   04-02-20 16:22
У нежилых помещений тариф другой!
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Миха писал:
> Стас Пермь писал:
У меня в щитке стоит 63А, от него 8мм2 идет в квартиру, где на входе стоит УЗО и далее автоматы 16А и 25А. От автоматов соответственно 1,5мм2 и 2,5мм2. Все, разумеется, медь.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   04-02-20 16:29
Scarlo писал:
На этой фразе раздался звук падающих в обморок тел адептов ПУЭ.
Дата:   04-02-20 16:33
У нас ввод 63а, от него медь 10кв.
Газа нет у нас электроплиты, может поэтому.
Герасим и Му-Му писал:
> Scarlo писал:
Поясни.
Автор: HAN1973 (---.samaralan.ru)
Дата:   04-02-20 16:44
подал в Самарскую сетевую компанию чтобы договор изменить переход с жилого в нежилое помещения и замену счетчика
Дата:   04-02-20 16:45
> Scarlo писал:
Поясни.
Чёт не припомню сечение провода 8 мм*2!
Автор: mixa (---.83.239.80.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-02-20 16:46
Это если покупаешь 10 мм2, а потом меряешь дома - и оно 8 мм2 )
Дата:   04-02-20 16:47
--misha-- писал:
> > Scarlo писал:
> Поясни.
Могу ошибаться, но в памяти чот восьмерка отложилась. Возможно, десятка.
Дата:   04-02-20 16:51
Везде есть нюансы! Право собственности переделали? В жилых домах почти везде стоят общедомовые учёты, нужно выяснять у своей УК, если стоит, то нужно питающий провод выносить до в ВРУ дома до этого прибора учёта. Получать Тех условия как в сетях, так и в местной УК (ВРУ на их балансе)
Дата:   04-02-20 17:29
Scarlo писал:
> Поясни.
Это я к тому, что сейчас придут знатоки ПУЭ и скажут, что для скрытой проводки сечение двухжильного провода при токе 63 А должно быть 16 мм².
Но если говорить серьезно, то по проекту в доме наверняка должны стоять автоматы по 16 А и лимит на квартиру — 4 кВт. А 63 А — это какая-то самодеятельность. Ну или может в новых домах такое счастье. В свое время для увеличения мощности в нежилом помещении пришлось тянуть отдельный кабель к зданию.
Дата:   04-02-20 17:45
> Scarlo писал:
> > Поясни.
Была люмишка: в подъездном щитке два счетчика, четыре автомата по 16А и на плиту отдельный - вот такой проект. Переделали на один счетчик и заменили ввод на медь. Подключение делал электромонтер энергоснабжающей организации.
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.233.---)
Дата:   04-02-20 18:31
> Scarlo писал:
> > Поясни.
Такое дествительно есть. Дом новостройка, родственники заселились прошлой осенью. Дом с эл.плитами. В квартирном щитке ввод 63А, и разделение на группы, вроде 32А на плиту, 16А на быт.розетки и 10А освещение, ванная через Диф(узо) . И это не только в этом доме, в разных местах такое сделано строителями в новостройках, как понимаю по проекту. Если интересно могу сфоткать. Вводной кабель не помню какой, но емнип не меньше 10мм2.
Дата:   04-02-20 19:49
Тьфу..... сколько можно мусолить! Автомат выбирается под сечение провода, а не наоборот, а сечение провода выбирается под будущую нагрузку (Руст), для этого и делают проекты энергоснабжения помещений.
Но человек совсем о другом спрашивал!
Дата:   05-02-20 13:52
дом сталинка в Самаре УК в Тюмени или в Свердловске ,телефон Пензенский ))))помещение переведено в нежилое и оформлено на физ.лицо ,проще вернуть как я сразу поставил 63А и пользоваться платить по среднему а когда соизволят прийти ,разбираться?
Автор: НямЪ (193.34.232.---)
Дата:   05-02-20 13:54
в 2007 перевели в нежилое, заявили 5 кВт, сетевики сказали - подключение только через наш труп (зачеркнуто) кабель от ТП. Потом взяли денег за участие в прокладке кабеля и подключили на отдельное ВРУ в подвале дома.
Автор: Oleg GX (176.59.50.---)
Дата:   05-02-20 15:41
Была такая же гадость при подключении гаража
Все сделал. Пришли проверили-замерили опломбировали.
Через неделю позвонил им, сказал что нужно сорвать пломбу и получше прикрутить провода. Типа греются.
Они говорят- чините. В течении недели придут переопломбируют.
