 Московское время 01:05:19
 Владивостокское время 08:05:19
 Колеса на караката.
Автор: Сергей61 (---.7.61.46.donpac.ru)
Дата:   04-11-19 21:45
Заказал себе для зимней рыбалке караката из Вологды, вроде ничего так, но беспокоит один момент, середина протектора не срезана, пятно контакта малое получается, по льду ездить плохо будет. Хочу срезать это дело. Может кто подскажет чем? Понимаю, дело не простое, но народу здесь много, обдирыши тема распространенная в лесной и болотистой местности. А у нас степи. Заметил свой след во время обкатки по сырой дороге, след получается очень узкий, хотя давление 0.3атм. Идет очень жестко, совсем не низкого давления резина получается. Пока еще не сезон, хочу устранить эту проблемку. Жду советов!
 Re: Колеса на караката.
Дата:   04-11-19 22:00
Выделил чуток место, чем след печатает на дороге. Понятное дело, что пятно котакта будет очень маленьким.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.220.---)
Дата:   04-11-19 22:03
мож поможет
Автор: kalaш (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-11-19 22:08
Перфоратором - на хвостовик старого сверла для перфоратора навариваешь полотно по металу от промышленых пил, затачиваешь как бритву и с маслицем. И для льда может стоит ошиповать их?
Дата:   04-11-19 22:28
> мож поможет
Да я море роликов посмотрел, они обдирают при помощи лебедок и станков, мне же нет смысла городить такое. Нужно срезать часть протектора по высоте и все.
Дата:   04-11-19 22:32
kalaш писал:
Буксует только, когда вода на льду, а так полный привод, нормально едет, останавливается бывает плохо))) Прошлую зиму с другом катали на похожем, но он промысловик, у него другие задачи, он бывает прицеп тяжелый таскает, а мне саночки возить, пойдет и так). А вот по поводу ножа на бур от перфоратора, это идея. Надо только металл найти подходящий, у нас лесопилок нету, надо нож какой то под искать...а что если с ледобура? Там вроде как метал хороший и заточить его можно нормально.
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   04-11-19 22:53
А нихромовая проволочка под напряжением не режет резину как пенопласт?
Дата:   04-11-19 22:59
Сергей61 писал:
> kalaш писал:
Главное что б нож тонкий был - меньше сопротивление лучше режет.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   04-11-19 23:02
какие то не правильные ободрыши
У меня так, след широкий идет очень мягко
kalaш писал:
+++ Тогда, может, пилку от электролобзика переточить в нож и электролобзиком, электролобзиком
Дата:   04-11-19 23:12
Для велосипедных шин бывают кусачки для скусывания части протектора. Для фанатов бездорожья :-). Глянь в инете, может сопрешь идею.
А эл. сабельная пила?
Или болгаркой повырезать треугольников. Оставшиеся треугольники в пятне контакта будут незаметны.
Имхо.
Сергей за сколько взял если не секрет?
У меня в соседней деревне ребята собирают болотоходы серийно сами изготавливают колёсья, хочу на этот год поставить.
шина сверхнизкого давления (0,05-0,15 кгс/см2). Размер шины: 900х500-250. Вес: 18 кг..
Автор: GenRen (185.230.125.---)
Дата:   05-11-19 00:48
Сабельной пилой вообще без проблем.
Автор: Krok86 (---.metro86.ru)
Дата:   05-11-19 03:07
Тесть пользует колеса с таким протектором. Сам резал, и с лебедкой. Сорри, вроде как за оффтоп...
Дата:   05-11-19 12:59
Zuzik писал:
На счет проволоки не знаю, видел в инете, лезвие от канцелярского ножа отжигают, гнут буквой П, две клеммы, подают напряжение и режут, по принципу, как нарезают протектор на грузовиках. Но, что то не хочется так заморачиваться из-за одного раза.
Дата:   05-11-19 13:01
kalaш писал:
Ну, в основном то режут концелярским ножом, сколько я смотрел роликов про обдирку шин. только им и работают. ну и лебедка с клещами в помощь.
