 Московское время 01:50:37
 Владивостокское время 08:50:37
 Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 02:51
Почему на нубуке ютуб глючит, показывает 8минут максимум и всё, "колесико загрузки крутится" можно хоть час ждать, браузеры- опера и гугл хром. Если в вк смотреть видео, всё работает не зависимо от браузера. На трех телефонах можно смотреть ютуб "без тормозов и глюков" одновременно
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 02:53
Да ещё нубук гомно, 32гб, винд10, просит обновлений и места в нем нет, хотя он и так пустой как в него обновления то запихать?
 Re: Нубук и ютуб
Автор: ant107 (---.178-70-137-190.avangarddsl.ru)
Дата:   08-11-19 02:56
если начинает показывать а потом глюк и изображение виснет-попробуй снизить качества разрешения видео и все наладится (вероятно снято на высоком качестве и у тя не тянет)
 Re: Нубук и ютуб
Если гумно, снеси 10 и поставь ну 8 скажем. Или что там было при его изготовлении.
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 02:57
От качества не зависит, пробовал. 10-ка и была
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 02:58
Из ВК то норм кажет
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 02:59
Всякие куки кэши истории чистили нифуя, праузеры сносили и фуй
 Re: Нубук и ютуб
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   08-11-19 05:51
Денис, а мышь у ноута беспроводная? Попробуй для эксперимента эту мышь выключить совсем, вынув батарейку для надежности, чтобы не создавала помех. Бывают такие говнокитайские мыши, которые создают дикие помехи вай-фаю. У меня и дорогая блютусная мышь Microsoft создает и только мыши Logitech уживаются с вай-фаем ноута.
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 05:52
Безпроводная
 Re: Нубук и ютуб
Автор: Alex_arh (---.spbmts.ru)
Дата:   08-11-19 06:08
Денис ноут у тебя к роутеру подключен проводом или через вай фай ?, 32 гб это объём жёсткого ?
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 06:18
Через вифи, объём жесткого
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 06:20
В ём даже "дырки" lan нет
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 06:22
Вифи у меня 2,4 и 5 помоему и на 5 не работает
 Re: Нубук и ютуб
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-11-19 06:30
Выковыряй старый диск и поставь SSD диск на 120-250 гигов. Стоят они сейчас пару тыщ. и винду переустанови.
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 07:14
32 гб мало скорее забит самой виндой под завязку , файл подкачки ,файл гибернации , временные файлы, может из за этого быть не может в кеш видео запихать на 5 не работает ноут устарел или урезан конкретно современные смартфоны поддерживают там и скорость выше.А что у тебя за роутер такой ростелекомовсий ?
 Re: Нубук и ютуб
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   08-11-19 14:22
Роутер АТКашный. Виндой и забит, ВКашные то видюхи показывает хорошо. -----ssd допустим я выковыряю, надо и винду где то взять. А как левую какую поставлю так через полгода новую надо
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 14:23
Ноут прошлогодний
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 15:03
зачем брать ? Эту Акронисом перенеси.
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 19:15
Ключи от Винды покупай на ебее. Рулей за 200 можно оф. лицензию взять.
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 19:31
Я так понимаю, недоноутбук типа Ирбис с памятью от сотового.
7ку поставить или сильно урезанный дистр 10ки, на 4pda есть темы.
 Re: Нубук и ютуб
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   08-11-19 19:39
+++ Это что за новости компьютерного мира?
Если чо, то не агитирую за пиратство, но...
 Re: Нубук и ютуб
Автор: Александр 28 (79.105.103.---)
Дата:   08-11-19 20:50
После замены винта на SSD и установки винды-10 он сам активируется с сервера после подключения к интернету, если стояла лицензионная винда. При установке ни каких кодов вводить не надо, а просто нажать на надпись "У меня нет кода активации". Можно конечно перенести ОС как посоветовали выше но, лучше установить с нуля, так как в ноуте кроме развлекалок нет ничего и нет необходимости в настройке каких либо специфических программ.
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 21:04
А приобретение на eBay кода активации Win-10 за 4.90EUR (363.36руб)
вместо 14-16 тысяч у нас, это честная сделка? У продавца более 22 тысяч продаж и местные, там где право на высоте, ему почему то хвост не оттопчут. Непонятки полные)).
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   08-11-19 21:30
Тут с заменой ssd диска может быть тонкость.
Типа не полноценный диск стоит с интерфейсом sata, как полагается,
а на материнку впаян чип памяти 32х гиговый. И фиг ты его сам заменишь.
Модель ноута озвучь. Скорее всего прийдется так и жить с 32гигами.
Ну и в дальнейшем при покупке компутерной техники тщательней курить ТТХ и не гнаться за дешевизной.
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   09-11-19 00:17
Александр 28 писал:
> А приобретение на eBay кода активации Win-10 за 4.90EUR (363.36руб) вместо 14-16 тысяч у нас, это честная сделка? У продавца более 22 тысяч продаж и местные, там где право на высоте, ему почему то хвост не оттопчут. Непонятки> полные)).
+++ А я то ту при чём? Чего МНЕ тактотвечать?
 Re: Нубук и ютуб
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-11-19 06:09
Глянь ещё может какой блокировщик рекламы стоит , сейчас весь ютуб в рекламе
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   09-11-19 18:23
Да нет, ничего личного, просто поинтересовался твоим мнением.)
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   09-11-19 18:27
Вот такой
 Re: Нубук и ютуб
Дата:   10-11-19 19:45
тут память увеличить только микро сд картой можно ,накопитель не поменять .