Поставил другие автоматы
Пришли-опламбировали и все. Даже не смотрели ничего
В прошлом году менял счетчик по сроку.
Опять пришли, пломбу повесили и все.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-20 22:22
HAN1973 писал:
> ,разбираться?
Рядом есть уже действующие нежилые помещения, в этом же доме? Если есть, то с большой долей вероятности направят к ним, в долевое участие , в их ящик. Это деньги. Плюс за любую мощность тоже попросят денег. Надо быть к этому готовым. Мне, например, навялили установку и подключение нового ТП. А это более 660 000 рублей в 2005 году! При чем я как бы сдал им 14 кВт( две квартиры) и просил лишь 5 кВт, чисто на освещение... Вопрос решался более года. И мне несказанно повезло- когда открывался уже , словили главного по электричеству на взятке и пошли их шерстить. Они тихо слили все ТУ, которые годами морозили. И я перешел на постоянные ТУ без единой копейки. За временные заплатил ,если память не изменяет, 15 т.р с копейками- 3 кВт. Сами вызвали и предложили подписать основной договор. И буквально через пару месяцев новый начальник начал опять кошмарить народ.
Забыл, ещё долевое участие с соседней парикмахерской оплачивал...
Если сильно завернут по деньгам, то имеет смысл попросить( подключить) по ВРЕМЕННОМУ ТУ, мол на время ремонта и строительства. Там условия более приемлимые. И сидеть на них до упора... Так делали многие мои знакомые, которым просто наотрез не давали подключиться, мотивируя что нет мощностей.
Дата:   05-02-20 22:37
Вам все равно придется делать проект по электрике для ввода в эксплуатацию. Этот проект согласовывается с МЧС( пожарный надзор). Я помню, что сразу после согласования заглушил отдельную дверь на " склад", поменял входные автоматы на 24 А. Могу открыть свой проект и посмотреть, если интересно.
Да, проект это делает лицензированный электрик с допуском, мне его рекомендовали строители и у него был выход на инспектора пожарки.
То есть, мы с ним обговаривали изменения, которые сделаем сразу после сдачи... Как то так.
Вообще, электрика и согласование гостевой стоянки с ГИБДД- это два самых сложных этапа в переводе в нежилое и открытие офиса( магазина). Потом по деньгам стоит благоустройство и ввод в эксплуатацию. И там и там денег просят.
Благоустройство- озеленял газон 54 кв. метра. Около 35 000 руб,
А ввод в эксплуатацию - добровольный взнос 10 000 руб на подарки фронтовикам. Открывался в 2005 году, юбилей был очередной.
Думаю, ничего не изменилось. Во всяком случае мои знакомые, все проходили такой же путь гораздо позже меня.
Дата:   05-02-20 22:44
А вот подключаться как раньше квартира- сильно не советую. Вычислят в течение пары месяцев и обрубят за час. Потом подключиться будет в разы тяжелее
Автор: ark2284 (85.26.234.---)
Дата:   05-02-20 22:56
муть какая-то,электроплиту получается не включишь???как я помню в нежилых газ запрещен)))
Дата:   06-02-20 02:49
ark2284 писал:
> запрещен)))
А зачем в нежилом помещении включать электроплиты?
Дата:   06-02-20 02:57
Когда я орал что прошу всего 5 кВт, а отдал все 14 кВт, мне очень спокойно отвечали, дословно: так переводи обратно в жилые и мы тут же вернём тебе твои 14 кВт... Вот такая философия.
Автор: HAN1973 (---.224.8-67.samaralan.ru)
Дата:   06-02-20 03:53
электроплита холодильники))поставлю автомат на 63А и буду платить по среднему))два месяца прошло и тишина )))
Дата:   06-02-20 14:28
Ну ты вспомнил 2005 г...!!!! Сейчас всё проще.
Дата:   06-02-20 14:32
К сожалению, так не получится "Счастья" хапнуть придётся! Если сам не посуетишься, через три месяца могутут холодильники потечь ( не работают без электричества)!
Дата:   06-02-20 16:03
а если с тем кто придет опечатывать договориться?ну не увидел человек)))бывает))
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   06-02-20 19:41
HAN1973 писал:
> человек)))бывает))
эти вопросы нужно решать заранее и желательно с тем кто в теме. Мне в свое время тоже поставили устройство ограничения мощности на 15кВт. Ничего нашел вышел через знакомых на сотрудников организации и они за вменяемые деньги "модернизировали" эту штуку. С тех пор какие вопросы по свету, звоню к ним напрямую. Сейчас вот мощность официально увеличивал с 15 кВт до 100. заплатил 20т.р. за техусловия. Хотя лет 10 назад такие техусловия стоили 3млн 200т.р.
