 Московское время 11:05:00
 Владивостокское время 18:05:00
 Автоусилок, защита от переполюсовки, взорвался диод, почему?
Дата:   29-11-19 01:13
Усилитель blaupunkt gta 5350, 5 каналов, где-то 2008 года выпуска, купил недорого Б/у для грузовика, с бортовой сетью 24в.
Подсоединил к одному аккуму (12в), как положено проводами 25кв/мм.
Неделю усь работал отлично, сегодня с утра не завел, разрядились акумы (3 дня грузовик стоял), Да и почему они разрядились, до этого стоял по 3 дня, все нормально было.
Магнитола (питание усилителя активирует магнитола), фары, свет все было выключено.
После попытки завести мотор, стартер трещал, но не крутил, и потом пошел дым с усилка,
Разобрал, взорвался 1N5402, Диод выпрямительный 3А 200В:
Магнитола была выключена.
Как я сделал вывод, этот диод защита от переполюсовки, или ошибаюсь?
Вопрос почему взорвался, понятно поставлю новый, но может диод это следствие пробоя транзисторов(конденсаторов)?
 Re: Автоусилок, защита от переполюсовки, взорвался диод, почему?
Дата:   29-11-19 01:14
Схема, диод показан красной стрелкой.
Дата:   29-11-19 01:23
Влажность большая, в кабине грузовика все было сыро.
Усилок внутри пыльный и грязный, канифоль на плате не отмыта с завода.
Дорожки возле диода частично лопнули, возможно от взрыва.
Сфоткаю выложу.
Дата:   29-11-19 01:27
Валентин Палыч писал:
Это следствие разряда аккумулятора.
Аккумуляторы соединены последовательно, магнитола подсоединена к разряженному.. При включении стартера на разряженном аккумуляторе возникает напряжение обратной полярности.
Дата:   29-11-19 01:31
Спасибо, были подобные догадки, я еще удивился что магнитола была подсоединена через преобразователь 24/12в, подумал еще, что это не спроста.
Дата:   29-11-19 01:33
взорванный диод.
Скорее всего разрядился только один аккумулятор.
Для ответа на вопрос:- почему? Имхо достаточно будет измерить ток потребляемый девайсами .
Дата:   29-11-19 01:35
Как грамотно подключить усилитель?
Отдельный аккум это сложно, чем заряжать?
Дата:   29-11-19 01:41
Да, один аккум 2 года, а другой новее, полгода, разряжает возможно тахометр.
За 7 лет по 3 кругу менял аккумы, даже купил выключатель массы, но так и не поставил.
Потребление, когда все выключено, есть, по искре видно, когда клейму накидываешь, так и не нашел что, грешу на тахометр.
Автор: Zuzik (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   29-11-19 01:45
+++ помню в журнале за рулем была статья "непростое вычитание". Там была и теория, и схема питания 12 вольтовой нагрузки от двух батарей по 12 в. Загугли, может поможет.
Дата:   29-11-19 01:59
> поставил.
Дешевле имхо было бы к грамотному автоэлектрику обратиться....
Дата:   29-11-19 02:01
Вход remote у усилителя куда выведен? Случаем не на плюс постоянно посажен?
Дата:   29-11-19 02:15
zev писал:
Нет конечно, remote с усилителя подключен на управляющий (синий с белым) провод "remote" на магнитоле, включил магнитолу, remote активирует питание усилителя.
Я в подключении усилителя в легковом авто, прекрасно все понимаю, сам электрик.
А с 24в первый раз столкнулся. Были смутные сомнения. :))
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   29-11-19 02:22
за три дня простоя разрядились акб, только если совсем дохлые или что то тянет из них. возможно есть какие то проблемы с реле регулятором напр. , даже если это таблетка, возможно окислилось посадочное и как результат банальный не контакт. и как следствие этого скачки напряжения в бортовой сети, вызвавшие поломку .
надо смотреть всё.
zev писал:
Сам нашел когда акустику врезал.
Под обшивкой потолка от преобразователя 24/12 была подключена не только магнитола, но и спутниковая сигналка (немцы видно ставили с новья)
Когда все выключено, зажигание, фары, преобразователь 24/12 все равно горячий был, он и высасывал аккумы на длительной стоянке.
Автор: Ighor Volkov (46.56.234.---)
Дата:   29-11-19 02:24
Скорее в схеме будет короткое... прежде чем диод менять, так проверь тестером.
Дата:   29-11-19 02:29
buss@mail.ru писал:
> надо смотреть всё.
Возможно, что и не исправно, но я всю неделю настраивал музыку, (по часу/два), было две поездки по городу, усилитель высосал аккум, а зарядится видно не успел.
Акуумы по 90А/ч. пронадеялся, а зря.
Сегодня полдня заряжал зарядным на 24в.
Вначале подумал, что утечка тока в усилителе разрядила, но спасибо zev, объяснил, я не знал этого, теперь все понятно.
Дата:   29-11-19 02:30
Ighor Volkov писал:
Согласен, спасибо, прозвоню.
Дата:   29-11-19 03:36
Все гораздо сложнее.... возможно вышел со строя инвертор который питает умнч. Из-за контролера на который должен быть + 12....
Дата:   29-11-19 03:53
zev писал:
> полярности.
Интересная мысль. Вот с этого места попрошу поподробней.
Я-то всю жись считал, что при подключении магнитолы к средней точке переполюсовка происходит только в случае откючения массы, и то только если есть ещё какой-то включенный потребитель ...
Автор: andrey_063 (2.95.82.---)
Дата:   29-11-19 04:09
Проверьте 50n06( полевые транзисторы),хотя бы в схеме на " пробой" ,если пробило заменить шим-контроллер tl494,цена его копейки.
Автор: Serjic Samara (178.45.97.---)
Дата:   29-11-19 04:10
Диод стоит чтобы сначала предохранители сгорели при переполюсовке.Если они целые,то всё может быть очень плохо,преобразователь повышающий накрылся.
Дата:   29-11-19 04:14
Ага он самый)
Дата:   29-11-19 04:40
Все 8 транзисторов 50n06 (Два блока питания, 1 БП на 4 канала, и отдельный БП на сабфуверный канал), между истоком и стоком звонятся на пробой (тестер пищит), при смене полярности тоже.
На ножках взорванного диода тоже КЗ, пищит в обоих направлениях.
Купил усилитель за 2500р, жалко конечно, но не такие уже большие деньги, хорошо что на новый усь пожадничал, и купил б/У, грузовик все же.
Дата:   29-11-19 04:42
Диодные сборки в преобразователе целые, звонятся как диоды, в одну сторону.
Дата:   29-11-19 04:45
Предохранители должны по 30А.
Один стоял на 20А, второй на 30А, все целые.
Дата:   29-11-19 04:54
Изучил тему.
Есть усилители на 24в, но очень дорогие (по 15 тысяч) и не найти в продаже.
Преобразователь 24/12 надо от 40А, тоже денег стоят
Можно поставить отдельно аккум на 65А/час и заряжать штатным преобразователем 24/12 на 8А.
Но при напряжении 12в аккум будет заряжаться частично.
Дата:   29-11-19 05:06
Есть относительно доступный и простой вариант:
Автомагнитола Pioneer MVH-280FD
Там усилители класса D, 4х100 в максималке, при реальном замере с14.4 вольт выдают честные 4х40вт.
Обычные магнитолы в номинале 4х18вт.
