 Московское время 07:36:47
 Владивостокское время 14:36:47
 Кто нибудь вылечил грибок?
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   12-01-20 01:57
Есть проблема на пальце ноги. Что делать?
 Re: Кто нибудь вылечил грибок?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.95.---)
Дата:   12-01-20 02:01
зачем тебе десять пальцев на ногах ?
Дата:   12-01-20 02:03
Для равновесия.
Дата:   12-01-20 02:15
если серьёзно - иногда достаёт.
Но всякие "микозолоны" при систематическом применении проблему снимают.
Ну и сухие , стиранные портянки - вне конкуренции.
дедушка мой - как-то подхватил грибок кожный ( где-то в районе пупка, аж почти свищ проело)
К тому времени астму ( в три года обнаруженную) почти победил..
Активно лечился "от грибка" - выполнял ВСЕ предписания врачей...
В результате заработал диабет
Грибок. правда - вылечил.
С диабетом дед боролся лет десять
Тоже тщательно все рекомендации соблюдая ( я бы сказал чересчур тщательно - "до фанатизма")
Победил диабет. все анализы стали в норме.
Но умер таки от приступа астмы. В 1988 году в конце лета...
в 74 года
Вроде и не так уж много прожил, но врачи его родителям в 1917 году сказали открытым текстом : "если ваш мальчик доживёт до совершеннолетия - это уже будет чудо"
К чему многа букафф ?
Победить грибок на ногах можно.
В смысле - совсем убить.
Но.... убивая на себе грибок - каких болячек поимеешь ( или разбудишь) - даже чОрту не известно.
По мне проще жить в симбиозе.
Как раздухарится - душить подлеца микозолонами всякими.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   12-01-20 02:20
Может к врачу сходить?
Но вообще, мази от грибка каких то безумных денег стоят. Товарищ недано лечился. И не вылечился и забил на это дело.
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   12-01-20 02:21
Вылечить, пока ногти не зацепило. Ничего сложного. А вот ногти рвать - больно.
Дата:   12-01-20 02:23
zimandr писал:
Это как мотолодка посоветует.
Дата:   12-01-20 02:27
Мотолодка посоветует ноги отрубить.)
Автор: АлександрП (---.191.136.218.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-01-20 02:37
Ноги то зачем рубить, пальцев хватит.)
Дата:   12-01-20 02:43
Нет, если по большому счету там куча разных типов грибков. И лечится каждый по разному. У меня с армии грибок. Но его тип не разносящийся, а живет на одном организме. Не заразный. Потому я и не напрягаюсь. Но если лезет под ногти, и доставляет проблемы, тогда конечно нужно что то делать.
Дата:   12-01-20 02:46
zimandr писал:
Не факт. Возможно разнообразие. Вон федот про дедушку рассказал вместо кума. Может не отрубить, а покрыть эпоксидной грунтовкой, покрасить и забыть лет на пять.
Дата:   12-01-20 02:52
Да.
Ноготь вырвать - гораздо больнее, чем просто палец отрубить...
Я на это сразу, в первом же посте и намекнул...:-))
Автор: Garry (---.sub-174-202-0.myvzw.com)
Дата:   12-01-20 03:23
А может по мотолодковски,зачистить болгаркой-гелькоутом и сверху необрастайкой?))
Дата:   12-01-20 03:24
> Да.
А что больней,рубить или хорошим Димаровским диском на хороших оборотах отпилить?
Дата:   12-01-20 03:29
Больнее на фуганке построгать ноготь мизинца на пятаки.
Или подушку пальца ножом прорезать.
Хорошим димаровским как раз диском - не больно.
Но лет десять потом звук этого действа в ушах стоял.
Помнишь рекламну заставку НТВ??
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-01-20 03:40
Вроде была же тема про грибы...
Шутка;)
Дата:   12-01-20 03:49
Тут понимаешь..
Плавно старый спор восстановился .
Гриб надо срезать или выкручивать ?
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   12-01-20 04:01
Garry писал:
> необрастайкой?))
Весьма действенная метода
Дата:   12-01-20 04:08
> чОрту не известно.
