 Московское время 17:21:57
 Владивостокское время 00:21:57
 Пешня
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   17-11-19 22:30
Уважаемы, подскажите наиболее удобную пешню
под задачи отдалбить 20-30 лунок после заморозков (промерзает на всю толщину льда 20-30см) пользовался шилообразной, над лункой по десять минут стоишь, отверстие пробивает с третьего, четвертого удара а таких по лунке нужно 6-7 штук
Изготовили по типу желообразной 3кг, ручка береза, сталь 65Г
Читал что Якутская - лучше всех справляется с задачей.
Еще есть какая то "чудо пешня" от Владимера может есть пользователи сей чуда?
 Re: Пешня
Дата:   17-11-19 22:38
Вот так говорят рубит Якутская пешня
Да простит меня Якут
 Re: Пешня
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   17-11-19 22:57
30cм пробурить проще чем долбить.
Такой диаметр для сетей?
 Re: Пешня
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-11-19 23:00
Якут пешню с рогатиной на ведмедя перепутал.
 Re: Пешня
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата:   17-11-19 23:20
Дима. у нас наиболее популярна трехгранная пешня , изготовленная из торсиона.
 Re: Пешня
Дата:   17-11-19 23:26
Шпец писал:
толщина 20-max30см для подледных поставух на Налима.
Поставил через три дня пришел -все лунки как и не было.
 Re: Пешня
Дата:   17-11-19 23:28
Горняк писал:
Толя, спасибо за подсказку, попробую изготовить из торсиона трех гранку.
 Re: Пешня
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   17-11-19 23:29
нет. все верно он писал. думаю Слава тебя простит :)))
у меня 4х гранка, но мои задачи - проверить лед прежде чем наступить и разбить лунку если рыба не лезет.
плоской расширять удобнее, но намного больше шансов перебить леску.
пикой делать лунки удобнее, но вот разбивать и ровнять старые удобнее плоской или как раз якутской.
 Re: Пешня
Дата:   17-11-19 23:37
крым писал:
> Duck_Hunter писал:
Во!) Изготовлю для прохода 3х4х граную
а на проверке перекручу на плоскую.
 Re: Пешня
Дата:   17-11-19 23:45
Были и 4-х гр и 3-х гр , когда сети держал, но предпочтение все таки к 3-х гранной, 4-х гранная еще сохранилась, завтра фото скину.
 Re: Пешня
Дата:   17-11-19 23:47
LIFT писал:
Ща под настроение читаю бесконечную ветку на ганзе про охотничьи ножи. Там периодически обсуждаются якутские. На рисунке №4 один в один якутский нож. Вот что подумать, то ли это проверенная веками универсальная для ножей и пешен геометрия, то ли до другой не додумались, то ли просто наиболее легкая в изготовлении у народа, у которого кузнечное дело никогда не было сильной стороной?
Когда-то давно пользовался разными пешнями, валявшимися на базе в свободном доступе. Использовали их исключительно восстановить диаметр лунки, когда лед еще не настолько толстый, чтобы было целесообразно использовать коловорот. В случае счастья - расширить лунку для рыбы. Но это так, замечание в скобках. Основной интерес - почему у ножей и пешни одинаковая геометрия.
 Re: Пешня
Дата:   17-11-19 23:48
LIFT писал:
Лещёвые лунки мы накрываем тонким (1-3см) пенопластом и засыпаем снегом (примерно 30-40см ), при -10-12* за неделю не замерзают.
 Re: Пешня
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-19 00:01
Димитрий бери пешню с таким наконечником (который справа), точно не пожалеешь !
Сам такой пользуюсь. Делаю майны. Лед промокший рубит по 0,5 м насквозь в майне. И расширить лунку с бура180 мм до 0,4-0,5 м - вообще не вопрос !
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 00:18
Шпец писал:
> LIFT писал:
Благодарю, попробую.
