 Московское время 21:35:55
 Владивостокское время 04:35:55
 Труба в канаву - въезд
Дата:   26-10-19 07:42
Блин, привалила проблема. Надо срочно сделать въезд на участок. Дренажная канава. Почва - суглинок. На соседских участках - где сделали - трубы асбоцементные или на вид такие. Бросают прямо в канаву (т.е. без подсыпки чем-либо). Диаметр см 30-35.
Надо - въезд в дачном режиме автотранспорта. Вес... ну патрол 3500 кг в теории. Реально ноут 1650, прицеп 750.
Въезд для сейчас для решения срочной задачи, но труба-то навсегда, т.е. новую-то уж не покупать, когда по-серьезному делать (если случится перейти от вечно временного к вечному).
Сделать надо в одиночку, быстро, за пару часов с подсыпкой. Ну и, как всегда, дешево :-).
Вопросы:
1) Почитал про эти трубы, они разные по маркам, соот. разные по цене. Какая будет оптимальна? Я, конечно, сомневаюсь, что на ближайшем строит. рынке будет широкий выбор, но риска купить то, что никак не подходит, хочется избежать. Или может не на марку, а на толщину стенки обращать внимание?
2) Засыпка. У всех верх засыпан гравием, что понятно. Но гравия мне понадобится очень мало, т.е. с заказом доставки это будет "любой каприз за ваши деньги", т.е. гравий получится несообразно задаче дорого. Если засыпать вынутым суглинком, то берет сомнение. С одной стороны надо несколько заездов и, по мере набивания колеи, не в лом подсыпать. С другой, не ограничен по растущему лесоматериалу. Подлесок, ольха до 30 см, есть и толще, но дальше и перемещать хлысты не по силам. Труба будет 5 м, если целиковая, или 6, если на рынке по 3 м. Может, армировать суглинок набросанными вдоль трубы деревцами?
3) Какой уклон трубы по феншую? Сток по производительности небольшой (начало склона). 1:100 (просто уровень такой есть :-)), или 2:100 (на глаз) или больше надо? У канавы есть уклон, но он не известен.
 Re: Труба в канаву - въезд
Автор: федот68( Калуга) (2.93.220.---)
Дата:   26-10-19 14:17
самый дешёвый ( и крепкий ) вариант - стальная труба б/у.
В каждом регионе ( даже не области. а просто крупном городе) есть конторы , торгующие "восстановленными" трубами
Вот там ( или на чермете, но не факт)
причём труба ( что мне для этих целей попадалась) -какая-то толь от оросительных каналов .толь ещё от чего такого.
В смысле - при диаметре около 30 см - толщина стенки - около 4- 5 мм и "витая" ( не продольный шов, а спиральный) вдобавок снаружи обёрнута слоем типа рубемаста , и имеет муфты-гильзы для стыковки.
то есть два куска по примерно два с половиной-три метра я в одно лицо( попёрдывая, но в одну харю) в бухлобус грузил и выгружал
Ну - так сходу вряд ли повезёт
Остаётся пластиковая труба - такая снаружи рифлёная ( самая нынче моднявая) но она уже денех стоит...
Про уклон.
Особо никто никогда не морочится.
Но самый правильный уклон фекальной канашки - 1,5%.
Про засыпку.
правильно песок, сверху гравий и утрамбовать
Но и просто глина , а колея усилена досками ( гатью перекрёстной на худой конец) - вполне работает.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-10-19 15:12
Федот, спасибо искренне. Но я задал вопрос именно так, как задал. Варианты с б/у трубой стальной и пластиком с кольцевидным усилением я прорабатывал в качестве планового варианта. Знаю, что, где, почем. Это время и и иные ресурсы, которых нет.
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   26-10-19 15:27
1. Цементная или асбоцементная внутренним диаметром не менее 40-50. Либо если заранее уверен в своих силах чистить проходное на 20-30 от ила, песка и листьев - велкам. В идеале проходное надо считать по условному водосбору, но мне почему то 40-60 кажутся достаточными.
