 Московское время 15:28:22
 Владивостокское время 22:28:22
 Мерс Actros 1999
Автор: Шаман из Ярика (95.183.34.---)
Дата:   03-12-19 14:02
Доброе утро! Раз уж так повелось, что мотолодки знает все, спрошу мнения о данном аппарате! Итак, Актрос, 1999, кабина мегаспейс, высокая,ровный пол. Двигатель ОМ501LAII, КПП полуавтомат,джойстик. Стоит ли заморачиваться с покупкой? Как он по надёжности и стоимости ремонта?
 Re: Мерс Actros 1999
Автор: АндрейА (91.189.246.---)
Дата:   03-12-19 15:32
Димона жди, или ЗимАндра. А чего со скамейкой?
Автор: sergei74 (176.59.5.---)
Дата:   03-12-19 19:35
Машина не плохая . Мотор достаточно надёжный. Коробка тоже. По ходовке только если кости стабилизатора . Тормоза хорошие , внимания требуют направляющие суппортов. Слабое звено это электрика , проводка для этого года будет уже гавно. Покупка ТОЛЬКО через полную диагностику. Да ещё тех годов актросина грешила втулкой компрессора в задней плите. По стуку хорошо слышно.
Автор: zimandr (212.34.48.---)
Дата:   03-12-19 20:35
Пробег то какой? Наверное уже к двум лямам?
Дата:   03-12-19 21:06
Привет! Пробег неизвестен, после капиталки 100000, гидроборт, реф. Единственный вопрос где в Туле продиагностировать?
Дата:   03-12-19 21:22
Мерседес Актрос 2540 1999 г.в.
Двигатель ОМ 501
Мощность 394 л.с.
Евро 2.
КПП - джойстик, (три педали)
Ретарда.
Кабина МЕГАСПЕЙС, ровный пол.
Два спальных места.
Не конструктор!!!
ПТС - оригинал.
В одних руках более пяти лет.
Будка 18 паллет. Рефрижератор, установка Карриер Супра 750, наработка 4150 м/часов 2006 года.
Фургон 2006 года.
Новые ворота фургона.
Температуру фургон держит отлично. Проверен бананами в мороз и мороженым в жару!
Гидроборт на 1,5 тонны.
Всегда качественно и своевременно обслуживался.
Много нового.
Производился капремонт двигателя с заменой втулок распредвала и самого распредвала, поршневой, вкладышей, клапанов. Пробег после капремонта 80000 км. Масло не ест. Давление на холостых оборотах на ГОРЯЧЕМ(!!!) моторе 3 атм.
Новый стартер.
Аккумуляторы 225 а/ч.
Также ремонтировалась КПП с заменой муфт, синхронизаторов и подшипников.
Автономка Вебасто 3,5 кВт обслужена, заменён нагнетатель, свеча и камера сгорания.
Дата:   03-12-19 21:28
ИМХО по твоим данным норм. 400 сил на 25 тонн это хорошо. Реф особо не перегрузишь. Металлолом охлаждать не надо.) Старый
Дата:   03-12-19 21:30
В чем может быть попадос?)))))
Дата:   03-12-19 21:35
ИМХО по твоим данным норм. 400 сил на 25 тонн это хорошо. Реф особо не перегрузишь. Металлолом охлаждать не надо.) Старый только. И из чего и главное какими руками мотор делали. Вот в чем вопрос. Похоже что мотор перебирали под продажу.
На так да, тягачи таких годов бегают. Особенно грузинских много. Такое впечатление что все мегаспейсы в Грузии. У них это круто считается. Типа майбаха для дальнобоя. )
И еще, если будка 2006 года, кем он был до этого? С документами все нормально?
Автор: bol320 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   03-12-19 22:17
Как уже писали - слабое место - электрика.
Посмотрите какие ошибки есть, они все на приборке выскаивают.
Расшифровку можно найти в интернете.
Еще слабое место - кабины уж больно гниючие.
Низ дверей страдает больше всего.