 Re: Пешня
Горняк писал:
Толя скинь может подобие изготовлю
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 00:20
Да где он сейчас ее возьмет то.
Та печня, что с верху из ГТТовского торсиона до метра толщины пробивает, тебе такую конечно же не надо. если делаешь сам то как на фото делай трехгранную.
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 00:22
Волчиха.Урал писал:
Принял Андрей, так понимаю в основном ходят на трех, 4х гранных
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 00:24
Горняк писал:
Анатолий спасибо! делать буду сам, теперь все понятно!)
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 00:25
А лунки да , когда есть снег им прикрываем, сверху хоть картонку, хоть пенопласт. Как то было, чтобы не таскать с собой картонки, брал просто мешковину и обмакивал ее в воду с первой лунки.Пока проверяешь мешковина застывает, ею уже и закрываешь лунки, а затем снегом закидываешь
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 00:36
Пенопласт лучше держит тепло исходящее из лунки.
Поначалу пробовали фанерой,не то.
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 00:43
Шпец писал:
сомо собой. что лунку при длительном отсутствии надо закрывать и засыпать снегом, мне казалось что все знают.
пенопласт не очень удобен в транспортировке и хрупковат при длительном использовании. при соответствующей толщине его легко заменит пенка, тур коврик, утеплитель как подложка ламината, но толще конечно. я пользовал с толщиной мм 5. у него еще фольга с одной стороны. но я только для сохранения лунки на одну ночь или на сутки для жерлиц ставил и снегом сверху и по периметру чем больше - тем лучше.
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 00:53
Когда то давно, ну тогда когда ни чего не считали, после забоя оленей в оленеводческим совхозе, оставалось много оленьих шкур, вот ими то и закрывали лунки местные рыбаки, так им и 50-ти градусные морозы не страшны были. Одна была беда, собаки эти шкуры с лунок растаскивали...
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 01:11
крым писал:
Напитывает влагу, и перестаёт держать тепло.
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 01:26
Шпец писал:
мною подобного замечено небыло.
 Re: Пешня
Автор: alexru (176.59.10.---)
Дата:   18-11-19 03:31
Опытным путем пришли к трехгранной, несиметричной пешне. Но нам приходилось при проверке и постановках рубить по десятку майн. Трехгранка рвет лед.
 Re: Пешня
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   18-11-19 03:44
Чё-то как-то всё не то в сообщениях. По осени пёд 5-10см, это пешня, дальше ледоруб, им быстрее. Пешня ещё от деда, через отца у меня. 4-х гранка, на подобии, как на рисунке под №3, но грани по ширине все одинаковые, да и угол заточки побольше.
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 03:48
Принял Андрей, так понимаю в основном ходят на трех, 4х гранных////
- У меня 3-х гранная, даже не знаю для чего 4-я грань ?
 Re: Пешня
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   18-11-19 04:24
Самая эффективная трёхгранная. Все, кто рубит много, используют её.
 Re: Пешня
Автор: alexru (176.59.8.---)
Дата:   18-11-19 04:35
В теме уже было, а зачем для поставух вообще пешня. Бур на 130-150, да комплект ножей в резерв. Пробурил, зацепил, проверил. Ну поупирается в лед налим, но не на 0,2 же рыбачит.
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 04:47
Все понятно, самая эффективная трехгранная ее и буду воять всем спасибо.
 Re: Пешня
Автор: крутоярский0474 (95.106.1.---)
Дата:   18-11-19 05:22
Шпец писал:
> LIFT писал:
Пенопластом не обязательно, подойдет и картон с коробок, главное побольше снегом сверху засыпать, снег брать подальше от лунки. Чтобы чужие не шакалили то лучше вообще вморозить поставуху в лед, метрах в двух рядом обозначить прутиком, приходишь с буром, выше по течению(или в другом месте, главное леску не повредить)забуриваешь под углом к поставухе, проволочный крюк заводишь в лунку/ловишь леску поставухи, вытягиваешь/проверяешь, провожаешь обратно, лунку присыпаешь снегом чтобы быстрее замерзла, проволочный крюк забираешь с собой или хорошо прячешь на берегу.
