 Московское время 02:47:56
 Владивостокское время 09:47:56
 Механизм распашных ворот
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   03-11-19 14:42
Всем здравствуйте. Есть желание поставить на даче механизм открывания ворот. Две створки по 2.5 метра. Из трубы 20*40 мм сейчас обшиты деревом но летом будет метал как на заборе. На что обратить внимание при выборе оборудования. На Али предложений море. Будет 4 пользователя, нужно дистанционное управление. С брелка или лучше с телефона?
 Re: Механизм распашных ворот
Автор: YAMSHIK (---.access.comstar.ru)
Дата:   03-11-19 15:48
20*40 мм слабовато, имхо 60*40
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   03-11-19 15:54
Можно и из 15х15.
При правильном конструктиве - жесткости будет....
Если обшитые деревом не развалились - то с профлистом жить дооооолго будут.
Дата:   03-11-19 17:05
Ворота стоят с 2006 года. Не развалились.
Дата:   03-11-19 17:08
На заднем плане те самые ворота. Створки наверное все же по два метра.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   03-11-19 18:16
Александр Волков писал:
> На Али
> предложений море.
Интересно, как у этих механизмов со стойкостью к ветровой нагрузке?
Тоже надо как-нибудь осилить сию автоматизацию, но боюсь, что первым же порывом ветра всё это разломает.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   03-11-19 20:52
Они хоть немного снег двигают или чисто надо делать, что-бы с кнопки открыть? На сдвижных хорошая автоматика, усилие стоит почти на максимуме, а воротина рукой останавливается.
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   04-11-19 19:32
Мне 3 года назад установили привода DOORHAN на распашные ворота, профтруба 20/40, профлист, ширина воротины 1.5м, приехал парень и установил сие за 3 часа, привода с работой обошлись в 35 тысяч. Работают без нареканий, вначале был один глюк, но через день приехали и перепрограммировали, далее всё хорошо. Снег сдвигают немного, открывающуюся воротину можно остановить уперевшись хорошо, но не легко. Снизу на ворота прикрутил полоски транспортёрной ленты, чтобы убрать зазор и для облегчения "сметания" снега. Боялся, что ветер будет мешать, болтать и т.п. - страхи не оправдались, держит крепко.
Пультов в комплекте идёт 2 шт, но можно купить сколько хочешь ещё.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-11-19 19:42
автоматика NICE WINGO 5. под твои условия. можно с GSMмодулем, можно с пультами.
Дата:   04-11-19 22:06
Не понимаю характеристики типа длина створки и вес створки. Я понял бы про усилие открывания. Это конечно зависит от массы створки но и шарниры играют роль. Никак длина влияет не понимаю. Ворота могут быть деревянные, из штамп настила или кованые, масса у всех разная но причём здесь длина. По ссылке выше пишут что масса не более 400 кг но длина при этом всего 2 метра. 400 кг на длине два метра это наверное створки из литого чугуна? Где я не догоняю?
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-11-19 22:10
Ворота 40/40. Обшитые профнастилом. Привода и автоматика дорхан. Обошлись 26 к.₽. Управление с брелка. Открыл закрыл. Установка пол дня. С телефона удобнее наверное в многоквартирных домах. Было такое когда жил в 17 этажном доме. Подъезжал звонил на номер открывались ( откатные стояли).
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   04-11-19 22:53
Возьмите 2 штакетины длинной 1 метр и 2 метра, НО одинаковой массы. Повращайте кистью руки держась за край. Вопросы отпадут причем здесь длина.
Дата:   04-11-19 23:36
Это ты наверное про плечо пытаешься рассказать. Смею предположить что если рычаг закреплён на шарнире то пофигу какое плечо. Вопрос останется только к крепости самого шарнира.
Дата:   05-11-19 00:00
Да нифига. Штакетенку надо все же покрутить. Вопрос останется в мощности механизма и электроники. Ворота разгоняют-тормозят движком. Стартануть железку в 3 метра и 5 метров не одно и тоже при той же массе. Противовесов и пружин нет. Двигатель потребляет разные токи.
Дата:   05-11-19 01:02
А шарнир может быть с шариком внутри а может и нет. Сила трения разная и соответственно и усилие на открывание разное. И это намного значимее чем разница в длине плеча.
