 Московское время 02:30:39
 Владивостокское время 09:30:39
 Вопрос к специалистам по гипсокартону
Автор: @leksei  (---.bbn07-112.lipetsk.ru)
Дата:   08-11-19 20:15
Приветствую товарищи! Вопрос по СМЛ ( стекломагниевый лист )
Кто либо работал с этим материалом, как он по сравнению с ГВЛ и ГКЛ ? Интернет читал, хотелось бы узнать мнение реальных людей.
 Re: Вопрос к специалистам по гипсокартону
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   08-11-19 20:46
брательнику на даче дом и баню обшивали СМЛ спрашивай - что знаю расскажу.
Дата:   08-11-19 21:24
Интересно как пилится - режется, как гнётся ( изогнутая поверхность ),прочность - подойдёт для двёрок в шкапчик и съёмных панелей с облицовкой мозаикой? Ну и вообще......
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   08-11-19 21:43
Погуглил ... да это ж вроде то же самое, что и гипсоволокно ...
Если да, то материал очень прочный "на удар". Но саморезы петель врядли долго в нём продержатся.
Все зависит от производителя ( может быть очень много опилок). Гнется вымачиванием, но непонятно какие радиусы нужны ( специально этим не занимался)
смотря какие шкапчики. прочность выше ГВЛ ГКЛ, скалывается так-же
пилил УШМ и алмазным диском по направляющей - рез чистый. По моему мнению для мебели не самый лучший вариант - уж лучше дверки из "композита" сделать
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   08-11-19 22:36
Херня это полная. Влагу напитывает не по детски. Постепенно, из воздуха. В своё время комнату на даче обил. Через 4 года пришлось все ободрать.
Дата:   08-11-19 23:19
Да какая мебель - шкапчик в ватерклозете для всякой туалетной химии. Дверки ладно, главное съёмные на магнитах панели сделать 1000 × 350 с мозаикой.
Радиус гнутой поверхности где-то 150 мм, да эт ладно, полосами сделаю под шпаклёвку.
В общем примерно понятно что за материал.
Дата:   08-11-19 23:21
Александр Волков писал:
Как это выглядело и что с ними стало, снял почему - с них текло?
Дата:   09-11-19 00:38
Не знаю - про какой материал ты говоришь, но гипсоволокно спецом для ванной комнаты придумано. А влажность в ней повыше будет, чем в дачном домике.
Дата:   09-11-19 00:45
Старая дача сгорела, когда строил новую вносом месте старался сделать все что бы не горело. Подкупило то что в рекламе смл не горит и не набирает влагу. Якобы бросали в ведро с водой на сутки и ничего не происходило. В итоге зал 6*6 метров полностью обшил этим материалом и поклеил обои. Через пару лет начал замечать что обои начали отставать по углам от смл. Не придал поначалу внимания. Через 4 года это стало уже критично, обои начали полностью отслаиваться. Потянул за край и весь лист обоев легко отклеился. Весь смл был насыщен влагой равномерно. Возможно в квартире этого не будет.
Дата:   09-11-19 00:59
Я на щикатуренную ротбандом и выведенную финишным ротбандом, грунтованную стену поклеил обои на клей " Клео экстра " - через три года начали отслаиваться. Так что это не показатель. Я почему и спросил, мокрая ли стена и как определили что насыщена влагой?
Дата:   09-11-19 01:01
И да, с современными клеями так и снимаются обои, потянул и снял лист, проверено неоднократно.
Дата:   09-11-19 03:07
Блин, я что на дебила похож? Не в обоях дело. Двадцать метров периметра от нехрен делать деревом зашил.
Автор: KAPER (109.169.220.---)
Дата:   09-11-19 04:02
смл говно материал..очень узкий спектр применения.
Дата:   09-11-19 04:13
Шура , не делайте нервы, они хоть и железные но таки могут заржаветь.😆
Я же всего лишь интересуюсь.
Дата:   09-11-19 04:18
KAPER писал:
Хотел использовать ГВЛ, закрыть стояки, я уже писал как то здесь об этом, попался на глаза этот СМЛ, и по описанию прямо под мои хотелки......и таперича у меня когнитивный диссонанс. 😨
Автор: Андрей65 (77.111.247.---)
Дата:   09-11-19 04:46
Не связывайся с СМЛ, делай из ГВЛВ.
Дата:   09-11-19 05:19
Да, пожалуй вы правы, ну и денег сэкономлю за одно.
Автор: KAPER (95.67.245.---)
Дата:   09-11-19 08:02
и правильно сделаешь..
Дата:   09-11-19 08:11
Вот так рушатся мечты и воздушные зАмки.......
Дата:   09-11-19 09:44
Таки лучше учиться на чужих ошибках - однозначно дешевле.
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   09-11-19 11:16
> Двадцать метров периметра от> нехрен делать деревом зашил.
+++ Уютно!
