 Московское время 03:54:09
 Владивостокское время 10:54:09
 Опорное подкатное колесо электроподкат, кто что думает?
Автор: ivan12345 (---.sampo.ru)
Дата:   25-10-19 17:24
Если было сильно не пинайте!
Сможет эта штука интересно преодолевать неровности в асфальте? реально работает или бесполезна? Может есть реальные пользователи, интересно.
 Re: Опорное подкатное колесо электроподкат, кто что думает?
Дата:   25-10-19 18:45
Это для эстонцев:))
Себе буду из мотоблока делать, как у Кухтиева Вадима.
Дата:   25-10-19 20:54
Тоже показалось больно медленно и непонятно что с проходимостью, катают все видео по бетону, но блин компактно.МитричЪ писал:
> Это для эстонцев:))
Автор: GenRen (176.59.71.---)
Дата:   25-10-19 20:56
С проходимостью как раз всё понятно, её нет.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-10-19 20:59
Эта штука на алике от 10000 руб, сам смотрю на неё, маневрирование хреновое.
Дата:   25-10-19 21:02
serk 12 писал:
Можно ссылку глянуть?
Дата:   25-10-19 21:04
ivan12345 писал:
> serk 12 писал:
> Можно ссылку глянуть?Ссылка.
Дата:   25-10-19 21:11
serk 12 писал:
> ivan12345 писал:
> > serk 12 писал:
> > Можно ссылку
> глянуть?Ссылка.
Спасибо, все вопросы сняты))
Дата:   25-10-19 21:13
350 Ватт - мощность двух среднестатических мужчин. Маловато будет.
Дата:   25-10-19 21:16
Тож думаю как облегчить этот процесс. Мотоблок тоже не совсем вариант. Мысль мелькнула прикрутить электропривод для лебедки прицепа и ей подтаскивать. Опорные два широких уже поставил, в грунт не проваливаются.
Дата:   25-10-19 21:18
serk 12 писал:
И достака 6500р.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-47-206.avangarddsl.ru)
Дата:   25-10-19 22:56
как говорил Архимед, дай мне точку опоры...
если по пути есть за что цепляться, электролебедкой катать будет лучше. Ссылка.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   25-10-19 23:05
buss@mail.ru писал:
нет, не лучше. ИНАЧЕ !
если чо, лебедкой катаю уже лет 7-8. много раз тут свою конструкцию самоходную описывал.
по грунту - просто отлично, но какие с лебедкой маневры ?
в гараже самокат чутка ломанный электрический валяется, не покидают меня мысли из него похожую приблуду заколхозить.
для маневров по твердому покрытию.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   25-10-19 23:35
крым писал:
> buss@mail.ru писал:
> описывал.
Офтоп. Серёга, ты гриль не надумал продавать ) В теме про сковородку писал, что лежит у тебя итальянский гриль
Дата:   26-10-19 01:19
Сергей198 писал:
вспомнила бабка первый поцелуй. :)))
продал через авито месяца два назад.
есть насадки буровые новые на сваебойку от Мицубиси. не нужны случайно ? :)))
Автор: Виталий340 (83.149.45.---)
Дата:   26-10-19 01:33
ivan12345 писал:
А где такой купить?
Взял бы попробовать...
Дата:   26-10-19 01:53
Виталий340 писал:
> А где такой купить?
Наш сайт: Ссылка..опорноеколесоэлектроподкат...
Телефон :8 927-540-04-40
Категория
Хобби и стиль
Исходные видео
Просмотреть
сайт вроде не але. снизу под видео нажми кнопочкУ ЕЩЕ .
Автор: Виталий340 (83.149.44.---)
Дата:   26-10-19 03:19
Не хочет показывать...
Дата:   26-10-19 03:56
Виталий340 писал:
я это и сказал.
а что тел, тож не але ?
ну тогда али или рукоблудие.
там делов то только старое подкатное, моторчик и цепь.
