 Московское время 22:00:13
 Владивостокское время 05:00:13
 Бежит радиатор
Автор: FEN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   09-01-20 17:25
Прадик движек 4 л 210 тыс пробега, стал сопливить радиатор по обжимке бачка, в месяц доливаю примерно 1 л антифриза, вопрос друзья такой: чего можно эффективного залить чтобы решить проблему, но что бы не запоганить систему охлаждения и отопления, или забить и потихоньку ездить дальше?
 Re: Бежит радиатор
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-01-20 17:30
А отремонтировать не вариант ?
 Re: Бежит радиатор
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-20 17:36
Использовал жёлтую упаковку .Помогло.
Но, соглашусь, что это аварийная ситуация. Потом замена нужна.
 Re: Бежит радиатор
Автор: федот68( Калуга) (2.94.95.---)
Дата:   09-01-20 17:41
было много споров.
Но в подобных случаях я всегда пользовал ХайГировский "герметик радиатора" ( внимание! - есть ещё "герметик двигателя" - это разные совсем штуки)
Именно Хайгир. и ТОЛЬКо в упаковке "пивная банка".
обычно одной банки на систему до 10 литров хватало. На Газель иль бухлобус ( там 12-14 литров общий объём) - иногда две лил.
дырки со спичку в радиаторе ( что наружу) - затягивало
Печкины соты - не забивало.
главное :
ВНИМАТЕЛЬНО читать инструкцию ( прям на банке , чаще наклеена) и действовать СТРОГО по ней.
 Re: Бежит радиатор
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   09-01-20 17:56
поддерживаю!!!
 Re: Бежит радиатор
Автор: metrogoldenmaer (---.98.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   09-01-20 18:00
моя твоя не поддерживает. проще и надежнее доливать. ато зальет герметос с радиатор а он потом бабахнет. попадет воздух в систему и кирдык печке. в ней все и осядет. грядущий ремонт будет дороже нового радиатора охлаждения и всего залитого антифриза за все время.
Потому как весь воздух в системе обычно в печке скапливается. там вся жижа и полимеризуется.
 Re: Бежит радиатор
Автор: Legendарный МИГ (83.220.239.---)
не надо использовать герметик радиатора.
потому что этот герметик встанет колом у вас в печке.. забьет все нафиг и дальше вместо замены радиатора на неоригинал вы будете снимать торпеду и менять радиатор печки на новый оригинал.
в принципе -если совсем экономный - то снимите радиатор. промойте его снаружи.. потом разогните все обжимки... снимите пластиковый бочек, все промойте обезжиркой.. резинку на герметос и собрать обратно.
я помню на лексусе одном снял бочек, заклеил там трещщину которую сделали по глупости, и собрал обратно.
но бывает в тайоте и отдельно бочки новые пластиковые продаются.
но скорее всего там не по обжимке а рядом микротрещины и по ним и керачит.
самый простой и верный путь просто купить какую нить сакуру и поставить.
 Re: Бежит радиатор
Дата:   09-01-20 18:05
Перед продажей сойдет и герметик, для себя не надо, это не УАЗ - ремонт системы охлаждения очень дорого. Литр на месяц это фигня,
копи на радиатор и меняй.
З.Ы. Еще из вредных советов - залей куда только можно Хадо.
 Re: Бежит радиатор
Дата:   09-01-20 18:06
посмотрел 150-ый кузов.
ну если это он - то бочки отдельно есть раз.
ну и сакура стоит 10-ку.. это два.
оригинал с длинным сроком 23, дензо который стоит в оригинале 15 в наличиях.
при цене машины в мульт - весьма экономно ездить с текущим радиатором перегревая двс.:)))
 Re: Бежит радиатор
Дата:   09-01-20 18:09
поддержу легендарного. дыра в радиаторе охлаждения приводит к тому, что необходимого давления в системе нет. тобишь понижается температура кипения антифриза. например при давлении 0.9 бар он кипит при 119 градусах. а теперь будет при 105 110гр. в пробках есть шанс дымить как паровоз из под капота и бульбулить расширителем.
 Re: Бежит радиатор
Автор: LIFT (---.232.41.37.yarnet.ru)
Дата:   09-01-20 18:11
У меня на ситроёне засопливило месяц назад, тоже верхняя банка, хотел сначала Лавр с алюминиевыми частицами залить, но исчитав интернет драйв ру, пришел к выводу хайгир с основой глины будет безопасней, налил сначала жижу в пробку и поставил на балкон при -7 через два дня жижа была в прежнем жидком виде, Радиатору помогло но не мгновенно на третий день, все стало сухо. Заливал совсем чуть, чуть меньше чем пол банки.