2. Засыпку сверху песком, толщиной не менее 30 до трубы. У меня лежит асбоцемент 30-40 внутренним, сверху 30 см каменного крошева - 40 т проезжали без повреждений .
3. Уклон достаточный 1/100
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
про прочность и качество труб ничего не скажу, не знаю.
про уклон, ну дай уклон равный уклону канавы, может чуть больше. Главное перед и после трубы сделать хорошие приямки для сбора мусора, особенно актуально для малых труб, диаметром около 300мм
И Федот правильно сказал - сталь лучше, намного.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-10-19 16:22
уклон то там зачем? стандартный размер такой трубы обычно 3м, максимум 4 метра. это если с соседом на двоих. в канаве всё равно будет стоять вода, у неё не идеально ровное дно.
цены конечно Ссылка.
у больших диаметров совсем не гуманные.
и у меня тоже вопрос, а если взять четыре диаметра по 300мм , и использовать пакетом, пойдет ?
Дата:   26-10-19 16:27
четыре пакетом ?
ты их хочешь "пучком" положить ??
Это - грабли. Ибо как тогда "междутрубья" уплотнять будешь ?
сомнутся и схлопнутся трубочки
Положить "рядком" - вариант.
Но зачем ??
меньше 30 см диаметра трубы - ооочень неудобно их чистить
А 30 см - уже достаточно для пропуска воды по "обычно сухой " канаве
Если же у тебя по канаве реально ручей...
Тут уж по месту смотреть - как оптимально "мост" возвести ( и дебет/кредит по воде и чистота и удобство подлаза для чистки труб - всё имеет значение)
Посмотрел ценник..
Раза вполтора ниже ценника "аналога" стального нового.
И раза вполтора - дороже того же самого б/у.
но пластик всё же легче...
И в одно лицо - вполне реально 4-5 метров трубы положить ( как раз и получишь 3 метра проезда) - если не обустраивать оголовки - "стенки моста" из бетона, кирпича или ещё как-то вертикально)
ценник ( в среднем) чёрного делового проката на сегодня у нас в среднем - около 45 ( руб/кило, тысяч рублей/тонна )
делового чермета ( который продают) = 18-25.
веса обычно считают по справочнику сортамента на подобных "изделиях"
Дата:   26-10-19 16:38
buss@mail.ru писал:
> пакетом, пойдет ?
Пойдет, только если канава мелкая и широкая, то есть в один слой. Если пакетом 2 слоя по 2 трубы - получится геморрой
при такой высоте надо трубу 500мм брать. Иногда можно сталь на чермете найти
Дата:   26-10-19 16:40
В пробке время чуть появилось :-).
По стали я и сам могу написать свое мнение как ее сделать большую прочную, из чего побюджетнее и без заказа длинномерного транспорта. Если кому надо.
Уклон трубы больше уклона канавы имхо делать нельзя.
Чистка - мысль пропустить стальной тросик или цепуру. Закольцевать и чистить аки печную трубу :-) но можно в обе стороны.
Дата:   26-10-19 18:27
На одном из двух рынков Марка БМ 300*150.
Без фланцев для стыка.
Толщина стенки 12 мм.
Длина 5 м. (надеюсь моих талантов с прицепом хватит загнать задом прицеп с неширокого проезда, складываться надо по 90°. А вверх отцепленный прицеп лебедкой вытягивать? :-)).
Дата:   26-10-19 18:28
д 300 - 3100
д 400 - 5000 р.
Доставка неск. км 1000 р., разгрузка 200 р.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.19.---)
Дата:   26-10-19 18:29
у меня также на въезде канава. трубу положил асбоцементную, диаметр около 20 см, без уклона практически, говорили засорится. но нет, 10 лет лежит все норм. асыпал грунтом и песком.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   26-10-19 18:53
Для асбоцементной ключевое - величина засыпки сверху. Не меньше 30 см и будет все нормуль.