В твоем случае я бы официально подал заявку на увеличение мощности или пошел бы проконсультировался к энергетикам как это сделать и главное сколько это будет стоить. А то может все официально и недорого можно сделать.
Дата:   06-02-20 21:30
Те кто приходят опечатывать (электромонтёры), ходят по наряду, подписанный руководителем. + всё пломбируют и тщательно фоткают. Сделай всё официально и поменяй автомат на большей мощности!
Автор: HAN1973 (---.224.8-213.samaralan.ru)
Дата:   08-02-20 14:24
купил магнит буду воровать)))
Дата:   08-02-20 17:29
HAN1973 писал:
Сейчас ставят пломбы которые реагируют на магнит.
Автор: -=Os'mA=- (178.62.72.---)
Дата:   08-02-20 18:22
> Scarlo писал:
))))))))))))))))))))) 8 мм это прорыв )))
на самом деле у меня на прошлой квартире тоже на входе 63 А было, дом 2014 года постройки, при том квартира всего 67 метров, электро плита. Сечение до квартиры не помню, на вид не 10 вроде, а внутри квартиры я все переделывал, а так как сам энергетиком работал, то на кухню кидал 6 квадрат, все остальное делал 2,5, хоть освещение можно 1,5 делать...
на второй квартире на входе 40А, хоть и метраж 100 и тоже плита электрическая, но дом 2006 года постройки... в этой квартире 6 квадрат приходит...
Дата:   08-02-20 20:53
пломбы реагируют на магнит?не слышал,хорошо давно пломбировали)))
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   08-02-20 23:13
Сейчас все счетчики наклеивают наклейкой противомогнитной.
Что происходит при поднесении магнита-не пробывал
Но, те кто их клеит, криво ухмыляются: «Теперь не поворуешь»!!!
Хотя я и так не воровал. Но слышать такое противно
Дата:   08-02-20 23:15
Кстати наклеили при простой сверке показаний.
Приходят раз в месяц записать
А тут раз, и наклеили
Автор: Робинзон (31.131.193.---)
Дата:   09-02-20 05:25
Меня на даче достают покупкой нового счетчика и выносом его на улицу. Слов нет. Объяснение тоже - чтобы не воровали.
Получается на улице счетчики висят у тех кто воровал электричество?
Дата:   09-02-20 05:32
по существу,а если вернуть обратно старый счетчик прежних хозяев(пломбы на месте) и платить по среднему,сейчас буду на человека переоформлять чтобы налог понизить имущественный(дом 1965г а налог 70 тр) как вариант?позвонят по поданной заявке скажу продал при ихнем бардаке почему бы и нет))
Дата:   09-02-20 15:55
HAN1973 писал:
Да при чем тут переоформление на другого человека? Вы с какой целью выводили помещение из жилого фонда?
Еще раз. Сильно НЕ советую экспериментировать с электричеством. Нужно идти конкретно в контору и искать варианты решения. А вся эта партизанщина очень плохо заканчивается и в самый неподходящий момент!!!
Дата:   09-02-20 15:59
Робинзон писал:
Заставляют , потому как снимать показания и контролировать можно без доступа на участок. У меня сразу повесили на столб, и это было одно из главных условий быстрого подключения 15 кВт, три фазы за 550 рублей. Висит и висит себе- есть не просит.
А вычислять воров у них сейчас есть другая техника. Просто на провода наводят и раненько утром, часов так в 07.00 хлопают обычно хитрожопых...
Дата:   09-02-20 16:29
ViktorMANN писал:
А для чего тогда счетчики пломбируют?
И не понятно что их прибор издалека покажет
Дата:   09-02-20 18:54
половина будет квартира остальное магазин,3 месяца они не чешутся,придут вручат предписание на переоформление тогда и будем думать)))долгов нет и оснований для отключения нет)))
Автор: YAKUTIANIN (37.29.41.---)
Дата:   09-02-20 23:55
HAN1973 писал:
Могут оштрафовать. Магазин предусматривает другой тариф. Перевод на тариф обязанность владельца. Все от куратора инспектора будет зависить.
Дата:   10-02-20 00:45
ViktorMANN писал:
Мне несложно передать показания когда счетчик в доме. Столбы со счетчиками выглядят дико. Я считаю что счетчик на столбе - это как наказание для тех кто воровал, чтобы всем видно было
Дата:   10-02-20 15:20
просто думаю сделают перерасчет когда соизволят до меня добраться,если их не дергать они и суетится не будут))
Дата:   11-02-20 01:09
кто в курсе?стояло два 16А автомата когда была квартира,значит меньше это уже *выкручивание рук* ?