Конкурентов нет, есть одна модель у Сони, но стоит в 2 раза дороже.
Другие ничего подобного не делают.
Энергоэффективность (КПД), усилителей в классе Д, до 95%, против 50% в классе АВ
Вместо саба можно врезать высокочувствительные эстрадные НЧ динамики на 8", 2 шт.
2 канала на сабы, и 2 канала на фронтальную акустику.
Тогда хватит одного 20А преобразователя 24/12в, громко не надо.
Будет хуже конечно по сабвуферному каналу, зато импульсная характиристика усилителей в классе Д замечательная, и контроль диффузора на порядок выше (демпинг фактор)
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   29-11-19 05:17
Инопланетяне.)))
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   29-11-19 05:21
Палыч, ты на работу ходишь работать, или зажечь? :))) Или это неотъемлемые части одного. Единого.
Не ерничаю - тащимся от твоего последнего совета, нашего ремонта, джам - супперрр..
Дата:   29-11-19 05:29
Петр, водитель уволился, сам езжу, по области, далеко скучно кататься, а штатные динамики 4" мотор грузовика глушил, что слышно было только средние частоты и то верхнего диапазона.
Мерседес Варио 814, мотор 4.2л в кабине стоит, отделен только колпаком.
А маленькие штатные динамики 4" стояли в углах торпедо и работали на отражение от лобового стекла, любая штатная система легкового авто, по сравнению с этой, просто суперзвук.
Дата:   29-11-19 05:32
petr-Kenig писал:
> или зажечь? :)))
Скорее взорвать :))
Дата:   29-11-19 05:41
Что будет если на 2 усилителя, питание соединить последовательно и подать 24в?
Нет, не у кого 2 не нужных усилителя попробовать? :))
Дата:   29-11-19 05:45
Та же проблема. Не могу без звука. И фальш, режет ухо даже на устной речи... мы, наверное, слишком капризны?
Дата:   29-11-19 06:09
Я с возрастом успокоился, устроит обычный звук штатный в легковом авто. А громко и бухающий саб и раньше не надо было, тем более сейчас.
Но когда вместо частного диапазона 60-12000гц, слышно только 1000-4000гц, это сильно урезанная версия, лучше тогда молча ехать.
Штатная музыка легкового авто как раз 80-15000гц воспроизводит, правда с увеличенными нелинейными и гармоническими искажения до 5 % на малой громкости и 10% на большой.
Но это расплата за работу микросхемы УМ в мостовом режиме, чтобы выжать с 12 вольт 4х20вт.
Дата:   29-11-19 06:19
Плохая идея. Если б было моно, тада можно, а так - получишь пульсирующий перекос по питанию, который хрен знает чем закончится.
Тебе лучше по старинке - от средней точки. Но массу если отключаешь, то аппаратуре предварительно рубить плюс тоже. И акк минусовой периодически заряжать.
Дата:   29-11-19 06:32
Понял, а выключатель массы куплен, можно поставить на усилок, но боюсь человеческий фактор сработает, 100 раз отключишь, а на 101 забудешь, и по закону подлости аккумы разрядятся как раз, усь новый сгорит,
И акк минусовой периодически заряжать, это как раз совсем не проблема.
Постоянно жечь усилители накладно.
Дата:   29-11-19 06:34
Дата:   29-11-19 06:37
Вопрос, если в новом усилителе вместо родного диода на 3А, поставить диод на 30А, тогда точно просто сгорят предохранители.
Защита от переполюсовки есть, а не сработала, диод слабый взорвался, цепь разомкнул, предохранители не успели перегореть, так?
Дата:   29-11-19 06:42
А если усилитель запитать через мощные диоды на 100А, последовательно в плюсовой провод, и в минусовой, тогда мощность и напряжение немного упадет, зато 100% защита, в обратку ток просто не пройдет?
Дата:   29-11-19 06:50
Просто поставь дополнительное реле на питание аппаратуры. С запиткой от АСС. Мало того, что реле отпадёт при выключении массы, ещё и маловероятно, что ты массу будешь выключать с ключом в замке.
З.Ы. Ссылка.
Дата:   29-11-19 06:55
> Просто поставь дополнительное реле на питание уся. С запиткой от . Мало того,
Но я с утра не знаю, разрядился ли аккум?
Включу зажигание, напруга пойдет на реле, реле даст напругу на усь, завожу мотор, а аккум сел (причин много) и усилитель опять сгорел.
Дата:   29-11-19 06:57
Джон спасибо за помощь.
Думаю.
Дата:   29-11-19 07:05
Если выключаешь массу и "садится" акк, то последний, очевидно, на выброс.
З.Ы. Вообще, невредно проверить ток утечки с акков. Можешь неожиданно найти что-то интересное.
Дата:   29-11-19 07:20
В принципе понижающий преобразователь 24 В до 12 В 40A стоит на Али адекватные 1700р, должно хватить, если слушать без фанатизма.
И выключатель массы на аккумы поставить.
Дата:   29-11-19 08:09
zev писал:
> полярности.
Понял все, не так было, не может там возникать напряжение обратной полярности.
Просто внутреннее сопротивление одного разряженного аккума возросло и какая то часть тока стартера прошла через этот диод в усилителе, 3 амперный диодик взорвался.
Этот аккум и усилитель соединенные параллельно, на заряженном аккуму внутренне сопротивления настолько мало, что через диод проходит малый ток,чем больше аккум разряжается, тем больше сопротиаление, и больше тока проходит через диод.
Дата:   29-11-19 08:15
Палыч, ты тоже затеоретизировался. Поскольку диод одним концом сидит на массе, ток через него может пойти только в одном случае. И это не 50 оттенков работы стартера.
Все придумал, надо поставить реле 70А на питание усилителя, а управлявшею обмотку подсоединить к замку зажигания на контакт пуска стартера, причем на размыкание.
Как только пошла напруга на стартер, реле питания усилителя разомкнется и отключит питание.
Одновременно напруги на стартер и усилитель никогда не будет.
Остается проблема быстрого выхода из строя одного аккума, который вечно не дозаряжен будет.
Дата:   29-11-19 08:20
> стартера.
То есть, если контакт на минусовой клейме аккума, или минусового провода на кузове, плохой, то ток пошел через диод и он взрывается?
Дата:   29-11-19 08:25
Разорвал пополам диод, КЗ пропало, транзисторы все хорошие. :)) Ура!
Усилитель должен жить после замены диода.
Визуальный обман был, на фото в начале темы видно этот диод, он разорвался на 2 части, но оказывается не до конца и коротил всю цепь силовых транзисторов.
Я его отверткой разделил на половинки и все звонится как надо :))
Автор: Иван (77.34.133.---)
Дата:   29-11-19 08:28
Поставь снаружи тепловозный диод на ахулиард ампер и спи спокойно.
Дата:   29-11-19 08:33
Да. По идее - должен сгореть пред, если он не больше номинала диода. Для этого эта конструкция и придумана. Но у тебя пред заложен на порядок больше. Значит, это не от переполюсовки, а от помех.
Дата:   29-11-19 08:41
> размыкание.
> отключит питание.
Такая схема никак не исключает переворота питания в случае отключения массы.
Вышеупомянутый контакт АСС замка зажигания имеет нужное тебе свойство - питание на нём пропадает при работе стартера.
Дата:   29-11-19 15:17
Обычно измерение начинают с отпайки плохой детали.. да и ты писал выше; что лопнули дорожки возле диода. Это чудо...ты много писал в теме.)
