 Московское время 14:49:15
 Владивостокское время 21:49:15
 Пластиковый обвес мопедки, чинить нельзя забить :) ? (+)
Автор: Alexander_SH (80.76.239.---)
Дата:   02-12-19 20:00
Разобрал синего (Ямаха Джог, тема тут была три года назад), потребовалось добраться до замка зажигания. Мопед был сильно тюнингован черной изолентой, собственно на ней держался клюв. Сейчас буду собирать обратно, думаю собрать также, или попробовать проклеить изнутри стеклотканью, пошкурить и покрасить Выглядит плачевно.
 Re: Пластиковый обвес мопедки, чинить нельзя забить :) ? (+)
Дата:   02-12-19 20:01
Клюв теперь состоит из нескольких частей.
Дата:   02-12-19 20:02
Вид изнутри.
Дата:   02-12-19 20:03
Дата:   02-12-19 20:07
Пластик покоцан всюду. Покупать не вариант. Барыги называют цены за пластик такие, что можно купить мопед в сборе такая мопедка стоит тысяч 20 в идеале).. Пока зима, можно заняться на каникулах.
Либо забить на красу, и купить новой изоленты. Железо у мопедки живее всех живых…
Какие мысли ?
Дата:   02-12-19 20:14
Сейчас, как говорят :-) в магазинах для автомаляров продаются проволочная сетка, вплавляемая изнутри в пластик. Сам ей не пользовался. Подобный ремонт делал оч. давно, когда спец. сеточек в продаже не было, по книжке "Советы бывалых" вплавлял Z-образно проволоку, поперек шва как арматуру. Проволока нетолстая, стальная отожженная, мягче имхо не надо. Снаружи обработка по вкусу. Получалось для чайника не сказать отлично, но сносно. По сравнению с изолентой, если поверх шпатлевку и покрасить, будет шикарно.
По металлу (по пластику делал ли не помню) также делал просто неплотную тряпку (марлю в несколько слоев в т.ч.) на эпоксидке. Тоже изнутри. Если армировать ржавый металл, лишь бы присрать и не отваливалось, оч. неплохо.
Дата:   02-12-19 20:32
Сделай нейкед.
Автор: Александр I (---.ip.moscow.rt.ru)
В автомастерской(любой сейчас в принципе)есть человек,который занимается ремонтом бамперов в том числе. Он сделает твои пластмасски новыми практически. Эпоклей с сеточкой(спецнаборы для ремонта пластика)-это всё,что нужно,а потом подготовка и покраска....Мне колпаки на моторы,парень ремонтирует-закачаешься...,порой восстанавливает даже огромные отсутствующие куски.... Да и в гараже лежит рулон толстой сетки капроновой времён СССР шириной 120 см и метров 20ть точно есть. Для проклейки лодок и проч фанерных и пластиковых вещей с ЭПОклеем,изнутри проклеить идальше всё понятно. Крепче заводского будет...Если нужно-приезжай-отмотаю....
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   02-12-19 20:42
Саша, есть человек, который все соберет, покрасит и будет лучше нового. он обвес своей гоночной хонды из таких обломков собрал, теперь лучше новой выглядит.
это Леха. ты его не раз видел в моей команде на пострелушках.
но если помнишь, погоняло у него - Прибалт.
и как ты понимаешь это вовсе не от места рождения :))))
надо - звони.
ты должен понимать что за 3 тыра делать не будут.
но если мопедка стоит 20 то ремонт не целесообразен.
проще купить такой целый, но не на ходу и за копейки.
и зап части у тебя будут и пластик сам перекинешь.
но тюнинговый скотч однозначно дешевле :)))))
Дата:   02-12-19 20:52
Сеточки все хуже стекломата.
Стекломат взять средней плотности 300 гр.
Смола эпоксидная, полиэфирная хуже липнет, но быстро встает.
Технология простая:
Зашкурил на 100% изнанку пластика, обезжирил, намазал эпоксидной смолой, приложил стекломат, снова пропитал все смолой, все на всю площадь пластика, так в 3 слоя, будет в разы крепче нового.
Смола встанет будет 3-4мм новой крепкой основы.
Можно все полиэфиркой делать, но прочность хуже.
