 Московское время 02:44:59
 Владивостокское время 09:44:59
 Дымоход для булерьяна, нержа или труба чернуха?
Дата:   02-11-19 19:12
Цех 150 м/кв, высота потолка переменная от 5.5м до 3.5м.
Булерьян большой на 1000 кубов, выход дымохода, диаметр на 150мм.
Положено дымоход 150мм
Сильные морозы редко, зимой чаще около нуля.
В сильные морозы, ниже 10 гр, не работаем.
18 лет стояла труба внешний диаметр 130мм, высотой 8м. Частично утеплена.
Дымоход, ровно по вертикали верх.
Чистили 2 раз в сезон, стучали кувалдой.
Прогорел, надо менять.
Варианты:
Нержа их жести 0.5мм, диаметр 150, 6 кусков по метру. (4.5м внутри и 1.5м над плоской кровлей)
Комплект с грибком, тройник, заглушка, с хорошей скидкой 5500р
Труба Б/У чернуха диаметром 150мм, стенка 6-8мм, обходиться также или дороже.
Нержу нельзя бить кувалдой, тонкая, но можно разбирать для чистки, сегменты длинной по метру.
Монтировать легко, налипать будет меньше, гладкая.
Чернуху трудно поставить, слишком тяжелая и длинная, но хватит на всю жизнь (стенка 6мм), но быстро забивается, стенки шершавые.
Что лучше?
 Re: Дымоход для булерьяна, нержа или труба чернуха?
Дата:   02-11-19 19:17
Дата:   02-11-19 19:19
Цена 18 000р./тонна.
Наличие ДхТСхД(диаметр/толщина стенки/длина):
Стальная труба 135х5х11.5м - 1шт.
Стальная труба 160х6х8.2м - 1шт.
Дата:   02-11-19 19:27
труба 160х6х8.2м весит 187кг
187кг х 180р. =3366р.
Покупать надо целиком 8.2м.
Отрежу, пусть 7.5м весит 171кг.
Слишком тяжелая, резать пополам, ставить, потом обварить?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.220.---)
Дата:   02-11-19 20:07
нержа
И лучше не жаться - брать сэндвич ( на чердак и первое колено выше крыши - однозначно)
Причина
Труба должна быть прогрета хорошо.
Для неосаживания сажи.
Потому чем тоньше - тем лучше
Ну и по правилам ТБ - только сварной шов.
Вальцовка - не допустима ( если не проварена :-)) )
Чернуха твоя - хоть б/у хоть новьё - не будет прогреваться = будет обрастать сажей
Это раз
Булерьян/Бреннеран по эффективности против Термофоровских печек - отстой.
И по остальным параметрам тоже.
это два.
Но если он уже есть - менять ради замены на лучшее нет резона.
Если замена по износу ( прогорел таки) или на более мощный котёл - то бери Термофор ( Профессора , иль что там у них поновее - сам глянь)
трубы - посмотришь там же .
ля чистки разбирать ничего не надо
Надо выход дыма с котла задействовать горизонтальный.
А трубу - рядом . и с открывающимся донцем.
Фсё.
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-19 20:16
Нержа +шибер нерж.
Дата:   02-11-19 20:21
> нержа
Спасибо, понял!
Чердака нет.
Прямой дымоход, от печи до плоской кровли: 4.5м.
2м до потолка обязательно утеплять, если нет чердака?
Сейчас так, 2м от печи голая труба, далее 2,5м до потолка утепленно. На крыше голая труба.
Автор: Энди Крым (89.208.194.---)
Дата:   02-11-19 20:24
Ежели булерьян растапливать и прогревать с полностью открытой воздушной заслонкой, труба прогревается и самоочищается. Быстро прогревает помещение, но повышенные расход дров. Далее полная загрузка и закрытая заслонка по воздуху. Нержа тоже обрастает сажей. Проверено на себе. Иногда валяются старые развалившиеся щётки от поливальных машин. Кольцо распрямляем и скручиваем винтом, получается прекрасный ёрш для чистки. Какую трубу делать, смотри из времени использования, если на века, я бы чернуху толстую поставил.