Дата:   05-11-19 13:07
LIFT писал:
По твердому грунту тоже мягко идет? У меня недалеко от дома, старый военный аэродром, я вот там и катался, когда обкатывал, но до него еще с километр по асфальту, потом по твердой грунтовой дороге километра два...жестко идет. Изначально давление 0.5 держал, но трусит пипец, сбросил до 0.3, чуток по мягче, но все равно, трусит, по льда наверное тоже самое будет....Меньше сбрасывать опасаюсь, как бы баллон не провернулся и сосок не срезало, все таки не бескамерка на бедлогах.
Дата:   05-11-19 13:12
У меня был когда то вот такой монстр, на шинах низкого давления, вот он мягко ходил, даже через чур, на скорости сложно было удержать на дороге, когда раскачает его:)))
Дата:   05-11-19 13:17
Предлагают вот такие в сборе, но, чуток вылет больше и по высоте сантиметров по 10-ть ниже. Как бы не пришлось передаточный шкив перетачивать, мне по болотам не лазить, малая скорость не нужна, я и сейчас первой пользуюсь, когда на прицеп заезжаю) Но это реально шина низкого давления.
Дата:   05-11-19 13:41
> будут незаметны.
> Имхо.
Как вариант. спасибо!
Дата:   05-11-19 13:45
LIFT писал:
> 18 кг..
У меня Вологодский каракат Охотник М. посмотри в инете, дабы не сочли за рекламу. Я отказался от фар, акб, т.к. это добро могу и сам приобрести по оптовым ценам:) Ценник чуть ниже прайса. А что за колеса ребята делают? Если можно, ссылочку в личку, на тел и Вотсап и Вайбер есть.
Дата:   05-11-19 13:49
Krok86 писал:
> как за оффтоп...
Да ну какой офф, все по теме, я специально тему В разном сделал, хотя техника чисто для рыбалки, но, не стал. Мне все интересно, да и немало помешанных и здесь на таких вещах. Попытался в общалке по каракатам зарегится, пишут, что я злоупотреблял и меня удалили на всегда, хотя я там ни разу небыл:))) Столько лет на Мотолодке, здесь по любому все родное и привычное и народ со всей России здесь общается.
Дата:   05-11-19 14:21
Сергей61 писал:
Не срезай, лучше шипы там воткни.
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   05-11-19 19:30
да вообще не вижу проблемы. можно канцелярским ножом можно обычным нормально наточеным,поливай водичкой или окунай в масло для смазки.
лучше не полностью срезать середину а как бы квадратиками - один вырезал другой оставил,резина станет мягче и зацепистей.
вырезать "куски" из твоего протектора легко. вот обдирать колесо с "ноля" это пипец,как вспомню так вздрогну.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   06-11-19 00:44
Серёга, купи реноватор( вибрационный инструмент) , я взял себе такой за 3500, удобная вещь в хозяйстве, пластик, дерево, штукатурку и прочее режет хорошо, тока шумный очень, надо в наушниках работать.
Автор: LIFT (188.170.77.---)
Дата:   06-11-19 17:39
Сергей61 писал
Ок скину сегодня, кстати вот тоже товарищ собрал из "вологодских" ободрышей.
Жаль не поплыл(
Автор: Сергей61 (---.8.114.188.donpac.ru)
Дата:   07-11-19 14:34
Бродяга Московский писал:
О, спасибо, Володя! У меня много разного инструмента, такого нет, значит будет, закажу ребятам! Почитал за него, многофункциональная машинка, пригодится в хозяйстве.
Дата:   07-11-19 14:36
LIFT писал:
> Жаль не поплыл(
А почему не поплыл? Вроде как обдирыши большие, а каракат с виду не утяжеленный. Я общался с одним товарищам, он катал на Бел 79 18 дюймов, так они под перед камеру накаченную засовывали и речки переплывали.
Дата:   07-11-19 14:57
Ссылка. Режут и резину им. Можно и мне не спешно, нарезать квадраты из моих цельных шипов, как советовали выше.
Дата:   08-11-19 00:33
Сергей61 писал:
Ну, я тебе об чем и говорю, бери реноватор и вперед😄
