 Московское время 00:48:22
 Владивостокское время 07:48:22
 Отделка гаража или замена
Автор: FOBru (89.219.22.---)
Дата:   18-10-19 04:49
Коллеги, с гаражом последние лет 5 ничего особо не делал, тк было не ясно что с ГСК будет. Но тут после смены председателя началась приватизация, и управа согласна на выделение нашей земли под приватизацию. И подумал тут гараж все таки переделать.
Гараж старый, но крепкий сварен из листа тройки и уголка 50ки. Внутри обшит ламинированным оргалитом, потлок из старых дверей, пол - доски фактически уже лежащие на земле. Сам гараж стоит на песчаной куче по углам уложены большие куски асфальтового лома.
Гараж - мастерская, машина там стоять не будет - он мелкий 3Х6.
Что хочу - опалубку, заезд из бетона. (приподнять его), пол - дерево на лагах (с промежуточными кирпичными столбиками итд), стены переобшить Осб или фанера с утеплением пенопластом или ватой, крышу утеплить, потолок сделать из фанеры или осб (использовать как антресоль, много стеллажей из дерева. Стал я прикидывать, что-то дорого выходит, может дождаться приватизации, продать его на металл и заказать бокс из панелей? Он и больше будет.
Чем нравится именно этот гараж - он выходит на улицу, в конце ряда в тихом месте, т.е. мимо никто не ездит, травка-деревья, зимой сугробы :))
Мастерская - для отдыха, т.е. без определенной цели.
Барахло есть куда вывести на время стройки-ремонта.
Из блоков строить не хочу - хлопотно.
Буду рад любым советам.
 Re: Отделка гаража или замена
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   18-10-19 05:05
В любом случае дождаться приватизации земли - ну если конечно ее все же приватизируют именно под ГСК, наверное потом заставят оформить строения. А вот дальше и спросишь что делать с гаражом.
Автор: Стас Пермь (176.59.194.---)
Дата:   18-10-19 05:48
Я такой построил.
Дата:   18-10-19 05:50
Каркасный.
Внутри обошью белым профлистом.
Дата:   18-10-19 05:51
Дата:   18-10-19 05:55
Будет примерно так
Автор: Борно (83.220.227.---)
Дата:   18-10-19 06:10
Все верно. Сначала собственность, приватизация, потом два этажа и подъемник.
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-10-19 13:28
Стас Пермь писал:
> Я такой построил.
Какие размеры? Сколько стоили материалы и работа по сборке?
Дата:   18-10-19 13:47
Размеры
Длина 10м
Ширина 6м
Высота 4м
Высота ворот 2.9м
Дата:   18-10-19 13:49
Крыша.
Дата:   18-10-19 13:54
Какркас труба НКТ диаметром 73, стенка 5.5мм, делал все сам.
Стены виниловый сайдинг, крыша металочерепица, внутри будет обшито белым профлистом, пол залил миксером 6 куб.
Ворота сам сделал, идея из интернета
Дата:   18-10-19 13:56
Пол чтобы не пылил, покрасил краской для дорожной разметки АК 511. -рекомендую
Дата:   18-10-19 14:07
Вид сбоку
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-10-19 14:49
всё верно, торопиться не надо. председатели много что нам обещают, особенно новые, но не всё у них гладко получается. ну и наверно гараж должен быть хотя бы внешне похож на все остальные? это наверно тоже стоит обсудить с председателем?
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата:   18-10-19 16:59
"""""""""Стас Пермь
Ссылка."""""""""""
Чудные ворота!
Красавчик дядя.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   18-10-19 17:15
Ворота-то хороши, но не для этого региона. Лопату надо хранить снаружи. А если зимой дождь, то совсем труба.
Плюс, забежать за какой-нить мелочёвкой на секунду - надо полностью открывать.
Плюс - в оригинале продемонстрировали только лёгкость хода, но - никаких стопоров: легко могут закрыться на крышу мобиля от малейшего ветерка.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   18-10-19 17:27
На фото есть калитка в воротах.
Дата:   18-10-19 17:59
У меня калитка в воротах, они чем хороши, что уходят сразу вверх и отгребать не надо.
На счет стопоров, это регулируется как хочешь, у меня чтобы их закрыть нужно сильно тянуть, чуть не виснуть на них. Сами не закроются.
Стоят в любом положени.
Дата:   18-10-19 20:45
Саму идею можно развивать и модернизировать.