+1. Лет 15 назад надоело что ноги воняют, решил извести. Выписал мне врач какую то мазь, таблетки и присыпку в обувь. Пару недель лечился вонять перестало, а потом кожа на ногах высохла потрескалась и начала кровоточить. Ходить вообще не мог.
Так и живем в симбиозе, тем более после 45 как-то меньше стали ноги потеть, теперь могу день в офисе отсидеть не меняя носков.
Автор: Земляк-35 (188.170.76.---)
Дата:   12-01-20 04:09
Вылечил по предписаниям врача. Таблеток не было. Пропитывал типа уксусной эссенции , затем экзодерилом жидким. Лет 15 назад было это,грибок армейский, живучий.
Автор: Андрей65 (77.111.247.---)
Дата:   12-01-20 04:13
Пару раз цеплял на срочной. Корабельный фельдшер грибок лечил очень холодной водой, то есть не сам лечил, а инструктировал - как можно чаще промывать больное место. Как ни странно большинству помогало, кому не помогало выдавал какую-то мазь и укладывал в лазарет.
В прошлом году подхватил в бане. Вылечил микодерилом за неделю.
Автор: Николай Южный (45.56.228.---)
Дата:   12-01-20 04:16
Эпизодически появляется на работе после пользования общим душем. Появляется со временем, как иммунитет падает.
Неделю мажу всю стопу с пальцами после душа. Но кожа должна быть сухой.
Мазь называется Тридерм. Дорогая, но чрезвычайно эффективная.
На пол года забываю, иногда на год. Потом опять из общего душа.
Если чо, тапки не помогают. Тк приходится ходить по общему ковролину.
Дата:   12-01-20 04:27
Николай Южный писал:
У меня мысли, что его окончательно убрать вообще не реально. Как и герпес сидит внутри и проявляется при падении иммунитета.
Дата:   12-01-20 04:36
Угу.
Одна и та "модель" грибов на одном и том хозяине - и "из" общего душа.
Наивный.
Скорее всего "твой" гриб таким способом с чужаками борется - "не пускает их на порог своего дома"...
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   12-01-20 04:43
Александр Волков писал:
Я вылечил.Три месяца и 12т.р. в ценах 2014г.
Дата:   12-01-20 04:56
АлександрП писал:
Так, с запасиком чтоб...
Автор: AlexeyS (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-20 07:15
Анектод вспомнился не к месту:
- доктор, у между пальцев на ногах чешется
- между какими?
-между большими
Автор: -=Os'mA=- (46.101.16.---)
Дата:   12-01-20 07:24
к врачу нормальному сходить, сдать на посев если по внешним признакам не определит и лечиться... как правильно сказали, их много разных и лечение разное и про зависимость от имунитета тоже правильно сказали...
Дата:   12-01-20 08:01
Похоже дело безнадежное.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-01-20 08:03
Отнють.
Идешь в КВД, сдаешь анализы и долго и нудно лечишься, если не поможет, идешь к другому врачу.
Автор: Klerk (176.59.22.---)
Дата:   12-01-20 09:55
Не ссы. Тут вон рядом тема, что грибов меньше стало. Может и тебе повезет...
Но я согласен с зимандром, надо рубить...
Автор: Энди Крым (---.contratto-housing.com)
Дата:   12-01-20 11:28
Тесть пенсионер, член кор академии мед наук, дерматолог, ногтей за жизнь надергал за день по несколько человек. Мой декан просил помочь, водил, не помогло. Всё индивидуально. Основное возраст и падение иммунитета. Идти к доктору обязательно. То что помогает стоит больших денег, но не всем и не всегда. Считай что тестя отцетировал.
Автор: kotsuba (31.173.101.---)
Дата:   12-01-20 15:08
У меня был и у сына старшего. Сейчас нет у нас обоих. Лечили так: Каждый вечер ноги в тазик с теплой водой, в которой растворено минимум кристалликов медного купороса. На ночь- обработка всех пальцев и между ними мазью от грибка и носки надеть. Раз 10-12 процедуру повторяли, лет десять назад лечили. Сейчас нет ни у меня, ни у сына.Тьфу-тьфу! Грибка своего не бывает. Весь подхваченный. Чаще всего бани-сауны-бассейны.Александр Волков писал:
Автор: володя52 (95.104.252.---)
Дата:   12-01-20 16:46
Заодно спрошу, а чем вылечить ногтевой грибок?