Потом с лицевой стороны зашкурть Р320,
Далее шпаклевкой по пластику через праймер по пластику,
Снова праймер по пластику на всю площадь 100%
Задуть наполняющим акриловым 2К грунтом.
Грунт замылить наждачкой Р400.
Если грунт протер до пластика, эти места опять праймер по пластику.
Покрасить автоакрилом 2К.
Будет лучше нового.
Дата:   02-12-19 20:54
крым писал:
> Саша, есть человек,
Ценник на его услуги будет сопоставим с ценой скурера :))
Дата:   02-12-19 21:05
Валентин Палыч писал:
нет. для меня дешевле сделает, но за копейки работать конечно не будет. о целесообразности я выше и написал .
но есть и другой вариант. возможна грамотная консультация для последующего самостоятельного рукоблудия :)))
Дата:   02-12-19 21:13
крым писал:
Вот это мудрое решение :))
Автор: kalaш (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-12-19 21:36
Тут работы то на пол часа - имею ввиду пайку.
Дата:   02-12-19 21:38
крым писал:
Серег, спасибо. В следующие выхи по совету Митрича соберу нейкед, надо проверить, что устранил причину, из-за которой пришлось разбирать мопед - не глох даже при вынимании ключа из замка зажигания :)) Потом, скорей всего, займусь сам ремонтом, под чутким руководством Прибалта.
P.S. После разборки и снятия аккумулятора периодически заводил с кика. Так вот эта сволочь без батарейки заводится с первого пинка. И не глохнет. А с батарейкой не фига не так, пока не прогреется толком.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-12-19 02:24
не знал что это так называется. как то часто стали часто попадаться голые скутера, оказывается это модно.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-12-19 03:05
buss@mail.ru писал:
На самом деле нейкед это вполне себе нормальный мотоцикл, сделанный так изначально, с минимумом наружной отделки. Собственно говоря, Ява, Ижи, Восходы итп типические нейкеды :))
Автор: Спортист (---.102.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-12-19 03:06
я вплавлял стоваттным паяльником скобы для мебельного степлера - держало очень хорошо. потом шпаклевка и т.д.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-19 03:11
Хунтер всех опередил. Сеточками с обоих сторон и шпаклюй как хочеш
И так всё будет держаться. Хочешь помощнее тогда по совету Палыча но всё ж предварительно всё равно все части нужно собрать сеточками с паяльником.
Сеточками вообще плёвое дело.
Дата:   03-12-19 04:29
Буду делать компиляцию из всех советов. Вскрытие (снятие изоленты) показало, что некоторых фрагментов нет. Крупняк присутствует; несколько мелких придётся лепить с нуля.
Дата:   03-12-19 04:49
Alexander_SH писал:
забей. шпатлевка на сеточку все вопросы закроет.
площадь маленькая + изгиб детали. при правильной покраске и не заметишь.
мечта Прибалта научится, а у меня иметь байк в таком покрасе.
ты можешь стать первым :))))
Дата:   03-12-19 05:02
чиниться. Дихлорэтан, куски бампера с мест ДТП из АБС-пластика, термофен, сетка и паяльник в помощь.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-12-19 05:14
Все это мартышкин труд. Будет делаться долго и нудно, выйдет дорого и стрёмно.
У тебя пластик не только поколот, но и крепеж отбит, что самое грустное.
Дата:   03-12-19 05:22
Дима, понятно что мартышкин труд. Но впереди каникулы новогодние, будет время - займусь. Крепление да, местами не айс, но оно как то держит.
Дата:   03-12-19 05:31
крым писал:
Красиво. Технологию слабо представляю.
Автор: АндрейА (91.189.246.---)
Дата:   03-12-19 05:33
ВАрить надо а не клеить.
Дата:   03-12-19 05:51
Alexander_SH писал:
Друзья бухают, запускают салюты, а ты весь в боксидке и пыльный от пластика со слезящимися глазами чихаешь.
Саш - это законченный мазохизм так бездарно провести праздники. Закончится тем, что 7-го числа, а может раньше возьмешь бутылку водки, выкинешь скутер на улицу, подожжешь его облив бензином и под костер выпьешь прям из горлышка.
Для работы что ты затеял нужен теплый, хорошо вентилируемый гараж, или летом.
