 Московское время 03:04:45
 Владивостокское время 10:04:45
 бензогенератор KIPOR IG2000 нет искры
Автор: budenuy (5.35.118.---)
Дата:   24-10-19 16:35
Здравствуйте. У генератора kipor ig2000, инверторный, совсем пропала искра. Заводился сначала идеально. Потом простоял года 3 без дела и стал выкаблучиваться. То заведется, то нет. То работает сколько надо, то не додёргаешься - нет искры. То не с того не с сего заведется с первого раза. Сейчас вообще тишина.... Отдал на диагностику, сказали, что плата инвертора вышла из строя. Генератор в Комсомольске на Амуре. Сказали, что стоит дорого тысяч 18 и отдали. Сам живу в Королёве, МО. Где взять в Москве или с Китая по разумной цене?
 Re: бензогенератор KIPOR IG2000 нет искры
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   24-10-19 16:38
А случаем там не стоит датчик уровня масла? Если уровень ушёл то и не заведётся.
Дата:   24-10-19 16:41
датчик уровня масла в норме
Дата:   24-10-19 16:49
Чуть чуть беременной быть нельзя. Мне кажется если плата вышла из строя то он никогда работать не будет. Скорее какой то контакт окислился за три года простоя.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.17.---)
Дата:   24-10-19 16:52
Не факт, у меня такой же тока 1000.Замена свечи-- решила эту проблему, у меня.А начиналось, все точно также.
Дата:   24-10-19 16:59
Ну с этого надо начинать.
Дата:   24-10-19 18:26
свечи менял
Дата:   24-10-19 18:27
и уже не чуть чуть беременный, а разродился.......молчит
Дата:   24-10-19 18:57
Может кнопка- переключатель вкл- выкл моросит?
Дата:   24-10-19 19:03
кнопка нормальная
посмотрел везде, цена на эту плату астрономическая =18000.
а может есть умельцы с инверторного сделать простой генератор, без платы
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   24-10-19 20:13
не сделаешь так)))
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   24-10-19 20:14
У друга на 1000 так кнопка вкл-выкл мозги делала
Причем после долгого простоя
Автор: Alexander_SH (80.76.239.---)
Дата:   24-10-19 20:33
Oleg GX писал:
Чтобы мозги не делала - после выключения переводишь в положение "вкл".
По теме - имею Фубаг аналогичный, 2000 инвертор. Хотя скорее он меня имеет. После простоя завести очень сложно. Свечи менял неоднократно.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   24-10-19 21:20
Просто генератор легко.
Тама у тебя один, мож два трехфазных "12в" гены . Повесишь "подковы" от автогены и будешь рад.
А блок зажигания скорее всего отдельно от мозгов.
И с мозгов, кнопки выключения и датчика уровня масла просто глушилка этого блока на массу замыкается.
Сам блок я в свое время ( элекон повер 2,4кв ) поставил "от мопеда лифан"- какой подошел по форме и крепежу.
Да
Еще педаль газа у тебя на моторе электрическая можно и вручника крутить, но мозги обычно ей управляют.
Короче.
Начни с замены блока зажигания.
Заведешь мотор - а там будешь думать куда егт приколхозить - мож на мотоплуг какой...
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-10-19 21:37
На кипорах инв. очень слабая искра.почти не видно глазом.Поэтому очень чувствителен к качеству свечи.Что попало не катит.
Автор: Сергей МО (176.123.218.---)
Дата:   24-10-19 23:01
Инвертор не при чём. При неисправности инвертора мотор будет работать но не будет электричества и горит красный свет. Если свеча, датчик уровня масла и глушилка исправны то остается датчик и контроллер зажигания. Датчик 700 р. Контроллер 1700 (это хрень с лампочками перегрузки и уровня масла) блок индикации еще называется. Предложений в сети полно.