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-01-20 17:43
Обязательно в КВД на прием, там сделают анализ и назначат лечение.
Если не запущено, то ( для примера, у каждого индивидуально) сначала мазь для снятия больного ногтя, это если аккуратно, или механическим путем, в КВД делают за деньги. Далее капли и мази, пока новый не вырастет. Если еще и подошва, то тоже кремом. Обувь всю спец спреем обработать, например Микостоп. Носки стираются, но если есть возможность, в топку старые.
Если запущено, то прибавляются еще таблетки( тоже по рекомендации врача), это дольше.
В симбиозе с ним жить не надо,если вы конечно один живете, дело ваше, но семья не виновата, а грибок заразен, душ, баня и т.д.
Все что рекламируют по телику, это средства от основных видов грибков, а их намного больше, дают краткосрочный эффект., хотя если не запущено, может и помочь.
Автор: Владимир 53 (188.170.79.---)
Дата:   12-01-20 17:45
Ногтевой лечится очень долго , принимаешь таблетки 4-6 месяцев пока новый чистый ноготь не вытеснит старый. Не дёшево , и врач спросил про крепость печени , перед назначением. И да , пить нельзя !!!
Название не помню , назначали после соскоба в лаборатории , через годы вылез снова , забил , сам уходит и приходит теперь ,сезонно )))
Склоняюсь к тому , что грибы просто глушатся , загоняются во внутрь , откуда стремятся вылезти при каждом удобном случае .
Инфекционные как бы то же не отрицаю , они как правило вылечиваются быстрее и дешевле .
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-20 19:43
Был у меня "армейский" грибок, на обеих ногах, почти до колен кожу ногтями раздирал в кровь от нестерпимого зуда. Лечил всем подряд, вроде проходило, но как только ноги вспотели, опять начинался. Боролся в течении лет 10 с переменным успехом, и уксусом сжигал и разными отварами парил, причём врачи сказали, что был он у меня хронический, для окружающих практически не заразный. Сейчас прошло, главное чтобы ноги всегда были сухими!
Иди к врачам, пусть берут соскоб, дальше жёстко лечить с периодическим посещением врачей.
Дата:   12-01-20 21:27
Сомневаюсь про падение иммунитета.
Эта заразачаще всего поселяется в основном на уже отмершей ткани.
Тоесть внутри организма ее практически нет.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.22.---)
Дата:   12-01-20 23:59
Вот, берите парни на вооружение.Вечером, перед сном ноги моем ( кому лень, можно и не мыть), между пальцев вставляем ети " ватки", на поврежденный ноготь ( ногти) -- сверху еще по " ватке".Заливаем это все нормально перекесью, ногу в пакет-- сверху носок-- ВСЕ. С утра это все снимаем, одеваем носок и на работу.И так не менее 7 дней. С утра, размякший поврежденный ноготь ( ногти)-- срезаем, умершую кожу удаляем. Я бля много чего перепробывал...но помогло только это.Дешево и эффективно.При первом же подозрении ( защипало, ноги завоняли)--- повторяем процедуру, 1-2 дня обычно хватает , чтоб все пришло в норму.Ногти отрастают медленно, сперва кажущейся вроди бы пормальный ноготь-- после процедуры семидневной, сразу покажет истинную свою суть. Перекись не жалейте, сразу в аптеке берите коробку, коробка стоит в пределах 200-- 270р. Удачи.
Автор: Спортист (---.34.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-01-20 03:23
скажу на своем опыте, если грибок зацепил ноготь (тем более ногти), то:
1. всякие народные средства не помогут. то есть они дают эффект, но без баканализа и наблюдения врача бесполезны.
2. самолечение всем подряд из рекламы - бесполезно и опасно. Тот же экзодерил врач тоже назначает, но в комплексе с приемом антимикотиков и т.п.