Дата:   02-11-19 20:29
утеплять ннада не ради "беспотерьности" тепла
А ради того,чтобы т-ра дыма на срезе трубы была всегда выше т-ры конденсации воды ( порядка 120*С)
ибо конденсат - есть самое безобидное- серная кислота.
У меня выходное колено уже года три как из пулемёта прострелено ( сам варил нержа 0,5 мм разная - и 430 по айси и 304 попадалась)
именно из-за концентрата
Но у меня просто труба. без утепления.
и печка - масляный "сапог" на этой трубе ( где турбоёлка - там всё ОК, ибо часто даж на срезе докрасна трубу разгоняю порой - дури много в той печке :-)) )
А коль хочется побольше тепла снять.
То :
Если за эстетикой особо не гоняться из просто трубы тоже несложно делается - надо трубу бОльшего диаметра закрепить
соосно , да невредно разделить потоки на сектора внутри ( или спиралью - не суть важно) и прочности ради и равнораспределённости потоков для.
Автор: Елена, Мурманск. (---.breiband.no)
Дата:   02-11-19 23:27
После месяца топок, нержу будет не разобрать.
В магазинах есть порошок :-)( чё за порошок :-) ) . для чистки дымоходов, Трубочист называется.
Эффективное средство.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   03-11-19 00:56
А зачем разбирать ?
Достаточно заглушку , что для чистки внизу трубы вынуть.
Дата:   03-11-19 02:00
Этофедот68( Калуга) писал:
> А зачем разбирать ?
А если подключение трубы только сверху?
Придётся ставить кучку уголков и тройник.
Дата:   03-11-19 02:33
Елена, Мурманск. писал:
Лена, лет десять назад или пятнадцать, нашел я в учебнике для машинистов паровоза рецепт то ли Степанова, ну простая русская фамилия, присадку, что добавляли чуток на тонну угля для очистки котла. Простые элементы, кажется большая часть известки...
Увы сохранённое не могу найти, умерло со старым компом. Выклдывал я это на заре мотолодки, но не могу найти в архиве. И учебник машиниста перерывал, но тоже не могу найти. Давно забытое старое однако.
Автор: an-2 (85.26.232.---)
Дата:   03-11-19 02:39
> > А зачем разбирать ?
Зачем кучу? Один под 90 и тройник.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   03-11-19 03:14
Вы про какие тройники? Нарисуйте что ли ... или на пальцах.
З.Ы. Параллельно вопрос: гаражной печи шибер требуется?
Автор: Игорь/Истра (91.192.21.---)
Дата:   03-11-19 03:36
1. Как на фото
2. Если он, шибер (шиберная заслонка), уже присутствует на печи, то смысла нет.
Дата:   03-11-19 03:40
Да как бы тройник он и есть тройник.))) На работе газовый напольный 90 квт с верхним дымоходом. Надели вертикально секцию дымохода.На нее угол-дальше горизонтально секцию. На нее тройник. Вверх-на крышу. Вниз-заглушка с штуцером для слива конденсата. В котельной без утеплителя. На крыше с утеплителем. На стыке переходник с опорной площадкой.
Дата:   03-11-19 03:44
Тройник - это такая деталь трубопровода, похожая на букву "Т".
Перекладинка - вдоль трубы.
А ножка - поперек дымохода.
И либо дым из печки через ножку тройника , а донце основной трубы сьемное.
Либо дым напрямки, а в ножке - заглушка для чистки трубы.
По шиберу.
Гаражи разные.
Я пришел к тому - что топить дровами в гараже - гемор геморный.
Превращаешься в истопника.
Шибер в большинстве случаев в гараже деталь лишняя.
Ибо вентиляция в гараже лишней никогда не бывает.
И хранить тепло тоже нет особого смысла.
Какая у тебя печка и условия пользования - от этого и исходи.
Дата:   03-11-19 03:50
Палыч, мой опыт был и положительным и горьким.