Автор: Serjic Samara (109.169.157.---)
Дата:   29-11-19 18:55
По размерам этот диод никак не может быть на ток больше 60А. Поэтому он и сгорел раньше предохранителей.Иван дал умный совет,это 100% спасёт.
Дата:   29-11-19 19:28
Не знаю - нужны ли там 200 В диода, но обычный автомобильный, вместо тепловозного, влезет на штатное место. Правда, дорожки к нему придётся усилить.
Дата:   29-11-19 19:35
Иван предложил поставить диод ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО как я понял цепи питания.
Можно шотки 3 шт поставить от БП АТХ
Дата:   29-11-19 20:21
Подключил усилитель без диода, все работает.
Дата:   29-11-19 20:22
Последовательно или параллельно?
Дата:   29-11-19 20:31
Поставлю диод на 30А параллельно клеймам подключения +/-
И диод силовой на 100А последовательно в разрыв плюсового провода.
Предохранитель один оставлю на 20А.
Будет вылетать предохранитель на 20А, поставлю 30, потом 2х20А.
Ну и выключатель массы на питание усилителя.
С утра завел, подключил выключатель массы, потом включать магнитолу.
Дата:   29-11-19 20:32
Дата:   29-11-19 20:33
Можно и так, и эдак.
Но если параллельно - тогда на ахулиард и дорожки усилить, как уже написали.
Если последовательно - то достаточно на ток, ну, скажем, в 1.5 раза больший потребляемого тока,
но при этом чуть снизится выходная мощность усилителя.
Дата:   29-11-19 20:38
> потребляемого тока,
Иван, спасибо.
Присмотрел диод на 80А, такой.
Выходная мощность усилителя, использую не более 50%, чуть снизится не страшно.
Дата:   29-11-19 20:40
Не параллельно, а в штатное место. Тогда будет сгорать пред. Иначе - будет сгорать диод.
> Не получится, там 24.
Реле с обмоткой на 24. А контактам пох, сколько коммутировать.
И эта, Палыч, я понимаю, когда женщина говорит: "клеймы". Для электрика выглядит странно.
Дата:   29-11-19 20:47
> выглядит странно.
Зато я знаю чем отличаются винтик, болтик, шурупчик и саморез. :)))
Дата:   29-11-19 20:51
Подскажите, правильно ли я понимаю, что диод на 80А, надо будет ставить на радиатор?
Дата:   29-11-19 20:52
А на 200А и без радиатора не будет критично греться?
Дата:   29-11-19 20:55
Понял это сам, поэтому и удалил то сообщение :))
Дата:   29-11-19 21:10
> радиатор?
Если у него катод под гайкой,то лучше его поставить в минусовой провод.Т.е. прикрутить на массу(корпус авто) ,а с анода уже на усилитель. Плюсовой на среднюю точку акумов. Корпус будет являться теплоотводом.
Автор: zev (---.equality.ru)
Дата:   29-11-19 22:07
> zev писал:
> обратной
> > полярности.
Можешь опытным путем проверить.
Берешь аккумулятор. К минусу и плюсу подсоединяешь по лампочке. Та лампочка, которая к минусу одним концом подсоедена- это разряженный аккумулятор, которая к плюсу- стартер. А второй конец лампочек подсоединяешь к железяка, типа масса автомобиля. Ну соотношение сопротивлений в реале несколько иное будет, но нам сам факт важен. Берешь тестер и меняешь потенциалы на лампочках относительно железяки. На той которая к минусу подсоединена, будет минус 6вольт относительно железяки(переполюсовка), на другой плюс.
Дата:   30-11-19 01:26
Лучше игнитрон.
Дата:   30-11-19 01:33
Сергей, ну ты сам подумай, какие может помехи убирать диод к которому приложено обратное напряжение? Его с успехом заменит конденсатор емкостью ну скажем 100- 500 пикофарад. Это вообще ниочем.
Именно от переполюсовки он и защищает. Просто при проектировании усилителя не ставилась задача сохранить в целостности все и вся.
В инструкции ясно написано, как и что подключать. Перепутал питание, или допустил переполюсовку- сам себе злобный Буратино. Неси в ремонт ну или выкидывай. Ремонт элементарный, но уже за денежку...
Дата:   30-11-19 01:41
Чего и следовало ожидать. Они так и умирают.. Частенько корпус в хлам а диод в добротную перемычку превращается, которая и предохранители, а бывает и дорожки токоподводящие выпаливает.
В прошлой професии с таким неоднократно сталкивался.
Дата:   30-11-19 01:59
У вас вместо предохранителя выступила дорожка.Предохранитель не сгорел.Скорее всего стоял уже не родной (хороший)предохранитель. Дешёвые преды не выполняют свою функцию- "сгорать быстро",КЗ успевает наделать дел. Слишком мощный диод необязательно вкрячивать. Поставьте такой же либо пару таких паралельно.Свою функцию сделать "КЗ"при смене питания и выбить предохранитель он выполнит.
Дата:   30-11-19 02:03
> zev писал:
> разряженному..
> обратной
> > полярности.
> взорвался.
А почему через него ток пошел? Да потому, что к плюсовой клемме усилителя было приложено обратное напряжение. Только в этом случае через него ток пойдет. Чудес не бывает.
Тут про помехи писали... Не тот случай. Диод слишком тупой и дубовый радиоэлемент, чтобы при приложенном к нему обратном напряжении начать ток через себя пропускать. Ну может несколько микроампер и пройдет через него (обратный ток утечки), но согласитесь, что это не те токи от которых дорожки токоведущие перегорают. Их как правило даже в рассчет не принимают.
Теоретически он мог пробиться при приложеном к нему напряжении вольт эдак в100 (соответственно и к клеммам усилителя). Но и здесь тоже мимо кассы. Там при таком напряжении есть куча элементов, которые гораздо раньше диода обязательно взорвались бы.
Да и не от куда в авто 100 вольтам на аккумуляторе при работе стартера взяться
Дата:   30-11-19 02:26
Дорожки не перегорели, слишком большие по площади, лопнули частично от взрыва, трещины показал стрелками.
Дата:   30-11-19 02:30
Выпаял диод, оказался мощнее, чем на схеме в 4 канальном усе.
P600D, на 6А
Дата:   30-11-19 02:33
andrey_063 писал:
Да стояли не родные и дешевые, но по номиналу 20А и 30А, а положено 2х30А, писал выше.
Теперь хочу один на 20А оставить, выбьет, поставлю на 30А
Диод думаю на 30А впаять.
Плюс внешний силовой последовательно на 80А
Дата:   30-11-19 03:32
По фото непропай вижу. От вибрации пайка отходит.Особенно на трансформаторе пропаять желательно. Даже одного диода на 30а будет мега достаточно)). Он не работает постоянно и ток через него не идёт. Короткий импульс во время переплюсовки он точно выдержит даже с дешёвыми предохранителем.
Дата:   30-11-19 05:15
Вот это правильно. Автомобильные бывают даже на 80 А. И чёт я отстал от жизни: помню значения в 60 и 100 вольт. А тут глянул - вовсю 200 ... 400. Так что можешь взять у какого-нить автоэлектрика битый диодный мост и изъять оттуда искомое, на всякий случай выпрямив для проверки сетевое напряжение на лампочку.
