 Московское время 17:44:44
 Владивостокское время 00:44:44
 Смеситель на 3 входа для душа
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   28-11-19 23:34
Собсно, вопрос в теме - стало интересно, существуют ли смесители для душа с 3 входами.
Пример применения - одним членам семьи нравится горячая вода из титана, другим из магистрали.
 Re: Смеситель на 3 входа для душа
Автор: mixa (---.83.238.126.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-11-19 23:45
Можно поставить два обычных, первый будет переключать источник горячей воды.
Или замутить переключение на кранах с электроприводом.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   28-11-19 23:51
трёхходовой кран - не ?
Как душ/рукомойник, тока наоборот ( или как УАЗин кран переключения топливных баков)
таких наверняка есть в сантехнике.
Автор: @leksei  (---.bbn2-062.lipetsk.ru)
Дата:   29-11-19 00:06
> входами.
> из магистрали.
Не бывает таких
Дата:   29-11-19 00:11
> баков)
Эт ежели трёхходовой кран прикрутить ко входу горячей воды обычного смесителя то получится как хочет товарищ НямЪ , то есть хочешь с магистрали, хочешь с бойлера.
Как-то так.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   29-11-19 00:16
> входами.
очень давно при ремонте жена повелела поставить в ванную смесители матовые. чтоб в ванную и мойдодыр они из одной серии были, красивые и СЦУКО МАТОВЫЕ !!!
а давиче это вам не то что нониче. ассортимент скуднее был.
продавщица выслушав мой рассказ жалостливый что давно такой ищу, дала мне очень ценный совет :
жена матовые хочет ? ну так покрой ЕЕ матом !!!!!
что я собственно и сделал :)))))
краны правда потом нашел. :)))
по теме :
3х ходовой или вентиль ручной перед смесителем решат твою проблему проще и быстрее.
но вариант с покрытием матом советую рассмотреть :))))
Автор: REUTMEN (95.73.39.---)
Дата:   29-11-19 16:57
Покрытие матом это проще конечно, но бывает от воды кожа потом ощущение как стягивается. Сухая что ли. И девушки после душа мажутся кремом. Может вода из титана не дает такой эффект? Тогда да, вода разная.
Простой способ труба из титана, кран, труба на тройник. Труба из системы, кран, труба на тот же тройник. А из тройника уже на смеситель. Можно гибкой подводкой.
И тогда управление простое, откуда вода нужна, тот кран открыть, другой закрыть. Даже дамы справятся. Краны с длинной ручкой, чтобы справились.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   29-11-19 17:30
Кухонные с тремя входами бывают, третий для фильтрованной воды, у меня такой стоит. Но там на третью трубку свой кран. Вот хз, но вдруг и что то похожее на душевые смесители есть такое?
Автор: Dega (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-11-19 16:06
Таких смесителей точно нет. Но можно посмотреть фурнитуру от душевых кабин,может что то подойдёт. А там дальше колхозить.
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   30-11-19 17:08
Дата:   30-11-19 17:17
Если только для душа и холодная вода не нужна то можно собрать с обычным смесителем. На один вход цепляется холодная и горячая вода из бойлера через регулятор температуры ( смеситель) а на второй вход то же самое только из магистрали.
Автор: АндрейА (91.189.246.---)
Дата:   30-11-19 19:52
Что то я не пойму, а откуда она первоначально берется то вода пока не нагреется? Из разных мест что ли? Или после нагрева хим состав воды меняется????? Может действительно матом?
Автор: Александр 28 (79.105.164.---)
Дата:   30-11-19 20:34
1. Холодная, питьевая-оплата по счетчику.
2. Горячая из бойлера-оплата по счетчику плюс электроэнергия.
3. Горячая из водопровода горячего водоснабжения-оплата по счетчику
3.а. Как вариант. Горячая из системы отопления-оплата за счет всех жильцов дома (списывается на внутри домовые потери).
Автор: федот68( Калуга) (2.94.95.---)
Дата:   30-11-19 20:59
Александр 28 писал:
> нагреется?
Допустим - подключка бойлера на время отключения центрального снабжения горячей водой ( на профилактику или по хотелкам УК - как у Бэтмэне)
Но тогда всё же проще ( именно потому. что проще купить) не трёхходовой, а спаять тройник ( гребёнку) и два обычных крана на запитку смесителя/ квартирной сети
Те приблуды, что выше представлены - не айс
Просто потому( гребёнка), что в обратную сторону от расчётной работают херово ( или ваще никак - чаще всего ибо там кран-букса )
или "живут своей жизнью" ( я про тройник для системы отопления с автоматикой подмеса)
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.198.---)
Дата:   30-11-19 21:36
Зуек-покажи свой смеситель на три входа. И объясни, как кран узнает, откуда ты хочешь налить холодную воду. Интересно
Дата:   30-11-19 23:13
АндрейА писал:
Половина семьи считает что в горячем кране херовая вода и чешется от нее, второй половине семьи похер, а бойлер не резиновый
Дата:   30-11-19 23:28
Федот а ты пользовался термостатический клапаном на ГВС? Угадай чем регулируется горячая вода в детских садиках ( не во всех конечно) ?
Дата:   30-11-19 23:37
Ura1980 писал:
Ну тут не стоит задача регулировки температуры воды подмесом холодной ( в целях безопасности или ещё зачем)
Тут ( в этой ветке) топикстартер спросил - как ему проще осуществлять ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ с одного или другого источника питания подачи воды в смеситель душа ( ванной, кухонной мойки - не суть)
не нужен тройник "с мозгами"
Нужен простой трёхходовой кран, да с лёгким переключением , интуитивно понятный любой блондинке.
Дата:   01-12-19 00:09
крым писал:
по личному опыту и по признанию одной моей хорошей подруги (без этсамое, просто подруга), некоторые женщины да, увы, только после того, как ее послали на три буквы, начинают тебя серьезно воспринимать и убиваться "ах, какая я была дура, какой он прекрасный, зачем я так себя вела..."
это не призыв, если что. просто наблюдение.
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   01-12-19 00:14
> АндрейА писал:
> нагреется?
Плацебо или правда хреновая? Обычно горячая это нагретая холодная..
Дата:   01-12-19 00:43
Нагретая холодная , только после химводоподготовки, на больших котельных дохрена делов, на маленьких или через теплообменники - ионообменная смола.
Дата:   01-12-19 01:24
Да понятно что остается и сода после чистки котлов да и в бойлерах утечка теплоносителя может быть но не настолько же что бы заметно было.
Дата:   01-12-19 04:27
Так чё заметно то, не пойму, нормальная вода из крана, умягчённая , в ней как таковой почти нет примесей. Мы бывлоча в командировке в чайник её наливали чтобы быстрее закипала.
А то, что чешутся, так эт чисто психология - сами себе внушили что плохая вода отсюда и реакция - чёс.
Можно опыт провести, сказать что с болера но включить с магистрали, посмотреть что будет.......😆😆😆
Дата:   01-12-19 05:47
Так я и пишу-эффект плацебо...
Дата:   01-12-19 06:08
Гы, у тебя просто запятых нету и смысл предложения непонятен.
Дата:   01-12-19 06:52
Ну в семье Няма кому то кажется что вода из под тена в бойлере лучше... на самом деле ее не отличить у меня по крайней мере и в квартире и в доме своем.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дата:   01-12-19 07:21
Таперича та я понял ап чём ты, дык и написал чтоб опыт произвести ,поменять воду чтоб не знали и посмотреть на результат......😆