Чистить чернуху сложно, даже со стороны кровли.
А что нам скажет товарищ ГУГЛ?
ВП, вариант 1?
-Ссылка.
Нержа, открытая почти до потолка. -))
Дата:   03-11-19 04:24
Борно;
"Нержа, открытая почти до потолка. -))"
Всё правильно.
Сэндвич нужен только при прохождении через перекрытие. Конденсатосборник имеет смысл быть в н/ч трубы.
Дата:   03-11-19 04:38
В горизонтальной трубе и будет куча сажи.
Лучше трубу под 45гр. ставить.
Если нет выхода, то горизонтальная труба не более метра.
Дата:   03-11-19 05:13
Федя, что такое трубный прямой тройник, я представляю. Геометрию и черчение, к твоему великому сожалению, али радосте - я не скурил.
Вопрос был касательно применения.
И эта ... соседи грят, что перепробовали всё, и остановились на дровах.
an-2, в принципе, так и планировал делать, но не вкурилось, что у других всё это собирается из кусочков, тогда как себе планирую сварить из целиковых труб. Но на фотке Григорьича, в вариантах 2 и 3, применяется только один тройник, хотя просятся на каждом углу. Или внутри помещения не пригорает?
И ещё вопрос: на том фото, выход печи - сбоку (взад), а не сверху. Как правильней?
З.Ы. Вот Елена опять: "...нет выхода.". Какого выхода? У печи разве может не быть выхода? Помню, это словосочетание применяла главная героиня во втором Терминаторе.
Дата:   03-11-19 05:32
Григорьевич, у меня вариант №1, выход сбоку, далее тройник и вертикаль верх, отстойник снизу и ревизия для очистки, без проблем.
Сендвич дорого, сами минватой обматаем. Сейчас так.
А выше кровле нет смысла утеплять, потолок очень высокий, труба длинная, на высоте от 5.5м до 7м, уже меньше тепла доходит, температура выше 120гр, там и с утеплением вряд ли будет.
Дата:   03-11-19 05:39
"Нет выхода"- я так понимаю, нет возможности обойтись без горизонтального участка.)))
Про "пригорает". У меня лично нет опыта с твердотопливными котлами. Только жидкотопливные и газ. Жидкотопливное вспоминаю как страшный сон. Если котел работал в нормальном тепловом режиме-все ок. Если нет-то сажи было...
Товарищ топит дровами. Труба черняга. Пока не утеплил-все в дегте... После утепления все ок.
И диаметр дымохода не стоит уменьшать. Валентин Палыч вместо 150 поставил 130 да еще "по наружке"-это процентов на 40 уменьшил сечение...
Дата:   03-11-19 05:48
an-2 писал:
> утепления все ок.
Утеплял уличную часть?
Диаметр трубы, полагаю, зависит от мощности печки. У меня требования поменьше, чем у Палыча.
Дата:   03-11-19 05:56
> an-2 писал:
> > утепления все ок.
Да.Уличную. У Валентин Палыча морозов таких нет. Хотя, с моей точки зрения, и у них утепление уличной части важнее, чем внутренней.
У меня дымоход 220. Поэтому особого выбора и не было. У нас такого в принципе не держат. Заказывал с Москвы. У сэндвича наружка оцинковка. По цене вышло, как хлыст черной на металлобазе. Зато в монтаже намного проще.
Дата:   03-11-19 06:40
> Терминаторе.
На некоторых печах есть выход (дымоход) счерхе, а на некоторых на задней крышке.
Есть печи, у которых выход и та и там.
Недавно знакомый печь ставил, так та выход. только сверху.
Дата:   03-11-19 06:51
А вот у этой печи, выход только с тыльной стороны, на этой печи тройник ставить удобно.
Дата:   03-11-19 07:00
> John Zaitsev писал:
> > Терминаторе.
> На некоторых печах есть выход (дымоход) счерхе,.
Сверху :-).
Телефон что хочет, то и пишет :-))).
Дата:   03-11-19 07:18
"Что хочет - то и думает, что думает - то и пишет." (с))
Ещё подумал, что вот в этом посте ....