Мое мнение - для рефа -одиночки 18 палетника, 400 л.с - избыточно, если не собираетесь эксплуатировать паровозом (с прицепом)
Дата:   03-12-19 22:23
Ну запас то по мощи всегда не плохо. Ну а мотор то один, вся мощность в блоке управления. Ну а вообще удивительно, чтоб мегаспейс стоял на рефе, я такого не встречал. Потому и спросил что это было до 2006. Я по рефам не спец, но даже удивительно как они смогли впихнуть мегаспейс под холодильник.)
Автор: Виталий-Уфа (85.26.165.---)
Дата:   03-12-19 22:31
Дружище, из моего опыта, Вольво FH12, или МАН. Мерс в нашей стране дорого и молорквалифицировано в обслуживании.
Дата:   03-12-19 22:45
А.... Нашел я его. Чудная конструкция. Ну с виду да, нормальный. Но мне кажется че-то дороговато. Летом продавали рефа четырех годовалого с пробегом под 600 тыс вообще в идеале за эти же деньги. Ну только что не мегаспейс. Но тебе же не с девочками на спальнике резвиться, тебе же деньги зарабатывать.
Дата:   03-12-19 22:49
И еще, меня терзают смутные сомнения что при такой конструкции будет корректно работать установка.
Автор: Шаман из Ярика (188.170.80.---)
Дата:   03-12-19 23:06
У меня тоже очень много сомнений) но в душу запал) и ржа имеется по кабине, но продавец вроде адекватный парень, сам на фуре ездит, эту брал под работу, под водителя... Скидывает немного по цене, но символически.. Снизу кабины попрякивает на ходу, глухой стук, сайленты? Кабина тяжёлая.. сколько будет их замена? По докам грузовой фургон, ровный. Реф вписывать надо...
Дата:   03-12-19 23:22
Спереди стучит либо стабизатор кабины либо стабизатор переднего моста.проверить просто , прокачать кабинет за зеркала с двух сторон,а третий смотрит сначала на стаб.кабины после на кости снизу у моста.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   03-12-19 23:31
А работа под эту машину есть?
Дата:   03-12-19 23:46
У меня есть работа всегда, кто говорит что работы нет- тот ленится)))
Дата:   03-12-19 23:48
Ну а так вроде бы состояние нормальное. Да, дороговато конечно... Где в Туле продиагностировать можно?
Дата:   03-12-19 23:50
Шаман из Ярика писал:
Это точно!
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   04-12-19 00:02
Я ничего не понимаю в профессиональной технике, но пара замечаний. Только что присутствовал на погрузке двух фур. Одна - свежий Актрос, не знаю какого года, но машина конфетка. Вторая ДАФ. Обе надо было грузить через верх козловым краном (сталь грузили). Водитель Мерса крючком за несколько минут сдвинул крышу прицепа, и был готов к погрузке. Водитель ДАФа полчаса пpoeбался с помощью водителя Актроса, ни куя. Позвали по помощь персонал склада (не за так). Шесть человек с огромным трудом сдвинули эту крышу, потратив на это более часа.
Это я к тому, что коммерческая техника должна быть полностью исправна, иначе геморрой и мимо кассы. Прицеп ДАФа 2006 года со слов водителя.
P.S. обе машины иностранные...
Автор: Glyck (178.210.46.---)
Дата:   04-12-19 00:13
VIN есть? Могу посмотреть комплектацию и, при условии обслуживания у дилера, историю автомобиля.
Без Xentry к мерсу можно вообще не подходить. Визуально все будет отлично, а диагностика покажет все те проблемы которые не видно глазами.
Дата:   04-12-19 00:16
Есть вин! Скину, посмотришь?
Дата:   04-12-19 00:17
Мой номер 892011811 шесть шесть, Вайбер, ватсап есть
Дата:   04-12-19 00:39
И еще, а как этот прибор называется типа тахографа который отслеживает температуру в рефе и печатает чек в любой момент?
Сейчас вроде как без этой приблуды даже не загрузят.