 Re: Пешня
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата:   18-11-19 13:41
Для изготовления пешни хорошо подходят соединительные пальцы траков для тракторов.
 Re: Пешня
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   18-11-19 14:37
Нормальные железяки торсионы пружины пальцы траков полуоси стремянки рессор. Шпильки гидроклинов советских экскаваторов, пика отбойного молотка. ??? А чуво такие тоненькие, родственнику ковали из шпильки гидроклина так там чуть ли не d30(+) делал плоскую, он такую хотел, типа во льду не застревает. А у меня маленькая пешня из квадратного напильника и "лыжной палки" ей уже лет 40-50 правда для льда 5-7см
 Re: Пешня
Автор: baltiec (83.220.227.---)
Дата:   18-11-19 19:50
У меня пешня есть, ей лет 100. Коварная. Вот такая
 Re: Пешня
 Re: Пешня
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   18-11-19 20:24
Горняк писал:
Да, трехгранная самая лучшая. Но у нас таа не делали никогда. Просто нарезанные грани плохо лед рубят, торсион расковывали наболдашником, а потом нарезали грани. Завтра пойду проверять скину фото
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 20:26
По типу вот такой вот. Фото с инета
 Re: Пешня
Дата:   18-11-19 20:29
И то это сильно острый угол, надо меньше, иначе пешня просто втыкается в лед и очень много лишний усилий на обратный ход затрачивается. Надо штобы пешня при ударе раскалывала лед вокруг, не затыкаясь в нем.
 Re: Пешня
Автор: masterdrive (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-11-19 23:35
Спроси у этого человека Ссылка. у него свой ютюб канал, он точно плохого не посоветует. У нас промерзает больше полутора метра.
Мы куём из буровой штанги, лучше пока не видел.
 Re: Пешня
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   18-11-19 23:36
Шпой мне пешню про....
 Re: Пешня
Автор: Рустам 090 (85.26.235.---)
Дата:   19-11-19 00:41
А у нас принято из рессор грузовых машин делать заточка трех зубцовая,типа как три треугольника заточеных с углом,блин фотка есть но она не очень информативная,рабочая поверхность закрыта черпалкой.
 Re: Пешня
Дата:   19-11-19 01:01
baltiec писал:
Алексей это целый Раритет
 Re: Пешня
Дата:   19-11-19 01:03
Lёha86 писал:
Вот у меня с пешней по типу иглы так и происходило
воткнуть воткнул, а вытащить намучаешься.
 Re: Пешня
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-11-19 20:16
А мне понравилась пешня у Лёни Жирафа. Сделана из резца токарного, заточка по стамеску плоскую, метр длинной. Может он фотку кинет.
 Re: Пешня
Автор: bubafonja (31.10.15.---)
Дата:   20-11-19 00:58
Вот настоящая древняя якутская пешня. Кованая. Якуты кстати давным давно занимались отливкой руды и ковкой оружия и т.п. С приходом русских на якутские земли, у якутов тогда уже развито было производство металлических изделий.
 Re: Пешня
2
 Re: Пешня
Дата:   20-11-19 00:59
3
 Re: Пешня
4
 Re: Пешня
Дата:   20-11-19 01:00
5
 Re: Пешня
6
 Re: Пешня
Дата:   20-11-19 01:01
7
 Re: Пешня
Дата:   20-11-19 01:05
8
Пешня на фото источеная, тупая. Если её по плоскостям заточить, то все углы режущими становятся. Пешнёй рубится от себя т.е. главное лезвие с обратной стороны находится от человека.
 Re: Пешня
Дата:   20-11-19 01:16
bubafonja писал:
> 2
Видно настоящая якутская!
Вещь! А как выполнена здорово!