... "нет выхода" означет не отсутствие выхода у печи, а отсутствие вариантов у деятеля. )
Дата:   03-11-19 08:14
Борно писал:
> ВП, вариант 1?
> -Ссылка.
Дык ясень пень №1 самый самый.
Однако.
Решил я банную печь через перекрытие гофра 70 ммс арматурой и далее бетон марки 450 100мм соединить с атмосферой. Для этого проткнул перекрытие трубой (гильзой) 150 мм. Дымоход у меня 120 мм, решил после гильзы ставить сендвич, а на гильзу завести мягкую кровлю. На моё счастье сосед материализовался. И меня остановил, а так как на жизнь он зарабатывает печами и каминами уже без малого пару десятков лет, я спорить не стал и превратился в большое ухо. Подогнал он мне обрезок нержи 200 мм, которую я отцентровал на гильзе саморезами по кругу. Сендвич поставил над крышей и грибок повесил. Дык труба жарит так, что с внешней трубы кровля расплавилась и стекла. Это я про вариант 1. Если крыша бетон, то одного сендвича хватит, если кровля мягкая, то ещё отсекать тепло надо, а если дерево, так в старых нормах газовый канал от перекрытия (дерева) отделяется 3 кирпичами (75 см в каждую сторону). Про современные узлы прохода через деревянные перекрытия молчу и не желаю комментировать.
Дата:   03-11-19 13:11
Баня на даче уже 27 лет в летнем режиме работает. Труба чернуха отрезками меньше метра соединяются они типа мама-папа, мама понятно сверху одевается. Распушка в деревянном перекрытии из асбестового одеяла кирпича и глины. Сэндвичей в 90-м не было.
Прочитал тогда хорошую книгу М. Сафина "Строим баню". Автор показал приемущества печей - каменок в которых пламя и дымовые газы проходят через камни,а не напрямую и соотв. мет. труба не перегревается и менее пожароопасна. Трубу не чистил ни разу за эти годы.
Типа такой Ссылка.. Бак убрал с печки и положил на его место малиновый кварцит. А в топку вмонтировал теплообменник, благодаря которому бак 60 литров нагревается за 2 ч топки до не дотронутся, сам бак в мыльной.
Дата:   03-11-19 14:49
Пробовали все, пришли к дровам...
Это не гараж.
Это комната отдыха.
Для работы - масло- отработка.
На предстоящий сезон пока немного затарился - десяток бочек.
Пока все расходы на приобретение масла - только транспортные.
Дата:   03-11-19 19:39
... И если не пахнешь, как тракторист - не мужиг ...
З.Ы. Сколько можно можно повторять - у нас отработка стоит денег: Ссылка.
Автор: an-2 (85.26.233.---)
Дата:   03-11-19 19:54
Ну это наша специфика. ))) В Калуге явно резину
не месят на каждом углу. 10 за литр еще недорого.
Когда отработкой топились, 2-3 9-ти кубовых емкости заливали...
Дата:   03-11-19 20:08
an-2 писал:
Я ему каждый раз об этом говрю, но он всё равно продолжает свою песню нанайских мальчиков. )
Автор: Водяной (2.93.102.---)
Дата:   04-11-19 01:24
Поставил себе в мастерне нержу на выхлоп в 14 году. Утеплил как положено, все зашибись. Клиент (которому кат делал осенью 16 рассказывает: у него такая нержа в бане по шву полопалась и баня сгорела.
Вскрыл я свою трубу и увидел что из 5 труб 2 разошлись полностью по шву и одна "на подходе". С тех пор доверяю только толстостенным трубам.
Дата:   04-11-19 02:04
Вот блин. А я уж начал подумывать о поиске сэндвичевых труб взамен припасённой сталюги. Прально говорят - коней на переправе не меняют.
Автор: AlexA (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   04-11-19 02:17
Валентин Палыч писал:
> > нержа
> Спасибо, понял!
> Чердака нет.
> голая труба.
