 Московское время 07:22:51
 Владивостокское время 14:22:51
 Как вам турбодизель 175л.с. ,подвесной
Автор: Владимир 53 (188.170.75.---)
Дата:   02-01-20 11:41
Собсно сам конструктив интересен .
Использовано два ремня для передачи вращения , 1 ремень от двс к редуктору , 2 ремень от редуктора на вал винта. Ременной блок от двс к редуктору можно перевернуть и изменить тем самым передаточное число . Выхлоп реализован как на "Вихре" , Охлаждение , как на стационаре ...в блоке антифриз , охлаждается через теплообменник забортной водой.
Ну и 175л.с. = 340 кг
Как думаете , приживется среди водномоторников ?
 Re: Как вам турбодизель 175л.с. ,подвесной
Автор: Аврора (93.185.28.---)
Дата:   02-01-20 19:00
На машинах то эти турбодизели весь мозг вынесут... А фильтр водяной... хрень короче.
Автор: John Zaitsev (95.84.1.---)
Дата:   02-01-20 19:06
Ремень? Мож цепь всё-таки? На катерах как-то задачку решали - у чела эл.движок от погрузчика ремни жрал ... там примерно 10 лыс было.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   02-01-20 19:07
Ременная передача,это что то.
Дата:   02-01-20 19:11
Аврора писал:
> короче.
10 лет на дизелях езжу,на бензин пересаживаться не собираюсь!!!
Мозг цел!!!))
Автор: ded makar (83.149.45.---)
Дата:   02-01-20 19:28
Сразу скаду, не стрит и даже соавниватт современные алюминивые дизеля , с никасилом егр, двойным а то и тройным турбоннадувом и прочими прелестями , со старыми дизелями. Новые в топку однозначно.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   02-01-20 19:29
У этого объем 2л, у ямы 175 почти 3, тк кормится обычно объем, то можно предположить что будет поэкономичнее, только получится ли сэкономить на разницу в цене? Чтот я не сильно уверен)))
Но это если сравнивать с бензинкой 175, а вот правильно это или нет, не знаю, скорее сравнивать надо с более мощной бензинкой.
Потребление и мощность/момент тут Ссылка. Но на бусурманском языке
А тут потребление бензинок Ссылка.
Дата:   02-01-20 19:39
ded makar писал:
Обоснуй!
Дата:   02-01-20 19:45
Моторогубитель писал:
По твоей ссылке у 175ки расход почти 62.
А тут 40.
Дата:   02-01-20 19:59
ну так и рисуется по ссылкам что расход у бензиновых моторов за 60, а у дизеля 40.
толку то? Сколько стоит новая ямаха 175? Втрое дешевле этого дизеля.
Дата:   02-01-20 20:18
Влад,ты не много не так считаешь.При равных мощностях,крутящий момент у дизеля раза в полтора выше,и установлен он будет на лодку большего размера,и потому расход будет много меньше.Если сравнивать комплекты,а не двигатели.
Про экономию на топливе и разнице в цене двигателей,это не тут.
Автор: Водяной (176.59.50.---)
Дата:   02-01-20 23:22
Винт стоит "с выхлопом", а выхлоп сверху. Водичку будет тянуть ступицей. Надо бы обтекатель мастрячить.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   03-01-20 01:12
Основное назначение этого подвесного дизеля- использование в войсках нато и всяких береговых и пограничных службах.
В нато принят стандарт на один вид топлива для всего, и это солярка. Соответственно проблемой стало использование подвесных бензиновых плм.
Ну и расход топлива у дизеля на 30-40% меньше по сравнению с бензиновым мотором аналогичной мощности. Конечно при изначальной стоимости в несколько раз выше чем бензиновый мотор, при частном использовании разница в цене никогда не отобьётся. Но в гос. структурах другая математика на этот счёт.
По поводу не надёжности современных дизелей-
Зависит от производителя, есть говномоторы, а есть с вполне неплохим ресурсом. Да и большинство современных бензиновых моторов (особенно всякие там 1-1,5 л турбо) не отличаются надёжностью и имеют ресурс в 100 кКм
Насколько я знаю, Oxi делают свои моторы на основе блоков БМВ N57 (N47) и B57 серий, на машинах они ходят с нормальным ресурсом.