Дата:   24-10-19 23:30
После замены свечи ,на моем, ни каких приключений более...и заводится сразу, при любом простое.По крайней мере пока)
Дата:   25-10-19 00:51
жалко он у меня остался в Комсомольске на Амуре. Сейчас придется советы записывать, а там, весной пробывать. Жалко, отработал то всего часов 30 от силы
Автор: uganserg (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-10-19 04:31
Не знаю как на Кипоре, у меня на Хутере краник одновременно выключает концевик, он и есть проблемное место, открой крышку, посмотри, если такая же система, померяй прибором. Плата инвертора к зажиганию не имеет отношения никакого, сейчас как раз её ремонтирую, без неё прекрасно все заводится.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   25-10-19 10:53
budenuy писал:
> кнопка нормальная
А как проверял? В большинстве случаев либо свеча (90%), либо выключатель (10%).
Не выйдет! Там в одном залитом блоке и инвертор и управление дроссельной заслонкой.
Хотя зажигу можно наколхозить ( датчики все снаружи), дроссель сделать ручным :-)), а что делать с геной вопрос. Что там в обмотках ни разу не мерил, но не 220 точно.
Дата:   25-10-19 16:34
кнопку--микрик, звонил
в сервисе сказали, что в инверторе есть управление зажиганием, если неисправен инвертор, то не не будет искры...
Автор: федот68( Калуга) (2.93.220.---)
Дата:   26-10-19 03:05
мне в сервисе по бензокосе сказали - кирдык поршневой,
Ага
Поршневая - в полном поряде
Сдох тот самый блок зажигания ( как и у тебя)
но в моём случае родной блок - 2700
Неродной не канает никак ( пробовали многие)
коса - мелкий Чемпион
А 4 тыра стоит нульцевая китайская коса Типа Фубаг.
Но - мощнее той, что сдохла...
То есть сервисмены с выводом были правы - ремонт нерентабелен.
а причину назвали первая, что в голову пришла ( но свои 300 рупий "за диагностику" содрали, суконцы , несмотря на то, что хозяин сервиса - сын старого приятеля...)
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Дата:   26-10-19 13:08
Золотые слова!
Дата:   26-10-19 18:41
блок зажигания что из себя представляет?
И при поиске, при покупке так и обозвать: блок зажигания?
Дата:   26-10-19 18:56
budenuy писал:
По внешнему виду на большинстве таких моторов - как блок зажигания от современных бензопил.
По моему опыту - искать проще, держа в руках родной неисправный.
Напримр - в магазине с запчастями для китайских мопедов/ мелкомоциков.
Смею предположить таковых в Комсомольске поболе, чем в Калуге...
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   26-10-19 19:08
Нафига ты пишешь о том чего не знаешь? Риторический вопрос...
Дата:   26-10-19 19:15
Я пишу про те моторы, с которыми сталкивался.
И их - большинство...
Дата:   26-10-19 19:20
А зачем ты пишешь про какие-то моторы в теме про конкретный, совсем другой мотор?
Дата:   26-10-19 20:07
А вот кто нибудь эти платы успешно ремонтирует?
Может на форуме каком расписано с картинками и схемами?
Вчера товарищ позвонил,два фубега лежат с этой бедой.
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-10-19 22:12
Любой нормальный электронщик... Даже начального уровя...
Дата:   27-10-19 22:14
Главное к крутым спецам не ходить... Эти только щеки надувать умеют.... Тут как с ремонтом телефонов... Вроде на каждом шагу и никто не умеет....
Дата:   27-10-19 22:25
Алексей Толльятти--- вот прям в точку.
Автор: Ighor Volkov (46.56.239.---)
Дата:   28-10-19 00:53
ТСу, знаешь не просто ответить на твои вопросы... знать бы какой там мотор? KG 158?
Нет искры.. выкл, свеча, колпачок и блок.
Свечной провод приведет тебя к блоку зажигания...там будут цифры и буквы. От него идет провод к выкл ...проверь тестером его на массу переключая выкл. Да и внешный осмотр нужен....
Какой там колпачок? Может внутри пружинка есть...нет конт. или обрыв вставки...
Контролер... не знаю как там..смотреть надо.
Много букв... с тел.пишу...короче смотреть надо...
Автор: Ighor Volkov (46.56.222.---)
Дата:   28-10-19 03:10
Точно помнил была Ссылка. ....вот нашел
Дата:   28-10-19 03:21
> мотор?
а это что ??