Федот все правильно сказал, немного добавлю.
Голая труба 2 метра, есть гут. Дополнительная теплоотдача + остужаем дымовые газы. только желательно сделать перфорированный кожух, чтобы ожег не бы таким сильным ))
Дата:   04-11-19 02:29
Водяной писал:
Сосед несколько лет тому...решил баньку для гостей из Москвы протопить дровами получше. Труба толстостенная. В тушении участвовал...
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   04-11-19 19:20
Котёл 0.5 МВт на дровах работал 7 лет, труба чернуха стальная 20 метров, за всё время работы в трубе не образовалось критичного нагара, может слой около 7 мм, трубу никогда не чистили. Поменяли на газовый котёл, теперь труба из нержавейки.
Дата:   08-11-19 04:38
А с чего швы расходятся? не тем варят? корозия в шве?
Дата:   08-11-19 04:49
Энди Крым писал:
Прото брак по контактной сварке.
Дата:   08-11-19 04:52
В сэндвичах макс. толщина нержи 0.8 мм, действительно мало, уж не говоря про 0.5. Изоляция приводит к перегреву внутренней трубы очевидно и она разрушается со временем.
А ведь этих дымоходов уйма в эксплуатации в домах.
У меня теплообменник в топке из нерж трубы 22 или 25 не помню, за 27лет всё окей, но в ней вода постоянно при топке.
Дата:   08-11-19 05:14
У меня дымоходы гаражной печки из стали по айси430 0,5 мм.
Лет... восемь уже .
Та часть, что ближе к печке - порой до морковного цвета раскаляется.
С ней все ОК.
А вот уличные полтора метра, которые часто холодные - уже прогнили. В решето
Повторю.
Причина лопанья нержи по шву - брак по сварке. И ничего другого.
Термокоробления же - чем толще материал, тем они и больше.
Нагар на трубе ( сажа) опять же осаживается на холодной трубе.
И чем быстрее труба прогревается - тем лучше.
На печку свату в бане тоже из 0,5я сварил трубу.
Порой топится так, что ночью из трубы огонь идет.
Шестой год пошел - кроме сразу, после первого прогрева изменившегося цвета - никаких изменений в трубе нет.
Варил кстати обыкновенным полуавтоматом простой омедненной проволокой.
Автор: Чарский (---.dynamic.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-19 13:40
В этом году поставил себе вот такую печь, на улице морозец придавливал уже до - 17, но доброго стабильного минуса еще не было. Печь справляется на ура с поставленной задачей, т.е. длительного горения, но нужно, как и написано в инструкции к ней, подбирать режим опытным путем. :) По началу чуть не спалил дачу, пару раз :), открыл встроенный шибер полностью, поддувало тоже, думаю, быстрее нагоню температуру. Как то вовремя находился возле нее, труба нагрелась очень сильно. Сейчас лучше лишние минуты посижу у нее, как только пошел процесс вот вот красноты трубы, сразу прикрываю до нужной дырдочки шибер и поддувало. Но чтобы ускорить процесс полного быстрого прогревания низа, буду колхозить съемные гофротрубки с нагнетанием воздуха вентилятором. Одной закладки дров хватило на сутки поддержания температуры в + 12 внутри при минус 15 снаружи. Приехал, на угольки подкинул дровишек и процесс горения пошел без перерыва.
Трубы нержа ТИС, нижний 1 метр, 2 сендвича. Деготь сливал через нижнюю пробку в тройнике 2 раза. Кидал пару раз "Трубочиста", но видно выгорает сажа либо в жидком виде была. 8 дней горела печь без перерыва.
Автор: @ТИМ (178.163.70.---)
Дата:   08-11-19 17:59
Чарский писал:
Напиши пожалуйста конкретное название печки. Какой объём помещения греет? Месяц уже читаю инет, выбирая печь на дачу. Никак не определюсь, скоро уже всю голову сломаю.
Дата:   08-11-19 18:03
@ТИМ писал:
> Чарский писал:
> сломаю.