 Re: Пешня
Автор: Сергей В. (---.178-71-62-62.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-19 01:24
Ну , если охота долбится в 20-30 см льду несколько лунок , можно пообсуждать тему пешни. Приятель у меня с поставушками просто сверлит рядом еще одну дырку , цепляет крючком леску (или шнур) и вытаскивает рыбу /меняет насадку. Использует при этом капрновый шнурок на котором лишний узел сильно на уловистость не влияет.
 Re: Пешня
Автор: VVK (178.205.247.---)
Дата:   20-11-19 05:13
LIFT писал:
Обычно лунку в которой стоит поставуха метят вмороженной веточкой,и ее уже не трогают.Приходишь рядом в 10-15 см буришь лунку и через нее крючком проволочным достаешь леску поставухи. Крючок обычно делается из проволоки мм.6 в диаметре и метра 1,5-2 длиной ,(в зависимости от толщины льда ) при перевозке обычно сворачивают бубликом для компактности .Лет 20 назад с приятелем ставили по 90 поставух ,на всю зиму. Пешней руки отвалятся столько рубить))
пс.пока печатал уже способ описал СергейВ☝
 Re: Пешня
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   20-11-19 05:43
Да способ известный, с подледными на постоянку может и удобно бурить 90 лунок вытащить крюком, но если пешня хорошо колет, через пару тройку дней, не окончательно промерзжая лунка, легче три четыре удара и освободить леску, не обязательно бурить 130м, почувствовал рыбу, лунку разбил.
Не всегда тропу угодаешь, есть возможность переставить, часто ставим флаги на ночь опускаем на дно за налимом, утром поднимаем за хищником.
Форма пешни понятна, буду воять.
 Re: Пешня
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-11-19 00:10
Короче каких форм пешен я не переделал. Каждый год приходится весной работать на причале- отдалбливать его ото льда, чтобы не свезло и не поломало. Сама рубит лед только та которая иголкой заточена. Работая с пешнями других форм остаешься без рук. Или становишься типа Шварценеггера. Тут уж кому как повезет.
 Re: Пешня
Дата:   21-11-19 00:13
И еще. Лучше обойтись без всяких деревяшек, а вварить торсион в трубу водопроводную. Получается и легкая и рубящая. С деревяшкой хуже работать. Она пружинит немного, руки устают быстрее.
 Re: Пешня
Автор: Deniska (Киев) (---.static.139.ldc.net)
Дата:   21-11-19 00:39
Немножко не в тему: у меня на даче такой же ковер, как у Афанасия...
У кого еще?)))))
 Re: Пешня
Дата:   21-11-19 00:56
Deniska (Киев) писал:
> У кого еще?)))))
+1.
 Re: Пешня
Дата:   21-11-19 03:08
Про то что иголкой заточенная пешня втыкается в лед и вытащить сложно. Любым инструментом работать нужна сноровка. Не втыкай пешню в лед со всей дури. Удары слабые, но почаще и угол меняешь. не больно наука то хитра.
 Re: Пешня
Дата:   21-11-19 23:24
Вот самодельная пешня старая. Очень эффективно рубит лёд
 Re: Пешня
Дата:   21-11-19 23:25
С одной стороны заточена под два угла. Другая сторона плоская
 Re: Пешня
Дата:   21-11-19 23:30
В трубе сделан пропил, куда вставлен толстый кусок рессоры от грузовой машины. Рессора приняла форму пешни. Внутрь трубы вварен железный полнотелый прут, для веса. В трубу вставляется деревянная ручка, которая фиксируется гвоздями, через просверленные в трубе отверстия.
 Re: Пешня
Дата:   21-11-19 23:31
На фото давно заброшенная пешня, тупая. Если нормально заточить, все кромки получаются режущими, хорошо колет лёд.
 Re: Пешня
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   21-11-19 23:37
Не могу не пофлудить ( не про минздрав )
Откуда словцо пошло ?
