 Московское время 20:47:59
 Владивостокское время 03:47:59
 Есть у на установщики пластиковых окон?
Автор: Алексей(Рязань) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-12-19 00:42
Ребята, подскажите, поставили окно в ванной у родителей. Когда ставили меня не было, был у отца в больнице. Дома была жена с маленьким ребенком, поэтому работу можно сказать и не принимала. Директор фирмы говорит, окно стоит по уровню, что вы ещё хотите? А там пупок на откосе сантиметра полтора.
 Re: Есть у на установщики пластиковых окон?
Дата:   03-12-19 00:43
1
Дата:   03-12-19 00:44
2
Дата:   03-12-19 00:45
Левый откос.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   03-12-19 00:51
Рука должна быть набита на определённый тип пены. Я с первого раза не попал. Вернее - попал ... на другие откосы. Распирал их деревяшками.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.165.---)
Дата:   03-12-19 00:52
Алексей(Рязань) писал:
Так по уровню, или нет? Я так понял, под рукой уровня нет, и глаз "стреляет" автоматически что есть рядом? Или что то другое?
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Одно из двух,либо стена кривая,либо монтажники гомно.Перед заказом окна должны приехать замерщики и всё собрать в кучу.Соответственно предложить варианты монтажа и выхода из ситуации.Наверное вы сами замеряли,а монтажники воткнули просто по уровню как учили в школе.
Автор: KAPER (88.200.137.---)
Дата:   03-12-19 01:02
в чем разница то в типе пены?? я,так то,предпочитаю голдган,но это чисто личные пристрастия. а пена либо 1к,либо 2к...1к только выход пены разнится от цены.
Дата:   03-12-19 01:13
Остаточное расширение.
Последние разы пользовался Penosil GoldGun 65. Если дуть по чуть - вообще не расширяется, даже как-то оплавляется, уменьшаясь в размерах. Если дунуть посильней, то можно переборщить. Кароч, руку надо набивать.
Последнюю брал Технониколь - вроде получше.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   03-12-19 01:20
Расперло пеной откос, окно в порядке. Можно заставить переделать.
Дата:   03-12-19 01:22
bibika57 писал:
Приезжал замерщик с фирмы, при оформлении договора маме сказали, что будет он и устанавливать, но приехал другой и жена говорит постоянно звонил и спрашивал, как и что тот мерил.
Автор: Duba (188.170.73.---)
Дата:   03-12-19 01:23
KAPER писал:
> John Zaitsev писал:
Как в чем - в коэффициенте расширения , конечно... С небольшим коэффициентом дорогие , как правило , они не оказывают сильного давления на запениваемый предмет и не деформируют его..
У автора - или пена дешевая , или переусердствовали с количеством - середину откоса выдавило … Распорки , рекомендуемые выше , могли бы помочь...
Не ,ну , может и само основание рассвета было изначально кривое , но это вряд ли...
Дата:   03-12-19 01:25
Eugeen писал:
Не хотят заставляться. Упёрлись, что окно по уровню. Но ведь можно было сдвинуть откос на сантиметр в сторону и вопросы бы сами собой отпали.
Дата:   03-12-19 01:29
ЛёХа.63 писал:
> работу
> что
На втором фото уровень приложен к откосу сверху, как видно с середины уже виден зазор между откосом и уровнем. А так то окно по уровню без вопросов.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   03-12-19 01:42
А как это влияет на эксплуатационные качества окна?Ну,что не строго по уровню и есть зазор.
Дата:   03-12-19 01:43
А, и ещё, приезжавший опять же в мое отсутствие якобы специалист из отдела по рекламациям, сказал маме, чтоб она туда деревяшечку прибила и ничего не будет видно.
Дата:   03-12-19 01:58
Garry писал:
> есть зазор.
Если выпуклости в глаз не бросаются, то с этим можно жить.
А так ... всё в классическом стиле - одной рукой хуесосят "совок", другой - лепят говно.
Дата:   03-12-19 02:13
Так у тебя к чему вопросы. К пупку или что щель осталась?
Дата:   03-12-19 02:22
Так щель из за пупка и образовалась. Обычно монтажники клеят откосы к стене на малярный скотч, а этот запенил и уехал. Это не первое установленное окно, но только один раз такой косяк был и ребята приехали через три дня и всё переделали, у них как раз скотч отклеился от откоса и выперло пупком. Но они всё сделали не выпендриваясь. Андрей65 писал:
Дата:   03-12-19 02:31
Так тема про что и зачем? Если все устранили.
Ну давай всей мотолодкой вынесем ему общественное порицание.
У-у-у-у сука !!!
Ну вот пожалста, ему пох, а тебе наверное приятно ).
