 Московское время 06:40:38
 Владивостокское время 13:40:38
 Муки выбора П/А для дома.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   08-11-19 20:31
Приглянулся мне AURORA DINAMIKA 200.
У кого есть в хозяйстве? Что скажете?
Подкупает то что он три в одном. Т. е. MMA, MIG/MAG и TIG.
Вот только не понял, есть ли в комплекте горелка TIG. Или надо отдельно докупать.
 Re: Муки выбора П/А для дома.
Автор: Иван 1982 (85.26.233.---)
Дата:   08-11-19 20:55
Не мучайся, полуавтомат дома не нужен)
Дата:   08-11-19 21:01
Иван 1982 писал:
Ну тебе может и не нужен. А мне нужен.
Ещё и возможность аргон освоить.
Автор: железяка (95.106.105.---)
Дата:   08-11-19 21:12
TIG там ТОЛЬКО постоянка ,нержу и черняшку варить только
Дата:   08-11-19 21:32
железяка писал:
Хреново. А я хотел с люминем подружиться.
Тот аппарат который под люминь в мой бюджет не укладывается.
Дата:   08-11-19 21:40
ага не укладывается от слова совсем , для TIG еще и баллон с расходомером не помешает и маска нужна ПРАВИЛЬНАЯ и прктки присадочные всякие разные , вобще если только для TIG бюджет в 2.5 раза увеличить надо , да и то это будет миниальный коплект
Дата:   08-11-19 21:43
Ну это само собой. Маска есть.
Ща обзоры на трубе посмотрел. Ещё и грелку TIG отдельно покупать надо.
Дата:   08-11-19 21:45
полуавтомат возми оверман180 да и любой инвертор к нему и будет 2 аппарата в те же деньги
Дата:   08-11-19 21:47
ну а про TIG ты и сам все уже понял .даже несмотря на то что маска уже есть
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   08-11-19 21:55
Люминь и полуавтоматом хорошо варится. Не так красиво, как тигом, но сваривает нормально. Проволоку только не меньше 1мм брать.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   08-11-19 22:00
Vint13 писал:
Полуавтоматом свищ заварить или неровный шов поправить не получится. Профиль и лист сварить да, выйдет, но на болтах будет прочнее.
Тиг без присадки позволяет вообще все что хочешь творить с металлом.Если где косякнул легко по новой пройти шов и получить монолитное соединение.
У меня Кедр-200PN ac\dc, брал по акции за 33 тыщи. Работает отлично. К нему еще баллон с редуктором и разные присадки, перчатки, в общем где-то +10к.
Маска аврора сан 9, 1\1\1\1, отличная вещь.
Дата:   08-11-19 22:03
железяка писал:
> же деньги
Оверман на 2000 дешевле Динамики.
Ну и инвертор нормальный в районе 8-10 тыр. И где выгода.
Дата:   08-11-19 22:08
ладно .уболтал.бери динамику и вари ей все что варится.пусть будет так правильно и выгодно.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   08-11-19 22:19
Этот ?
Из недостатков мне кажется - нет отдельно регулировки скорости подачи проволоки от напряжения дуги.
Бывает важно при смене производилеля проволоки
В остальном - "для сэбэ" вполне аппарат. ( по описанию)
ну и ничего плохого про бренд "Аврора" пока не слышал.
заплатку на лодку - приваришь даже полуавтоматом проще, чем ТИГом
Вот отломанное перо - тут только ТИГ рулит ( который АС/ДС)
Ценником минимум вдвое против этого аппарата.
Ну и ничо
Потом прирастёшь.
Режим ММА сварки в таких аппаратах обычно нужен только на монтаже ( например- забор сваривать) чтобы баллон не таскать
"на столе" в абсолютном большинстве случаев - полуавтомат рулит.
ну и старая подсказка.
Для сварки нержи вполне канает и СО2. только проволока нужна
марки 308 Lsi. Лучше от ЭСАБа, но и Бримовская тож ничо ( чуть пожестче в работе, но терпимо)
Остальными под СО2 трудновато. Смесь с аргоном ннада. ( на чистом аргоне тоже заморочки - слишком длинная дуга)
Впрочем - это важно только если шов тоже требуется нержавеющий.
