 Московское время 21:19:09
 Владивостокское время 04:19:09
 Про автоклавы
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   01-12-19 23:54
Думаю к следующему сезону прикупить этот аппарат. Но выбор огромен и все хвалят своё. Пока выбор пал на этот аппарат. Владельцы сих девайсов дайте совет что надо купить что бы не ошпарится и продукт получился хороший. Ссылка.
 Re: Про автоклавы
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата:   02-12-19 01:30
Держи - в первом посте вся автоклавная библиотека Мотолодки.
 Re: Про автоклавы
Автор: крутоярский0474 (95.106.44.---)
Дата:   02-12-19 02:05
У отца самодельный, раньше всю технологию приготовления приходилось оттачивать экспериментальным методом, сейчас всё разжёвано в сети, недавно с бобрика тушёнку делали, всем понравилась но я сам ещё не пробовал :О), котлеты(50/50 со свининой) тоже ничего получаются.
 Re: Про автоклавы
Автор: Сергей61 (46.61.115.---)
Дата:   02-12-19 02:18
Автоклав есть небольшой, несколько раз пытался рыбу делать, есть конечно можно, но что то не так. У кого есть проверенный рецепт, поделитесь пожалуйста. Рыбка сейчас в основном судак, зимой скорее всего плотва будет. Весной карась.
 Re: Про автоклавы
Дата:   02-12-19 02:48
Спасибо за ссылку. Интересует мнение знающих о конкретном аппарате. И если это гуано то что посоветуете купить. Аргументировано.
 Re: Про автоклавы
Дата:   02-12-19 03:07
Обыкновенный бытовой автоклав, не лучше и не хуже других (если он соответствует своему описанию). Но вот электронный термометр на нем - зло! Можно оставить как дополнительный, но основной туда поставить жидкостный. Почитай по ссылке тему Борисыча "Когда зима и нет лодки" - там все разжевано.
 Re: Про автоклавы
Дата:   02-12-19 03:10
Сергей61 писал:
Почитай тему Борисыча - там есть и рецепт и технология.
 Re: Про автоклавы
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   02-12-19 03:23
Саша, их сотни разных моделей. Принцип у всех один. Если по каждой модели открывать тему, то... Ну сам понимаешь.
 Re: Про автоклавы
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   02-12-19 03:40
Конкретно у данной модели есть существенный плюс - гильза под термометр в стенке, а не в крышке. То есть измеряется температура воды, а не пара. У меня например разница составила 8 градусов, а узнал я об этом запоров партию тушенки.
В этом году начал использовать автоклав для заготовок, с ним гораздо проще и кухня не превращается в филиал парной.
 Re: Про автоклавы
Дата:   02-12-19 09:18
Вопрос в том насколько прав изготовитель в своих обоснованиях преимуществ своего аппарата. Насколько критичны преимущества их кассет? Думаю очень важно что бы аппарат не травил пар под давлением из под крышки и естественно что бы не срывало крышки.
 Re: Про автоклавы
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   02-12-19 16:25
Все, кроме расположения термометра, есть у всех бытовых автоклавов данного типа. Никаким преимуществом их кассеты не обладают, обрати внимание на фото выше - у меня толщина кассет 3 мм. Но думаю и 1,5 мм достаточно при наличии 4 стяжек.
 Re: Про автоклавы
Автор: Андрей16rus (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-19 03:00
Я вот тушёнку делаю в духовке. А в чем преимущество автоклава?
 Re: Про автоклавы
Автор: Сергей61 (46.61.120.---)
Дата:   03-12-19 03:46
SurayKLD писал:
Нашел поиском Ссылка. читал, читал, глаза на лоб, практически вся тема про температуру, только по ссылкам не ходил, один рецепт был от Борисыча, как тушеную сайру с вареным яйцом и пр вкуснятиной есть и все, больше ничего не нашел:)))
Повторю свою просьбу. Если есть проверенный рецепт, именно проверенный, поделитесь пожалуйста. В инете то. что читал, делал и с маслом. и с томатом...какая то пресная рыба получается. лаврушку похоже вообще добавлять нельзя, какой то запах идет от нее..ненаю, может от перца душистого...В общем, спецы, кто реально делал консервы, поделитесь пожалуйста.
 Re: Про автоклавы
Автор: Mackarich84 (5.35.28.---)
Дата:   03-12-19 04:06
У друга рванул с крышкой как у советской скороварки. Крышку сорвало.
 Re: Про автоклавы
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   04-12-19 03:01
Mackarich84 писал:
Так и убить может.....
 Re: Про автоклавы
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.198.---)
Дата:   04-12-19 03:06
Александр Волков писал:
> срывало крышки.
На самом деле, по сравнению с нагнетательными (создается предварительное давление) кассетные автоклавы имеют огромный минус.
А минус в том, что все банки должны быть одинаковой высоты, в т.ч. и с закрученными крышками.
Если будет перепад по высоте, то крышку сорвет.
В нагнетательных, хоть какие банки ставь, любой разнокалибр, там нет кассет ...
 Re: Про автоклавы
Дата:   04-12-19 03:24
Ну не такой уж он огромный этот —
Не вижу особых проблем подобрать 7 банок одного объема для установки в их в один ряд. Меня больше напрягает, что я не могу установить в автоклав банки в количествах равных 9,11 или 13.
 Re: Про автоклавы
Дата:   04-12-19 03:29
У меня рыба не пошла, думаю что по причине отсутствия доступа к нормальному свежему сырью. Например даже из банальной горбуши, где весь рецепт 1 грамм соли на 100 грамм рыбы, ничегошеньки хорошего не получилось.