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   03-12-19 02:34
Визуально что я вижу - кладка не по уровню либо дом "гуляет" с фундаментом. либо одно из двух.
ребята поставили в уровень то что расперло откос это конечно есть небольшой косяк и его бы надо переделать монтажникам. На последнем фото видно сильное несоответствие линий кладки и вертикали окна.
Дата:   03-12-19 02:38
> Eugeen писал:
Тупые отмазки, не оплачивай пока не устранят. Там работы на час, чего упираться.
Автор: Спортист (---.102.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-12-19 02:46
прикладывать уровень к F-ке или к сэндвичу бессмысленно - они в принципе нежесткие. я честно говоря так и не понял в чем именно претензия, по фоткам не видно
Дата:   03-12-19 02:49
Спортист писал:
> нежесткие.
Всё там жестко при грамотной установке, а не когда на две-три блямбы кое-как пришлёпают. А потом сквозняки гуляют.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   03-12-19 02:52
Спортист писал:
> видно
Правый откос выдуло в проем. Не видно?
Дата:   03-12-19 03:01
++Всё там жестко при грамотной установке,++
и прямо строго по уровню?
Дата:   03-12-19 03:11
ага, по лазерному
Дата:   03-12-19 03:20
монтаж откосов из сендвича в принципе нет смысла оценивать по уровню, причем по любому. претензии возможны только к монтажу рамы. вот если сводить на раму штукатуркой - тут да, можно филигранно вывести и вертикаль и плоскость. а сендвичи-эфки-пэшки - это дешман для массовости
Дата:   03-12-19 04:04
Это ж с какого такого перепугу ?
Грамотно и правильно установленный сендвич имеет идеальные плоскости и уровни, и совершенно обходится без всяких эфек-пешек .
И у сендвича есть очень большое преимущество перед штукатурками ,ГКЛ и прочим. Он не трещит , не желтеет и не страдает от влаги, в итоге нет грибка на стыке с рамой. И вдобавок теплее.
Дата:   03-12-19 04:16
эээ а как ставить сендвич без эфок и пэшек???? ну как минимум п-шки нужны в любом случае?
Дата:   03-12-19 04:22
Совершенно не обязательно.
Без стартовки (пэшки). Сендвич заводится за торец рамы примерно на 5 мм.
Без эфки. Сендвич режется под 45 и более градусов. После пропенивания стык между срезом и родным откосом заполняется хорошим плиточным клеем или гипсовой штукатуркой не хуже Ротбанд от Кнауф.
С пропениванием тоже свои нюансы. В идеале если не останется пустот.
Да, это не быстро и стоит совсем других денег, чем тяп-ляп от большинства установщиков.
Дата:   03-12-19 05:07
В идеале два контура пропаривания с воздушным карманом между контурами, учите физику и теплотехнику
Дата:   03-12-19 06:12
Gelios_el писал:
> либо одно из двух.
Это не кладка. Отец давным давно оштукатурил стены и расчертил их под кирпич, потом всё покрасили. Ну вот и получилось не по уровню. На последнем фото ракурс так взят, поэтому кажется, что криво.
Дата:   03-12-19 06:19
> У-у-у-у сука !!!
Видимо я не правильно написал, а ты не правильно понял. Был косяк похожий косяк с другим окном раньше, так там ребята переделали.
Дата:   03-12-19 22:52
+++Без стартовки (пэшки). Сендвич заводится за торец рамы примерно на 5 мм.
все это понятно, можно еще герметиком протянуть (Стиз). НО!!
+++Да, это не быстро и стоит совсем других денег+++
именно. и нафиг никому из клиентов не надо (когда озвучиваешь цену)
Автор: Андрей65 (77.111.247.---)
Дата:   06-12-19 02:13
У нас сейчас и уже несколько лет назад у многих оконных фирм акция: при покупке окна откосы бесплатно ...
и вот после этой "бесплатной" акции нам изредка приходится выкинуть всё нах, так как даже сам сендвич обычно самое гумно. И сделать уже всё нормально.
Дата:   09-12-19 07:51
Я правильно понимаю, что левый откос сделан заподлицо по всей высоте, а правый перекошен? Так окно тут причем? Или вы думаете, что пластиковое окно можно так перекособочить и оно будет нормально работать и открываться-закрываться?
Автор: Алексей(Рязань) (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-12-19 05:10
Да не причем тут окно, тут пупок на откосе, после рукожопого установщика. И как я уже писал, они посоветовали деревяшечку прибить, чтоб пену было не видно. Ну да ладно, дело прошлое. Уроды они, вот и весь сказ. Отзыв я им оставил. Директор мне после этого звонил, "спасибо" сказал.
