 Московское время 19:36:45
 Владивостокское время 02:36:45
 Авто,дизелистам.Сомнения.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   29-11-19 19:47
после очередной замены масла-вдруг стало на глазах куда то исчезать.На патрубке интеркулера протечки масла сильное.
Сразу на турбину загрешил.Ну ещё мож и двигатель.Прошла 245тр.Поехал к профи.Проверили-турбина нормальная.
Выкрутили все форсунки.Показали медные шайбы-они все чёрные,прикипевшие,почти прогоревшие.Говорят -в них беда.Заменили,прозенковали под них посадочное место.
Говорят что проблема решена.Это возможно?
 Re: Авто,дизелистам.Сомнения.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-11-19 20:10
Ссылка. посмотри этих ребят, есть про это.
Дата:   29-11-19 20:24
Sorento писал:
> есть про это.
Какой именно ролик?что то про шайбы не нашёл.
Автор: GenRen (176.59.67.---)
Дата:   29-11-19 20:33
Как компрессионные шайбы могут есть масло? 8)
Дата:   29-11-19 20:35
Сам в сомнениях,но уверили,что уже не первую машину так спасают.
Дата:   29-11-19 20:44
Видимо, если спасти не получилось, что-то будут еще менять.
Дата:   29-11-19 20:47
поезжу месяц,буду за уровнем следить.До этого 1л за 1тыс.км улетело.
Дата:   29-11-19 21:04
Дымит сильно на холодную?
Дата:   29-11-19 21:30
меньше минуты,ну это началось ещё лет пять назад.
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-11-19 21:35
> GenRen писал:
Да офигеть, литр на 1 т.км, по любому оно должно проявляться где-то.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   29-11-19 21:56
А марку и вязкость масла налил такую же?
Дата:   29-11-19 22:12
zimandr писал:
Нет,была синтетика 10-40,залил 5-30.
Но где то же выход должен быть виден?
Автор: oleg46 (176.59.47.---)
Дата:   29-11-19 22:14
синтетика 10/40? ты ни чего не путаешь?
Дата:   29-11-19 22:15
как я вижу была залита полусинька налил синьку ,за чем? в старый мотор лить синьку?
Автор: Diman4ik (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-11-19 22:16
Люфт у турбины проверьте, рукой попробуйте люфт проверить
Дата:   29-11-19 22:22
Игорь в этом и кроется проблема. Я пользуюсь маслом "какое есть". Лил 0-30 масложёр был. Налил 5-30 пропал вообще.
Дата:   29-11-19 22:31
oleg46 писал:
Нет,не путаю.На нём уже 60тыс.отмотал.Беру на опте с большим дисконтом,в этот раз было только 5-30
Дата:   29-11-19 22:33
zimandr писал:
Андрюш,что то жалко ещё раз 2тр терять.Прослежу пока уровень.Если будет падать-всё равно доливать,вот тогда мож и поменяю на полусин.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   29-11-19 22:43
Воздушный фильтр смотри.
Потом сапун (или другое устройство выравнивающее давление картерных газов). И наконец, возможно разболталась турбина и не держит лабиринтовое уплотнение.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   29-11-19 22:47
Залей синьку 5-40, а лучше 5-50.
И спокойно катайся дальше.
5-30 для весьма походившего мотора - не айс совсем.
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   29-11-19 22:54
Доливай 10в40, ничего не будет.
Для понимания 30 или 40 это вязкость прогретого масла, ты налил более жидкое вот его и жрет. Возьми 50 индекс на доливку и доливай...как 2 литра дольешь так примерно 40 и получится вязкость. Все масла смешиваются нормально...не ссы никого.
Дата:   29-11-19 23:14
это масло я вообще за масло не считаю,а при его цене это лучше заливать лукойл а не отработку прогнанную через фильтра,больше чем с зиком проблем по масложору ни с одним не было,даже левые кастрол и мобил просто в двигателе оседают
Дата:   29-11-19 23:29
Все прошлые годы проблем не было,на 10тр подливал 0.5л(по остатку).