Это лишнее из-за монструозности, но если хочется ... и чтобы избежать бандур, берёшь также половинку диодного авто моста, и параллелишь. Офигенно компактными будут половинки от старых мицевских мостов (на фото)
З.Ы. Палыч, понимаешь ... ты борешься с последствиями. А нужно устранить причину (разряд аккумулятора(ов)), а не обложиться защитами. Это важно не столько для музыки, сколько для езды.
Дата:   30-11-19 05:36
Впаял то что дома нашел.
Выпаял из другого сожженного усилителя диодную сборку BYV32E-200 на 20А
Впаял один диод (второй диод не задействован)
Предохранитель один 20А, (второй на 30А в бардачок)
Все собрал, проверил, работает.
Дата:   30-11-19 05:42
Думаю, можно купить
Конвертер СОНАР 45А за 1804 р.
Или последовательно поставить внешний силовой диод.
С преобразователем не будет разряда одного аккума и ничего не сгорит, но с доставкой 2400р уже деньги.
Но как то тупо преобразовывать 24в в 12в, а потом в усилителе снова 12в в 20-40в.
Дата:   30-11-19 05:49
Так после зимы в марте купил один новый аккум, не было разрядов, всегда заводился.
А тут разрядился причина известна: неделю ставил и настраивал музыку, а поездок было 2 коротких по городу, вот и высосал аккум.
Дата:   30-11-19 06:14
zev писал:
Жень, вот честно ... думал над тем твоим постом ... и даже прикинул, как можно провести тест, и теоретически натягивал возможность переполюсовки ... Но вот этот твой пост ... кагбэ помягче сказать ... Ты измеряешь напряжение средней точки ... Ну и что?
В двуполярных источниках питания - то же самое.
Нам же нужно доказать, что средняя точка акков может в какой-то момент по потенциалу оказаться выше массы.
Дата:   30-11-19 06:28
zev писал:
Хорошо, давай думать вдвоём ... )
Однажды искал КЗ в проводке ... извлёк на свет божий реле, параллельно катушке которого стоял диод, который так же как у Палыча, превратился в проволочку.
Надеюсь, ты в курсе, что параллельно индуктивностям часто ставят диоды для защиты коммутирующих элементов от импульсных помех. Если элемент механический, то - от обгорания, если электронный, то - от пробоя.
На схеме Палыча прекрасно видно, что диод подключен к трансу, то бишь - индуктивности.
Во всяком случае, очевидно, что диод - не защита от переполюсовки. Из-за номинала - меньшего, чем у предохранителя.
Защита является ей тогда, когда она может сжечь пред. И никак иначе.
Дата:   30-11-19 06:31
Неправильно сказал. Ниже массы.
Дата:   30-11-19 06:36
zev писал:
Иголки высоковольтных помех.
Авто с проблемами в проводке часто наводят в бортсети такое, что дешёвые мультиметры сходят с ума. Стартер - ещё тот источник мощных электромагнитных импульсов.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   30-11-19 08:44
> Ighor Volkov писал:
Валентин Палыч - вопрос. Усилитель подключен к "горячему" или "холодному" аккуму? В смысле "масса" усилителя на "массе" авто или на средней точке? То что этот диод вынесло обраткой - понятно, понять бы почему? Сорри старая паяльная привычка - никогда не меняю детали предварительно не разобравшись в причинах выхода оных из строя.
Дата:   30-11-19 14:58
.John Zaitsev писал:
> John Zaitsev писал:
Да легко. Имеем 2 акума соединенных последовательно. Тот, который на массу прикручен (нижний)-разряжен. Другой (верхний) заряжен.
Соединяем верхний акум с массой через низкоомную нагрузку, или вообще для наглядности закоротим плюсовую клемму верхнего аккумулятора с массой. Нижний аккумулятор- разряжен и упрощенно говоря:- нпряжение не выдает, по сути работает как сопротивление не зашунтированное обратным диодом. Каков будет потенциал на средней точке относительно массы? Про то, что некоторые одаренные личности у разряженного аккумуляторп бывало клеммы путали и заряжали его в обратную сторону надеюсь слышал?
Дата:   30-11-19 16:01
> индуктивности.
Транс то ты разглядел, а вот шунтирующие по питанию конденсаторы-нет.
Так, что об индуктивном характере нагрузки речь можно и не вести.
Да и поглотил бы от них диод выброс не будь конденсаторов
Ну это во-первых.
Во вторых;-приложилось ко входу питания не минус 12, которые сразу бы предохранители выпалили, а может вольт- полтора. Ровно столько, чтобы диод выпалить, но оставить предохранители целыми. И приложено было напряжение довольно продолжительное время (по техническим меркам). А кто сказал что ко входу приложилось ровно -12? Диод скорее всего не 3х а 5 амперник. И приложи ко входу ровно минус -12 предохранители мигом бы выгорели . И диод с большой вероятностью такую перегрузку выдержал бы. Техника эта не военная, требования к дубовости и неубиваемости к ней не предъявляются и нигде в мануале не сказано, что производитель гарантирует ее работоспособность при перепутывании питания после замены предохранителей. Схема в основном цела? -Да. Вылетела копеечная деталь. Значит со своей задачей по защите от глобального разрушения усилителя при переполюсовке она справилась. Хотя и ценой своей гибели.
Ну не ставил перед собой задачу производитель полностью уберечь девайс при всевозможных видах подачи переполюсованного напряжения, в противном случае защиту от переполюсовки на полевиках выполнили бы, что повлекло бы за собой удорожание изделия.
Дата:   30-11-19 16:16
Granit писал:
да, усь к аккуму который на массе, минус усилителя на массу.
Дата:   30-11-19 21:40
zev писал:
Вот приблизительно так я и думал. Но надо закрепить натурными испытаниями. )
> надеюсь слышал?
Не только слышал, но и видел, и поначалу даже вошёл в ступор: почему акк при подсоединении искрит, но диоды в генераторе оказались целые. При этом стартер пытается крутить в нужную сторону. Т.к. обмоточный.
Дата:   30-11-19 21:47
zev писал:
Вот тут, как хочешь - не убедил. Не может диод по номиналу быть меньше преда, и точка. И сгорать должен пред, а не диод, т.к. пред снаружи, а диод - внутри. На магнитолах точно так же сделано - внутрях стоит довольно большой диод, снаружи - пред на 10 А. Который исправно сгорает при переполюсовке. У меня его постоянно жгут на острове. Защита от дурака работает.
А то, что у Палыча - это не защита , это куйня какая-то: сгори диод по-другому - неизвестно чем бы всё закончилось.
Дата:   30-11-19 21:56
6A2 (P600D), Диод выпрямительный, такой стоял на 6А
На нем написано, да на фото в верху темы видно диод на нем 6А.
Дата:   30-11-19 21:57
Сегодня усь подключил в грузовике, работает на 100% все 5 каналов.
Дата:   30-11-19 22:02
Вот такой тебе туда надо. Артикулы для заказа прилагаются. )
Дата:   30-11-19 22:04
На верхнем новом аккуме
Заведенный мотор: 16, заглушен: 12в.
На старом нижнем аккуме который минус на массу:
Заведенный мотор: 13.7, заглушен: 11.7в.
Поменял аккумы местами, старый на верху
заведенный мотор: 14 и заглушен: 11.7в.
Новый заведенный мотор: 15, заглушен: 12в.
Поставил зарядку на 12в на один старый аккум, через час замерю напряжение.
Дата:   30-11-19 22:07
Подключил усь на верхний плюсовой аккум.