Но идея прекрасна и реализована. Кто то может и блеванёт от примитива, а кому то и это не достижимо.
Автор: serega28 (---.tvcom.ru)
Дата:   18-10-19 20:51
как давно пол покрашен?надолго такое покрытие?
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   18-10-19 22:47
ZKonstantin писал:
> и это не достижимо.
Идея хороша своей нестандартностью и функциональностью. Исполнение тоже на уровне. Но в один прекрасный момент может настопиzдить подходить к воротам, как к турнику. Поэтому просится моторизация. Желательно - с убиранием противовесов. Мож повыше, мож вбок, мож ваще.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   19-10-19 02:55
Гараж на фотках-просто подарок для угоньщика.
Наверное консервным ножем вскрыть можно
Автор: федот68( Калуга) (2.93.72.---)
Дата:   19-10-19 04:25
Oleg GX писал:
Гараж Стаса Пермского стоит на его земле.
За забором
На территории посёлка/ села, вряд ли близкого сильно к мегаполису.
То есть там, где чужие не ходят, а если ходят - то оглядываясь.
У топикстартера совсем другая задача.
имея железный бокс ( наверняка "возимый стандарт" - ставился готовый. притараненный на трейлере - бо ширина 3 метра)
понять - что можно там сочинить.
тут главный вопрос - вандалоустойчивость ( и ворота-рольставни потому не канают).
Лучший вариант - литой железобетон ( именно железо- бетон - армированный "по полной" и всерьёз )
Но.
пока не решены вопросы собственности на землю - нехер дёргаться .
От слова
СОВСЕМ.
а там - смотреть. Сколько места в реале.
Как с соседями.
И строить по новой ( если земля будет в собственности)
материал - в зависимости от "количества вандалов на квадратный метр".
Автор: FOBru (89.169.30.---)
Дата:   19-10-19 07:28
Да, охрана конечно есть, но гараж должен быть с крепкими стенами и воротами. Т.к. если и влезут то гастарбайтеры, а они как раз по инструменту работают...
У меня еще боксы в многоэтажном гараже с параноидальной системой безопасности, камерами, пожарной сигналкой с автоматическими огнетушителями и даже теплым сортиром на этаже, но там не поработаешь особо. Тут пыль древесную вымел на траву и она перегниет быстро, а там надо все собрать и чуть ли не общий проезд пропылесосить.. А пули лить, вентиляцию сложно делать....
Хочу тот переделывать или перестроить, но что б бюджет не космический был. Раньше все делал из подручных материалов, сейчас душа просит качества и красоты, старею :)))
Дата:   19-10-19 07:52
На этой неделе вырезал новую "калитку" в одних воротах (нужно ещё одну - в других). Ибо старая не устраивала ни по расположению, ни по размерам. Хотя и не самая мелкая была, по сравнению с остальными (вот раньше у людей представления были об эргономике - разрыв шаблона прям; но самая фича - в монументальности).
Тут приезжает родственник, и начинает лечить - типа, на воротине снаружи надо буртик сделать - чтобы монтировкой не поддеть. Я ему: "На монтировку, поддевай." А там лист 5 мм. Вот это я понимаю ... "мы за ценой не постоим"... )
Автор: Ura1980 (---.149.roitl.com)
Дата:   06-11-19 03:44
Gelios_el писал:
Там все вроде как наоборот. Сначала ВСЕ члены ГСК должны оформить в собственность строения а потом только возможна приватизация причём единим неделимым куском земли и вот в этом и есть основная проблема что не все хотят БТИ и тд оплачивать и поэтому очень сложно всех заставить оформить в собственность строения. У нас из за этого сейчас ГСК сносить заставляют что всем было поуху и оформились единицы и думали что не снесут раз рядом котельная. А сейчас повесили объяву что детский сад и спорт площадка будет строиться и убирайте свои гаражи до 10 ноября.
Автор: Сыр (176.59.4.---)
Дата:   08-11-19 18:24
Приватизация гаража не даёт стопроцентной гарантии что не снесут ради постройки очередного жилого комплекса. Но зато есть гарантии получить нормальную компенсацию. А не гроши. У меня тоже такая ситуация была. Пока документы о приватизации на руки не получил, ни чего не делал. Риск большой был. Так как вокруг целые жилые комплексы растут как грибы. Как только все оформил, сразу взялся за глобальный ремонт гаража. Превратив его в мастерскую.