А так практически любая свариваемая нержа варится любой электрической сваркой с присадками ( электродами) что и для чернухи. ну - только шов кагбэ типа ржавеющий получается ( за двадцать лет крылья на бухлобусе, сваренные таким макаром не развалились . только примыкающие уголки из чернухи вговно сгнили)
Дата:   08-11-19 22:24
Да этот.
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   08-11-19 22:29
по цене сложно сравнивать - надо понимать что будешь варить в приоритете и смотреть графики работы аппарата на приоритетных режимах. малые токи, затухание дуги, осцилятор, итп итд. и так думаю сложно взять аппарат сразу для всего. По моему мнению надо брать ТИГ - им можно сварить все что угодно. Защитный газ - хочешь углекислоту ставь,хошь свг, хочешь аргон а вообще ищи ТИР 300 аппарат агонь! если конечно место есть где хранить.
Дата:   08-11-19 22:37
ТИГом под СО2 ?
Ни разу не пробовал...
А так можно было ???
Дата:   08-11-19 22:41
> ТИГом под СО2 ?
а чем он отличается от любого другого защитного газа ? другое дело что он менее инертен. Тут надо понимать что варить и требования к сварному шву для выбора технологии и способа сварки.
Дата:   08-11-19 22:50
Хм.
Тем , хотя бы , что СО2 - газ активный. А не инертный
Полуавтомат под инертным газом ( аргон, гелий) - МИГ.{MIG}
Под СО2- МАГ.{MAG}
Про сварку TAG - я лично вот только от тебя первый раз услышал
Почему-то все TIGом варят ( сварка неплавящимся электродом в среде ИНЕРТНОГО газа)
Да.
Ещё маленький лайфхак.
У Сварога ( типа Питерская фирма, понятно дело производство всё в Китае) - есть горелка №15 ( кагбэ 150А максималки) с длинной шланга 5 метров.
Поставил себе на свой Линкор 250 - и просто балдею.
Даже на 0,6 проволоке никаких затыков.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   09-11-19 05:20
У меня динамика 200
Неплохой аппарат, я уже приноровился
Федот не совсем прав про регулировку подачи, она регулируется, только хитро.
То есть из этого есть небольшой недостаток- когда настраиваешься нет возможности одной рукой варить, второй крутить ручку, надо остановиться и покрутить либо ручку, либо ручку после нажима на кнопку.
В остальном вполне себе аппарат - варит. Варил им только чернь от 0.8 до максимум один раз 12мм толщины, но в основном 1.5-4.0
В комплекте горелки тиг нет, и тиг там только DC, и горелка нужна с краном. И то нужна эта горелка только если позарез нужен тиг по нержи.
Имхо лучше отдельный тиг аппарат, ну если конечно для него есть ПОСТОЯННЫЕ задачи.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.251.---)
Дата:   15-11-19 18:04
Вот немного технопорно в тему: Ссылка.
Дата:   15-11-19 18:06
Чёйта ХТМЛ код вставляться не хочет
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.250.---)
Дата:   26-12-19 03:38
Сбылась мечта идота.
Дата:   26-12-19 03:45
Продаван отговорил от динамики 200.
Во первых они будут только в конце января, во вторых функция TIG там ниочем. Как выше и писали.
Взял аппарат ПТК. Со слов продавана точная копия Овермана Авроровского. Даже делается на том же заводе.
Дата:   26-12-19 04:01
Первые впечатления: небо и земля по сравнению с моим ФОТОН 160.
Одна только регулировка индуктивности много чего даёт. Пробовал варить MMA, особой разницы с САИ 200 не заметил. А вот MIG это что-то. Но, надо привыкать и запоминать регулировки под разную толщину металла. Варил только черняшку. Под нержу желательно аргон, а он у меня я думаю будет не скоро. Но и мне и этого пока хватит.
Дата:   26-12-19 04:03
Хм.
Проволока марки ПТК ( типо чейто подпитерское)
Та самая. 0,8мм меднена чернуха.
Пожалуй - лучшая в классе.
Это про типа марку.
Не ссы.