Плюс усилителя на плюсовой клемме аккума,
Минус усилителя, на средней точке между аккумами, все работает также.
Дата:   30-11-19 22:12
Буду замерять напряжение на аккумуляторах с утра и после поездки.
Да, одна клемма на перемычке между аккумами, снизу выгорела сильно, даже свинец поплавился, другая латунная треснутая где зажимной болт была, поставил 2 новые клеммы.
Дата:   30-11-19 22:21
Если предположить, что он у тебя просто сильно разряжен, один час ему - что припарка тому ...
Кстати, старые камазисты, которые маг так же запитывали со средней точки, практиковали периодическую перемену местами акков, во избежание смерти минусового. Эта привычка до сих пор практикуется некоторыми на 24 В авто, у которых нет потребителей от средней точки. Я-то знаю - откуда уши растут, и спрашиваю: нахуа так делаете? Отвечают: акки дольше живут. Наивные. )
> поставил 2 новые
> клеммы.
Надеюсь, клеммы не свинцовые поставил?
Дата:   30-11-19 22:30
Одна родная свинцовая с завода с 2005 года пережила все новые латунные.
За полгода из трех новый латунных, одна лопнула, у другой плюсовая малого диаметра посадочное место, налазит на полшишки, хорошего качества латунь не нашел, зато свинцовые понравились по качеству изготовления.
Купил и свинец и латунь, выбирал, думал.
Латунь лопается, свинец тянется :))
Теперь стоит две латунь, две свинец, и две в запасе:))
Дата:   30-11-19 22:32
> припарка тому ...
Не сильно, при подключении зарядка показала 2А, когда сильно разряжен то выдает 5-8А
Дата:   30-11-19 22:39
> Теперь стоит две латунь, две свинец.
У свинцовых, да и не только (но у первых он выражен сильнее), клемм есть одно пренеприятное свойство - контакт между проводом и клеммой со временем ухудшается. Со всеми вытекающими. Новые провода со свинцовыми клеммами не беру принципиально. И клеммы тоже.
На фото - клеммы, простоявшие у человека всего несколько месяцев. Провода из них легко выдернулись рукой.
Дата:   30-11-19 22:44
Вот одни из лучших на сегодняшний день клемм. Я имею ввиду прежде всего цену (а то сейчас приведут аудиофильские Daxx)), геометрию и материал: луженая латунь.
Однако требуют оконцовывания провода наконечником. Соответственно - нужен пресс.
Есть такие же под зажим провода, но для грузовиков я бы их не рекомендовал.
Дата:   30-11-19 22:46
> 5-8А
У тебя все признаки сульфатации минусового акка. Тебе нужно измерить в нём плотность и, если она низкая, поднять её.
Дата:   30-11-19 22:47
У меня там провод и ток посолиднее в 10 раз.
Провод если 100мм/кв, то 75мм/кв точно :))
По диаметру как большой палец руки.
Ножом разделать не реально, только турбинкой можно изоляцию снять и отрезать.
Но правда, на латунной клемме контакт между клеммой и проводом за полгода хороший был, но толку если лопается сама латунь, на зажимном болте и клемма не затянута.
Короче нет ничего идеального.
Дата:   30-11-19 22:52
Я наконечники зажимаю так: Зубило, молоток, по 2 насечки, держат мертво.
Но подумал, что зажим из 2 болтов лучше наконечника.
Дата:   30-11-19 22:53
Вот такие латунь.
Дата:   30-11-19 22:54
Свинец такие.
Дата:   30-11-19 22:55
Дата:   30-11-19 22:57
Вернее такие там половинка зажима медная
Дата:   30-11-19 23:10
> затянута.
Это я к примеру. Просто на фирменных это выражено не так ярко. )
Провода на грузовиках обычно 50 квадрат. Максимум 70.
Приобретённые клеммы ломаются потому, что фуфло. Всё что ты привёл.
Изоляция хорошо снимается после прогрева феном.
В любом случае, клеммы под зажим такого вида, рано или поздно тебя подъeбнут.
Если обжимать вручную, то лучше делать не насечки, а лунки. В любом случае провод должен полностью заполнять трубку клеммы и стенки трубки должны быть не менее 1,5-2 мм. Из бумаги клемм тоже на рынке достаточно.
Гидропресс для обжима наконечников стоит около 4 рублей
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-12-19 00:16
Палыч вот ту которая латунь гвоздиком если сверху поковырять,то там силумин покажется.Да они лопаются если чуть перетянуть.Дурят китайцы нас.
Дата:   01-12-19 00:19
Там иногда может быть даже не силумин, а какая-то куйня, похожая на латунь, но зело хрупкая. Плюс подложка слишком тонкая. В любом случае, тащить такие клеммы в грузовик - плохая идея. За ними много косяков даже на легкачах.
Дата:   01-12-19 02:40
> zev писал:
Может. Не забывай, что есть еще такой параметр как способность выдержать импульсный ток. какое то время. Долговременный ток у этих диодов как правило небольшой относительно. Ну скажем Ампер 5. Он определяется теплоотводящей способностью. Много ли такая 3,14здюлина тепла отведет? Ха Палыч опередил. Молодец. Нарыл на диод документацию и ссылку дал. В даташите я и сам покопаться хотел для разъяснения и подкрепления своей позиции. ;400А оказывается в импульсе он держит. Прямой долговременный 6А. Карачун тебе Церителли! :))) (С).
Еще раз повторяюсь. Ну не предусмотрел производитель, что его изделие обратным напряжением вольт-полтора пытать будут.
Перепутай просто полярность- предохранитель мигом сгорит и все целым останется. А вот подай относительно небольшое обратное напряжение, чтобы ток ампер 10-20 был(как у Палыча случилось) и имеем то, что имеем. И предохранитель целый, и диод выбитый.
На острове вы же обратное напряжение в 1-2 вольта не подаете. Сразу все 12 лупите. А диодик в магнитоле такой же как у Палыча стоит илм даже послабже. . Так, что подайте обратку на магнитолу вольт-полтора будете неприятно удивлены.
Эы. за темой не следил пристально, На работе был.
Дата:   01-12-19 02:44
Кста, предохранитель на 20А держит на всю громкость, около 2 минут, больше побоялся саб с динамиками пожечь.
Дата:   01-12-19 02:46
Но только зарядкой малыми токами. %2 от емкости.
Кислоту не доливать.
Дата:   01-12-19 02:47
Буду пробовать, поставлю на 10А, чтоб сгорел, потом на 15, подбирать номинал буду, пока до весны лишних денег нет, на преобразователь 24/12.
Дата:   01-12-19 02:51
zev писал:
> John Zaitsev писал:
Поставил зарядку на ночь на малый ток, (2А, 2% от 90А/час), утром смотаюсь сниму зарядку и замерю напряжение.
Обычно вода испаряется, и оголяются пластины.
Да аккуму всего 1.5 года, (второй полгода)
Дата:   01-12-19 04:20
С таким бывшим преобразователем акум может и убитым быть.
Имхо постоянно недозаряжен был (на грани разряда).За 7 лет 3 раза акумы менять- это показатель....
Но чем черт не шутит, может и малыми токами удастся вытянуть?
Если есть желание позаниматься реанимацией и секасом, то есть довольно действенный рецепт:- кислоту после заряда сливаем, заливаем дистиллированную воду, и ставим опять на заряд малым током. После того, как плотность перестает расти- процедуру можно повторить.
