 Московское время 09:31:09
 Владивостокское время 16:31:09
 Беспроводная камера заднего хода
Дата:   15-01-20 05:15
В продолжение моего вопроса в чужой теме. Дабы не злить американского ТСа, в новой напишу.
Начало тут
Еще раз полазил по али.
Опять блютуса не нашел.
Вайфай есть. Например
Smartour Беспроводная Автомобильная камера заднего вида, Wi-Fi камера заднего вида, видеорегистратор ночного видения, мини-корпус, тахограф для iPhone и Android
цена 1400 руб. Но хочется за 400! :-) Блютус дешевле, а дальнобойность, качество картинки не нужны.
Питание 12В натюрлих...
 Re: Беспроводная камера заднего хода
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   15-01-20 05:33
Блютуз на смартфоне всегда занят подключением к головному устройству автомобиля.
Дата:   15-01-20 05:40
Eugeen писал:
Рискну предположить, что не у всех так.
У меня тоже не так.
И даже блютус в головном устройстве есть не во всех головных устройствах.
Дата:   15-01-20 05:57
Видимо китайцы считают иначе, раз не делают таких камер:)
И не думаю, что вообще решаемо по блютуз. Версия 5.0 скорость передачи данных 1 МБт/с этого не хватит даже для передачи картинки разрешением 360р. А по вафле без проблем.
Автор: Zak (---.nat.linkline.ru)
Дата:   15-01-20 06:14
Ну вообще-то 5.0 пропускает до 24 Мбит/с, но этого определенно недостаточно для потокового видео. Поэтому никто и не сталкивался с камерами Bluetooth.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   15-01-20 06:19
Я на нее тоже прицелился, для иных нужд, но нужна будет к лету
Подожду тестовое видео)))
Автор: svh (37.21.184.---)
Дата:   15-01-20 11:56
Вопрос по ссылке.
Там две цены комплектации за 400 и за 1400.
Не понял чем они отличаются?
За 400 без блютуса ?
Автор: Андрей65 (176.15.154.---)
Дата:   15-01-20 15:25
без файвая .
Дата:   15-01-20 15:55
Хантер, та, которая по ссылке, вроде не переносная? А на магните, беспроводные камеры с вайфай бывают, интересно?
Дата:   15-01-20 16:00
И вот что ещё, сейчас не самое лучшее время покупки именно этой камеры. Так как история её цены показывает почти самый пик цены, дороже была только с 4 по 7 января. Нормальная средняя цена 265 рублей, минимум был с 29.11 по 03.12 - 185 р.
Скорее всего на днях продавец объявит о невиданной скидке и цена опустится до среднего уровня.
Пользуйтесь приложением Alitools .
Дата:   15-01-20 16:22
Нет.
да, интересно
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
У меня подключено к голове через радио канал. Два блока, один у головы, второй в заднем крыле, рядом с камерой и лампой заднего хода. Зуб и вайфай не заняты. Лень было провода тянуть через весь салон. Работает норм. Изредка бывают помехи, как на ретро телеках)
Дата:   15-01-20 16:24
svh писал:
> Вопрос по ссылке.
дешевая проводная (передача данных и питание провода).
дорогая беспроводная (данные вайфай, питание провод).
Автор: buss (---.178-70-21-7.avangarddsl.ru)
Дата:   15-01-20 20:32
тоже Али перешерстил, искал своё.
за пятьсот пятьдесят вай фай канал для монитора Ссылка.
Дата:   15-01-20 21:29
buss@mail.ru писал:
гламура нет.
Пицот коробочка + 400 проводная камера. Проще и не сильно дороже брать готовую и не колхозить путаницу проводов.
Смысл только подключаться к имеющейся проводной, если что-то с проводкой в салоне...
Автор: Моторогубитель (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-01-20 21:38
Всеж мне кажется самое лучшее решение это та, на которую JohnZaytsev ссылку в той теме давал. Мелкая автономная на вайвай.
Но за 1600
Автор: Энди Крым (31.173.87.---)
Дата:   15-01-20 22:01
Для танкистов объясните пожалуйста! Вот я её купил и полсоединил к питанию лампы заднего хода, а смартфон у меня показывает дорогу на навигаторе, и чо? Втыкаю я заднюю, камера заработала... А вайфай у неё заработал? И как смарт узнает, что показывать картинку с камеры? Надо на смарт доп прогу записать? А она будет в фоновом работать? И автоматом покажется, или каждый раз при заднем ходе на смарте надо кнопки тыкать?
Автор: buss (---.178-66-65-78.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-01-20 23:08
> buss@mail.ru писал:
> гламура нет.
> салоне...
-хороша для длинного состава, в нашем случае как я помню, установка на лодочный прицеп.
там на али есть подобные для фур, в комплекте 3-4 камеры.
при желании можно собрать самостоятельно толковую связку 7дюйм/монитор и подобрать приличную камеру.
поразмыслив я понял, что мелкие экранчики которые пытаются втюхать в комплектах уже не катят.
Автор: Garry (---.nyc.res.rr.com)
Дата:   16-01-20 01:48
Энди Крым писал:
Каждый раз тыкать.В этом основное неудобство.
Свернуть навигацию-в настройках вкл. вафлю-подождать,пока сконнектится-зайти в прогу-вывести на экран изображение.
Мне примерно так видится это.
Дата:   16-01-20 02:08
Не, изображение с камеры вылазит автоматом перекрывает все другие программы, если телефон разблокирован. А вот убрать его нужно вручную. И конектится по файфаю довольно долго.
Автор: Энди Крым (91.193.176.---)
Garry писал:
Тогда нах она нужна вообще такая?
Дата:   16-01-20 02:42
Eugeen писал:
У меня с новым телефоном новый регик коннектится довольно таки быстро. Регик Xiaomi 70mai Dash Cam Pro. Как что вылазиет пока не пробовал, поставил только 3 дня назад , толком не тестировал. Но этот регик впередсмотрящий. Взадсмотрящим будет Xiaomi 70mai Dash Cam 1S Midrive D06 приедет 21 числа.
В качестве экрана планируется планшет 7" БилайнТаб2. Как с ним коннектится пока не знаю, планшет на работе, а я туда пока не добрался ).
Соберется всё в кучу отпишусь, если тема не протухнет.
Дата:   16-01-20 03:49
Андрей, очень актуально.