На прогрев мотора, отопление НЕ отразилось.
 Re: Бежит радиатор
Митрич, чтоб тебе всегда такие авто попадались при покупке, которые сделаны для продажи. Для себя же не надо.
 Re: Бежит радиатор
Дата:   09-01-20 18:15
Благодарю, Познавательно. Буду принимать решение.
 Re: Бежит радиатор
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   09-01-20 18:20
Замена радиатора спасет отца русской демократии
 Re: Бежит радиатор
Автор: New Serg KS (---.yota.ru)
Дата:   09-01-20 18:31
Плохая пробка на радиаторе и текущий верхний бачек ведут к потере двигателя. Радиатор гораздо дешевле нового двигателя.
На владивостокском Дроме их наверное, как гавна за баней.
 Re: Бежит радиатор
Дата:   09-01-20 18:34
Вот просто пеовый 150 прадо
Цена 11000
 Re: Бежит радиатор
Автор: ЛёХа.63 (85.26.233.---)
Дата:   09-01-20 18:41
Хай гировский помогал.
 Re: Бежит радиатор
Автор: Иван (77.34.87.---)
Дата:   09-01-20 18:47
Не факт, что течёт по обжимке.
Часто усыхает шланг на верхнем патрубке, течёт и создаёт иллюзию течи по обжимке.
 Re: Бежит радиатор
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   09-01-20 18:48
лепестки обжимки на древнем радиаторе лучше не трогать
Бо подгнили они изрядно наверняка..
Кстати . из личного опыта на мазде ( я по этой причине ДВА раза кипятил мотор со сначала фрезеровкой гбц, второй раз - заменой.
А старой озяйке мудрецы из-за этой причины меняли радиатор на новый...
был треснут штуцерок пластмассовый. соединяющий печкин шланг с печкой - такой быстроразъём по типу как на топливопроводах нынче стоят
И трещинка открывалась "иногда"....
Выкинул родной шланг, поставил обыкновенный дюритовый на нормовских хомутах - всё ОК.
Но всё же замена радиатора - проще и быстрее.
За завоздушивание печки ( и засирание потом)- согласный. она и в кукурузере - практически верхняя точка системы....
 Re: Бежит радиатор
Автор: GenRen (115.75.166.---)
Дата:   09-01-20 18:53
Тоже всем доказывал, что Хайгир это круто и соты не забивает. Сразу не заметно потерю отопления. Когда через сколько-то лет совсем салон не нагревался, заменил радиатор отопления. Старый распилил из любопытства, там был весь герметик.
 Re: Бежит радиатор
Дата:   09-01-20 18:57
metrogoldenmaer писал:
> продажи.
А разве другие бывают?
Или кто в сказки верит про дедушку и булошную.
 Re: Бежит радиатор
Автор: metrogoldenmaer (178.204.44.---)
Дата:   09-01-20 19:02
Митрич. я так полагаю что ты именно такой!
странное отношение к людям. типа после меня хоть трава не расти.
 Re: Бежит радиатор
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-01-20 19:11
Я бы рассматривал варианты в такой последовательности:
• поставить новый радиатор, который идет в оригинал;
• установить неоригинальную деталь;
• купить запчасть на разборке;
• отвезти потекший в ремонт;
• поменять авто на другое, содержание которого не будет финансово обременительным;
• подобрать любой, подходящий по размерам и площади поверхности — газелевский, волговский. :)
Герметик может увеличить стоимость последующего ремонта.
 Re: Бежит радиатор
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   09-01-20 20:48
Кроилово,ведёт к попадалову!!!
Китайский радиатор будет стоить в районе пятака.
На хрена все эти танцы с герметиком?
 Re: Бежит радиатор
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-01-20 22:03
Бывают экстренные продажи.
Бывает дедушка. У меня товарищ такой. Купил машину на дачу ездить, км 100 в оба конца. Пробег небольшой, и опять инсульт.
Но сказок больше. Тут тем про них... "Чую, что подвох, наипут ведь, но дешево, дай спрошу на всякий случай..." :-)
 Re: Бежит радиатор
Автор: shubba (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-01-20 23:50
Никаких герметиков, забьёт печку, а может засорить и сам радиатор.
Лучше поищи в интернете ремонт радиаторов , приваривают новые алюминиевые бачки.
 Re: Бежит радиатор
Автор: сергеич нагатинский (---.yota.ru)
Дата:   09-01-20 23:55
У нас в ГСК паяльня, в которую ездят пол-Москвы уже 20 лет.