на фото - Бреннеран ( новый - лет пять -семь как точно названий Булерьяна)
Мощность - по фото определишь сам ( если месяц тырнет шерстишь)
но вот эта :
круче на голову любого булерьяна.
Хотя бы по параметру "охапка дров"/время-тепло горения".
Дата:   08-11-19 19:18
@ТИМ писал:
> Чарский писал:
> сломаю.
У меня вот такая
Дата:   08-11-19 20:06
Чарский писал:
> @ТИМ писал:
> > Чарский писал:
> Месяц
> голову
> > сломаю.
> У меня вот такая
Ценник - как у огонь-батареи 5 лайт
Дата:   08-11-19 20:40
Я в начале присматривался к ним, но потом начитавшись разной информации, даже продавец это подтвердил, по поводу, того, что печь длительного горения не должна иметь колосниковую систему и зольный ящик. Должен быть тип буржуйки.
Выбирал долго, делал закладки на обсуждения о печах, может и есть на компе, надо посмотреть. Даже и найду, выкладывать и спорить не буду. Почитал, подумал, поверил, купил, не жалею пока. Будут стабильные морозы, будет уже видно, ошибся я в выборе или нет. Мне важно тепло и длительность, т.к. с дачи ухожу проверять на путики с капканами и возвращаюсь через 5 - 6 часов.
Дата:   08-11-19 22:24
Эт почему не должна иметь зольный ящик с колосником ? :-))
Другой базар - зольный ящик должен закрываться достаточно герметично.
Для отсутсвтия "несанкционированного" поддува в режиме длительного горения ( тления)
У Термофоровских печек этот вопрос решён. И решён вполне успешно.
ну а по длительности горения всё же чемпион - печка "бубафонька" .
Авторства Афанасия из СреднеКолымска.
Дата:   09-11-19 01:01
Чарскому
В выборе ты не ошился .
Просто чуточку недобрал в возможной эффективности печки ( реальный КПД у огонь-батареи заметно выше "булерьянов")
И чуточку проиграл в ресурсе
Булерьяны всё же прогорают . Небыстро ( лет 10-15 активной топки точно выдерживают) Потому именно печка со сменным колосником тут интереснее.
Ну и чистить золу , имея нормальный зольник - гораздо удобнее, чем выгребать её каждый раз перед новой топкой.
Дата:   09-11-19 01:25
> выдерживают)
Я ж говорю, что усиленно штудирую инет по печкам. Всякие разные форумы. Не сайты продавцов, а именно обсуждения пользователей.
По ОБ встречались отзывы про трещины на корпусе. Что там было: заводской брак или несоблюдение использования ( режима топки) история об этом умалчивает. Но факты имели место быть.
Дата:   09-11-19 01:34
Чарский писал:
> Почитал, подумал,
Я с Вашего разрешения попозже в личке порасспрашиваю что, да как?
Дата:   09-11-19 02:13
> Чарскому
Нормально всё. Сравнить не могу, ну может лет через 10-15, которые ты указал :) . А что такое активная топка? Это когда в + 30 на улице кочегаришь печь?! Рекомендуемая производителем подушка золы в печи должна составлять не менее 5 см. Топлю печь когда меньше/больше, по погоде смотря, где то с сентября и выгреб золу всего лишь раз, немного. Да, залез в печку перед растопкой, ладошкой прошелся и зола высыпалась в поддон, я использую для этих целей металлический поднос для выпечки в духовке.
Ввиду уменьшения подачи воздуха, ну т.е. перевод на длительное горение печи, внутри печи образовалась эдакая корка, я так думаю, защищающая от прямого воздействия на трубы, но это мои мысли, возможно и ошибаюсь. На тягу либо ухудшения при топки и нагреве не заметил. Не хвалю, не рекламирую и выводы пока не делаю. Выбирал весну и лето в начале выбор был между профессором бутакова и огонь 7. Потом в мозгу всплыло, что очень давно интересовался "булерьянами", покопался еще и выбор стал очевиден и мною незамедлительно реализован. :)
@ТИМ писал:
Без проблем.
