 Московское время 21:40:15
 Владивостокское время 04:40:15
 Мастерская - начинаем точить
Автор: borist (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-12-19 06:03
Прошло больше полугода с покупки первого станка. Наконец-то начинаем работать, а не ремонтировать-собирать-чинить-искать запчасти итд. Я думал, будет быстрее и дешевле. Но результатом всё равно довольны. Времени убита уйма. Поскольку всё делается на зарплату, пытаемся найти компромисс и лишних денег не тратить. Ребята молодцы, делают на совесть. Несколько фото того что получается. Токарный 16Б05П, Кировокан. После ревизии оказался отличный станок. Конечно, не без особенностей, но работает хорошо. Особенно если учесть, что достался бесплатно.
 Re: Мастерская - начинаем точить
Дата:   03-12-19 06:04
Токарь точит.
Дата:   03-12-19 06:07
В основном помещении отлили плиты и поставили главный токарный 16Д25 и фрезер 675. Оба работают. По стенам сварили полки.
Дата:   03-12-19 06:12
Фрезер 675 Ереван. Пришлось кое-что доработать напильником - армянская сборка дала себя знать. Докупили ВФГ, которую стырили до нас. Ищу угловой универсальный стол, пока попадаются убитые. Но всё работает, что радует. В планах при поступлении финансов докупить УДГ и, наверно, поворотный стол. Хотя не уверен что он так уж нужен. На этой неделе покрасим.
Дата:   03-12-19 06:17
16Д25 Алма-Ата. Осталась проблема с патроном, надо, похоже, менять. Буду искать польский 250 или 315. Новый 60 тр, дорого очень. Вроде можно с консервации ещё советских времён за 30-40 взять. Может, найдётся б.у дешевле. Ждём финансов. В остальном всё в порядке. Ребята сварили очень удобную тележку. Будем варить ещё одну под малый токарный и сверлилку.
Дата:   03-12-19 06:21
За станком ребята сварили отличный верстак почти во всю ширину комнаты. Накрыли фанерой 21 мм - плаз от Радуги в дело пошёл))) Фанеру закрыли листом нержи, нашлась у приятеля на балконе. Получилось - фирменные отдыхают. Рядом поставили станину от дореволюционной циркулярки, на неё тиски. Весит килограмм 600, но шикарная вещь.
Дата:   03-12-19 06:24
Сверлилку установили на лист текстолита 25 мм толщиной. Плиту лить не стали. Вроде нормально. От настольной сверлилки будем освобождаться, есть ещё одна поменьше.
Дата:   03-12-19 06:26
Есть три точила. Большой, средний с алмазными дисками, и ещё один маленький станочек. Достаточно. Стоят на текстолите. Когда работает большой пол слегка вибрирует, но в пределах нормы. Плиту точно больше лить не будем.
Дата:   03-12-19 06:35
Типа уголок инженера. По рюмке чая распить при случае)).
Надо обязательно докупать мехпилу или ленточную пилу. Проблема с местом - мехпилу некуда ставить. Маленькую китайскую ленту 12.5мм можно бы купить, но я не уверен что она будет кругляк нержи 100 мм пилить. Что делать пока не знаю. Самый простой вариант - дисковая пила, можно на улицу выносить. Но мой Штурм уже сожгли. Он, правда самый дешёвый был. Не хочется так же Макиту за 20 убить. Буду рад советам.
В следующем году - гидравлический пресс 20 тонн и сварка TIG.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   03-12-19 07:42
С патроном засада, дорогие они. Надо мониторить авиту, иногда проскакивает интересное. Я когда комплектовал свой МК3002, около полугода убил на поиски резцедержки от тв4 тв7 и патрона 125. В результате купил на авито за недорого не убитый патрон, но без обратных кулачков
Автор: bahader (---.179.129.5.edinos.ru)
Дата:   03-12-19 08:52
Что выпускать-то собрался?
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   03-12-19 15:04
Думаю, линолеум как покрытие пола в мастерской - не очень.