Говно откровенное ныне в классе полуавтоматов до 200А - днем с огнем....
Конкуренция.
Хвала ей о пользователей.
Автор: Лиса (---.mile-diy.by)
Дата:   26-12-19 17:10
Я беру всё здесь Ссылка. Пока еще ни разу не пожалели)
Автор: nikos-116 (178.206.120.---)
Дата:   26-12-19 22:29
Выбираю между оверман 205 и динамикой 200, На "вебсварке" ночую уже))). Посоветуйте, первый за 22тыр второй за 21тыр отдают со скидкой только эти. Задачи те же что и у автора. Транзисторы, синергетика, уже голову заморочил всю. Хочу себе подарок))). Варил до этого только ММА китаеза.
Автор: svh (5.136.65.---)
Дата:   27-12-19 01:13
Посмотри Ростовский Контур 180 или 205, при тех же функциях значительно дешевле и отзывы неплохие.Тоже долго выбирал и себе сделал подарок на Новый год, взял Контур 205 и к нему набрал мелочей , чтобы вышло 20 т,р. При заказе от 20 т.р. доставка бесплатная.Пробный запуск показал неплохие результаты, у меня в гараже пониженное напряжение и предидущий полуавтомат варил не очень. У этого одно из положительный качеств сварка с недостаточным напряжением в сети.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   27-12-19 02:51
Посмотри на украинский SSVA-180 не плохие аппараты у них. У многих моих знакомых в том числе у меня есть SSVA-160, очень хороший аппарат.
Автор: DenLen (188.170.82.---)
Дата:   27-12-19 03:21
Иван 1982 писал:
Спрошу шире, для каких нужд дома нужен п/а?
Автор: железяка (95.106.78.---)
Дата:   27-12-19 03:46
Для любых .где необходима сварка.так понятно?устриц ел всяких разных.но разве что кроме газосварки.
Автор: Константин (---.213.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   27-12-19 03:49
Ну на 16 этаже в квартире ПА точно не нужен.
А так.... ну скажем полтора года назад так же мне говорили нах. он не нужен. Купил.
Сейчас 80% сварочных работ - только ПА. Инвертор только в труднодоступных и удаленных местах куда лень Па с маленьким балоном тащить.
Что им делать? Ну за это время сварил 70 метров забора, навес 3х8 под мотоблок и прочие грабли с тяпками, несколько стелажей пару столиков это не считая всяких мелочей типа буров для посадки помидоров с баклажанами и прочей ерунды. Печку в палатку газовую. Вот в перспективе горн для закалки стали сваргаю.
Все не перечислишь.
Пятиметровый рукав по совету Федора в перспективе куплю. Оценил!
Евгений Астрахань, пасту дюзафикс (так кажись называется) Федор точно подскажет - из разряда должно быть!
Подогреватель газа - тоже должно быть!
Маленький балон килограм на 6-8 тоже нужен. Легко таскать. На него же свой редуктор с подогреватерем.
Аргон?????? Можно взаймы у кого взять на побаловаться это если всерьез не собираешься люминем и нержей заниматься. Быстро наиграешься.
Ну и маску. Тут как бы фильтр в крайнем положении должен довольно светлым быть, а то не хрена не видно. Особенно вечером. Я на маску фонарик прихерачил.
Дата:   27-12-19 04:00
Да еще откатные ворота 490 в створе сварил с нуля.
Автор: DenLen (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   27-12-19 04:08
Константин писал:
Скажем так, у меня есть и то и то. Забор, как тут любят в пример приводить, варил инвертором. П/а использую раз в год для тонких работ, но спокойно справился бы и без него. И мое мнение, п/а дома не нужен, или скажем так: экономически не целесообразен.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.124.---)
Дата:   27-12-19 09:26
DenLen писал:
> Константин писал:
ничо так. что сантиметр ( метр) шва полуавтоматом "под газом" - почти вдвое ДЕШЕВЛЕ шва ММА сваркой ?
