 Московское время 14:28:42
 Владивостокское время 21:28:42
 Пылесос для воды
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   10-10-19 09:33
Коллеги, а чем можно собрать остатки грязной воды со дна бассейна?
Площадь 10х5 метров, т.е. пара сантиметров воды это уже объем кубометр. Обычным пылесосом крайне утомительно, с его-то баком объемом с ведро. А водяные насосы с крыльчатками на таких глубинах отказываются работать.
Существуют какие-то отработанные решения откачки воды с воздухом сразу в шланг без накопительной емкости?
Отрезал бы у пылесоса дно и приклеил на крышку большого бака. Но, полагаю, придется сооружать внутренний каркас, иначе бак при пониженном давлении внутри сплющит.
Соорудить водоструйный насос? Будет ли он работать, если подавать не воду, а воздух из компрессора?
 Re: Пылесос для воды
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   10-10-19 10:08
Это надо городить что то типа циклона. Герметичная бочка, в крышке два патрубка- через один мощный пылесос создаёт разряжение к другому несжимаемый шланг для сбора мусора или воды. Гугл в помощь.
Дата:   10-10-19 10:10
У меня с бассейна 5*2 жена ведром и тряпкой убирает все что не выкачал насос.
Дата:   10-10-19 10:25
Александр Волков писал:
А циклон будет отсекать воду в бочку?
Спасибо за идею. Циклон у меня есть, когда-то давно покупал на али, но так и не воспользовался, все искал подходящее ведро.
Дата:   10-10-19 12:21
Я для своих столярных хотелок купил 200 литровую пластиковую бочку с металическим запирающим обручем. В крышку тупо впаял два куска 40 мм сантехнической трубы. Вот и весь циклон. Главное что труба для пылесоса по центру а для хлама у борта.
Дата:   10-10-19 12:24
Немного видно на заднем плане.
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-19 12:27
С середины 90-х стоит у меня такой моющий пылесос Ссылка. . Работает. Был в квартире потоп, отлично собирал воду. Надо полагать, что есть современные аналоги.
Дата:   10-10-19 13:10
alex2750 писал:
> Ссылка. . Работает.
> аналоги.
Я именно им (именно этой моделью) и откачиваю. Проблема в том, что всосать нужно кубометр, соответственно опорожнять бак пылесоса приходится сотню раз.
Дата:   10-10-19 13:12
Видел похожие бочки в Леруа. Ее давлением не сплющивает?
Дата:   10-10-19 13:20
Если шланг всоса забивается то сплющит. Но в таком случае при достаточно мощном пылесосе и металл сплющит.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   10-10-19 14:04
Сам не пользовался. Пишут что 1-2мм оставляет.
Дата:   10-10-19 14:07
Обычный поверхностный самовсасывающий насос то же откачает практически в 0.
Дата:   10-10-19 14:21
фильтрация есть ?
Автор: mixa (---.83.238.88.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-10-19 14:52
Шланг торцом в дно (с щелью небольшой), второй конец ниже по рельефу.
Потом всосать (или залить предварительно водой) и гравитация сама справится
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-19 15:20
А сам то пробовал так сосать? Это тебе не аквариум. )))
Автор: Сергей Михейкин (83.220.227.---)
Дата:   10-10-19 16:03
Посмотри насос гардена. Он способен откачать до нескольких мм. Остальное тряпками или пылесосом.
Вот такой Ссылка.
Подгонять воду к насосу можно шваброй.
Автор: крутоярский0474 (95.106.60.---)
Дата:   10-10-19 16:24
Герасим и Му-Му писал:
Если бассейн стационарный, то надо было(да и сейчас не поздно) изначально предусмотреть для этого дела небольшой приямок(40Х40 и глубиной хватит 20см), желательно с уклоном дна к нему, сам приямок расположить у края бассейна, ближе к месту слива в канализацию.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-10-19 16:51
Если мощный пылесос еще и с возможностью подключения " на выхлоп" , то напомню об эжекции , дальше думаю , сам сообразишь .
Либо компрессорор для той же цели .
Автор: kalaш (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-19 17:14
Дождаться холодов и достать твердую воду без всяких насосов)))))
Дата:   10-10-19 17:25
Ura1980 писал:
Впервые вижу такие насосы, как по ссылке. Но они для чистой воды. А у меня там очень и очень грязно, вокруг деревья и листва летит непрерывно. Обычному дренажному насосу и пылесосу на листву в воде пофиг, у этих же девайзов указан максимальный размер частиц в 5 мм.
Дата:   10-10-19 17:34
Эти работы лучше отложить до весны. А весной все вычистить, вымыть альгитином и набрать воды. Я так делаю. Если бассейн не крытый снега все равно нападает.
В металлическую бочку нет проблем вставить силовой каркас. А вот как запихать оный каркас в пластиковый сосуд, если горловина заметно уже стенок.
Впрочем, можно сварить каркас по размеру горловины, и пусть бочку сплющивает до размеров каркаса.
Дата:   10-10-19 17:37
Так я уже о весне думаю. Заранее к сезону опылесоситься.
Искренне надеюсь, что нас и этой зимой минует сие погодное явление.