Дата:   28-10-19 06:34
Ну, запости сюда ещё кипоровский датчик Холла, на всякий случай. Он тоже в моторах применяется.
Дата:   28-10-19 08:27
нахрена нужна сия приблудка ? Прально
коммутатор и выключатель в одном
Показывает по какой причине выключить решили блок зажигания - масло, перегруз или перегрев.
а искру "делает" вот эта приблудка :
Знаток моторов кипор, ебёнть.
Майстер по пинде корову узнавать.
Автор: Ighor Volkov (46.56.216.---)
Дата:   28-10-19 10:40
Доберусь до компа, потом допишу...
Но, Федот в принципе пояснил..в ремонте есть нюансы..но это наверное уже другая тема..
Автор: Serjic Samara (31.13.144.---)
Дата:   28-10-19 12:47
А как специалисты по ремонту смолу эту отковыривают с платы?
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   28-10-19 15:04
Serjic Samara писал:
С помощью фена и паяльника....
Дата:   28-10-19 15:38
Местный знаток всего и вся увидел нечто для себя знакомое и сразу сделал вывод)). Ну-ну..)
Дата:   28-10-19 21:50
Да , жалко почти новый. Работает отлично ( когда заведётся).
Мне тоже не верится про инв. плату, про диагноз мастера.
Тут проблемка, правда небольшая, в том, что там всё закрыто, приходиться располовинивать.
Поменял колпачёк, свечку, проверил датчик масла, катушку прозванивал, норма. Такое впечатление, что где то контакт плохой, потому, что когда первый раз не завёлся, то я по городу, по кочкам, искал мастера.....не нашел. Гена упал, правда недолго лежал на боку. Таким образом: протрясся, упал , а потом работал какое то время нормально, пока я не решил добавить грамм 20 ( двадцать) масла. Решил до верхнего уровня долить......долил, блин.
Жалко гена далеко.
Я бы наверное проверил бы ещё датчик уровня масла. Почему? Объясняю: когда я его успешно пользовал, то об уровне масла не задумывался, залил и залил, а вот когда взял после простоя, попробывал завести -завелся, заглох и загорелась лампочка "перегрузка", хотя ничего не было подключено. Со слепу подумал, что загорелась лампа уровня масла. Посмотрел , масла на щупе не БЫЛО. Слил, налил новое. И началось, то заведётся, то нет. А потом после тряски работал нормально.
Почему я всё это пишу, потому, что эти гены не хотят ремонтировать, из за инвертора, как говорят. А может причина в чем то другом.....Может кто сталкивался
Спасибо всем, кто хочет помочь в данной проблеме. Все посты внимательно читаю.
Дата:   28-10-19 23:38
Может тебе кипоровский сервис мануал скинуть? Он правда на английском.
Дата:   28-10-19 23:57
Ещё раз
Если я прав и там стоит самый ныне массовый блок зажигания СДИ ( магнит маховика пролетел - сгенерилось в катухе, там же залито что-то типа "схемы№3 по Лукичу, там же ВВ катуха - и искра вылетела) - то оттуда либо один провод ( с генераторной катухи тупо на массу) лиюо два провода ( второй - с массы) для всевзможных выключалок - "по маслу", "по перегрузу/перегреву" и просто на выключатель зажигания.
Если эти провода в воздухе подвесить - то искра будет и заводиться мотор будет ( если обмотки гены сгоревшими мозгами не закорочены наглухо - тогда просто здоровья не хватит мотор до стартовой скорости провернуть, но тут просто - снать разьёмы, соединяющие силовые выводы гены с блоком инвертора)
Может по идее стоять нечто более сложное.
Коммутатор - отдельно, выносной. и отдельно ВВ катухи.
Но тогда зачем ВВ катуха в том же блоке ??
Тебе выше сказали. Для начала отсоедини все "умные" выключалки ( коротилки на массу) - и по уровню масла и которая в мозги уходит.
Да и от клавиши выключения зажигания - тож отсоединить можно ( глушить тупо закорачивая на массу - для проверки самое оно)
Ну и самое простое - вылетела вбок пружинка, которая соединяет в колпачке ВВ провод с оголовком свечи.