После этого все нахрен сливаем, и доводим плотность до 1,28.
Но это путь довольно долгий, мне как то удалось таким макаром убитую годовалую батарею оживить. Правда емкость не измерял, не до этого было, но на 3 года на лодке ее хватило, потом заменил планово...Советская книга про эксплуатацию аккумуляторных батарей вам будет в помощь,наглядно разжевано про процессы чего и как .
Ссылку лениво искать. Давно читал. В памяти только выводы остались, которыми успешно пользуюсь. Но если погуглить тщательно, то найти не проблема.
Дата:   01-12-19 04:30
zev писал:
Согласен, штатный преобразователь на 5А был на 1 силовом транзисторе, и постоянно питал спутниковый блок, все время, не отключался никак.
Отключил я его 10 дней назад, когда нашел под потолком.
акуум был не дозаряжен, ну и я усилок гонял неделю, добил аккум.
Дата:   01-12-19 04:49
Короче говоря- имхо самый правильный вариант- подключать всю аппаратуру через правильный преобразователь 24-12, который начнет работать или при включении зажигания, или при вставлении ключа в замок(тут есть индивидуальные ньюансы).
А что касается усилителя....
Впаять диод, который изначально стоял, и не греть голову.
Ну не предусмотрели разработчики, что довольно длительным временем усилок будет запитан таким обратным напряжением, которое будет значительно меньше 12 вольт. А так у вас и случилось...
Дата:   01-12-19 20:46
По изучал тему преобразователь 24-12
Кругом обман и развод, по ссылке выше сгорел через неделю от магнитолки + видеорегистратор, хотя заявлено 30А, все 24в пошли на магнитолку, она тоже сгорела, регистратор выжил.
Магнитола более 10А не может потреблять, пусть регистратор 2А, всего 12А и не выдержал.
На али изучал преобразователи где есть (видно) внешний предохранитель, по цвету можно определить насколько дурит производитель.
Оранжевый предохранитель на 40А стоит, заявлено 60А
Желтый на 20А, заявлено 45А.
То есть надо брать на 100А, реально будет 50А, но такие от 7000р уже дорого.
Дата:   01-12-19 20:48
Дата:   01-12-19 20:53
Плюс преобразователь на длительной стоянке, будет разряжать аккумы, если отключать питание выключателем массы или реле, то все настройки магнитолы сбиваются к заводским.
Выход на усилитель по умолчанию на сабувер, обрезан на 100гц, это каждый раз надо настраивать в меню переключаемый выход предусилителя на широкополосный выход.
Тогда надо покупать магнитолу от 5000р, в которой 4 линейных выхода, или такую в которой по умолчании выход на усилитель, а не на саб.
Мда, проблемы на равном месте, как в легковом авто все просто жить с 12в.
Дата:   01-12-19 21:02
Поэтому ... поставь путные клеммы, мощный диод в усь, устрани утечки, следи за акками ... и оставь всё как было.
Чем больше электроники - тем больше вероятность абсцесса.
Дата:   01-12-19 22:19
Пока план такой:
Два отдельных цифровых вольтметра на каждый аккум, врезать в панель.
И силовой переключатель аккумов, с током более 100А.
С утра смотришь на вольметры и выбираешь аккум на котором больше напряжение.
На обратном пути снова выбираешь более заряженный аккум, надо переключил, поменял местами.
Полезная функция, еще будет показывать аккум который умирает, или необходима подзарядка.
Ну и силовой диод последовательно в цепь питания усилителя с магнитолой.
Дата:   01-12-19 22:27
Сгонял на работу, после зарядки старый аккум стал 13.7в, на заведенном моторе 15в.
Новый аккум на вольт стал меньше всегда, поставил на него зарядку на 2А.
Проверил на заведенном моторе режим: работает усилитель на 80% мощности.
Сразу сажает напругу на 1 вольт, на одном 13в, на другом 15в.
На заглушенном 12.5 и 13.5.
Читал форумы, что дальнобойщики жалуются что усилитель убивает аккум за год, недозаряд постоянный, и потом покупают преобразователь на 24/12в.
Думаю, дешевле, надежнее и проще, силовой диод для защиты, вольтметры для контроля и переключатель аккумов.
Согласен.
Дата:   01-12-19 23:26
Вольтметры - полезны.
А вот как ты с помощью переключателя собрался менять местами акки - вопрос интересный. Одним переключателем не обойтись - коммутация обещает быть весьма замысловатой. )
Дата:   01-12-19 23:36
> замысловатой. )
Ломаю голову, думаю вот таким можно одним
Но 32А маловато
Дата:   01-12-19 23:54
Сейчас модно такие токи коммутировать пускателями. Но, питание их катушек - лишняя нагрузка...
.. ставить к двум акб два генератора. Каждой твари - по паре! :)))
Дата:   02-12-19 00:00
Вот подобрал 63А должно хватить.
двухпарный на 3 положения.
Плюс и минус с усилителя на центральную пару контактов в нулевом положении.
Плюс и минус с аккума №1 на левую пару контактов
Плюс и минус с аккума №2 на правую пару контактов
Дата:   02-12-19 00:21
Ты серьёзно?? )))
Дата:   02-12-19 00:35
> Ты серьёзно?? )))
Согласен, перемудрил, думаю :)
Дата:   02-12-19 00:52
Аккумуляторы покупаем с пусковым током 1000 А, а ключ можно на 63 ...)
Дата:   02-12-19 01:11
Пусковой ток тут не причем, переключаем питание усилителя к аккум №1 или №2, а не сами аккумы переключаем :))
В усилителе предохранители 2х30А, сейчас стоит на 20А и не сгорает.
Переключатель на 63А думаю нормально, с тройным запасом.
Переключения редкие, не часто. Даже 32А пойдет.
Дата:   02-12-19 01:12
> Ты серьёзно?? )))
Я подумал, что ты по схему подключения, а не про ток 63А
Дата:   02-12-19 01:20
Лежит новый купленный выключатель массы для грузовиков на 500А
Разобрал подогнал контакты, чтобы лучше прилегали, и не стал ставить, не внушили они доверия, будет падение напряжения на них, а порой пол вольта и не хватит чтобы завестись в мороз.
Дата:   02-12-19 01:24
Джон, подскажи, я правильно в голове построил схему подключения?
Дата:   02-12-19 01:30
Тож подумал .... и уточнил. )
Для усилка пойдёт, но нужно всю мультимедию переключать, иначе может нехорошо получиться.
Массы, да - поворотные не оч уважаю, но у людей такие, как у тебя, стоят ... ездят, не жалуются.
Дата:   02-12-19 01:35
Магнитола питание, подключена к клеммам усилителя.
От усилка провод 3х2.5 (+/- /remote) идет к магнитоле
Дата:   02-12-19 01:40
2,5 - 30А - нормально.
Тогда достаточно одного вольтметра. На центральные клеммы его.
Дата:   02-12-19 01:41
Если ты про последний, то там нет диаграммы замыканий. И там нет центральных и нецентральных контактов. Скорей всего, в нулевом все разомкнуты, в 1П замкнуты попарно вертикально с одной стороны, в 2П - с другой. Прозвонить, если так, то соединить попарно поперёк, например, верхние - это будет плюс и минус усилка. К нижним подвести плюсы и минусы от акков. Ессно, это будут три провода, и два контакта окажутся соединены перемычкой поперёк.