А доктор Эдик ( очень неплохой врач-офтальмолог, по совместительству штатный фото-видео оператор "банды") спросил в начале той поездки - " а что значит "ПЕШМЯ" ?? ( он думал, что это какой-то особенный способ ходьбы)
Вот и прилипло.
 Re: Пешня
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата:   25-11-19 16:33
Тракторбек писал:
Привет, Раф!
Действительно удачная пешня, мне её сто лет назад один токарь с ЗИЛа подарил. Легкая, компактная и острая.
 Re: Пешня
Дата:   25-11-19 16:36
Майны в полутораметровом льду бить ей не получится, наверное, но для моих целей - отдалбливать вмерзшие за ночь жерлицы и для безопасного хождения по первому льду - отлично.
 Re: Пешня
Дата:   26-11-19 03:03
Всем спасибо, за ответы.
 Re: Пешня
Дата:   02-12-19 00:08
Был на причале по делам, забрать домой что не смог сразу. Заодно решил сфотать правильный инструмент. Тот что сам лед рубит. За почти 30 лет опытов этот тип пешни самое лучшее. Фото 1 Общий вид.
 Re: Пешня
Дата:   02-12-19 00:13
Конструкция проста. Труба в нее вварен торсион от машины или полуось хрен знает как правильно называть. Я ввариваю пруток 65Г. Поскольку на работе можно бесплатно стырить. Сверху делается петелька веревочку привязать. А то частенько из рук выскальзывает. Промахнулся мимо льда и привет!
 Re: Пешня
Дата:   02-12-19 00:17
Заточка иголкой. По фото видно что заслуженная пешня. Не первый год лед грызет. Точить на причале возможности особо нет. Наждак сгорел. Точить теперь разве что болгаркой. Восстанавливать наждак да и мастерскую смысла нет. Строения на берегу оформить не получается. Законы долбаные у нас в стране.
 Re: Пешня
Дата:   02-12-19 00:25
Теперь про технику. Тюкать надо не сильно, но почаще. Когда лед продолбили насквозь расширять прорубь подрубаем сначала снизу, потом сверху обкалываем. Первоначальную дырку можно шнеком пробурить. Я бензопилой вырезаю. Но лед у на см 70 в среднем. Шинки зараз не хватает. И без воды легче работать- видно куда тюкать. Воду пускаю в последний момент. В яму во льду выдолбленную.
 Re: Пешня
Дата:   02-12-19 02:53
Vovan 44 писал:
цельножелезный ? да ты силен :))))
дерево в ручку делают не только ради веса. дерево вибрации от удара гасит.
конечно сам, с таким то весом. главное осилить поднять в очередной раз. :)))
 Re: Пешня
Автор: dennis(Ростов) (---.58.117.87.donpac.ru)
Дата:   02-12-19 06:51
Я лет 20 назад нашел у нас кузнеца старого. Ему тогда уже хорошо за 80 было. Попросил отковать мне традиционную пешню, такую, какими деды пользовались... Он сделал. Ну, то есть он нарисовал и по его рисунку его внук отковал. Фоток нет, к сожалению, а сама пешня в гараже на даче. Попробую словами описать: рабочая часть с одной стороны плоская, в форме равнобедренной трапеции. Вторая сторона - неправильная пирамида. Вершина пирамиды оттянута в сторону рукояти.
Отлично работает пешня. И колет и режет. Одно "но" у нас в нижнем течении Дона очень уж толстого льда не бывает. 10-20 см как правило.
 Re: Пешня
Автор: Сергей (27RUS) (---.98.237.80.transtelecom.net)
Дата:   02-12-19 10:30
 Re: Пешня
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   02-12-19 11:50
Делай трёх-гранную. У нас все такими пользуются. Только углы надо правильно сделать
 Re: Пешня
Дата:   03-12-19 00:03
крым Почти 30 лет опытов с разными типами пешен. Эта конструкция рубит лучше всех. Деревяшка пружинит и так как эта лед не грызет. По весу конечно малость тяжелее, по не лом это точно. Всякими работать пробовал и полукруглые, и стамеской заточка и еще конструкции были.