Кевларовые ремни уже лет 20 как применяются на мотоциклах. И с ними как правило нет никаких проблем. А момент там сравним с плм, если не больше.
Дата:   03-01-20 02:11
АП писал:
В случае с ПЛМ не так все радужно. Дизель значительно выигрывает на режимах малой мощности. На " нагруженных" режимах в которых ПЛМ работают значения по разнице в расходе не так значительны.
Ну и по стоимости...
Отобъется разница в цене- вот в чем вопрос?
Дата:   03-01-20 02:19
zev писал:
> АП писал:
> мотором
На всех режимах дизель экономичнее. Бензиновый плм на 200 лс на полной мощности расходует 70-75 л*ч, дизель на такой же мощности берёт 43-50 л*ч
Дата:   03-01-20 02:23
Шпец писал:
Бла-бла-бла.
Вооо... диванный теореТЕГ подтянулся.
А может надо поконкретней считать? Ну например потребную мощность в лошадях корпуса для придания нужной скорости, и сколько грамм на силу конкретная лошадь ест?
Все другие измышления отличные от данного, имхо являются теоретическими эротическеми фантазииями и не более.
Дата:   03-01-20 02:30
АП писал:
Я и не спорю, что дизель зкономичней. Но лучше конкретные цифры привести. Сколько например грамм на лошадь в час дизель и бензомотор расходжует.? К примеру на мощьностном режиме в районе 60-70% от максимальной мощьности если мне память не изменяет, согласно древней книге Мухина-Синельникова Космичевский древний движок ел на лошадь не более 200 грамм за час.
Сикока подвесной дизелек ест? При том, что он скорее всего не комон рейловский и отобъется ли весь этот гемор в случае если солярка не халявная?
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-20 02:41
+++Ну и расход топлива у дизеля на 30-40% меньше по сравнению с бензиновым мотором
30-40 это по мануалу?
Мне почему то такие не попадаются. :(
Дата:   03-01-20 02:46
zev писал:
> АП писал:
> мощности
В начале темы кто-то приводил ссылки на расход разных двигателей . У меня нет желания перепечатывать это, кому нужно, найдёт сам.
Даже не хочу эту бредятину про "некомонрейловский" дизель комментировать. Ещё и какую то древнюю книжку про москвич сюда прилепили.
Дата:   03-01-20 02:51
АП писал:
А если не на полняке гонять?
А на режимах 60-70 от полняка?
Сколько будет жрать в час бензиновая и дизельная условная лошадь?
Приведите плз эти цифры.
И еще... Сравнивать расход бензинового мотора работающего в режиме "тапок в пол" по отношению к дизелю весьма некорректно.
Потому, что в этом режиме он жрет на %в 20 больше а выдает мощи поболее ну %в 5 от силы. Поэтому давайте на 60-70% от полняка бензинки остановимся.
Дата:   03-01-20 02:52
АП писал:
Современные бензиновые моторы больше древних космичей есть стали?
Приведи тогда свои цифры.
Дата:   03-01-20 03:09
zev писал:
> АП писал:
> и
Цифры уже приводили.
Расход топлива растёт практически линейно с увеличением мощности. Если на 100% (например это 200 лс) двигатель потребляет 70 литров в час, то на 50% (100 лс ) потребление будет 35литров в час. На самом деле даже будет немного больше, ведь потери на трение в двигателе зависят больше от оборотов, чем от мощности.
У меня на катере, при 100% мощности (193 лс) расход салярки составляет 45 литров в час. Расход подвесных и стационаров аналогичной мощности можешь найти сам
АП писал:
Да не надо комментировать. Приведи конкретные цифры, а не измышления, а то твои высказывания подобны киздежу Гретты Тумберг..
Типа дизель ест столько то грамм на лошадь в час. Бензиновый мотор в крейсерском режиме столько то .
Столько то стоит этот, столько то стоит тот.
За 1000 моточасов съедят столько то бензина, столько то соляры (причем не на максимально мощьностном режиме).
За сколько лет окупится разница в цене?
Убеди нас сирых и убогих, что подвесной дизель выгодней.
Дата:   03-01-20 03:14
zev писал:
> АП писал:
> режиме столько то .
Я вроде в своём первом посте писал на этот счёт( для кого и зачем это подвесник сделан). Со зрением проблемы, или привычка читать через строчку?