Дата:   05-11-19 01:15
Да не важно шарик-нешарик. Следовать рекомендации производителя без кроилова, не будет попадалова.
Дата:   05-11-19 02:51
В некоторых случаях лучше промолчать чем писать херню всякую. Об механике что либо слышал?
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-19 04:37
По 2 метра створки это много. Возможно провисание за счёт выпирания и наклона столбов весной. Для этого делается стяжка между столбами арматурой или уголком в бетоне. Идеально сделать стяжку и сверху, например уголок 50 с учётом роста водителей и машины, в него же будут упираться ворота при закрывании. Ну и фиксаторы в бетон и в уголок как в гаражах. А вот потом уже всё остальное с тилифона или с брелка.
Под снегом не видно есть такая стяжка или нет.
Дата:   05-11-19 04:59
В воротах, не важно из какого размера металлического профиля они сделаны надо доварить укосы, дабы образовались треугольники для жёсткости всей конструкции в целом. Это принцип любого каркасного сооружения. Буквально на днях закончил сварочные работы.
Дата:   05-11-19 05:21
Нашел фотку (справа) ворот (створка 1.5 метра) со стяжками, правда из за травы бетонная плохо видна. Изначально покупал говноварота с сеткой рабица из уголка 25 вроде, пришлось усиливать.
Дата:   05-11-19 05:27
Вторые ворота (бывший гараж) со створкой 1.6 метра из листовой стали и усилены они только поперечиной из уголка, что маловато и они хлябают при открывании. Теперь сварочник есть буду доваривать.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-19 06:19
М. Охта 60 писал:
Прошу прощенья, что не по теме, а грядки у вас из чего сделаны?)
Дата:   05-11-19 06:31
М. Охта 60 писал:
> бетоне.
Которую на пучинистых грунтах выдавит первой же весной вместе с воротами.
Дата:   05-11-19 06:40
Kortezzz
Профиль с полимерным покрытием 19 см высотой. Есть варианты по 38 см как бы двойные. Сделал под голубику.
Дата:   05-11-19 06:43
Герасим и Му-Му
Грунты у нас пучинистые, промерзают на 1.5 метра порой. Гуляет конструкция однозначно, но вся целиком и не критично для открывания и закрывания ворот. Стоит уже более 15 лет.
Дата:   05-11-19 06:44
Весна 2019, снега было много и развалило туи, в этом году подвязал их.
Грядки под заказ, но не долго ждать. Размеры на наш выбор по ширине и длине. Единственное с ними даются саморезы по металлу для монтажа, но решил скреплять заклёпками.
Дата:   05-11-19 07:00
М. Охта 60 писал:
> Гуляет конструкция
А если створки будут гулять отдельно, это критично для автоматики распашных ворот?
Дата:   05-11-19 07:05
Критично вне зависимости есть автоматика или нет. И если в ручную тяжело будет закрыть -открыть, то автоматика с этим не справится точно.
Дата:   05-11-19 10:08
Ворота стоят уже 13 лет, столбы конечно гуляют но замок свежестей вставляется в приваренные проушины, разница некритична не более сантиметра.
Дата:   05-11-19 11:24
У меня сантиметров 10 гуляют створки по высоте одна относительно другой. Закрывать руками это никак не мешает, если и напрягает, то чисто эстетически. Могу предположить, что и автоматике сие никак не помешало бы — ворочает каждый привод свою створку, какая ему разница, что там с противоположной створкой происходит... Больше волнует ветровая нагрузка.
Автор: НямЪ (77.34.105.---)
Дата:   05-11-19 11:25
Ветровая нагрузка, плечо силы зависит от площади и длины створки.
Дата:   05-11-19 14:47
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-19 15:38
Воротины гуляют на 2 см, для зимы и лета были отдельные задвижки.)))
Автоматике сие фиолетово, для спокойствия о ветровой нагрузке ставил привода чуть мощнее расчётных величин. Даже при очень сильных ветрах привод справляется отлично, в закрытом состоянии держит лучше задвижки, не болтает.
Дата:   05-11-19 15:50
HUNTER-1 писал:
Надо будет попробовать. Хотел сперва сами створки ворот переделать на какие-нибудь более эстетичные и похожие на ворота. Пока правда не придумал из какого говна и палок лепить. Сейчас они из уголка и профнастила.
Дата:   05-11-19 16:25
У меня типа так. Фото не моё.