По расходникам ( проволока + газ против штучных электродов)
ну и удобство и скорость "покладки" шва - не стоит со счетов сбрасывать
200А реальных на п/а = без проблем сварка стали до 6-8 мм . Толще - тоже реально
так что диапазон ММА инвертора любой п\а перекрывает ( кроме мобильности)
Дата:   27-12-19 13:08
Ну не надо, во сколько п/а дороже инвертора, сколько эту разницу в стоимости электродов вы будете отбивать в ДОМашнем использовании?
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   27-12-19 14:25
Если после приобретения новой вещи думать как ее побыстрее отбить по деньгам, наверное можно умом тронуться.
Но главное не в этом.
Преимущество полуавтомата в том что :Первое он прощает ошибки начинающим самоучкам , Второе - скорость сварки увеличивается значительно. Ну и третье - совокупность первого и второго многого стоит, в том числе и разницы в цене между инвертором и ПА
Дата:   27-12-19 14:58
Константин писал:
> инвертором и ПА
"Начинающему самоучке" сварочник за 30 тыс.руб.? Это точно "умом тронуться". Покупая прикладную вещь не думать об ее отдаче в домашних условиях, верх экономической безграмотности граничащей с ......, купите себе ладу-ларгус в кредит.
Дата:   27-12-19 15:26
<верх экономической безграмотности граничащей с>
Уважаемый Den. От всех безграмотных самоучек, вам большое спасибо за бесценные советы по теме))).
Не стоит вопрос надо-ненадо. Тут все взрослые мальчики. Кому не надо тот не задает вопросов вообще.
Вопрос из разряда "зачем кушать вилкой, когда есть ложка?" Философия. У меня нет личного аппарата вообще, приходиться "стрелять у соседа" всегда. Если уж купить то 2 в одном. Как бы и ложку и вилку? Нет?
Дата:   27-12-19 15:36
nikos-116 писал:
> Вопрос из разряда "зачем кушать вилкой, когда есть ложка?" Философия. Нет?
Нет. Демагогия.
Хотя адепты полевой кухни с вами согласятся.
Дата:   27-12-19 15:57
DenLen какой у Вас аппарат? Название, марка?
Дата:   27-12-19 15:59
DenLen писал:
> Константин писал:
> между
> > инвертором и ПА
> кредит.
Вот приятно общаться с экономически подкованным товарищем!!!! :-))))
Но еще приятнее, что ему по сути преимуществ ПА перед инвертором сказать нечего :-))))
Автор: АндрейА (84.51.102.---)
Дата:   27-12-19 16:24
Имею и ПА и инвертов, варю немного но продавать ни тот ни другой не собираюсь.
Автор: @leksei  (---.bbn07-228.lipetsk.ru)
Дата:   27-12-19 17:02
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Иван 1982 писал:
Да вы батенька перфекционист.....
Нахрена аргон дома, если этим не зарабатываеш.....
Автор: Моторогубитель (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-12-19 17:06
DenLen писал:
> Константин писал:
> между
> > инвертором и ПА
> кредит.
Есть и п/а и неплохой инвертор. Варю не так чтоб много. Самоучка. Ларгуса нет. Кредит не беру.
Запишусь пожалуй к доктору, мож и правда мозги съехали
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   27-12-19 17:13
Справедливости ради, тема предполагает советы в сравнении, но мне кажется, что сварщиков-любителей имевших возможность протестировать ни один, не дешёвый полуавтомат, очень мало. А сравнение данных из инструкции по эксплуатации, не дает ни каких объективных данных об потребительских свойствах различных аппаратов.
Дата:   27-12-19 17:43
<Справедливости ради, тема предполагает советы в сравнении>
Количество. отказов на личном примере, это не бери, откровенное говно, сварит ли тонкий металл и.т.д. Ну и конечно же - " вот сейчас взял бы... вот этот."
Совет типа "нах он тебе не нужен, ты тупой" не надо.))
Автор: Иван 1982 (85.26.164.---)
Дата:   27-12-19 19:01
Инструмент подбирают под задачу, а здесь обсуждение игрушек идёт.
Дата:   27-12-19 19:08
Дата:   27-12-19 19:10
Дата:   27-12-19 19:11
Вот полуавтомат на все случаи жизни.