Автор: Виталий-Уфа (85.26.165.---)
Дата:   29-11-19 23:39
Привет.
Скорее всего дело в маслосьемных колпачках. На такой же машинке, с аналогичным пробегом было подобное у моего друга.
Дата:   30-11-19 00:00
забудь про замену колпачков на более менее современных авто ни кому они еще не помогли эра колпачков закончилась на ауди 80,кольца залегли закоксовались вполне может быть но только не колпачки
Автор: Андрю (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   30-11-19 02:10
Если в интеркулере масло, полюбасу с турбины, больше ему там взяться неоткуда.
Дата:   30-11-19 02:16
Залил ZIK x7 10w40 написано синтетика при -2 показалось каким-то густым, на зиму лучше 5w40. Надо посмотреть по допуску какое идёт.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   30-11-19 02:18
Андрю писал:
Если бы она литр на 1ткм кидала, то уже бы из глушителя капало. )
Дата:   30-11-19 02:19
Воздух движется из фильтра на турбину и через кулёк во впуск, вот и прикинь откуда там масло может быть.
Дата:   30-11-19 02:20
> Андрю писал:
Так-то да, может и вразнос пойти на масле.
Дата:   30-11-19 02:21
Литр на тысячу перебор, надо масло менять на то которое положено по мурзике к мотору.
Автор: Сергей61 (46.61.115.---)
Дата:   30-11-19 16:38
Была у меня такая проблема TLC Прадо 150, мотор 3л. Купил такую машинку, ел как раз таки на 1000км пробега в районе литра. Менял картридж на турбине, пробовал раскоксовать кольца, менял колечки под форсунками, ничего не помогло. Капитальный ремонт двигателя, с расточкой блока и заменой поршневой группы. Сейчас, как на свет народился:)
Дата:   30-11-19 16:45
Могут, смотря где и как стоят форсунки на машинах. На таком моторе как у меня, форсунки стоят внутри клапанной крышки, выходят наружу через сальники. Под форсунками, уплотнительные кольца медные, вот они просаживаются, масло под крышкой есть...Одним словом, в колодцах форсунок, полно масла....это если просто рассказать. При разборке, кольца маслосъемные были залегшие напрочь, даже когда поршень вытащили, они не разошлись, пока молотком не стукнули:)))у меня
Дата:   30-11-19 16:47
zimandr писал:
Помогло, это хорошо, я пробовал менять масло, тоже хотел малой кровью обойтись. Столько было дизелей, в первый раз такая проблема. Б\у машина, как и лодочный мотор, та еще лотерея.
Дата:   30-11-19 16:51
У меня только при пуске кидал дымок и все. Работал чисто, тянул как зверь, заводился без проблем в любую погоду. Одна колечки залегли, не у меня понятно. машина под директором была, похоже ее вообще не глушили, зимой что бы тепло было, летом, что бы прохладно:(((
Дата:   30-11-19 18:20
Сергей61 писал:
> GenRen писал:
Поднял настроение на все выходные.
Автор: АндрейА (91.189.246.---)
Дата:   30-11-19 19:47
Да не переживай так, у меня БНВ одна жрала тоже литр на тысячу, только колечки поменял и как доктор отшептал-забыл про масложор. Правда с цепями и прокладками запчасти все равно косарь вышли..
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   30-11-19 23:32
Игорь. А машина то какая?
Дата:   30-11-19 23:41
Санта Фе классик.2007.Я единственный хозяин.
Дата:   30-11-19 23:42
АндрейА писал:
Гульденов?
Дата:   01-12-19 12:22
> АндрейА писал:
> Гульденов?
Ну около 30-32ти рос рублей при курсе 28.
Дата:   01-12-19 14:55
Я б начал с возврата на старое масло. Котороене жрала машина
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   04-12-19 02:06
Сергей61 писал:
> GenRen писал:
Эххх меня тоже эта процедура ждет. Только у меня 120-й, с 3-х литровым дизелем. Жрет литр на 3 тыщ где-то
