 Московское время 21:15:56
 Владивостокское время 04:15:56
 SSD SATA3 в старый комп с SATA
Автор: Андрей65 (77.111.247.---)
Дата:   16-11-19 01:22
Будет работать и есть ли смысл?
Информация в сети разноречива. Может кто пробовал ставить.
 Re: SSD SATA3 в старый комп с SATA
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   16-11-19 01:30
Будет прилично быстрее работать. У меня стоит на Core2Duo.
Дата:   16-11-19 01:34
именно SATA3 на материнке с просто SATA?
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   16-11-19 01:47
У меня комп сборки 2008 года. Несколько лет назад поставил SSD, на систему. Летает. Конфигурация самого компа - надо смотреть, год сборки указал. Включается почти как ноутбук яблочный новый.
Дата:   16-11-19 01:54
Вопрос конкретный !!! Работают ли диски SATA 3 на материнках с разъёмами просто SATA (не 2 не 3 а ПРОСТО SATA).
Про скорость и так ясно .
Писал вопрос в поддержку WD - пока молчат .
Дата:   16-11-19 01:59
То, что SATA точно, а 3 или нет, не знаю. Вот этот стоял.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-19 02:03
Ставь ,не заморачивайся.
Дата:   16-11-19 02:11
Нашел коробку от SSD, у него скорость 6Gb/s (значит он SATA-3) и стоит на материнке просто SATA.
Дата:   16-11-19 02:19
Спасибо всем ! Значит надо брать )
Дата:   16-11-19 02:37
Сейчас смотрел материнку в инете на которую ставил, там чел объяснил, что SSD SATA-3 будет работать не на скорости 6Gb/s, а на 3Gb/s (скорости матери просто SATA).
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   16-11-19 02:40
Работать будет - ну ты надеюсь понимаешь что это тоже самое что поставить в Порш Панамера двигатель от Оки )) скорость будет как у Оки.. Если задача просто обновить диск и не ставиться задачей прирост скорости обмена данных то ставь и не думай ни о чем.
Дата:   16-11-19 02:44
Прирост уверен все равно будет. Когда то давно, когда ещё не вышли версии 2 и 3, знакомый ставил SSD SATA в комп. Прирост скорости был ощутимый по сравнению с HDD.
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   16-11-19 02:49
Конечно стоит ставить.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   16-11-19 05:32
Все что надо знать это то что стандарт для жестких дисков SATA версий с 1 по 5 обратно совместим.
Это значит что самый новый диск будет работать с самой старой ревизией устройства на скорости которое поддерживает более старое устройство.
Механически разъемы у них одинаковые.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   16-11-19 11:32
Микрон писал:
> обратно совместим.
> устройства
Какжеж я люблю человеков, которые "точно знают" и всегда на 146% в своём "точнознании" уверены. Несмотря на то, что в реальности оные человеки даже рядом со знаниями предмета не стояли - самоуверенности это не мешает ну вот никак вообще.
С вами "умными" так забавно... без вас было бы значительно скучнее жить ;)
Дата:   30-11-19 01:57
Короче, товарищ купил SSD WD Green . Потестил на своём компе. Вин7 встал нормально. Работает нормально. С установленными доктором Вэб, Оперой и Ссleanerом загрузка до момента полного открытия оперы 40 секунд.
ХЗ насколько быстро.
Будет время потестю на классическом ЖД.
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата:   30-11-19 02:05
Ставил самсунг 850 эво на два макбука, 2008г коре2дуо и 2011 i5.
Прирост скорости ощутимый сильно
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   30-11-19 02:50
SSD дали вторую полноценную жизнь многим стареньким ноутбукам и компам.
Автор: Логин_Питерский (83.102.135.---)
Дата:   30-11-19 06:53
Уже примерно на десяток 5-10 летних компов и ноутов установил SSD.
Все довольны. Оно стоило того.
Винты в основном брал Samsung 860 evo
Автор: GarryV (---.217.194.51.150.databaar.ch)
Дата:   01-12-19 09:33
Везде в инете пишут что обратная совместимость работает.
Вопрос: будет ли интерфейс первой Саты работать с ССД быстрее чем с ХДД. Мне кажется там едва заметное улучшение будет.
Сам буквально сегодня купил Самсунг QVO SSD на 2 Тб. Но предварительно проверил свой почти 9-ти летний ноут - САТА оказалась 3))
Готовлю пациента к вскрытию, а пока качаю дистрибутивы)
Дата:   02-12-19 00:49
Установил W7 с того же установочного диска на класический ХДД WD синий. Также тот же набор программ. Время загрузки до того же момента 1 минута 10 секунд . Ну собственно прирост 30 секунд.
Страницы мотолодки открываются заметно шустрее.
Так что есть смысл . Всем спасибо.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   02-12-19 10:17
Комп брал в 2010г..Блок питания взял сразу на 850 ватт..
Позже поставил SSD винт. Пашет норм.
На свою мать с Ебея за очень дешево поставил максимально возможный камень- типа Core Quad 9650-й (или как там правильно)..
Нарастит оперативки до 6 гб.
В этом году за 5000р. купил бу видяху Асус R9 290X...Огонь!
Винда 7-ка...
Моник 27 дюймов...Гоняю иногда Eve-Online...
Всё устраивает....
п.с. из старых компов и сейчас можно нарастить до нормальной машины...До разрешения 1980х1024....
Автор: Greg (185.57.29.---)
Дата:   02-12-19 11:17
coralsea писал:
- Чот дороговато :-) RX 578 / 584 щас стока стоят.
Дата:   03-12-19 10:34
Вы ничего не путаете?