Дата:   02-12-19 01:47
Посмотрел ещё раз внимательно на картинки: вроде бы замыкающие пластины находятся горизонтально. Если так, то написанное мной выше повернуть на 90 градусов.
Дата:   02-12-19 01:51
Кстати, такие ключи часто используются в промышленном оборудовании: кранах, станках и т.п. Можно поспрошать у наладчиков. Длинный можно укоротить.
Дата:   02-12-19 03:57
petr-Kenig писал:
Не, кабель 3х2.5 питают только магнитолу, она потребляет менее 3А, к встроенным усилителям магнитолы, ничего не подключено.
Просто такой кабель был, а так бы и 3х0.5мм/кв хватило за глаза.
С акуумов на усилитель идет провод от 16 кв/мм или больше. Тоже остался, на катамаране от аккума к Мерку 50 сил шел.
Дата:   02-12-19 04:17
Это понятно. Если магнитола вздумает жрать за 30А, то кроме вокала, будет еще обязана минимум голограмму на капоте показывать :)
Нормально - с запасом.
Дата:   02-12-19 10:54
Ммм да - загадка! Обычно таким макаром диоды лопаются от превышения прямого тока. Вопрос - откуда он взялся при "холодном " включении?
Дата:   02-12-19 16:48
> выход.
Как раз именно эта проблема решается не просто, а очень просто.
У магнитолы есть отдельный вход для подпитки чтобы настройки не сбивались. Берем микросжему стабилизатора 7812, и через нее запитываем этот вход. Потребление в общей сложности будет несколько миллиампер.
Дата:   02-12-19 17:12
Ну вообще то у алишных преобразователей так и должно быть.
Преобразователи импульсные. И от 24вольт потребляют процентов 60-65 от тока, который выдают. Поэтому и номинал предохранителя соответствующий. Если и дурят, то не на много. Не надо брать 100 Амперный. Имхо 30 амперника хватит. Вы же не собираетесь по полной усилок нагружать. Сами же писали, что при испытаниях 20 Амперный предохранитель целым остался.
Дата:   02-12-19 17:32
И подняв забрало, преисполнившись решительности идем штурмовать те же самые грабли.:)))
Дата:   02-12-19 17:49
zev писал:
> грабли.:)))
Дальнобойщик к примеру едет 8-10 часов, высосет даже аккум 200а/ч.
И высасывает постоянно один аккум, недозаряд постоянный, логично что аккум быстро умирает.
У меня в среднем 1 поездка в день, час туда, час обратно. У нас вся область 140км всего, дальше Польша и Литва.
Туда на одном аккуме, обратно на другом, и контроль через вольтметры, при необходимаости ставлю на зарядке 12в и на разряженный аккум цепляю.
Это не трудно, розетка с зарядкой в шаговой доступности.
А благодаря все этому, постоянный контроль через вольтметры, и зарядка по необходимости, наоборот благотворно скажется на сроке службы аккумов :))
Дата:   02-12-19 17:55
Раньше водитель был, я не лез в это, зимой редкие поездки, заряжали аккумы, когда завести мотор не могли, вот в морозы длительные стоянки (до месяца) с разряженными аккумами, быстро убивали их.
Теперь буду через день открывать дверь грузовика и смотреть показания вольтметров, чуть что на зарядку.
На новогодние каникулы, сниму клемму с аккумов.
Дата:   02-12-19 18:05
Всем спасибо за помощь!
Подскажите, у нас в продаже нашел:
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 15A/250VAC
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 12V 35A
Понятно что 35а хватит хоть и впритык, но нетв продаже 6PIN (на 6 контактов)
А 15A/250VAC 6PIN, подходит, но ток всего 15А.
Вопрос, зависимость нелинейная? выключатель 15A/250VAC, при меньшей напруге в 12в, скоммутирует больше ток? К примеру 30А?
Дата:   02-12-19 18:55
Нет. Там играет роль конструктив контактов. Ему без разницы в замкнутом состоянии какое напряжение приложено. Ток критичен.
И да.... лучше все же через реле запитывать. В корпуса таких переключателей пыль попадает. Оседает на контакты. При значительных токах выходят из строя частенько.
Дата:   02-12-19 19:33
Все верно. И горят часто.
Дата:   02-12-19 21:04
Автореле на 70А не нашел в продаже у нас.
Заказывать каждую мелочь в Москву устал бегать по ТК и ждать.
Есть в продаже реле на 40А, маловато.
Есть в продаже реле стартера на скутер 370р.
Новая схема:
Магнитолке возращаю питание от штатного преобразователя 24/12, на 5А
2 реле на 40А (70А если найду) переключают питание усилителя с разных аккумов.
Управление реле, управляющим выходом remote с магнитолки, через клавишный переключатель на 3 положения ON-OFF-ON.
Питание штатного преобразователя 24/12, от АСС замка зажигания.
Дата:   02-12-19 21:09
Тогда защитный диод не нужен.
Включил зажигание, подалось напряжение на преобразователь, он питает магнитолу.
Включил магнитолу, remote подключит реле питания усилителя.
Переключателем выбираем аккум по вольтметрам.
Во время работы стартера, нет напряжения на АСС замка зажигания, диод не взорвется, и доп защита не нужна.
Дата:   02-12-19 21:11
Мля, все настойки магнитолы будут слетать каждый раз как завел мотор.
А если преобразователь запитать постоянно то будет разряжать аккумы на длительной стоянке.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   02-12-19 21:50
У вас Емекс есть? Или ещё какие автотырнетлабазы?
Оно, скорей всего, не рассчитано на долговременную работу.
Во-первых, нужны 5-и контактные реле. Если 4-х, то нужно 4 релюхи.
Во-вторых, если будешь питать магнитолу от преобразователя, и в нём земля не развязана, то при подключении усилка к верхнему акку произойдёт маленький бздыщь.
Дата:   02-12-19 22:05
Да, есть 5 контактные.
Массу развязать не получится, в преобразователе всего 3 провода : +24/масса/+12в.
Спасибо, сам не догадался :))
Дата:   02-12-19 22:31
А я ведь чуть выше тебе про это намекал. )
С лабазами что?
Дата:   02-12-19 22:32
Тогда так как Джон писал выше.
Релюшки 5 контактные 2 штуки на 24в.
Подключенны к АСС замка зажигания.
Переключатель питание с АСС переключает релюшки, меняет аккумы.
Магнитола параллельно питанию усилителя.
Дата:   02-12-19 22:35
> С лабазами что?
Емекс есть, но 5-7 дней ждать каждую мелочь, нет смысла.
Тут я не понял: зачем 5-и контактные к АСС? Это ж просто рубильник будет.
5 контактов нужны на перекидку с одного акка на другой.
Дата:   02-12-19 22:36
И опять, выключил зажигание, обесточил магнитолы все настройки слетели. :((
Дата:   02-12-19 22:38
Если у вас там, например, нет в наличии релюхи на 70 А, то всё равно быстрее, чем с Али. Если что - это реле стартера Газель. Я в Емексе заказываю - так дешевле и он в соседнем доме. )
Дата:   02-12-19 22:39
Сижу одетый уже, млять не могу определиться, что ехать покупать реле на 12 или 24в.
Запутался :))
Дата:   02-12-19 22:40
На магнитоле есть вход питания для сохранения настроек. Мож подумать, как туда акк от бесперебойника привязать?
Дата:   02-12-19 22:41
> 24в.