Автор: DIMITRIO (---.customer.magticom.ge)
Дата:   03-01-20 03:42
Семь лет как пересел на дизельный авто, и обратно на бензин не собираюсь. Сказки про дороговизну обслуживания дизеля рассказывают те, у кого их не было. Какое там обслуживание? Масло и фильтры. Пробег у моего дизеля уже под 300 тысяч, и помирать ни он, ни турбина не собираются. Нравится бешеная тяга независимо от загрузки, тогда как в бензиновом авто два лишних человека в салоне уже ощущаются при разгоне. Расход значительно ниже у дизеля. Сравниваю бензин и дизель примерно одинакового объема и мощности, оба с турбиной. Думаю, что и на воде дизель вытянет на глисс больший вес по сравнению с бензинкой , ибо выдаёт полный момент почти с холостых. В случае с плм непонятна такая огромная разница в цене. Ведь на авто дизель ненамного дороже бензинового мотора. Даже за древний Янмар просят приличные деньги, да и не найти их.
Автор: buss@mail.ru (---.178-66-213-177.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-01-20 04:24
налогами раззорит.
Дата:   03-01-20 07:19
АП писал:
180 грамм на лошадь в час.
300 сильный бензиновый сожрет при выдаче такой мощи 200 грамм бензина на лошадь.
Имхо экономия ни о чем. Ну если не в полный тапок ходить.
Дата:   03-01-20 07:49
DIMITRIO писал:
Авто озвучь?
А то на крузаках у нас не очень многие ездят, где дизель не очень форсирован.
А вот на машине самого массового и низшего ценового сегмента это частенько черевато попадаловом. И про то что, дизель взаймы дает не я говорил, процитировал форумчанина, ник которого не смогу сейчас сказать, но то, ЧТО ЕГО ТАПКАМИ НЕ ЗАКИДАЛИ, ЭТО ТОЧНО БЫЛО.
Могу ссыль на тему кинуть, где обжегшиеся так говорили. Надо?
Дата:   03-01-20 08:35
zev писал:
> АП писал:
> литров
У тебя высосаные из пальца расчёты. Реальность такова, что бензиновый двигатель такой мощности будет потреблять около 65- 70 литров в час.
Дальше спорить не вижу смысла
Автор: DIMITRIO (---.customers.silknet.com)
Дата:   03-01-20 16:45
Авто- Шкода Октавия Скаут. До этого было четыре бензиновых Шкоды разных, с турбиной и без неё. У брата тоже октавия дизельная, ещё старше моей. Реальный пробег неизвестен, но думаю, что не менее полумиллиона. В мотор не заглядывали. Турбина-да, просится уже. У отца Ниссан икстрейл Т-31 дизельный , пробег смешной-100 тысяч, всё в порядке. Так что пуля про то, что массовые бюджетные авто быстро умирают, а крузак вечный-мимо.
Дата:   03-01-20 18:17
Дима,ты не кипятись.)
Ты заметь,что муйню про дизель несут те,у кого его ни когда не было,и скорее всего не будет.))
А счастливы обладатели ездят,и радуются.)
з.ы. Специально для обладателЯ Лады-Весты.)Про дороговизну солярки.
Я заправляюсь на Роснефти,но....по 38р/л.))А бензин тебе предложат по такой цене?
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-20 18:43
Шпец писал:
> цене?
Этот способ большинству здесь присутствующих не подойдет(ты ж условия заправки по 38р почему то забыл написать).
А дизель этот,будь он хоть три раза распрекрасный,частнику нахрен не нужен по такой цене.
Автор: DIMITRIO (212.58.121.---)
Дата:   03-01-20 20:32
Я по 30 беру . Солярку всё ж легче достать, чем бензин.
Автор: Sorento (93.80.172.---)
Дата:   03-01-20 21:07
Когда цену на мотор узнаете, говорить о нем расхочется.......
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   03-01-20 21:14
Странный у нас народ. Спизженное покупает и хвастается этим еще.
А потом отмазки лепит. "Это не спизженное, это то, что в детстве недодали".
Дата:   03-01-20 21:22
А потом власть уёвая, пенисии, зарплаты...Иногда очень сильно вам я удивляюсь.
Автор: OSN (85.26.241.---)
Дата:   03-01-20 21:43
Причем тут спизженное, власть и подвесной дизель на 175 л.с. ? Гонишь, zimandr!