ТОЛЬКО хороший дерматолог! причем нормальный врач сперва назначит анализы крови и т.п. и уж потом, изучив их, выпишет (или не выпишет) серьезные препараты. плюс защита для печени - обычно заранее, до курса лечения. лечил 12 лет назад. всё исчезло полностью и не появляется слава Богу. До сих пор врачу благодарен (мы соседи)
Автор: володя52 (95.104.221.---)
Дата:   13-01-20 22:53
Спортист
> соседи)
Все это прошёл, пил таблетки, сдавал кровь на анализы, они какие то вредные, прошло, но через какое то время опять начали жрать ноготь на левой ноге, другой приписал мазь для схода ногтя, пока отрастает надо мазать жидкостью, пока растёт вроде все нормально, потом опять тоже самое, отпускаю мм 5, и опять ноготь свожу, и так раз 5 уже, на другие ногти не лезет!
Автор: mamax62 (94.143.40.---)
Дата:   14-01-20 03:04
был грибок черный на стенках. От него "Белизна" хорошо помогла.
Автор: Маршал V (---.53.117.87.donpac.ru)
Дата:   14-01-20 03:05
Попробуй "ФЛУКОНАЗОЛ" реально помогает. Только нужно обязательно выдержать курс.
Дата:   14-01-20 03:06
федот68( Калуга)
как твой дедушка вылечил сахарный диабет?
Автор: Гарик (78.107.64.---)
Дата:   14-01-20 04:41
Это ... Как там еЁ .... О! Малышева, сказал, что исключительно внутреннее применение , т.е. таблетки и т.д. ...
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   14-01-20 17:55
Несколько лет назад пытался вылечить.
Очень дорого и совсем неэффективно.
Некоторых ногтей на ногах почти не осталось. Плюнул.
В советское время для посещения бассейна в обязательном порядке требовалась справка.
Сейчас для посещения бассейна в подавляющем большинстве спортклубов справка не нужна.
Возможно, причина в новых современных средствах обеззараживания бассейнов.
Глаза из орбит вылезают, не то что там какие-то грибки на ногах.
А тут пришлось вместе с малым походить в бассейн, чтобы научить его плавать.
После нескольких тренировок ногти на ногах у меня стали как у младенца.
Я ох@ел.
Автор: Palex (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-01-20 22:26
у китайцев популярно:
Автор: Мыш16 (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   14-01-20 22:38
термикон таблетки + спрей 3 курса по месяцу, курс не нарушать, ногти вычищать перед применением спрея. Вылечились мама, жена и тесть.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   14-01-20 23:22
zimandr писал:
Грибы они разные бывают . У меня после армии между мизинцем кожа регулярно лопалась . Пошел к врачу , он выписал мазь не помню какую , мазал регулярно , вроде прошло с годами . Люблю мыться , так что гигиену постоянно соблюдаю. А то что на ноктях или еще где , не сталкивался к счастью .
Дата:   16-01-20 15:07
---После нескольких тренировок ногти на ногах у меня стали как у младенца.
Я ох@ел.---
Так ты с грибными ногтями ходил в бассейн!? )))
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   16-01-20 19:43
Маршал V писал:
> федот68( Калуга)
Приобретённый . Из-за "увлечения" гормональными ( иль какими -то ну оооень ядрёными) средствами "против грибка" внутреннего применения
До состояния стойкой ремиссии.
Вплоть до свободного потребления мёда и варенья.
Нл повторяю - "приобретённый" диабет. Сбой работы поджелудочной ( иль где там инсулин "делается")
Конец 70-х годов.( 78-80)
Его сестре - вырезали рак груди.
В 1940 году. До 2002 дожила. Была самым почётным прорабом КалугаСтроя. ( с 1946 и "до пенсии")
Дата:   16-01-20 20:24
Во-первых, набраться терпения, т.к. лечение займёт порядка года.
Лекарство - таблетки Ламизил либо аналоги вроде индийского Экзифина. Таблеток надо будет много, поэтому цена имеет значение. В первые полгода грибок проходит с ногтей рук, вторые полгода - с ногтей ног. Всё плюс-минус конечно.
Только таблетки эффективны, разные наружные средства (даже с теми же названиями) - простая трата денег и времени.
Автор: Маршал V (---.118.23.31.donpac.ru)
Дата:   16-01-20 20:38
> и "до пенсии")
Понятно. Спасибо.