Дата:   04-12-19 01:02
Ты что) это бред
Только если медикаменты и медпрепараты, это термописец
Автор: Ikfa (217.118.91.---)
Дата:   04-12-19 01:05
"Дармовоз"?
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   04-12-19 01:30
Ikfa писал:
> "Дармовоз"?
Демпингатор)))
Дата:   04-12-19 01:51
Ikfa писал:
> "Дармовоз"?
Тебе лопату дать? Пустобрех?
Автор: dimon62 (83.149.47.---)
Дата:   04-12-19 02:08
На самом деле под такую машину работа еще пока есть.И даже за достойные деньги.
По железу:выше проблемы уже перечислили,но я бы еще главную добавил-еба..ую кпп,которая частенько живет своей жизнью.Может вылетететь в нейтраль посреди перекрестка,а потом как прыгнуть.Или в сырую погоду передачи пропадают.Продувать ее переодически надо.В общем не самый удачный агрегат.
Дата:   04-12-19 02:32
Вообщем искать Вольву что ли?)) Мерс запал в душу конечно) Спасибо, Григорию, посмотрели по вину! Есть пища для размышлений! Для себя понял: только через диагностику покупка!
Дата:   04-12-19 02:34
> Ты что) это бред
Совсем нет.Очень много грузов с терморежимом,отправители снабжают таким устройством.Причем водиле об этом как правило не докладывают,а просто ныкают его в одну из коробок с грузом.Любителей с'экономить на рефе,может ждать неприятный сюрприз на выгрузке.Сейчас свежие рефы оснащаются таким устройством штатно,притом оно совмещено с подобием тахографа и может сохранять информацию о терморежиме выводить ее при желании с фиксацием времени и температуры .
Дата:   04-12-19 02:49
Ну щаз много чего есть) у меня есть машинка с рефом) Скажу так, что искусство и опыт в этой сфере заключается в том, чтобы обходить такие грузы стороной) здесь со временем появляется инстинкт ну или чуйка что ли) к тому, с чем лучше не связываться)
Автор: baltiec (---.178-71-58-163.avangarddsl.ru)
Дата:   04-12-19 03:18
А у меня дилетанский вопрос, а почему не взять с Японии? За эти гроши наверное можно хорошую лайбу привезти. Руль понятно.
Дата:   04-12-19 03:25
Япония делает хорошие Крузак и Хино.... Насчёт других не в курсе)
Автор: Afganec (---.mobile.att.net)
Дата:   04-12-19 04:03
Шаман из Ярика, подскажи,если взять такого плана машину сколько она может +- привозить денег в месяц? Есть ли под неё загрузки? Да и вообще стоить ли заморочиться с этим? Понимаю что геморрой но давно думаю может купить да кататься? И,да,понятно что все приблизительно.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   04-12-19 04:53
zimandr писал:
Но тебе же не с
При нынешних расценках только геморрой можно заработать!!!
А почти 2 ляма за пять лет хер отработаешь.А через пять лет ему и писец придёт,окончательный.
У меня мультик семи тонный стоит,как было бы здорово если бы мне за него 2 ляма дали.
Дата:   04-12-19 04:56
Afganec писал:
> кататься
На лодке катайся,всё веселее,и без гемора.)))
Дата:   04-12-19 05:00
Шпец, у нас водители при графике 50-50 зарабатывают по 60-80. На очень свежих автомобилях компании. Если человек покупает свой, значит есть возможность заработать больше. Я так думаю.... Да, они конечно все стонут что все плохо, но ездят на своих и не стремятся устроится на постоянку.
Дата:   04-12-19 05:04
zimandr писал:
Из тех кого я знаю (а это не 10 человек) свои давно продали и работают на "дядю",и все в один голос кричат,что так проще и лучше.
з.ы. а в своё время у каждого было штук по пять.
прошли те времена.
Дата:   04-12-19 05:12
zimandr писал:
База нужна где обслуживаться, диспы нужны что бы грузиться. По АТИ особо не найдешь ничего..
Дата:   04-12-19 05:27
АндрейА писал:
Если водила под ней лежать не будет,ваще хер чё заработаешь!!!