Дата:   26-10-19 04:30
Кака то уета. Зачем катать лодку со скоростью 0,5 км/ч по горизортальной поверхности? У меня терпения не хватило даже посмотреть.притопывать за ней не устанешь?
Дата:   26-10-19 04:35
> устанешь?
Да, некоторым этого не понять.))))
Дата:   26-10-19 04:43
> устанешь?
если ты не понял, это не значит что это нах не надо.
у меня комплект под тонну.
загнать во двор на даче - только лебедкой. машиной не реально на узкой улочке.
а дома надо загнать 10 метров под навес в легенькую горку по брусчатке. машиной не получится. узенько слишком. приходится руками.
пока я еще в силах я это делаю, но с каждым годом это все труднее.
Дата:   26-10-19 13:26
Мне из сарая чуть в горку надо выкатить и повернуть на 90 градусов прежде чем к фаркопу прицепить. Если колёсико даёт усилие двух взрослых плюс я третий - мне хватит..
Сейчас ручной лебёдкой вытаскиваю. Долго и нудно. Иногда из-за этого лишний раз лодку скидывать неохота..
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   27-10-19 00:27
У меня тоже расстояние между рядами гаражей очень узкое, но загонять лодку в гараж всеже приловчился машиной, а вот выгонять (казалось бы) наоборот никак не получается, только руками. От ворот идёт уклон в сторону гаража напротив, выкатывается сама, нужно всего лишь как только лодка почти вышла сразу же резко толкать в сторону иначе она врежется в ворота соседа напротив. Пару раз не успел - есть две отметины от дышла прицепа на его воротах (у него железный гараж, толщина ворот как у консервной банки), в общем та ещё маета, но боюсь и это устройство мне не поможет, т.к. оно врят ли сможет удержать лодку на уклоне.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.77.---)
Дата:   06-11-19 17:40
То же не думаю,что эта штука поедет где нибудь,кроме ровного асфальта.Как то,забыл противооткаты из под прицепа вытащить-мотоблок мигом зарылся грунтозацепами на полколеса.Малейшее препятствие и электроподкат забуксует...
Дата:   06-11-19 19:41
Кухтиев Вадим писал:
можешь и не думать !
эта штука ТОЛЬКО для ровного и крепкого покрытия. асфальта, бетона или брусчатки.
думаю по щебенке с комплектом от кил 600 уже не справится.
Дата:   06-11-19 20:02
крым,согласен!Да и на асфальте,небольшая горка может вызвать проблемы.
Дата:   06-11-19 20:12
ща психану и всеж соберу такую байду из детского эл самоката.
тогда и проверим :)))
мне как раз 10 м по брусчатке и чуть чуть в горку надо.
Дата:   06-11-19 20:15
Как вариант-почему нет?
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   06-11-19 21:02
если уж так хочется ведущее колесо бюджетно, чтобы не покупать мотоблок, глянул бы на бензиновый Ссылка. +редуктор к нему, и далее велоцепью на надувной подкатыш через звездочку. ни один мелкоэлектро, не потянет как бензиновый.
Автор: Виталий340 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-19 23:49
крым писал:
Буду с нетерпением ждать видео. Проблема та же, но у меня трава...
Дата:   07-11-19 00:06
Виталий340 писал:
ну я пока еще не созрел, хотя чем черт не шутит :)))
но ежели трава, то не заморачивайся. такая штука не поможет.подкатное будет просто тонуть и буксовать, а если катки поставить широкие, то мощи просто не хватит утащить.
я это на даче проходил, там по траве только лебедкой.
я не раз выставлял фото своей конструкции. лебедка от квадра ставится на прицеп. хош на морду, хош на жоп. в ресцесе лодки розетка силовая, в руках пульт. надо только найти за что зацепится. :))))
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.79.---)
Дата:   07-11-19 00:17
Я эту проблему закрыл с помощью мотоблока.