Понятно дело - самое сложное проделать все эти операции находясь в Москве, когда игрушка в Комсомольске :-))
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   29-10-19 00:02
Какую катушку прозванивал?
Может свечу заливает?
Автор: uganserg (188.19.169.---)
Дата:   29-10-19 00:11
Я на ночь в духовку на 90 гр. отправлял, утром замечательно механическим путем удаляется, меня интересовала силовая часть платы, там нет мелких деталей, поэтому все быстро получилось, обратная сторона совсем легко снялась. Кстати дефект в этом компаунде и крылся, слегка отслоился, а конденсат и высокое напряжение свое дело доделали, выгорела часть платы на выводах транзисторов, получилось КЗ по прогару. Кстати ни одна запчасть не сдохла.
Дата:   29-10-19 00:20
###Я на ночь в духовку на 90 гр. отправлял, утром замечательно механическим путем удаляется##
Удаляется пока горячее или после длительного воздействия температурой эта смола разрушается?
Дата:   29-10-19 18:51
звонил катушку, которая на свечу идет. Свеча нормальная, я палец в колпачек засовывал, хотя ненавижу, когда бьёт током и колпачек новый
Дата:   29-10-19 19:02
То что она толком бьет,не говорит о том что искра есть под давлением в цилиндре.Если проблема по искре то свеча будет мокрая через энное количество попыток
Автор: Ighor Volkov (46.56.200.---)
Дата:   29-10-19 19:34
Катушка которая с подковой? Может ты нарушил зазор? Может свеча коротит ? Может в картер бензина нагнал?
Не может все быть норм...нет не может.
Не писал бы ты сюда...
Как можно звонить катушку* ?
Дата:   29-10-19 20:34
Если пальцем чувствуешь ток..на свечу может мало если тронул зазор. Сложи бумагу а4 выреж полосу по ширине маховика ....приложи бумагу и прижми зажигание. Или меняй катушку*
Автор: Serjic Samara (178.45.46.---)
Дата:   29-10-19 20:41
budenuy писал:
Если обмотка даже тестером звонится как бы нормальная,это не говорит что всё хорошо,может быть межвитковое.
Я бы купил для начала пару свечек разных производителей.
Дата:   29-10-19 20:57
Там внутри катушки схема ...что звонить?
Дата:   29-10-19 21:32
Ighor Volkov писал:
Высоковольтную на массу
Дата:   29-10-19 22:52
)) да я у тс спрашиваю..у него все норм.
Дата:   30-10-19 00:07
Ighor Volkov писал:
Вот так НУЖНО звонить катушку
Дата:   30-10-19 00:25
Спасибо Сергей мне понятно.
Что значит норм. у тс? Как он звонил?
Дата:   30-10-19 18:37
меня неправильно поняли, палец тока не чувствует. Звонил так: выход, который на катушку( снял наконечник)- на массу=6-8кОм, примерно( не помню точно), вход =мало, но не к.з.. Как правильно звонить и так знал, но предварительно загуглил.
Почему то на схемке у Сергея значения=15-21кОм, я другие данные видел в инете.
Про свечи. У меня одна новая и вторая чуть б.у. NGK C7HSA и одна старая, китайская. Как то дергал, не заводится.... Стал искру смотреть---нету.Вдруг появилась на новой свече, да такая хорошая. Я проверил на искру все остальные свечи-искра на всех отличная. Закрутил, с полпинка завелась станция( это в последний раз), через минут 5 встала. Подергал и завязал, надоело, ну и повёз к мастеру. Он как сказал про инвертор, так я её отставил в сторону, дел и так было за гланды. Комсомольск ведь в этом году затопило опять, на метр меньше чем в 2013 году, но воды всё равно было очень много, бед у людей много.
Славянин, спасибо, я знаю про искру под давлением в цилиндре
Дата:   30-10-19 18:49
Дата:   30-10-19 18:51
как то так. Это вода уже ушла, а дверь на этой двухэтажной сарайке была затоплена на полметра..
извиняюсь, не в тему.
В принципе, если бы не было наводнения, станция так бы и стояла
Дата:   31-10-19 04:18
> путем удаляется##
> разрушается?