Дата:   05-11-19 23:58
М. Охта 60 писал:
> Ссылка.. Ну это то здесь нахрена?
Дата:   06-11-19 00:02
> длине
Производитель ничего не пишет про площадь створки а только про длину. При этом высота створки может быть и метр и три. Извиняюсь за свою дотошность, по образованию инженер механик, в молодости 4 года проработал конструктором на одном из предприятий Роскосмоса. И в силу образования не понимаю. Пока что все приведённые доводы не убедительны.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   06-11-19 00:17
Что лучше/проще/надежней зимой,распашные или откатные?
Автор: mmg (---.39.247.199.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   06-11-19 00:22
Когда заморочился распашными воротами - то перелопатил много информации, после чего и смонтировал сегодняшнюю конструкцию. Механизмы выбирал по надежности конструкции и тяге с запасом. Залил столбы 80*80*5 с обвариванием подземной части столбов крест накрест с заливкой бетоном. Т.е. Получил монолитную конструкцию из трех столбов, калитки и ворот. Два года безпроблемной эксплуатации, пучение в пределах нескольких мм. Распашку нужно выбирать с возможностью открывания на 105+ град, облегчает заезд и механизмы должны быть максимально компактны для минимизации съедания проема.
Дата:   06-11-19 00:48
ТС; "Пока что все приведённые доводы не убедительны."
Ну что здесь можно сказать, флаг в руки и вперёд через тернии к звёздам.
И напоследок пару фоток-схем.
Дата:   06-11-19 00:49
Дата:   06-11-19 01:12
М. Охта 60 спасибо за схемы но ворота то уже стоят больше 10 лет и претензий к ним нет. Это и писал выше и фото прикладывал.
Дата:   06-11-19 02:19
Читаю, и не вытерпел, как бы помягче сказать, чтобы вас не обидеть, но можно 20 лет учится и 50 лет работать в Роскосмосе, а так и не стать Инженером, который понимает элементарные вещи, что такое рычаг и силы инерции, что длинную и тяжелую створку толкнуть, надо больше сил, и усилие зависит от точки приложения (рычага) и сил инерции (вес воротины)
Вам Сибиряк с Оби все правильно пытался объяснить.
А потери на трение в шарнирах, ничтожно малая величина, которой можно пренебречь.
И пожалуйста, без обид.
Дата:   06-11-19 03:33
Валентин Палыч, я ни разу не обиделся. Хотя желание было. Теперь сложи в голове два параметра - 400 кг и 2 метра. Нет в описании слова или или. Присутствуют два параметра граничных. А если у меня створка не 400 а 200? Это не приводит к увеличению длины даже на метр. Граничный параметр в 2 метра остаётся. К примеру сель такая штука называется термопривод открывания форточек в теплице. Там просто в описании стоит вес открываемого элемента. Про его размер ничего не пишут. Умные слова применённые в твоём ответе я тоже знаю.
Дата:   06-11-19 03:48
Александр, рычаг привода длинной примерно 1м.
На фото видно.
Если воротина шириной 2м, потребуется определенное усилие, чтобы преодолеть силу инерции, и сдвинуть эту воротину.
А если воротина 10м, и рычаг привода прежний, 1м, точка приложения силы там же в метре от петель, то усилие потребуется многократно больше, воротина намного длинее и сила инерции больше.
Даже если воротина 2м, весит одинаково как и 10м.
А вот если рычаг привода удлинить до края воротины и был бы он 2м у воротины 2м, и 10м, у воротины 10м, тогда да, усилие одинаковое.
Дата:   06-11-19 03:52
Логически правильно написать будет: до 400кг.
Всем понятно, что воротина 100кг, только даже лучше и приводу легче будет работать не напрягаясь, главное не более 400кг.
Но размер и площадь еще имеет значение, для ветровой нагрузки.
Дата:   06-11-19 03:57
Конечно можно, если воротина в 2 раза легче (200Кг), хоть ширина и больше (2.5м), то очень грубо усилие такое же будет, и привод такой подойдет.
Дата:   06-11-19 04:16
Валентин Палыч, только качество скольжения в шарнирах тоже имеет большое значение. При настройке автоматики задаёшь различные параметры и там присутствует также усилие, развиваемое мотором. И если шарнир тугой - то в определенный момент автоматика просто отрубает движение створки, загрублять же этот параметр нежелательно. Свои створки проверяю периодически - скинув один конец привода и проверки движения вручную. Столкнулся же с этой фигней первый раз в сильный мороз, створка просто отказалась работать.