> Запутался :))
На 24. Управление из кабины же всё будет. )
З.Ы. И эта ... учти, что НЗ контакты на реле слабее, чем НР.
Дата:   02-12-19 22:47
Спецом построил систему независимую от настроек магнитолы.
Поканальное усиление, пищалки отдельно на 2 канала.
Мидбасы отдельно на 2 канала.
5 канал саб.
Установил усилок так что на ходу тянусь рукой и регулирую уровень баса и высоких крутилками усилка.
Все это ради того что магнитолы не держат настойки если отключил аккум,
Но вот стоит эта Пионер магнитола, какой дурак придумал по умолчанию, выход предусилителя на сабвуфер?
После отключения питания, надо лесть глубоко в меню, и переключать на всю полосу, иначе все каналы бухает ниже 80гц.
Млять, хоть магнитолу меняй из за этой ерунды :((
Дата:   02-12-19 22:58
Тогда первоначальный план:
Усилок подключен через реле постоянно к одному из аккумов, магнитола параллельно питанию усилителя постоянно, настройки не слетают.
При включению магнитола активирует питание усилителя, переключатель переключает реле и аккумы.
Обмотки реле на 24 к аккумам на постоянку.
Вольтметры и обматка реле малость разряжают аккумы.
Тогда механическая переключалка предпочтительнее.
Но у нас на 40А поворотный переключатель стоит от 2000р.
Дата:   03-12-19 00:08
Если сделать на 5-контактных реле , то медиа всегда будет подключена к одному из акков, выбранного первоначально. Обмотка реле при этом будет обесточена. Вольтметры надоть померить - сколько потребляют. И их можно подключить так, что оживать они будут только при включении АСС или зажигания.
Переключение релюх - доли секунды. Настройки не должны слетать. Но это в любом случае быстрее, чем на ручном переключателе.
Дата:   03-12-19 01:45
Надоело все, психанул и купил недорогой но мощный пакетник за 525р. :))
ПП 3-40/Н2 М3
40А на 3 положения.
Судя по мощным клеммам с болтами М5, и усилию переключения, это 40А как в релюшке на 100А.
Также купил два вольтметра по 250р.
Кабель 16 мм/кв и наконечники 16/М6.
Диод на 200А есть в гараже, временно сниму с мощного выпрямителя для военного электродвигателя постоянного тока на 220в 3квт.
Если будут слетать настройки, можно поставить конденсатор 10000 мкф или больше.
Если не считать кабель, пока весь бюджет 1025р.
Дата:   03-12-19 01:53
От перекоса акумов балансир существует Ссылка.
Дата:   03-12-19 02:00
Serjic Samara писал:
Спасибо, интересная штука, изучаю.
Дата:   03-12-19 02:51
Но если усь будет постоянно включен и сосать 20а,то балансир не справится.
Автор: John Zaitsev (95.84.38.---)
Дата:   03-12-19 04:56
> ... психанул ...
Так ты слона не продашь ... )
> ПП 3-40/Н2 М3
> 40А на 3 положения.
Боюсь, что ты купил не то. На картинках, для трёх положений, не хватает контактов.
Дата:   03-12-19 05:25
> контактов.
Не, то что нужно 3 положения 2 полюса, картинку брал из инета, не соответствует.
Моя модель рисунок №10
Это я скан сделал с инструкции из коробки.
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   03-12-19 21:18
Палыч,вот убей не пойму зачем тебе эти переключатели,вольтметры?
За эту цену преобразователь 24-12 решает все твои проблемы.
Дата:   03-12-19 21:50
Легких путей не ищем:))
Не решает, он ничего, он будет разряжать аккумы, а если его отключать, то будут слетать настройки магнитолы.
Это огромный минус.
Пребразователь меньше 60А нет смысла брать, так как в реале будет 30А, а на 60А уже прилично стоит, плюс магнитолу менять надо будет, где по умолчанию широкополосный выход предусилителя, а не саб, как в этой.
Тогда преобразователь можно отключать будет и пофиг, что настройки слетают.
На все выйдет 8-10 тысяч, я потратил 1тыс, это не одна цена, разница в 8-10 раз.
Дата:   03-12-19 21:54
Сегодня замерил ток утечки бортовой сети, между аккумом и снятой клеммы подключил амперметр (тестер), вышло 20 милиампер.
Вероятнее всего, это тахограф в режиме сна.
Дата:   03-12-19 21:57
Замерил время за которое слетают настройки магнитолы при отключении питания, до 5 секунд сохраняются, 10 сек, уже слетают.
Дата:   03-12-19 22:02
Замерил ток усилителя, толком не понять сильно прыгает под музыку, надо подавать с генератора сигнала, белый шум.
Но в пределах 3-10А на 80% мощности.
Нагружены 3 канала из 5.
Поставил для пробы предохранитель на 5А, держит, более минуты не проверял.
Дата:   03-12-19 22:12
Теоретически хватило бы преобразователя на 30А, где реальные -15А
Много путей решения проблемы.
Если отматать время назад, то не покупал бы автоусилитель, не знал что так все сложно с 24В.
Вчера нашел на Али
Стоит не реально дешево. 2400р.
2х160 Вт + сабвуферный канал 300 Вт.
В номинале будет 2х80вт +1х150вт, что за глаза хватит.
Все мне идеально подходит.
Питание 24в.
Усилитель работает в классе Д
Есть регулировка частоты среза саба и уровень саба.
Есть USB может с флешки МР3 читать, даже есть выносные кнопки треки переключать.
Магнитола, преобразователи не нужны.
Хорошая мысля приходит опосля, можно продать автоусилитель и купить это, еще 600р останется :)
Дата:   03-12-19 22:13
> Это огромный минус.
Еще раз напомню: Берется 3х выводной стабилизатор 7812 (стоит рублей 10-15). Одна нога на +24, средняя на массу, выход на вывод неотключаемого питания магнитолы. Можно саморезом к массе в любом укромном месте прикрепить. Ток потребления будет- единицы миллиАмпер. И проблема решена.
Берем 2 таких штуки Ссылка. (как раз в 1000 укладываемся) Настраиваем 1 раз, паралелим (это можно). И проблема решена.
Ну можно еще для спокойствия схемку собрать из стабилитрона и транзистора, коротящую выход, если пробоя боимся.
И да . Повторюсь еще раз: Судить по величине тока отдаваемого импульсным преобразовательем, по номиналу предохранителя стоящего на входе из соотношения 1к1 - некорректно.
Дата:   03-12-19 22:17
За ссылку спасибо, реально для 20А не дорого :)
Дата:   03-12-19 22:21
zev писал:
> Берем 2 таких штуки
> проблема решена.
Спасибо ваш вариант привлекательный.
Можно добавить 1200р у купить сразу усилитель 2+1 канала на 24в.
Автоусилок 5 канальный за 3000р можно потом продать.
Автор: Маршал V (---.126.41.46.donpac.ru)
Дата:   03-12-19 23:21
Валентин Палыч
Правильным путём идёте товарищ;
Нужно после этого механического переключателя поставить не один диод, а диодный мостик из 4 диодов и после мостика запитать и магнитолу и усилитель. Если ещё и подключить ёмкость в 1 фараду
то вообще будешь правильный пацан!
Мостик можно взять с автомобильного генератора(подкову) там диоды на 40 А и получится у тебя ток на 80 А. И ёмкость тебе обеспечит провалы на пиках и питание магнитолы при переключениях АБ.
