 Московское время 01:11:29
 Владивостокское время 08:11:29
 Подскажите по насосу
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   27-12-19 16:19
После продажи станков обнаружил у себя несколько эл.двигателей,один из них с насосом,но не могу вспомнить какая у него производительность.Насос водяной.Шильда малоинформативная,но мотолодка знать должна!!!))Двигатель на взгляд 3кВт,шильды тоже нет.
 Re: Подскажите по насосу
Дата:   27-12-19 16:21
Дата:   27-12-19 16:22
Дата:   27-12-19 16:25
Если кому надо,продам за не дорага.)
Автор: крутоярский0474 (83.220.236.---)
Дата:   27-12-19 20:43
Насос кубов на тридцать производительности.
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   28-12-19 03:51
Вход выход какого диаметра? Вес?
Дата:   28-12-19 05:09
Шпец писал:
На металлоприемке уже прогулы ему ставят ))
Дата:   28-12-19 05:19
Ura1980 писал:
Завтра посмотрю.
Дата:   28-12-19 05:22
Бесхозяйственный ты РиО элемент.)
Этот насос был резервным и не использовался и прежде чем я его приобрёл,он ревизировался.
Так что ты погорячился.
Дата:   28-12-19 05:52
Шпец писал:
> РиО писал:
> ревизировался.
Это меняет дело. Ты ж об этом умолчал )))
Любой бойлерщик примет на ура.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-12-19 06:18
Сейчас рынок предлагает много разных бытовых насосов. Ну этому монстру можно найти работу. На даче,если река рядом, автополив сделать.) Или вернуть туда где взял.
Дата:   28-12-19 20:57
Этот монстр стопудово переживёт кучу новоделов!!!
Да и не ужели он своих 7-8 тыр не стОит?
Дата:   28-12-19 23:37
Ura1980 писал:
Вход-30мм
Выход-23мм.
Масса-42кг.
Автор: Ighor Volkov (46.56.237.---)
Дата:   29-12-19 00:33
Шпец, да не важно, сколько стоит твое железо. Порой готовое решение упрощает многое. А этот насос твой надо еще заставить работать. И вложить еще.
Дата:   29-12-19 01:02
Волков мне кажецо ты не прав. Эти насосы годами работали в твоей и моей молодости )) И ничо грели всю страну ))
Важно что они вполне себе ремонтно-пригодны.
Автор: GenRen (---.viettel.vn)
Дата:   29-12-19 01:13
На 3кВт мотор не выглядит. )
Дата:   29-12-19 01:14
Так я это не отрицаю.) Просто не каждый сможет пустить его в дело.
Автор: Горняк (31.162.184.---)
Дата:   29-12-19 02:33
<На 3кВт мотор не выглядит. )>
1,5 кВт.
Дата:   29-12-19 02:50
Я спросил о производительности насоса!!!
И ваши измышления ни к чему совсем
Дата:   29-12-19 02:51
Горняк писал:
> 1,5 кВт.
Пусть не 3,но как минимум 2,2.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   14-01-20 20:53
Консольный насос типа КМ. По габаритам в интеренете можно найти и марку и мощность. В быту малопригоден, отличается вечно текущими сальниками (за исключением насосов с торцевыми уплотнениями, но тут их нет)))
Дата:   15-01-20 00:31
Я до армии работал на гальванических очистных,там почти все насосы (десятки насосов) были такого плана,и ни чё,работали,хлопот не доставляли.Совсем!!!Больше гемора было с движками из-за подтопления,но это другая история.
Дата:   15-01-20 20:22
Зуек писал:
Сальник там и должен течь. Консольный моноблочный только подобрать проблема во многих таблицах таких малышей нет.
Дата:   15-01-20 20:25
По производительности точно меньше 8 кубов в час так как у км 8/18 производительность 8 кубов а вход и выход больше. Примерно 3-5 кубов я так думаю.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-01-20 01:18
Точнее сказать, это моноблочный насос центробежного типа.
Минусы центробежного - не может всасывать.
Плюсы – большая производительность.
Именно этот насос имеет один важный недостаток, если сгорел мотор, его надо в сборе отправлять на перемотку. Т.е. отсоединять от системы, что иногда очень геморно. Лучше когда насос соединён через полумуфту - как на фото, правда полумуфта закрыта кожухом (наш санитарный насос вихревого типа).
Дата:   16-01-20 04:41
Миха писал:
Да,помню такое.Чтобы он начал качать,нужно куда то воды налить.)
А ещё помню как с погружными ГНОМами иплись,горели на раз,герметичность это не про них.)
Дата:   16-01-20 05:03
Шпец писал:
> Миха писал:
Есть модели центробежных насосов, с дополнительной ёмкостью и обратным клапаном, они могут засосать из определенной глубины.
А есть двухступенчатые, первая ступень - вихревая, она засасывает, а вторая центробежная, которая качает дальше…
У меня на судне, этих насосов - херова туча разных))))
Дата:   17-01-20 01:37
Миха писал:
А насосы центробежные знают что они всасывать не могут?
Дата:   17-01-20 03:59
Миха писал:
Ну так расскажи про него.
Мощность,производительность,куда лить?))