А по мотору - если его продают, значит он кому-то нужен и кто-то его берет . Пусть и цена запредельная, и вес . А низкий расход - приятный бонус.
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата:   03-01-20 22:10
zimandr писал:
Не Андрей. Не обязательно спизженное. Есть еще варианты крупного опта для крупных компаний.
Автор: Моторогубитель (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-01-20 01:40
dimon62 писал:
> zimandr писал:
> крупных компаний.
Вопрос из зала:
Задачка. Голова например DAF, хвост бочка 36м3 наливная.
И вот с таким комплектом за соляркой.
Это опт?
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-20 01:50
> Вопрос из зала:
> Это опт?
Ну типа того.Только выбирать надо несколько таких бочек в месяц и заливаться будешь на нефтебазе.Есть и другие варианты,но там тоже надо брать большой объем топлива.
Дата:   04-01-20 01:58
Вот и я говорю что это тупо розница))) ну может крупная розница.
Вот 1000, это уже похоже на опт, только не м3, а тонн.
Несколько бочек в месяц это тоже грубо говоря не опт
Тупо плюс минус одна в среднем по деревне азс московского региона это порядка 10 - 15 кубов совокупного продукта. Итого в месяц до 400-450кубов, то есть примерно до 350тн, это хорошо, но это не опт, это просто одна азс.
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата:   04-01-20 05:42
Вот конкретно этот дизель на 7 метровом катере в час сожрал 17 литров соляры
Дата:   04-01-20 05:48
Автор: Владимир 53 (188.170.82.---)
Дата:   04-01-20 15:31
В коммерцию , бананы , парашюты таскать , не ?
Дата:   05-01-20 17:25
zimandr писал:
И я удивляюсь.Вроде большой дядька,а рассуждаешь,как школьник.Тема правда не об этом,но.Условно!!!!!Если даже население ВСЕЙ страны перестанет брать то,"что плохо лежит",твоё лично,и моё в частности благосостояние не улучшится!!!Не улучшится и образование,здравоохранение,пенсии и социальные выплаты и много чего другого не улучшится.И если вдруг,(гепотетически) "несунов" не станет,то просто кто то ( но не мы ) станет жить немнооооожечко лучше.))
Автор: Владимир 53 (188.170.76.---)
Дата:   06-01-20 03:25
Шпец , это то же самое , что типа зачем на выборы ходить ....а потом сидеть на диване и путинцам завидовать (((
Имхо . Если хозяин на с экономленном топливе ( без воровства ) станет богаче , он деньги пустит в развитие ...купит новую фуру , и водителю будет приятнее работать ...а в масштабах страны , фур станет больше , что приведет к здоровой конкуренции и снижению цен на услугу и перевозимый товар в дальнейшем )))
Вот так у нас у оптимистов ! )))
Дата:   06-01-20 04:46
Это ты сейчас про какую страну?))
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-01-20 04:08
Настораживает литровая мощность приближающаяся к единице и запредельная масса, а добьет эксплуатанта позарившегося на это заморское чудо - "качественное" топливо.
Дизель на лодке хорош прямой, безнаддувный, но с ним - наше все - водоизмещение и никакого глиссирования.
Дата:   10-01-20 05:06
noa3 писал:
> топливо.
А что с нашим топливом не так?
А то я 10лет на дизеле катаюсь и не знаю чего то.))
Автор: Денис-СПб.ру (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   10-01-20 07:44
Как много лет продававший стационарные импортные дизельные двигатели могу достаточно уверенно сказать, что продажи подвесных таких дизельных двигателей для любительского применения - еще более безнадежное мероприятие.
Для профессионального применения - да, вполне имеет право быть.
Дата:   10-01-20 19:13
Дорогой Шпец - третье десятилетие занимаюсь обслуживанием и ремонтом дизельных автомобилей, в пользовании имею некоторое их количество, проблемы у коммонрейла везде идентичные - грубо в 60% некачественное топливо, в 30% случаев - нарушение правил эксплуатации, а в 10% случаев прочие условия в диапазоне от брака производителя до грызущих животных в моторном отсеке.
P.S сам предпочитаю отто моторы - размером больше пакета сока.