Автор: ЛёХа.63 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-02-20 01:43
HAN1973 писал:
Да!
YAKUTIANINа внимательней читай!
Дата:   11-02-20 02:07
Робинзон писал:
> ViktorMANN писал:
На юге, в Ростовской области, в Краснодарском крае есть поселения, где практически у каждого дома счетчики висят в видимости вне участка. Что, все они неплательщики?
Вам несложно , а контролерам гораздо проще снять показания когда им удобно, чтобы не стучаться в каждый дом.
А неплательщиков они по другому вычисляют. Сначала определяют район, потом анализируют платежи домовладений. А потом периодически спец прибором наводят на провода, которые идут от столба в дом. Определяют нагрузку, видят что владелец в реале качает электричество, платит копейки или вообще не платит...
И обычно рано утром "врываются" в дом. Тут же наезжают на хозяина, прижимая его "к стенке" фактами и требуют выдать магнит.
Человек плывет, отдает им магнит- составляется акт и по полной насчитывается. Или обрезается свет через некоторое время.
Примерно год назад лично прошел именно по такому сценарию со своим средним братцем-скотиной...
Дата:   11-02-20 03:05
ViktorMANN писал:
Их-за того что ему постучаться неудобно я счетчик менять должен?
Может проще контролеров к психиатрам отправить если они нежные и застенчивые такие?
Поймали на воровстве - вешай счетчик на столб за свой счет. Если нет проблем с проверкой показаний - на столб то зачем?
Дата:   11-02-20 14:30
Ладно ,будем действовать их методом,будут выкручивать руки подключу Энергонадзор и Антимонопольный комитет))
Дата:   11-02-20 14:53
ViktorMANN писал:
Вот сосед у меня работает вахтой. Живет один.
По месяцу не бывает дома. Потом на три-четыре дня появляется
В каждой комнате у него висит кондиционер
Но он ими пользуется когда дома
Потребляет электричества мало в сумме
Ну прискочат электрики когда он дома, замерюют огромный ток потребления в данный момент. И что????
Дальше то что????
Помоему ViktorMANN это ерунда какая то
Дата:   11-02-20 15:12
Пля, не могу себе картину представить...)
На калитке инфо таблички, злая собака, ручка под напряжением, частная собственность- стреляю на поражение и т.д.
И как, КАК они вломятся то)))Наверно консилиум перед входом соберут, спички тягать будут кто первый пойдёт)Лица от камер прятать будут, а то вечером в новостях покажут)))
Сейчас в новостроях всем на столб вешают.
Автор: --misha-- (31.13.145.---)
Дата:   11-02-20 15:15
Эта ху... больше психологическая, отвёртку поднесёшь с магнитным наконечником, колбочка в антимагнитной пломбе тоже почернеет, а счётчик из-за отвёртки не встанет!
Автор: an-2 (85.26.232.---)
Дата:   11-02-20 15:20
У нас давно энергоснабжающая организация все частные домовладения за свой счет внешними счетчиками оборудовала. Кому на столб, а кому и на фасад. Планомерно, за несколько лет.
Дата:   11-02-20 15:23
Робинзон писал:
> ViktorMANN писал:
К тебе мент не может в дом войти без приглашения, а энергетики врываются!!? Послал их нах... через забор и пошёл дальше чай пить!
А за счётчик и пломбы которые висят на опоре ты какую ответственность несёшь?
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   11-02-20 15:27
Вот вы спорите ни о чем - у нас в Тверской повесили новые "умные" счётчики на опорах, а старые используются только как контрольные и вообще все равно, где они находятся. Далее это будет везде по стране.
Дата:   11-02-20 17:26
Какие тут древние собрались...
Смысл вывода электрики "нежилой"- именно в установке"матрицы".
Така коробочка. Может висеть на столбе , может в распредщите, откуда идет выделенка на конкретного потребителя .
Матрица она же и счетчик , и автомат отключения по превышению нагрузки.
Причем - регулируемый и контролируемый онлайн из диспетчерской .
Пример.
Приезжаем приварить к торговому ларьку козырек с перилами.
А у них ограничение по мощности . Толь 3, толь4 кВт. ( тока на холодильники и свет с кассой хватает)
Включаем сварочник = кирдык.
Жди 15-20 минут, пока само автоматом включится ( так запрограмированно)
Звонок в диспетчерскую - решает проблему.