пока горячая, конкретно на моей плате компаунд восстанавливал эластичность после полного остывания. Пока горячий- хрупкий, отваливается очень хорошо, если есть мелкие детали под ним-на свой страх и риск, пробовал какой-то нерабочий коммутатор для начала, снес несколько планарных резисторов и конденсаторов, правда работал грубо- типа тренировка на убитом пациенте :)
Дата:   05-11-19 15:43
Видимо больше нет тех, кто сталкивался с данной проблемой.
Спасибо всем, кто откликнулся. Попробую весной запустить агрегат
Дата:   05-11-19 23:19
В прошедшие выходные имел очередной секас с Фубагом 2 квт. Сначала принес в тепло. Постоял, не помогло. Прокалил свечу, два раза, не помогло. Наклонил его несколько раз в разные стороны, последний раз (ЕМНИП) боком с заводной шмыргалкой к себе. После этого завел. Через сутки сделал подход, завелся с первого раза. Из всех гаджетов со шмыргалкой - этот заводится хуже всех.
Дата:   06-11-19 05:20
Alexander_SH писал:
поменяй на заведомо исправный ( я не сказал "новый") этот самый "блок зажигания" - "катушку".
Будешь не просто удивлён - огорошен разницей.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   06-11-19 05:41
Где ж его взять ? Новый стоит как чугунный мост, а неновый исправный ? Мой работает. Судя по тому, что проблемы с заводкой после длительного простоя, в моем случае дурит карб. Ибо на второй день, после заводки, заводится почти сразу. Так что, имхо, "дело было не в бобине" ...
Дата:   06-11-19 05:46
порядок триста - тысяча триста рублей для тебя - "чугунный мост" ??
Рублей. "цельнодеревянных".
Сними старый ( два винта и пара разъёмов- "фишек", не считая кожухов всяких ) и с ним в лабаз по мото-мопедной тематике.
судя по всему - просто очень слабая изначально искра.
Которая требует особо нежного смесеобразования при первом после простоя пуске....
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   06-11-19 05:53
Alexander_SH писал:
После простоя откручивай винт слива бензина с карбюратора, сливаешь грамм 100, после этого заводится.
Не знаю почему, но помогает.
Дата:   06-11-19 16:46
----В прошедшие выходные имел очередной секас с Фубагом 2 квт. Сначала принес в тепло. Постоял, не помогло. Прокалил свечу, два раза, не помогло. Наклонил его несколько раз в разные стороны, последний раз (ЕМНИП) боком с заводной шмыргалкой к себе. После этого завел. Через сутки сделал подход, завелся с первого раза. Из всех гаджетов со шмыргалкой - этот заводится хуже всех---
так же всё было, а потом достал, чтобы не перекачать начинал с проверки искры, а её не было.
Дата:   07-11-19 00:56
Генератор не бензопила. Изучай на досуге (трезвый). Кипор, Фубаг - всё тоже самое.
А вот то к чему коммутатор/блок зажигания подключен - то что человек в тетрадке нарисовал, догадавшись сам.
Дата:   07-11-19 15:44
ничо так. что приведённая схема - классика для "с выносными ВВ катушками"
даже если все катухи в одном блоке ( за каким Х ?? ) - то от этого блока минимум ШЕСТЬ проводов к "мозгам зажигания"
А выше фото - где от блока "генерирующая катуха + ВВ транс + что-то там ещё " ( для обсуждаемого мотора, а не для сферического коня из соседней галактики) - только два вывода ( смею предположить - "масса" и второй " плюсовой" вывод генераторной катухи - для глушения )
Дата:   07-11-19 15:51
Ты искал блок зажигания, тебе подсказали, что он в катушке.
Дефект плавающий, напишем так... измерение тебе ничего не скажет..только замена.Возможно ты свечой не типовой добил блок/катушку. Ну, что еще можно сказать... там нет больше ничего..
В одном мотоблоке как то было..на холод пропала искра...что только ни делали..на солнце завелся. Замена блока решила проблему. Что измерять? Поэтому я в этой твоей теме...
Автор: budenuy (5.35.18.---)
Дата:   09-11-19 19:53
спасибо
