 Московское время 06:25:41
 Владивостокское время 13:25:41
 Мульти голова и флешка, вопрос.
Автор: baltiec (---.ural-net.ru)
Дата:   11-01-20 00:15
Три дня качал разную музыку своей молодости, потом смешал что бы не приедались. Но вот ставлю флешку в проигрыватель, а он зараза выдает как ему хочется. Менял режимы, пробовал на двух разных, менял на флешке - все равно начинают с Назарета.
Каким образом он там выбирает, что первое, а что второе?
 Re: Мульти голова и флешка, вопрос.
Дата:   11-01-20 00:16
И на этой
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   11-01-20 00:25
Генератор псевдослучайной последовательности. Играет в случайном порядке из списка, но всегда в одной и той же последовательности. :)
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   11-01-20 00:28
Дежавю какое-то.
Уже рассказывали об этом: Ссылка.
Дата:   11-01-20 00:29
Камраду baltiec также, следует прочитать это: Ссылка.
И как с этим бороться?
На пионера я отключаю случайный выбор, но ничего не меняется.
Дата:   11-01-20 00:35
...."И как с этим бороться?"... (с) baltiec
Например так: Ссылка.
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   11-01-20 00:46
Я в начале названия песни ставлю номер 1,2,3 и т.д.
Автор: Big Muzzy (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-01-20 01:37
baltiec писал:
> Назарета.
Корявая поддержка медиа форматов, причем на разных аппаратах ,иногда не зависит от цены. Сделай скриншот списка музыки на компе, чтобы понимать всю глубину.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-20 02:12
Автор: Макс90 (178.176.217.---)
Дата:   11-01-20 02:34
Эх, старообрядцы.
В начале поставь 001,002 и тд-в том порядке, в каком хочешь чтобы играло.
Дата:   11-01-20 02:50
Спасибо, попробую.
Дата:   11-01-20 03:45
baltiec писал:
> Спасибо, попробую.
Голова может сортировать не по файлам, а по тегам, смотрю у тебя с тегами не в все в порядке, займись, есть куча программ которые приведут в порядок тэги у мп3, так же просканируй файлы на ошибки, этой софтиной Ссылка. у тебя могут быть битые файлы и много, обычная практика, такие балалайки их терпеть не могут.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   12-01-20 01:38
TagScanner в помощь. Качается с инета, простая и понятная программа.
Для правильной последовательности воспроизведения имеет значение колонка "Трек". Название и номер файла значения не имеет.