Автор: baltiec (---.178-71-58-163.avangarddsl.ru)
Дата:   03-12-19 16:37
Макс90 писал:
Это мягко сказано.
На капле масла можно подскользнуться, а кругом станки.
Скученность большая. Нарушены все возможные требования по Т. Б.
А токаря за то что в перчатках работает в обще бы выгнал.
Автор: borist (---.igem.ru)
Дата:   03-12-19 16:57
baltiec писал:
Макс90 писал:
> Это мягко сказано.
Строгий ты, Алексей. Выгоню, приезжай, будешь без перчаток точить))) Он, кстати, без перчаток точит. Руки грязные просто.
Про линолеум согласен. Положили то что было на полу в квартире чтобы закрыть щели в досках. Здесь без вариантов. Но у станков будут стоять решётки. Конечно, оптимально было лить плиту. И помещение надо бы раза в два больше. Я это знаю. А ещё к станкам поставить токарей-фрезеровщиков шестого разряда с двадцатилетним стажем по специальности. Но это в другой раз. Пока рады тому, что есть. И ещё порядком предстоит сделать и, к сожалению, вложить.
Будем водомёт строить в перерывах между основной работой))
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   03-12-19 17:50
Мастерская под конкретную работу строилась или шабашки временные? Патрон искать на диреклоте, можно выхватить новый или практически новый на порядок дешевле. Сверлильный 2н118, как по мне, бесполезная модель, 2н125 практически в этих же габаритах, цене имеет более продуманный и надёжный конструктив.
Автор: baltiec (83.220.227.---)
Дата:   03-12-19 18:02
Я не строгий. Проработал 20 лет начальником РПЦ и 10 главным инженером. Разматывал токакаря со станка, которому руки намотало на трубу которую он шкурил в перчатках. Слава богу жив остался, но инвалид.
Второго токаря просто соскребали с вала, вернее осталась только нижняя часть от жопы. Я седым стал за сутки. Все опытные были, 20-30 лет стажа.
Так что если ты считаешь что все ок, то зря. Там предприятие платит до сих пор . А тут сам будешь отвечать.
Нафига набирать столько станков заведомо зная, что расставить их нормально не получится. Или как всегда у нас, авось пронесет?
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   03-12-19 18:17
Порадовались в общем за ТСа, как всегда:))) Но, к сожалению, каждое слово не в бровь а в глаз! Может задумается...
Автор: Виталий-Уфа (85.26.165.---)
Дата:   03-12-19 18:35
Главное слово
РЕБЯТА МОЛОДЦЫ
А, когда они уйдут? Сам сможешь?
Дата:   03-12-19 19:57
Виталий-Уфа писал:
> Главное слово
> РЕБЯТА МОЛОДЦЫ
По шестому разряду нет, но с простыми задачами справлюсь. До армии поработал фрезером на ящике. С чего бы ребятам уходить?
Набор станков стандартный под наши задачи. Как всё это должно стоять и работать по феньшую я знаю. В наших условиях это реализовать невозможно. Одновременно станки работать не будут, у нас не производство. Так что скученность относительная. Тесно, да, но самое простое, как всегда, это вообще ничего не делать ссылаясь на обстоятельства. За советы спасибо.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   03-12-19 20:54
Случаем не надо ? вроде правильно называется поворотный стол ( тиски проданы)
Автор: Владимир 59 (---.free)
Дата:   03-12-19 21:11
Предполагаю, ребята хотят поконкурировать с API в некоторых вопросах.
Что, само по себе, уже замечательно.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   03-12-19 23:37
Так что точить то будете, в основное время?