Общее мнение мастеров:
1. Новый радиатор - идеальное решение.
2. Если проблема в трещинах бачка - новый бачок, он не чинится.
3. Если проблема медь или алюминий - можно паять, если овчинка выделки стоит.
4. Геметик - зло.
На тойотах бачки - болезнь, есть новые пластиковые и кустарные нержавейка (лучше пластика).
 Re: Бежит радиатор
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   10-01-20 00:38
Ваа радатор по цене тосолас лсбаза? Да ей жизнь вчера кончилась
 Re: Бежит радиатор
Автор: Михалыч79 (188.170.82.---)
Дата:   10-01-20 00:49
И вот тут новый патриот вырывает победу у седого))
 Re: Бежит радиатор
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   10-01-20 01:05
Михалыч79 писал:
Тут запотевание в 210000км , а Патриот с нова весь обоссаный.
 Re: Бежит радиатор
Автор: slava.dobr (85.26.232.---)
Дата:   10-01-20 01:13
))) посту Михалыч79!!
Если чё, протиф герметов для машины для себя......
А прад по авито, правда чесной цене, достался огонь.... из под нач гаи энного города. Это я про дедушку в булошной)
 Re: Бежит радиатор
Дата:   10-01-20 03:30
L200 SS писал:
> Михалыч79 писал:
+100500))
А ещё через год весь в розочках.)
 Re: Бежит радиатор
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   10-01-20 04:02
у моего кума мастерская по ремонту радиаторов и систем охлаждения автомобилей. общаемся мы с ним по работе плотно и точно знаю, как это лечится с гарантией 100%.
вместо пластикового усохшего бачка изготавливается алюминиевый, точная копия, с патрубками, креплениями и т.д. лепестки срезаются и бачок обваривается аргоном. это единственный способ ремонта подобных поломок. никаких герметиков, хайгиров и прочего. только замена бачка. стоит это у них 3500 один бачок+снять- поставить. во всяком случае гораздо дешевле чем новый покупать. или альтернатива - замена на кетайский аналог. но это грабли. хз, будет ли система с ним нормально работать
 Re: Бежит радиатор
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-01-20 17:25
И на Уазе тоже не надо лить. Конструкция радиаторов идентична на всех машинах. Герметики для аварийной ситуации, только доехать.
 Re: Бежит радиатор
Дата:   10-01-20 17:30
LIFT писал:
Ещё не время. Печка первая начнёт сдаваться. В следующую зиму результат будет.
 Re: Бежит радиатор
Дата:   10-01-20 17:41
vitadg писал:
вот расположение радиаторов на всех машинах разное
на бухлобусе например ( даже на стоковом) обе печки легко и непринуждённо снимаются, не трогая всего остального .
на газели - тоже очень несложно сей процесс проходит
И засирание печек правильным ( повторяю - ПРАВИЛЬНЫМ) герметиком радиатора происходит ТОЛЬКО при постоянном завоздушивании этих печек.
Так что если в Вашей машине доступ для снятия радиатора печки( печек) - "через жопу", с огромными трудозатратами , да к тому же печной радиатор является высшей точкой системы охлаждения...
То герметик радиатора - не для Вас.
В противоположном случае - штука нужная и действенная.
И работает пятилетками . У меня именно сопливые оба печные радиатора хайгиром лечил - потом поменял печки на новые, современные ,да и просто новые .
Так - с примерно 2005 года и до 2018 - ездил , обновляя "пивную банку" в системе ( когда ОЖ менял по всяким причинам)
И ни один радиатор свою эффективность не уменьшил
Ибо нет постоянного завоздушивания. - условий для полимеризации хайгировской химии.
 Re: Бежит радиатор
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   10-01-20 18:23
У Прадиков-120 со временем, как правило, начинает подтекать радиатор. Настал и мой черед - за зиму литр-полтора дольешь антифриза, да и фиг с ним.
Сдуру решил залить герметик ХайГир в железной банке, антифриз в системе был AGA красный.
Подтекать перестало, но получил на выходе такую вот хрень в бачке, потом на СТО кое-как прокачали. Хорошо хоть что весь гумус всплыл и не забил систему охлаждения...
Третья зима пошла после этого, пока все в норме, печка тоже. Антифриз, естественно, заменен.
p.s. пробег как и у ТС 210 сейчас, но началось примерно на 130. Да, и не добавляю больше антифриз. Но герметиком больше никогда не буду пользоваться.
 Re: Бежит радиатор
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-01-20 19:02
Хочешь постепенно заменить все составляющие системы охлаждения на новые - лей "течь стоп", по хорошему - заменить радиатор и забыть об этом насовсем.