Дата:   27-12-19 19:13
<Инструмент подбирают под задачу, а здесь обсуждение игрушек идёт.>
Согласен отчасти, но, задачи могут меняться по жизни. А вот возможности уже купленного инструмента, нет.
На фото перебор. У меня таких запросов на сварку нет.))) Ну да как раз игрушки))
Дата:   27-12-19 21:17
Не уж то , все что на первой фотографии в личном придомовом хозяйстве ну скажем там забор подварить, шпалеры сварить?
Дата:   27-12-19 23:08
nikos-116 писал:
Автор: nikos-116 (178.204.246.---)
Дата:   27-12-19 23:26
Модель не разберу.. Можно просто, буквами-цифрами, без фото))).
Дата:   28-12-19 00:04
Константин писал:
Нет, конечно, это производство. Место работы, где мы деньги зарабатываем. А дома, заборы, навесы, козырьки, гаражи, беседки, мангалы, все ручником. Полуавтомат дома это перебор.
Дата:   28-12-19 00:19
Да почему блин заборы то? Есть к примеру необходимость иногда слизанные болты-гайки, заломыши шпилек М8 выкрутить. Глушак тачке подварить, гофра на подходе, борт прицепа. Ну и заборы тоже.)) Поэтому ММА функция обязательна для меня.
Дата:   28-12-19 01:45
Иван 1982 писал:
Вооот! Вы профи. Это ключевое слово. У меня брательник 30 годков сварным работает. Он с закрытыми глазами варит.
А нам любителям, нужно быстро и качественно как у профи. Пусть и не очень бюджетно в случае с ПА
Но глупо ведь отрицать что Па любитель сделает работу и быстрее и качественнее и даже красивше можно сказать в ставнении с инвертором.
Дата:   28-12-19 02:58
От.
Не могу не зацепиться :-))
Абсолютное большинство современных полуавтоматов - тоже инверторные.
Более того - делается полуавтомат из инверторного ММА сварочника ( который под штучные электроды)
При большом желании это и самостоятельно можно сделать
Да и докупить/скомпоновать нужно узлов даже поменьше, чем для "добивки" до полноценного ТИГа того, к примеру аппарата, с обсуждения которого тема начиналась :-))
Всего-то "лентопротягу" с узлом крепления горелки, газовый клапан. ну и понять - откуда это всё запитать (эти "точки" есть в любом инверторном ММА аппарате)
Осциллятор - не нужен :-))( как для путного ТИГа)
Такшта проще материться, используя "полупереводные" буржуйские "слова"
ТИГ, ММА, ну а МИГ/МАГ - всё же букаффками П/А обозначать проще и быстрее :-))
Да.
И ещё моментик
Пока лично мне только два реально честных производителя сварочных аппаратов попадались
Это ЭСАБ и "Гусь" ( который родная Франция)
написано на корпусе 160 А - он честно 160А, да с ПВшкой не хуже 80% и выдаёт
Напиано 200 А - так 200 и есть
ВСЕ остальные привирают нещадно.
Кто больше, кто меньше - но все.
И коль на корпусе полуавтомата написано 200А - очень хорошо. коль он при идеальных условиях ( хорошая, непросаживаемая сеть с честными 230В ) выдаст "на-гора" 180А.
И совем кошерно, если при превышении ПВшки просто отключится "по перегреву/перегрузу", а не сгорит НАХ.
Это - пожалуй главная причина, почему и себе покупал апараты "с перебором" - полуавтомат 250А ( максималка для однофазного питания) И другим тоже советую.
Если будете брать Гуся ( GIS) иль ЭСАБа - то и 160А их "монтажного" полуавтомата - за глаза на почти все случаи жизни.
Только за их ценник... Ну - не десяток, а три-пять вполне достойных "игрушек" , обсуждаемых тут - легко купить в самом дорогом магазине :-))
Дата:   29-12-19 19:13
Брал ГУСи для работы на буровой---плата у всех лопалась, роняли их может. Больше чем на год не хватало но 160 тащил 4ку без проблем даже на слабой фазе.
Дата:   29-12-19 19:41
ГУСи желтые или зеленые?
Дата:   29-12-19 19:47
Вроде зеленые но уже все выкинул, с бурением завязал.