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-12-19 01:54
baltiec писал:
И от меня подзатыльник за оставленный в патроне ключ.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.249.---)
Дата:   04-12-19 16:51
На первом фото станок очень похож на ОТ-5 одесский. У нас на параходе такой стоял. У меня даже паспорт от него остался.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   04-12-19 17:06
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Это почти то же самое, вроде ОТ-5 для передвижных мастерских. У нас армянский, но сделан неплохо. Китай отдыхает и по функционалу и по качеству.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   04-12-19 17:19
--- Пресс гидравлический на 40 т лучше установите.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   04-12-19 17:58
А у нас «немец» чистокровный. Мастерская с гулькин хрен, но чего мы только тут не точим;)
На бардак не обращайте внимания – ремонт на судне. В навигацию будет чисто;)
Автор: Ighor Volkov (46.56.221.---)
Дата:   04-12-19 18:43
С интересом пробежал по теме. По фоткам видно, что устроились с любовью. Чисто так и уютно. Мастерская для деликатных работ. Ну на судне понятно все. А вы, что точить то будете? Хорошо если есть или будет спрос на токарные работы. Хороший токарь который знает все станки будет в цене. А если еще и с сервисом т.е ремонтом поможет, то лучше выгнать инженера. Зачем он нужен?
Дата:   04-12-19 19:10
Миха писал:
> не точим;)
Здорово! Не думал, что всё это можно всунуть в такой объём. А что за приблуда над токарным у окна?
Точить будем всё))) что точится. Прямо сейчас - лопнули 4 титановых автоклава, надо делать новые.
Дата:   04-12-19 19:33
Привод станка.
Дата:   04-12-19 20:07
Миха писал:
> не точим;)
Иметь станок это пол беды. А вот инструмент и оснастку к нему.
Я когда на параход пришёл вообще ничего не было. Весь инструмент искал по знакомым токарям и на металлоприёмках. Так и оброс потихоньку. Когда уходил всё забрал с собой. Потом токарю знакомому подарил.
Дата:   04-12-19 21:12
> ... А вот инструмент и оснастку к нему...
У нас, до сих пор заводской комплект: 4-х кулачковый патрон, планшайба, набор дюймовых шестерен, люнеты. Правда износ большой, всё-таки больше полвека станку. Ищем патрон, раздолбали обточкой трубных фланцев.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   05-12-19 03:18
Помню в школе предмет у нас был, УПК вроде назывался (давно это было, могу ошибиться), но вроде как учебно практический комбинат. Там нас учили и штукатурить, и пилить и строгать,ну и к токарному станку водили. Так вот мастер, сразу сказал, с висящими рукавами даже не подходи. А тут на фото размер робы прям пугает (5-е фото)
Дата:   05-12-19 03:41
Это да, согласен, надо учесть. Посмотрю что можно сделать, скоро купим нормальные спецовки, пока донашиваем обноски.
Кстати, вспоминая начало своей трудовой биографии на заводе, там нам выдавали такие же спецовки. Знаю точно, потому что на фото - спецовка маде ин юсср, у наших токарей такие же были, с широкими рукавами. Главное - чтобы рукава были застёгнуты. Скажу ребятам, спасибо.
Иф писал:
Актуально. А почему на 20 не потянет? Тут была тема, следил за ней, но так и не понял под какие задачи такой пресс. У вас какая марка?
Дата:   05-12-19 03:59
Слесарный участок. Пока так. Столешница и полки = плаз, ящики = остатки от рундуков)))
Дата:   05-12-19 04:00
Станина от циркулярки. Делали на совесть сто лет назад. Ещё послужит.
Дата:   05-12-19 04:01
Фрезер. Было так.
Дата:   05-12-19 04:03
Сегодня так. Можно работать.
Дата:   05-12-19 04:04
А точим вот это)))
Автор: slavik5555 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-12-19 04:59
Да, линолеум в мастерской пугает.....
Дата:   05-12-19 05:24
Я застал еще то время когда станочникам выдавали нарукавники вместе с робой.
Дата:   05-12-19 06:24
Есть занятия поприятнее покраски станков. Но что делать...
Дата:   05-12-19 06:30
Нарукавники даже школоте на трудах выдавали, а потом эти станки крушили кувалдой в металлолом, как на первом фото, точно был.
Автор: Робинзон (31.131.194.---)
Дата:   09-12-19 06:03
А что это такое?