P.S "кроилово всегда к попадалову"
 Re: Бежит радиатор
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   10-01-20 19:14
Брат с Севера писал:
> охлаждения...
Во!Точно такую же х-ню вымывали из радиатора печки Л 200 после применения герметика.Притом аж два раза.Два раза полный разбор панели ,снятие радиатора и куча угробленного времени.Есть повод подумать,прежде чем лить всякую херню в машину.
 Re: Бежит радиатор
Дата:   10-01-20 19:17
noa3 писал:
И ещё раз
Эти слова - не аксиома.
А лишь гипотеза.
Смотря какое авто ( конструктив , вернее лёгкость демонтажа/монтажа основных блоков системы - радиаторов и основного и печек)
В моём случае позволило ездить ТРИ пятилетки - до приобретения новых радиаторов "по случаю"
Всё же 6-8 тыр за одну печку против 1,5 за обе "в сборе" ( снял на разборке со свежей . четырёхлетней. машинки) = серьёзный аргумент.
В случае ТС - когда есть возможность "попасть" на сложный ( и потому дорогой) демонтаж салонной печки -понятно дело, нуевонах "рисковать".
Вот не поленюсь , распилю снятую салонную печку - выложу фото.
После 15 лет эксплуатации постоянно с хайгировским герметом ( и её и "лобовика" радиаторы текли "по сотам" - в силу древности. лобовик - с 1985 года ходил, салонная - я её в 1997 ставил, снятую со списанного Жука польского)
 Re: Бежит радиатор
Дата:   10-01-20 19:32
Федя - "блажен кто верует".
 Re: Бежит радиатор
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
В 90-х заливал в Уаз-469 и Ауди-80, в радиаторы, подобную хню. Что интересно, Уаз ездит без проблем до сих пор, а вот с Аудюхой не прокатило... Зима началась и стал я замерзать в авто, печь практически перестала работать, залил промывку радиатора, погонял, слил, эффект 0. Полез под капот, отсоединил патрубки идущие на печку, завёл компрессор производственный, поднабрал давления и дунул в один из выходов - масса желтых соплей облили меня с ног до головы, рядом находились жена и сестра, ржали с меня долго. Гадости этой там было немеряно. В конце концов вычистил я печку и выехал на мороз, всё снова стало греть.))) Больше всякую волшебную дрянь никогда лить не буду!
 Re: Бежит радиатор
Автор: АндрейА (84.51.102.---)
Дата:   10-01-20 23:31
Legendарный МИГ писал:
> двс.:)))
Их есть таких.))))))
 Re: Бежит радиатор
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   10-01-20 23:55
Бежит радиатор?
ДОГОНЯЙ!!! :))))
P.S. Кроилово.... всегда .... попадалово!
 Re: Бежит радиатор
Дата:   11-01-20 02:00
СергейС Краснодар писал:
замена
> работать
С конвейера машины сходят с точно такими же радиаторами,только обзываются они оригинал.)
 Re: Бежит радиатор
Дата:   11-01-20 02:21
Шпец писал:
> оригинал.)
отнюдь. кетайская копия только с виду такая же, консьруктив там совсем другой. я сам в это на прошлой машине воткнулся - лопнули оба бачка. делать нецелесообразно. оригинала в наличии нет, модель не сильно массовая. кетайская копия за 2500 руб в налии. ну купил, поставил. вроде не греется. все проявилось, когда температура на улице подошла к +40 и я со включенным кондеем стал в пробке. вот тут температурка и полезла вверх. с родным на всех режимах норм было.
просто на кетайских вместо сот - трубки и жидкость просто не успевает охлаждатся на стоящей машине. на тассу выехал - и температура упала. если у вас таких температур нету, то может все и норм будет. а может и нет. кетайские поделки непредсказуемы
 Re: Бежит радиатор
Дата:   11-01-20 02:45
У меня дизель.
Тогда пардоньте.))
 Re: Бежит радиатор
Дата:   15-01-20 13:55
Благодарю всех форумчан, кто откликнулся, поделился своим жизненным опытом, я много нового для себя подчерпнул, как говорят век живи век учись, и подведя итог нашего с Вами обсуждения проблемы бегущего радиатора приобрел вчера за 12300р НОВЫЙ РАДИАТОР фирмы "DENSO" .
 Re: Бежит радиатор
Дата:   15-01-20 14:58
Верной дорогой идёте, товарищ! )))))))))
 Re: Бежит радиатор
Автор: железяка (95.106.9.---)
Дата:   15-01-20 15:18
Красава.мотолодочный разум направил на путь истиный