Ну и ясен пень что класть ее надо на выровненную песчаную подушку.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   26-10-19 18:59
Мне ажется пластик интереснее.
Тем, что его в одно лицо кантовать проще.
И расколоть сложнее.
А цена примрно та же...
Дата:   26-10-19 19:09
Пластик интереснее, да. Но по сост. на два года назад при равных исходных цена вдвое, в т.ч. за счет доставки. Короче, решение нужно освежить по ценам. Но - доехал до места. У всех лежит асбоцемент 300. В т.ч. у прораба - работяги, который все делает своими руками и комм. директора строительной фирмы, который все делает чужими.
Дата:   26-10-19 19:25
Рынок стройматериалов просел.
И на сегодня например Леруа с Аксоном порой дают бОльшую цену на товар, чем мелкий частник.
Данные недельной давности :
Лист экструзии 30 мм в Белом доме ( наш местечковый "центровой лабаз) 145 рублей.
Леруа и Аксон - 135.
А мелкий лабазик , да рядом с обьектом - 118 . Да скидос от обьема...
Лоток водослива ( в поле из тротуарной плитки который)
530/ 450/ 390 одного и того производителя.
Градация по магазинам та же....
Мониторить ннада.
Здесь и сейчас.
Дата:   26-10-19 20:28
Во, вопрос вскочил.
Ширина проезда 4 м. Это макс., т.е. в повороте из-за капота и свеса будет психологически тяжело: казаться, что передние колеса вот-вот йопнутся в канаву. Т.о. можно считать 3,5, а то и меньше.
Ломаться на 90°.
Въезжать задом, выезжать передом в обратном направлении, кольцевой дороги нет.
Патрол поворачивать не умеет (радиус огромный, особенно с подключенным передком, а его надо подключать).
Виано в кузове extra long и тоже тот еще крокодил.
ТТХ по радиусу поворота не помню, можно позже найти.
Вопрос: 5 м мостика достаточно? :-)
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   26-10-19 20:33
Леша,вполне достаточно.Я вполне спокойно загоняю прицеп Уазом в ворота (4м) с дачного проезда.Сосед ,правда с некоторой еплей-заталкивает двухосный ,трехметровый мзса Каптивой.
Загонять туда фуры ты наверное не планируешь?
Дата:   26-10-19 20:44
Нет, но если бы ты видел, как я езжу с прицепом задом, это сильнее Петросяна.
Подумал, брошу трубу 5 и аки адвокат Егоров досок из бревен наделаю + метра по 1,5 с каждой стороны.
Ща прислали доп. инфо по знакомому мне похожему въезду = 5 м. Для меня там с учетом канав и без прицепа неприятно :-).
Дата:   26-10-19 22:52
Вот такие деревья есть
Дата:   26-10-19 23:00
Вот с такого проезда в 4 метровые ворота прицеп заходит без проблем.Ворота справа ,в кадр не попали.В 5 метровые зайдет даже короткий Камаз.Ну может первое время придется немного потренироваться.
Дата:   26-10-19 23:10
Дима, принял. Учел.
Дата:   26-10-19 23:13
Есличо, валил туь более чем в две шины.
Автор: OVN (2.94.226.---)
Дата:   27-10-19 01:49
В моём случае самым выгодным решением оказалась толстостенная труба 6 м по цене металлолома(8 тыс), где-то спиз...ая, мне её на эвакуаторе привезли и скинули у канавы, я её выкрасил, сделал подушку для неё из строительного мусора. 4х осный Камаз с песком выдержала.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-10-19 02:16
Мостик сделать на сваях допустим не дешевле выйдет?
Дата:   27-10-19 06:37
дешевый вариант
Дата:   27-10-19 06:44
Многие могут спросить - зачем тут каска и спасжилет.
Это требования техники безопасности.
Каска защищает голову, я ей ем. При повреждении голодная смерть.
Спасика тут действительно нет.