Дата:   04-12-19 05:28
> Ikfa писал:
> > "Дармовоз"?
Только дебил купит двадцалилетний хлам..
Иди,сам копай...
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.16.---)
Дата:   04-12-19 05:30
Если б в Выборге, то знаю куда обратится-- люди исключительно с грузовым ремонтом занимаются, более 20лет и состав спецов, за это время--- не поменялся.Все вроди по своим...но как реальный гемор- то едут, только к ним.
Автор: sergei74 (176.59.7.---)
Дата:   04-12-19 06:02
В Питере и я могу помочь. По поводу коробки писал выше проводка, железо не плохое, если что то ремонтирую эти машины очень давно.
Дата:   04-12-19 06:21
Николаевич --- 747 писал:
Да кто ж спорит,только цена вопроса...
Это не пузотёрку на сто загнать.
Шкворень поменять хорошо если десятка.(
Это так на вскидку.
Поэтому ТОЛЬКО водила,если согласиться.
Дата:   04-12-19 06:25
Посмотрел АТИ
Так на машинку типа Газели вообще перевозки копейки
На бенз если только. Как так то?
Или нормальные рейсы расхватаны?
Дата:   04-12-19 06:56
А на одиночку расценки такие же +- как на фуру,только фура вдвое больше везет.Вот и думай.
Я ни когда услугами одиночек не пользовался,смысла нет.
Дата:   04-12-19 13:28
Afganec писал:
Если с нуля начинать, то очень тяжко придётся, на содержание машины бы заработать. На АТИ лучше не смотреть, вот там копеечные расценки. Смысл есть брать свою машину под работу, иными словами лучше если есть друзья-заказчики и они же производители. С диспетчерами, логистами своими тоже не плохо, но они очень любят деньги, причём деньги это твои! В этом бизнесе водила перевозчик всегда находится внизу пищевой цепочки+ответственность за груз, а в итоге получает меньше всех)) впрочем это Россия, у нас всегда, кто непосредственный исполнитель-тот нищий. Слишком много присосавшихся имеют с перевозок навар)))
Дата:   04-12-19 13:54
Мне с Ростова (а это 1000км до Пензы) ходят машины за 38т.р.,так вот логист (Алла,есть там такая) из них 3!!! себе берёт.Ну не сука?)
Ну и чего там после саляры и з/п останется?А ещё .баный Платон,и до хера чего ещё.
Дата:   04-12-19 15:46
Алла то ещё девочка! Я знаю таких которые берут гораздо больше))) Вообщем в наше время лучше сидеть у кормушки а не за рулем!)
Дата:   04-12-19 16:19
100%.
Вот видишь,ты всё сам знаешь.
И на хрена оно тебе нужно?
Лучше уж у меня мультик купи,хоть ночевать дома будешь.))))
Дата:   04-12-19 16:59
Шо за мультик?) Я же сказал, что начинать с нуля сложно) У меня с работой нет проблем))
Дата:   04-12-19 18:53
Канглим 1256,на базе Камазки).
Дата:   04-12-19 23:45
Спасибо ШпецоШаманы)))!
Дата:   04-12-19 23:47
Шаман, так что тебе интересного по вину сказали?
Наверняка была замена кабины.
Дата:   05-12-19 04:27
Afganec писал:
Блин,во загнул.)))
Автор: Шаман из Ярика (188.170.83.---)
Дата:   05-12-19 06:17
Нет, кабина родная) крашена только) а так последний раз была у дилера в 2008 году)
Дата:   05-12-19 06:49
Ну значит ошибся.)))
А так то я подумал что машина была вьебана под замену кабины. Кабины под реф достаточно дефицитные и дорогие. Дороже только под автовоз. Вот мне и подумалось что поставили то, что было. В этих случаях реально дешевле будку попилить и установку приколхозить как в данном случае.
Дата:   05-12-19 12:26
Вообщем, нет! Не беру! Берём Ман тга!