 Re: Пешня
Дата:   03-12-19 01:18
Vovan 44 писал:
хозяин - барин. у меня свой опыт и мнение.
ладно. каждому ближе свое.
 Re: Пешня
Дата:   03-12-19 01:33
Vovan 44 писал:
> всех.
Значит трехгранку не держал в руках...
У меня в "работе" 15 лет была такая же, как у тебя, только ручка деревянная. Заточка и вид один в один.
Теперь и в руки не беру - только трехгранная...
 Re: Пешня
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   04-12-19 04:15
--- Лет 30 назад появилась кованная (такая не особо легкая но и не тяжёлая) пешня не часто но пользуемся. Особо не задумывались и не выеживались с каким наконечником лучше работать вроде и такой лед колет нормально . Летом поменял рукоятку на новую опять стоит в углу на всякий случай .
 Re: Пешня
Автор: Митя_Митриевич (91.234.197.---)
Дата:   04-12-19 17:45
> У кого еще?)))))
+2
 Re: Пешня
Дата:   08-12-19 22:17
Попробовал пешню
с пятого раза и не большим усилием 10см лед пробивает на ура
в процессе изготовления трех гранная пешня
Думаю резьбу надо делать мелкую, на стыке то и дело раскручивалось
 Re: Пешня
Дата:   08-12-19 22:18
Или делать не разборную,как у Вована
 Re: Пешня
Дата:   08-12-19 22:19
Рубит хорошо но и лед как стекло хрупкий
 Re: Пешня
Дата:   08-12-19 22:36
LIFT писал:
тебе как часто ее раскручивать ? если не часто, то масляная краска или фиксатор резьбы проблему решит.
 Re: Пешня
Дата:   08-12-19 22:57
раскручивать не часто, попробую краской намазать
спасибо!
 Re: Пешня
Автор: LIFT (---.cdma.yaroslavl.ru)
Дата:   22-12-19 18:18
Изготовил трехгранок, точнее сначала выковал 4х гранок а потом обточил, Но вот напасть Лёд растаял ;(
Так что пока не сравнить
 Re: Пешня
Автор: Deniska (Киев) (---.mobile.vf-ua.net)
Дата:   23-12-19 06:14
Какое-то шило получилось.
на трехгранке надо угол чуть побольше, т.е болванку большего диамнтра применить...
Эта будет впиваться в лед, а не колоть.
Хотя может и сработает.
Вот моя - рубит офигенно, даже чуть притупившись.
 Re: Пешня
Дата:   23-12-19 06:19
2
 Re: Пешня
Дата:   24-12-19 00:10
Интересная пешня, попробую переточить а какая длинна рабочей поверхности?
 Re: Пешня
Дата:   24-12-19 05:53
вот
 Re: Пешня
Дата:   24-12-19 05:59
Не совсем четко, но понятно.
диаметр заготовки, из которой точилась рубящая часть - 45-48 мм.
Где держак - внешний диаметр 40 мм
 Re: Пешня
Дата:   24-12-19 14:37
Спасибо, попробую повторить
 Re: Пешня
Дата:   25-12-19 01:29
> вот
Забор разобрал? :)
 Re: Пешня
Дата:   25-12-19 05:44
ага. С посольства)))
 Re: Пешня
Дата:   25-12-19 05:49
тут)))
Самое интересное, поставили ставни плюс решетки, егозу и фонари, как на зоне...
Но это старое фото...
Сейчас как-то еще мрачнее...
 Re: Пешня
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   25-12-19 06:04
Дикая страны, дикие нравы®
 Re: Пешня
Дата:   25-12-19 06:22
Это хозяева здания делали))))
 Re: Пешня
Дата:   25-12-19 06:33
Дык а я о чем?
Во всяких "Сомали" у ВСЕХ так посольства защищены...
В нормальных странах у чужих посольств заборы не разбирают...