Дата:   27-10-19 06:50
Дата:   27-10-19 07:15
Такую гниль пилить крестьянам ещё не разрешили ...
Дата:   27-10-19 07:20
Теперь будешь выдалбливать по всей длине отверстие под трубу? :)
Хотя если бобра вдоль запутстить...
Дата:   27-10-19 13:34
Бобоы тут есть. Грызут сами. Комлевая трухля и ветки в печку, верх деловой.
Автор: mmg (---.39.247.199.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   27-10-19 14:20
Сейчас тренд на мебель из поперечных спилов полугнилья и всякого такого - так что не торопись в дрова. Цветная смола и немного фантазии творят чудеса. Тем более дубок.
Дата:   27-10-19 15:49
Это елка. Может действительно кресло какое выпилить...
Автор: vladimir07  (---.tenet.odessa.ua)
Дата:   28-10-19 17:38
> Во, вопрос вскочил.
> Ломаться на 90°.
Может имеет смысл сделать въезд под углом не 90 градусов.
Дата:   28-10-19 18:59
это конечно, но кольцевого выезда нет. Уехать можно только туда, откуда приехал.
Дата:   28-10-19 21:29
Въехать передом а выехать задом это все таки немного лучше; чем никак.
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   28-10-19 21:40
Я ещё не делал канаву, планирую в следующем году.
В чём вообще прикол этой дренажки, зачем её все делают в посёлке в добровольно-принудительном порядке?
У меня забор на кирпичных столбах, внизу лента. Самотёком ничего в эту канаву попадать не будет. У дороги проезжей уклон от меня, в сторону леса (участок на крайней улице). У меня 2 выезда: из гаража и с площадки у дома. Стоит ли городить огород с канавой, 2мя трубами закопанными, потом бетонировать выезды сверху и т.п. Зачем реально она нужна? 15 лет без канавы живу, но теперь начали требовать вырыть.
Дата:   28-10-19 22:51
Сместить трубу вбок относительно ворот.
Дата:   29-10-19 00:04
забора нет, ворот нет.
Сделать въезд не под 90°„ допустим 45° к въезду => передом въехать легко. Как выехать задом под 135°?
Дата:   29-10-19 00:07
выход один - въезжать задом.
Хотя пятиться метров сто ( или сколько там переулок длиной?) - то ещё удовольствие, ообенно ночью....
Дата:   29-10-19 00:10
Задом выезжать под 45 градусов градусов и до ближайшего разворота. Или очень далеко?
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-10-19 12:03
Положил асбест цементную 160 диаметром. Стенку не мерил, но толстая зараза и тяжелая. На въезд 4 метра кусок и калитка около 1.5. Въезд и калитка разнесены на 2.5 метра. Ложил так прям без подсыпки песчаной. Для легковой нормально. Воровайку загоняли лопнула по середине. Приготовил 115 трубу стальную, два куска, надо сварить вместе и закапывать.
Дата:   29-10-19 14:04
vladimir07 писал:
> далеко?
1 км, 8 поворотов min или 12 поворотов, один из которых 90 гр. max. Поехал бы?
Дата:   29-10-19 14:06
d.j.E писал:
Не приходило в голову, что ее все не делают, т.к. ее сделала Управляющая компания до начала продажи участков?
Дата:   29-10-19 14:44
Леша,ты бы фотку сделал места заезда.Желательно с авто или другим предметом,позволяющим прикинуть размеры.
Дата:   29-10-19 15:09
Сегодня планирую быть
Вчера трубу 5 м положили.
Дима, типа твоей зимней с УАЗом фотка будет.
А что там может быть? Дорога прямая, справа слева канавы, въезд под 90° и под небольшой уклон.
Автор: d.j.E (---.starlink.ru)
Дата:   29-10-19 17:12
> d.j.E писал:
Ну это ты олигарх, управляющая компания. У нас участки раздавались в 86, насколько я знаю. Канав не было, сосед слева рыл сам, соседка с другой стороны нанимала рабочих. Теперь все ждут, когда я замкну эти траншеи. А мне тогда 2 выезда городить, да и машину просто так у забора уже не поставить.