Дата:   29-12-19 19:54
федот68( Калуга)
Если пользовался, что скажешь об Ария Инвертор? В том числе и о ПА от Ария?
Об обычном сварочнике Ария 250 у меня просто афигенные впечатления
Дата:   29-12-19 20:01
АндрейА писал:
ну раз зеленые тогда да. Желтые надежны и почти всеядны к питанию.
Убить сложно. Амперы которые на дисплее выдают честно
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата:   29-12-19 21:43
Точно зелёные, первые, французские, на них и дисплея то не было.
Дата:   30-12-19 01:17
Константин писал:
> федот68( Калуга)
не пользовался.
Но скажу ЗА отечественного производителя ( а АриА - и проект, и полное производство - целиком наши. Ну - детальки , понятно дело - могут стоять и "что купили")
АриА, Питон, Линкор, ещё три-пять брендов.
Имеют огромный плюс .
Пожизненная авторская поддержка.
Авторский ремонт ( на заводе - изготовителе) будет до "кончины" производства.
небесплатно. Но зато - именно авторский и с апгейдом ( если в серию уже пошёл новый узел - он и будет утановлен при ремонте, юолее того - иногда производитель проводит акции по апгрейду аппаратов - мой полуавтомат от Линкора по такой ездил на свою родину, в Ставрополь.)
Нужна ли такая опция у сварочника "для дома " ?
Это каждый сам себе решает.
Китайцы, падлы берут массовостью и дешевизной.
Особенно - при продвижении своих "новых" брендов
Зять мой ( к примеру) по лету купил себе ММА сварочник " Эддон-200"
Вместе с неплохой маской - дешевле 4 тыр покупка.
Попробовал я им варить - ну как все дешманы на малых токах сложнопредсказуем - то электрод не зажжёшь. то наоборот - дуга при отрыве "дикая световая".
но около трёх тыр за работающий сварочник...
КАРЛ !!!.
Пара болгарок Эддоноских у меня активно трудится уже два года.
Вдвое ( даж больше) дешевле вполне терпимых "Хитачей" 13-ой серии. И НИЧУТЬ не хуже и по ухватистости и по надёжности.
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-01-20 03:59
Все горелки взаимно заменяемые по разъёму, но тень сомнения есть.К оверману 180 подойдёт? Есть необходимость в 5ти метровом рукаве.
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата:   03-01-20 04:13
vitadg писал:
> федот68( Калуга) писал:
> есть
Вот кто тебе на 100% это подскажет? Только тот у кого есть оверман и эта горелка. Лучше как мне кажется зайти в лабаз где есть оверман и сварог вместе, и попросить попробовать подойдет свароговская или нет.
Но имхо подойдет, ведь и там и там евроразъем
Автор: Виталий-Уфа (85.26.233.---)
Дата:   04-01-20 03:12
Евгений, обрисуй задачи для ПА в домашне-гаражном хозяйстве?
Я не силен в технологии сварки, сначала использовал просто трансформатор, затем купил не дорогой китайский инвертор, вроде хватало на все. Сегодня делал стяжки для пружин медвежьего капкана, умучался варить, гаснет дуга и все, видимо пришел срок китайченку. Задумался менеять на что то более качественное, Ресанта 190 к примеру.. Читая твою тему , так может и мне ПА нужен?
Дата:   04-01-20 03:20
Ребят , правда, обрисуйте ситуацию применения ПА в домашнем хозяйстве, его удобства и применительности относительно хорошего инвертора, без необходимости ежедневного зарабатывания денег с помощью сварочных работ.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (94.233.249.---)
Учитывая что всё по дому я делаю своими руками мне ПА нужен.
Ручной сваркой варю на шабашках. Дома полуавтоватом. Ибо быстрее, качественнее, нет шлака, бесконечный электорд.
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-20 03:52
Взял себе Polo 160. Маленький компактный. Надо было забор ставить, заправил проволку 0.8 порошковую флюсовую ( не пинайте не знаю как правильно) короче та что без газа. Баллон отключил и варили. Два забора стоят уже. Закончил обратно на тележку. Из недостатков рукав кроткий 2.2 метра.