Автор: Владимир 53 (---.im.mxc.ru)
Дата:   10-01-20 19:31
С грязными банками меньше бегать нужно , и проблем с топливом не будет. Это кроилово без ума приводит к попадалову .. А так наше топливо , с серой и парафином , более предпочтительно для смазки топливной )))
Дата:   10-01-20 19:37
Это для многих тут будет интереснее дизеля.Конечно есть некоторые неудобства в плане заправки.
Может кто уже наладил выпуск газового оборудования для плм.Я бы пожалуй задумался об его установке.
Дата:   11-01-20 01:50
Дорогой noa3-судя по тому как долго Вы этим занимаетесь,предположу,что занимаетесь Вы любимым делом.И это похвально.
От себя хочу сказать,что статистика по бензиновым моторам должна быть примерно такой же.Только болячки,в силу специфики несколько иные.На предыдущем авто проехал 242т.км.,и продал его в безупречном (технически) состоянии.Капот открывался только для замены масла и фи
льтров,даже не для контроля,а только на ТО.За время эксплуатации ни разу не вставал из-за не качественного топлива,ибо где попало не заправляюсь,спасибо запасу хода (почти 1000км).
noa3,я не выпендриваюсь)),и спорить не хочу,просто свой опыт.
Дата:   11-01-20 04:13
Шпец - статистика по отто моторам иная исключая лишь двс с непосредственным впрыском - родственные комонрейлу со всеми вытекающими последствиями.
Нынче качество д.т стало выше, однако даже в столичной реальности еще встречаются проблемы с топливом.
Дата:   11-01-20 04:27
Ну да. TFSI это по сути система дизельного впрыска. Но у нас сейчас дизельгейт. Уходят они в прошлое. Потому эти и вышли нам на рынок чтоб слить на всю фигню. Всеми уже достаточно давно признано что дизель это тупиковая ветвь моторостоения.
Дата:   11-01-20 04:34
zimandr писал:
> моторостоения.
Ты гринписовцем заделался что ли?
Дата:   11-01-20 04:39
Нет, рассказывали. Мерседесовцы считают что будущее за водородом. и электромоторы тоже уйдут потому как они нихера не гриписнее дизели и бензина. А они то пиндить не будут. )
Дата:   11-01-20 04:43
zimandr писал:
Так их экологи за яйца взяли-им деваться некуда.Вон на Фольцваген какие штрафы наложили за недостоверную инфу по выхлопу.
Дата:   11-01-20 04:50
Дим, это политика. Там ничего не случилось страшного. Это просто американцы так жёстко защищают свой рынок. Ну или свои интересы. Тут то как раз все ясно.
Дата:   11-01-20 05:02
В некоторых областях альтернативы двс с воспламенением от сжатия - нет и не предвидится, так что никуда они не уйдут.
Дата:   11-01-20 06:00
zimandr писал:
Да,просто наипали,делов то.))
И наказали совершенно справедливо.При чём тут политика.?
Дата:   11-01-20 06:38
Шпец писал:
Это пресса, пиар... У нас привыкли наезжать на первый канал, солвьева и т.д но так везде. Там очень далеко не так все так просто. Там ну очень грязная история. В теорию и разглагольствования вдаваться не хочу.
Лет наверное пятнадцать назад так же наказали мерседес. Ну там якобы за откаты при продажах коммерческой техники. Прям все один в один. Такой же скандал. Причём там такую коррупцию открыли, что МВ был на грани закрытия, многомиллиардные штрафы. Меркель лично заискивала средства на спасение символа германии. И все исходило из штатов. Если поискать, наверняка есть информация про эту тему.
Дата:   11-01-20 17:55
Ну тогда хз,а вообще мне поуху.)))И Америка и Фольксваген.))
Автор: Владимир 53 (188.170.79.---)
Дата:   12-01-20 15:42
Имхо . все дело в не эффективности турбопуколок для езды , они эффективны только для получения сертификатов евро ....программно можно настроить турбо бод любое евро , но ехать по честному с евро 5-6 она не будет . после получения сертификатов ,в серию идут совсем другие прошивки , для езды потребителя. Все об этом знают и молчат до поры до времени , пока политически прижать не потребуется.
Пуколки экономят топливо только на хх за счёт того , что вес вращаемых деталей меньше ...на ходу расход равен , а зачастую и больше , чем на кубатурном атмосфернике