На нам нужные для работы пару часов данную конкретную матрицу загрубляют. ( проводка там с огромным запасом - СИП 2х16).
Как мы закончили - звонок диспетчеру и опять режим "жесткой экономии" включен.
Автор: Oleg GX (176.59.41.---)
Дата:   11-02-20 19:48
А вот для чего такая жесткая экономия?
Эт как в магазин пришел-а тебе говорят: Можешь купить только на тысячу
Глупо ведь продать на тысячу, если можешь продать на три
Причем еще за вход в магазин заплати
Дата:   11-02-20 20:17
Это деньги из воздуха, монополисты мля.(
Автор: Romka81 (---.sv-en.ru)
Дата:   11-02-20 23:48
Сейчас во всей нашей стране не выдают технические условия на подключение. Составляют оферту договора технологического присоединения, энергоснабжающая организация выполняет все работы по договору, хоть строительство линий и подстанций хоть просто со столба шнурок кинуть на траверсу. Все стоит денег.
Если залезть немного поглубже в законы, (верха) то там вообще всех сажать надо. Особенно тех, кто моет деньги на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Сейчас ситуация в вымучивании денег с генерирующих компаний хлеще, чем во времена чубайса. И все законно. Сам энергетик, с этого года все потребители свыше 670 кВт должны перейти на так называемую 4 ценовую категорию. Там просто законно люди набивают карманы
Дата:   11-02-20 23:55
А топикстартеру я бы посоветовал как можно скорее написать заявление на переоформление актов об осуществлении технологического присоединения. С выводом из состава жилфонда тариф будет выше однозначно.
По поводу визита хлопцев с энергосбыта к вам домой. Внимательно почитайте договор. Ваш, на квартиру, дом, гараж, сарай и т. п. В договоре есть пункты, которые гласят о том, что потребитель обязан беспрепятственно производить допуск персонала энергоснабжающей организации для контроля сохранности пломб и осуществления контрольных замеров. Тут уж все зависит от храбрости персонала энергосбыта.
Дата:   12-02-20 00:23
Ну и попробуй их не пустить, отключат, сразу, а могут и акт по месту составить. У нас тут энергосбыт много не разговаривает. Пломбы антимагнитные со всех сторон счетчика ставят. И они срабатывают даже от мобильного телефона, если близко поднести мобильник (я например светил рядом с пломбой в присутствии персонала энергосбыта и пломба сработала
Дата:   12-02-20 00:48
На сайте самара энерго есть раздел юрлицам, далее договорная компания. Там нужно посмотреть какой из разделов Вам подходит. По моему самый последний список. По данному перечню соберите все документы и отправьте электронной почтой на их ящик, с просьбой отправить скан заявления с входящим номером. Так будет правильней всего, и спать будешь спокойно, не переживая, что в любой момент могут отключить, (ограничить) и т. д.
А когда отправишь, то жди ответа примерно месяц. (сроки такие у нас, в самаре может быть по другому
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   12-02-20 02:20
Oleg GX писал:
Могу предположить - в связи с ограниченностью имеющихся можностей ( не проводки от ларька до распредщита, а , например - мощность ТП, или ещё какое другое "узкое место")
Дата:   12-02-20 05:56
Энергоснабжающая организация не в праве отказать заявителю в удовлетворении мощностей. Пусть письменно откажут. Вот с этим отказом в ФАС.
отказать они могут, только в случае отсутствия технической возможности. Но эта формулировка легко оспаривается даже при разговоре.
они могут в договоре технологического присоединения рассчитать и предьявить стоимость реконструкции подстанции или линии например. Эта информация должна быть в ответе на ваше заявление. Либо они могут перераспределить выданные ранее мощности, либо ограничить потребление потребителей 3 категории по надежности электроснабжения. У них очень много возможностей как удовлетворить заявителя.
Дата:   12-02-20 18:17
Romka81,27 НОЯБРЯ 2019 Г такую заявку подал и тишина)))только позвонила 16А автомат ставьте и ждите)))вот жду)))оформил на физлицо потом ЧП своему буду сдавать))
Дата:   12-02-20 23:00
Возьми в приемной копию с входящим номером и датой, у них есть регламентные сроки на ответы, повторно напиши письмо, на сайте, можно обращение сделать гендиректору, главное, чтобы твоя заявка была с полным пакетом документов.
Автор: HAN1973 (---.224.8-181.samaralan.ru)
Дата:   13-02-20 15:33
Спасибо,а смысл мне спешить,входящий есть, поставлю прежний автомат и буду платить по среднему 650р)))мне лучше чтобы они про меня и мою заявку забыли)))