Брось это. Или покупай пластик, летом выкрасишь, или обдирай полностью.
Дата:   03-12-19 05:56
Вот:
просто и со вкусом.
Дата:   03-12-19 06:20
> Вот:
> просто и со вкусом.
С одной стороны да. С другой весьма серьёзные переделки. Если посмотреть на мои фото, видно сколько там всего наворочено под клювом, несмотря не всю простоту полтоса. Причём все это исправно и работает. Мне кажется, что такой нейкед, как на твоём фото есть смысл делать, если донор требует глубокой работы по электрике и железу. В моем случае - только вернуть на место замок зажигания. Плюс - при моем использовании полтоса- поездки по лесу, на нейкеде буду весь в грязи...
Дата:   03-12-19 06:41
Alexander_SH писал:
Плюс - при
А с восстановленным пластиком вместо грибов будешь на обратном пути собирать огрызки облицовки:)
Я сам на ободрыше в лес езжу это не так грязно как кажется, зато облегчил на 5 или более кг. и об дерево стукнуть не страшно.
Там работы то на пол дня, инструменты: болгарка, кувалда, зубило и кусачки + синяя изолента и поторашка чтоб электронику спрятать.
Все лишнее на помойку, только функционал.
Выбросил всю электрику, аккумулятор, подножку, весь пластик(оставил временно только унитаз).
Замок зажигание позже переделаю на тумблер, т.к. ключи потеряны и включается отверткой.
Не навязываю свое мнение, но подумай надо ли? Замотай обратно изолентой на критичные места поставь накладки из люмишки или жестянки на вытяжных клепках.
И покрасить в стиле стим-панк:)
Дата:   03-12-19 06:48
Вот еще интересная тема:
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   03-12-19 09:43
Меня выручал саморез с откушенной шляпкой. Если пластик тонкий - сетка металлическая.
Дата:   03-12-19 19:05
Alexander_SH писал:
спец химический раствор .растишь кристаллы на детали, потом покраска. все просто :)))))
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата:   04-12-19 13:26
Сейчас продается в катушках пластик для пайки ,он разный т.е abs,pp,и так далее ,переворачиваешь кусок пластика который нужно ремонтировать,и там есть его обозначение ,ну и покупаешь пластик ремонтный греешь феном и вплавляешь без всяких сеточек,на ютубе есть канал околопитстоп там чувак очень подробно все обьясняет по ремонту мопедов
Дата:   10-12-19 06:16
С пластиком понятно, спасибо всем за советы, на праздниках попробую сделать. В процессе ковыряния замка зажигания (из-за которого пришлось разборку устраивать) обнаружил, что помимо блокировки руля (которую удалили решил вопрос с глюком замка), есть ещё и блокировка вариатора. На мопедку весом 70 кг японцы воткнули аж две механических противоугонки. Даже стало любопытно, у них там так эти мопедки воруют что ли ? 70 кг вполне можно под мышкой унёсти, а блокировки эти, имхо, небезопасны.
Автор: IGOR55 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-12-19 07:06
Плохая батарейка. Если не заменишь, то потянет генератор на деньги. Если ездить без батарейки, то избегать больших оборотов.
Автор: Шатоба Александр (77.35.142.---)
Дата:   10-12-19 10:06
инстакод программа у ключников есть ли секреты просели или потерялись можно востановить до заводского значения ,у кого в мастерской станок автомат на андроиде ,то возможно всё восстановить
Автор: albel2205 (---.dynamic16.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   10-12-19 12:46
Какие сеточки, какое клеить? Господа, всё давно паяется легко газовым паяльником и прутком соответствующего пластика. У япошек это скорее всего АВS пластики(На фото отлично видна маркировка). В Ю-тюбе есть масса роликов с практическими уроками. Даже матерщинник Матвеев с канала "пит-стоп" давно всё всем разжевал. Потом конечно без шлифовки покраски не обойтись. Вот здесь всё есть в продаже: Ссылка.. Свою мопедку запаял и заново выкрасил, всё получилось лучше оригинала. Ссылка.
Дата:   10-12-19 16:39
> Вот:
> просто и со вкусом.
- ВО! это оно, наш вариант, такую же хочу.
только с двойной сидушкой