Дата:   05-01-20 21:06
Голь на выдумки хитра или когда химию в школе не прогуливал.
Интересно что он будет делать когда проволока кончится?
Дата:   13-01-20 01:27
Евгений, делись впечатлениями!
Дата:   13-01-20 18:08
Виталий-Уфа писал:
Пестня. Как я раньше без него жил.
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата:   13-01-20 19:19
vitadg писал:
Подойдет 100% - на Оверман 160 пользую - все работает хорошо.
Автор: Виталий-Уфа (---.255.11.8.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-01-20 23:17
> Виталий-Уфа писал:
Чем варишь? Пробовал порошковой проволокой?
Завтра тож хочу пойти в контору торгующую сваркой .
Автор: железяка (---.yota.ru)
Дата:   14-01-20 00:23
Порошковой проволокой пробовать НЕ НАДО.если уж так напрягает большой баллон ,купи 20 л.только не страшивай почему не стоит пробовать/варить проволкой со флюсом.
Дата:   14-01-20 00:40
Нет. Порошковой не пробовал.
Дата:   14-01-20 01:10
Мне интересно , как сварка порошковой проволокой в условиях улицы. Ветерка и других подобных катаклизмов. Или же в этот момент надо переходить на электрод?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.72.---)
Дата:   14-01-20 01:37
Ну газу чуть больше .
И все.
А что порошок, что электрод - в чем разница??
Дата:   14-01-20 02:01
Во во .нафига тогда полуавтомат .проволка с флюсом практически - то же самый результат что электродом потыкать .нафига тогда эти танцы с бубном?вобщем если мисье желает извращений то порошковая проволока это его путь.
Дата:   14-01-20 03:08
Федот, дружище , посоветуй, Сварог, Аврора , Фубаг. 160-180А Т.к серьезная контора по ремонту находится рядом, через дом. Варить тонкую чернягу 1-2мм, мож чуть меньше. 99% в мастерской , под газом.
Дата:   14-01-20 05:49
Виталий-Уфа писал:
> Федот, дружище , посоветуй, Сварог, Аврора , Фубаг. 160-180 А...
Не Федот, да и советовать не буду - просто скажу, что у нас ремонт Сварога и Фубага дороже чем Авроры. Мне 160 А хватает с лихвой, крутилку с буквой "А" (профи - не надо ликбезов) ни разу не приходилось крутить дальше отметки 110. Металл от 0,6 до 3 мм (толще варю электродом). Есть не маловажный нюанс - у меня напруга стабильна - 225-230 В. Если контора по ремонту рядом, зайди и поинтересуйся у ремонтников - что дешевле и быстрее отремонтировать случись что. Сварог и сам стоит дороже остальных , но ихний EASY MIG 160 перед глазами в автосервисе уже года три пашет без поломок каждый день на кузовщине.
Автор: тотем (83.149.19.---)
Дата:   14-01-20 15:44
Оверман 1160, 180, 200 все в одном корпусе. 180 взят за основу. Себе брал 180.
Дата:   14-01-20 21:20
Сегодня купил такой Ссылка.
По акции обошелся очень вкусняцко!
Дата:   14-01-20 23:39
Виталий-Уфа писал:
> Сегодня купил такой
Единственное замечание
Горелка №25 - всё же грубовата. В смысле .что №15 гораздо легче в руке лежит
И как попробуешь горелку 5 метров длины - трёхметровую уже как-то неохота подклюать становится :-))
Автор: Виталий-Уфа (85.26.234.---)
Дата:   19-01-20 04:26
Вау!
Сегодня запытал!
Счастье!
Из минусов гиморно корячить балон 40л.
Горелку попросил номер 15 от Сварога. Продавец без проблем поменял.
Дата:   21-01-20 14:31
Свари тележку и катай вместе с баллоном.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.195.---)
Дата:   21-01-20 18:41
Виталий-Уфа писал:
ну у меня шланг от баллона до аппарата - метров по 15-20 куски ( как разобрал бамкнувший газорезный "пост")
потому кантовать баллон приходится редко.
хватает и по мастерной ( 8Х6 метров) и рядом "по улице" с аппаратом лазить...