Дата:   10-10-19 17:53
Работы однозначно проводить весной, дабы не делать двойную работу. Пыль, мусор всё равно налетит в бассейн и весной опять придётся повторять.
У меня нет там плавающих листьев, что легко решается сачком, если для слива остатков использовать трюмную помпу, на сколько она сможет выбрать остатки? Использовать обычный дренажный насос будет затруднительно, т.к. для пуска нужно полностью погружать его в воду, а её остаётся 5 см, однако вычёрпывать удовольствие ещё то...
Дата:   10-10-19 18:01
Спрошу тут - кто знает где можно купить запасные гофрированные шланги на 32 мм для фильтр-насоса, везде цены заоблачные?
Дата:   10-10-19 18:44
Эта за счет рёбер жёстче . Внутрь дренажник и подключение пылесоса как у Александра Волкова. Запылисосил воду в бочку включил насос. И скорее всего обычный поверхностный самовсасывающий переварит листву. 5 мм указывают для камешков и тд.
Автор: Иван (77.35.138.---)
Дата:   10-10-19 19:21
Нет уж, нет уж, пусть выпадет немного снега.
Надоело пыль глотать прошлой зимой.
А ты не переломишься с чисткой бассейна, труд облагораживает человека.
Или делай навес, это тоже облагораживающее занятие ;-)
Дата:   10-10-19 20:16
Тогда на форуме появится тема: «Как помыть огромную крышу из поликарбоната?». :)
Автор: Zloalex (---.manitowoc.com)
Дата:   10-10-19 21:51
К обычному насосу на всасывающий шланг одевается подобие совковой лопаты с черенком.
Включаешь насос и работаешь как шваброй.
В лопате неплохо собирается вода и откачивется насосом.
Видел в работе у чистильщиков бассейнов.
Дата:   10-10-19 22:01
Кстати, тема: нанять узбеков и не выёживаться.
Дата:   10-10-19 22:51
Думаю самопальный циклон решит проблему. Для работы насоса надо обеспечить постоянный поток воды а это вряд ли получится. А циклону пофиг. Я стружку убираю без проблем.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   10-10-19 22:57
Стандартные решения в приоритете. Изобретать велосипеды дело не благодарное.
Наш сделан выше канальи - самотек.
При невозможности уровня под самотек применяют приямки. И стандартные насосы. Есть возможность - правильнее соорудить приямок.
Дата:   11-10-19 00:38
Фото бы увидеть.
Автор: N@x (---.spbmts.ru)
Дата:   11-10-19 00:42
Каждую весну в подвале “karcher“—ом wd3 собираю. Нервы и время здорово экономит.
Дата:   11-10-19 17:01
Прям пылесосом воду сосал???
Автор: Serjic Samara (95.67.145.---)
Дата:   11-10-19 20:54
Друг высасывает трюмной помпой на палке.Говорит почти до нуля получается,остаётся тряпочкой пройти.
Дата:   11-10-19 22:34
Прям пылесосом. Он на это рассчитан (на сбор жидкостей), даже есть специальные резиновые щетки, которые вставляются в швабру для лучшего сбора воды. Вместо мешка ставиться спец фильтр и все в перед. А по началу очень мучался собирая тряпками и швабрами.
Автор: viesis (195.234.144.---)
Дата:   12-10-19 16:02
Я пользoвался на работе своим садовым насосом (нужно было сантиметр воды из подвала высосать) - обычный китай из строймагаза с поплавковым включателем. закрыл/замотал скотчем боковые отверстия заборника и перьевым сверлом сделал 4 отверстия в основе/пятке(?)... высоcалось всё, под тряпку в неровностях мм осталось. такому насосу было сложно на три метра поднять воду (мало воды), поэтому сначала опустил шланг в яму, запустился процесс ,,сосания'' и потом шланг наружу... Вот такой насосик.
Дата:   12-10-19 16:08
ссылка на картинку...
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   13-10-19 03:46
Таких насосов тьма продаётся, одна проблема - нужно перед началом работы полностью заполнить его водой, а вторая - не все до конца отсасывают воду.
Вчера купил пылесос
, не знаю пока зачем, но думаю с водой поможет... )))
Автор: baltiec (---.178-71-58-163.avangarddsl.ru)
Дата:   13-10-19 04:15
В общем-то для правильных бассейнов просто делается небольшой приемник воды или умышленное уклон одного угла. А там хоть клизмой.
Автор: Робинзон (31.131.193.---)
Дата:   13-10-19 05:15
Старинный английский пылесос Vax. Выпускается скорее всего до сих пор. Использую для прочистки канализации. Запихиваешь просто трубку туда и включаешь на откачку. Шланг такой, что наступать можно. Мнется конечно, но зазор остается. Потом сам выпрямляется.
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата:   13-10-19 07:36
Вот я и удивляюсь: неужели ТС дно бассейна тщательно по уровню выставлял?
Дата:   13-10-19 09:19
Конечно, согласно инструкции. Под днищем у каркасного бассейна идут широкие ленты-стяжки между металлическими опорами. Если сделать ощутимую неровность днища, возможно, это отразится на внешней геометрии бассейна. Внутри 53 тонны воды, да и в пустом виде бассейн не отличается малым весом — экспериментировать много раз с вариантами установки затруднительно.