Дата:   29-10-19 22:58
> небольшой уклон.
Да хотел прикинуть,можно ли немного сдвинуть трубу относительно ворот для удобства заезда задом.Но раз уже положили,то смогу только посмотреть,насколько тебе придется тренироваться в езде с прицепом задним ходом.Кстати прицеп какой?
Дата:   29-10-19 23:21
Прицеп МЗСА какой-то :-). Одноосный, бытовой обычный с тентом высоким(не лодочный). Модель если надо могу позже. 2,5 м, может 2,2, я не помню. Но не самый коротышка.
Дата:   29-10-19 23:28
Сюда без проблем можно затолкать даже 6 метровый прицеп ,причем любой из твоих машин.Ворота ,я так понимаю напротив трубы?Еще и место есть для выравнивания сцепки по прямой перед воротами.
Дата:   30-10-19 00:06
Дима, я могу легко забабахать договор поставки со всеми критериями качества по нескольким видам упаковки, чудесно классный, обустроить лагерь хз где, даже проехать по говнам, но есть вещи... Твой оптимизм меня радует, но я его не разделяю :-).
Хотя и не ворот, и забора нет :-) писал выше. Не пострадают ворота. В канаву йопнуться колесом... проходили, знаем.
Дата:   30-10-19 00:17
Дима, если серьезно, для меня ценно твое мнение.
Т.к. если хочешь спереть секрет, то первично не у кого, а то, что он существует.
Цитата по памяти:
- Господин Пильман, что Вы считаете самым значимым результатом Посещения?
- Сам факт Посещения.
Дата:   30-10-19 00:34
> разделяю :-).
Это не оптимизм-скорее опыт.И никуда колесом не йопнешься,поскольку места там дохрена.Может первые разы немного покорячишься без привычки,зато потом будешь залетать с одного захода.Да,когда ворота поставишь,внутри оставь немного места слева и справа от столбов,чтоб оставалось пространство для маневра внутри участка.В смысле-чтоб площадка внутри участка была шире проема ворот.
Дата:   30-10-19 00:47
В ворота 4,5 метра при примерно такой же ширине дороги, но - с той стороны не кювет, а глухой забор - "со скрипом", но Камаз-самосвал ( гружёный до усрачки = ооочень плохо рулится, особенно на грунте) - вполне заходит. не повредив соседского забора.
Это я к тому, что никаких проблем нет.
Вдобавок - если сделать "оголовники" у трубы, то при 5-ти метровой трубе 4,5 метра ширины заезд - гарантированно получишь.
А если сделать ход конём - договориться с соседом напротив , чтобы он себе въезд тоже напротив сделал - ваще кошерно получится.
Если договоритесь - позже сделаете оба карманы ( в заборе - углублённые внутрь участка ворота) - будет у вас разворотная площадка.
Дата:   30-10-19 00:50
Это понятно. После трубы место есть, положена с учетом маневра. Да у меня тут конец поселка, дикие места, вкладываться в забор еще долго не буду :-). Видал, захотел, свалил дерево в обхват. Дык оно далеко не первое :-). До ближайшего человека 500 м, да и тем пох. Даже жаль, что топить нечего. В день несколько поленьев уходит.
Кто-то инструкцию к Штилю чо там если диаметр ствола больше длины шины смотрит как Веселые картинки, а я-то поьзуюсь :-).
Дата:   01-12-19 00:35
Дата:   01-12-19 01:10
Инструкция к штилю с картинками по "валке" замечательная. Я её раньше читал(ещё здесь её штрибан вроде выкладывал) из неё и узнал про "прицел". Родственнику показал. Он, -"да ну накуй, я и так могу" и первое же дерево точняком на новенький тахометр мотоблока йопнул.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   01-12-19 03:21
> дешевый вариант
Во браконьер😂😂😂