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   05-12-19 14:13
Вторая серия? :)))
Дата:   05-12-19 14:14
Afganec писал:
Езжай в штаты, проси политическое убежище, устраивайся дальнобоем и зарабатывай по десятке ихними в месяц.
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   05-12-19 16:21
Бери) неубиваемый аппарат)
Дата:   05-12-19 16:24
Откуда такие сведения?
У меня там кореш жил, по работе с ними общался.В общем не жируют.У кого машины свои,так в основном хлам (лицензия космических денег стоит),а те что на "дядю" три с копейками,для пендосии не велики деньги.
Кому верить?
Я за то,что пролетарий всегда босый.
Дата:   06-12-19 00:37
Ням,я тебе приоткрою маленько карты-я давно в штатах,и чтобы устроиться дальнобоем не нужно просить убежища,и,да 4-6 получать будешь
Дата:   06-12-19 00:45
Шпец,не верные сведения у тебя,я плотно общаюсь с местными водилами, никакой лицензии супер дорогой тут не надо,ну кроме получения прав на грузовик(2-2,5$),школ русско говорящих для обучения полно,десятку не на своём траке не заработаешь(хотя молодёж и бывает делает) но 5-6-7 реально,здесь это хорошие деньги,да и условия для работы тоже.
Дата:   06-12-19 00:46
Не могу цитаты выделять и отвечать-с телефона пишу,извините)
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   06-12-19 01:41
Флейта писал:
Ань, я бы так не сказал.Проблем столь ко хе сколь и у остальных, не больше и не меньше.
Дата:   06-12-19 03:19
Afganec писал:
Спорить не буду,возможно штаты разные.
Дата:   06-12-19 03:27
Штаты не причём,поверь.
Дата:   06-12-19 05:15
Afganec писал:
Вопрос в том, как туда попасть?
Что бы работать
Автор: Константин.Р (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-12-19 05:26
Был владельцем Актроса 99 года)))))
Машина очень надёжная и выносливая. Мотор хороший. С компрессором проблем не было.В кабине на 99% , а то и на 100% стучат втулки самой кабины.Втулки недорогие, но часто разбивает посадочные места под них если вовремя не поменять.Они шприцуются. По коробке и джойстику абсолютно никаких проблем не было. Один раз только поменял датчик оборотов пром.вала. Многие неисправности несложно диагностируются с помощью ошибок на панели(у меня распечатка ошибок лежала в бардачке). Топливная имеет очень большой ресурс, но при условии заправки на брендах. Самый большой косяк у Мерсов для меня это гнилучесть кабин. 100% что низы дверей гнилые или уже варились или просто шпаклей заделаны. У меня даже крыша до дыр сгнивала. Стекловолокном заклеивал)
Надо понимать что такого года машина будет требовать постоянных вложений. Если мотор сделан качественно и коробка с мостом живые, то особых денег он сосать не будет. Плюс Мерседесов ,это большой выбор оригинала и неоригинала по приемлемым ценам, и очень часто расходники ,и не только, есть в наличии. В ремонте он наверное самый дешёвый из большой тройки. Сейчас у меня тягач Аксор 2003 года.
Есть у этих движков одно слабое место. Это втулки шатунов. У меня два раза рассыпались. Менял разбитые шатуны и сразу все втулки на них. А это считай почти полная разборка движка. Хоть и не сложно разобрать , но трудозатраты немалые. В идеале их надо менять при капиталке, но не все это делают.
Попасть сейчас сложно но можно,вопрос ещё в том что просто так работать не получится,куча ньюансов,блогеры, те что здесь работают очень многое не договаривают,хотя русских много здесь,работают,нелегалят)
Дата:   06-12-19 10:02
Afganec писал:
У меня сложилось ощущение по просмотру разных роликов в ютубе что в штатах рабочий класс получше живет чем у нас, на те же трудозатраты. Так это?
Дата:   06-12-19 12:22
Все зависит от целеустремлённости конечно ,но в общем да, намного лучше,ветку человеку заблудили))),если интересно пообщаться пишите в личку,дам ватсап Вайбер)))