Дата:   06-11-19 06:54
Тугой шарнир, который создает существенное сопротивление, при плюсовой температуре, это не нормально.
Так не должно быть в исправном, правильно сконструированным приводе.
В мороз, понятно, смазка густеет.
Дата:   06-11-19 09:30
Может я и тупой но мне кажется что производителю правильнее было бы писать про усилие открывания в точке крепления и не пудрить мозги весом и длиной створки. Или представить таблицу соотношений длины при определенном весе.
Дата:   06-11-19 11:58
А может производитель писал для блондинок? Вычислив примерные граничные силы для разных схем ворот, пришел к тому, что для тупого потребителя проще указать вес створки, чем килограммо-сило-метры.
Дата:   06-11-19 13:16
Блондинка наверное не станет заморачиваться 2 метра или 2.5 . Купит просто красненький.
Дата:   06-11-19 15:16
> проще указать вес
> створки
Но ведь влияние этого веса ничтожно на фоне влияния парусности конструкции?
Дата:   06-11-19 15:40
У нормального производителя указана диаграмма соотношения длины к весу. Это примитивно, но для прикидки вполне применимо. Вес, длина и соответственно парусность створки вполне себе соотносятся друг с другом.
Ещё один момент - когда створки закрываются, то одна створка должна прижимать вторую и вот здесь длина уже имеет весьма себе значимую величину. Ибо слабый механизм не придавит нормально с соответствующей фиксацией
Дата:   06-11-19 16:16
mmg писал:
> вторую
Т.е. они не просто останавливаются в одной плоскости одна напротив другой, а обязательно нужно какое-то касание между створками?
Дата:   06-11-19 18:02
Не надо идеализировать сей механизм. Это просто электромотор с винтом но котором стоит ползунок. Как его отрегулируешь так он и будет работать. А ворота должны просто хорошо закрываться от руки. Зазор в должен присутствовать в любом случае.
Дата:   06-11-19 19:13
--- А ворота должны просто хорошо закрываться от руки. Зазор в должен присутствовать в любом случае.---
Как от руки закрыть ворота с приводами? Только разблокировав их, и про какой зазор речь???
Дата:   06-11-19 19:44
Я говорю про ворота ещё без приводов. А зазор конструкционный. Какой получился при монтаже ворот. У меня например пара миллиметров есть.
Дата:   06-11-19 20:34
Герасим и Му-Му писал:
Там много различных регулировок и одна из них это когда первая створка приходит в заданное место, то вторая регулируется по ней - касается ее и немного додавливает. Исключаются люфты и гуляние створок в закрытом положении.
Александр Волков, механизмы служат нам и подбираются под условия работы. И раз производитель заявляет о каких либо критериях, то опираться об это необходимо. А не теоретизировать на форуме. У меня так же техническое образование и опыт, но при выборе распашки выше тобой описанную фигню даже не принимал в расчет.
Дата:   06-11-19 20:42
А что принимал в расчёт?
Дата:   06-11-19 21:10
--- вторая регулируется по ней - касается ее и немного додавливает. Исключаются люфты и гуляние створок в закрытом положении. ---
Вот это верно.
Только в таком варианте ворота не будут болтаться от ветра. Просто закрытая створка имеет достаточно большой люфт, а когда вторая её дожимает - получается жёсткий затвор.
Дата:   07-11-19 07:42
HUNTER-1 писал:
> Просто закрытая
> жёсткий затвор.
Дожимает к чему? Дверцы в закрытом состоянии должны во что-то упираться, или просто одна дверца упирается в другую?
Дата:   07-11-19 16:21
Одна створка просто доходит до настроенной точки и останавливается, НО у неё остаётся люфт, болтается влево-вправо. Вторая створка её дожимает до выбора люфта в одну сторону, тем самым выбирая и свой люфт в другую сторону, в итоге получается жёсткий упор воротин друг в друга. Т.е. они держут друг друга от перемещений.
У меня специально наваривали две пластины на воротину, чтобы она закрывалась внахлёст. Поначалу я тоже думал, что нужен будет упор отдельный для воротины, но ошибался.)))
---просто одна дверца упирается в другую---
