 Московское время 15:48:24
 Владивостокское время 22:48:24
 Почему педали на разном уровне в машине
Автор: Serjic Samara (178.45.43.---)
Дата:   10-10-19 00:33
Газ всегда ниже тормоза.Ну ладно когда на 1-2см, но когда на пять то бывает рантом ботинка за тормоз с обратной стороны задеваешь.
В инете вразумительных ответов не нашёл,одни вопросы.
 Re: Почему педали на разном уровне в машине
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   10-10-19 01:08
Тормоз выше газа для того,что бы ты их одновременно нажать не мог.
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата:   10-10-19 01:21
Ага,а в дефендере они еще и сильно в сторону смещены,объяснение коечно есть этому,но бля очень неудобно в повседневной эксплуатации,когда не надо на ходу из окна свешиваться)
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   10-10-19 01:33
Что бы в вместе с тормозом газ не придавить. У меня такое бывало не раз, когда ездил на американце в валенках. Жмёшь на тормоз, а машина ещё быстрее. Двигло 4,3 литра даже с малым газом тормоза пересиливает. Нашёл выход - торможу левой ногой.
Автор: Sorento (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-19 03:21
Ты в гелик сядь, во где пипец.......если по тормозу сесть до газа не достанешь, а если по газу то чтобы затормозить надо коленку к уху задирать...
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   10-10-19 03:36
1) газ вместе с тормозом - постоянно нажимаю
И ещё сцепление до кучи.
Зато бухлобус в пробке на горке стартует без отката назад.
Ну а "ухо за коленкой" - привыкаешь быстро :-))
Автор: dimon62 (83.149.47.---)
Дата:   10-10-19 15:06
Eugeen писал:
> ногой.
Можешь смело идти работать водителем троллейбуса.😀
Дата:   10-10-19 15:34
На педали нажимаешь пв разные моменты, если они изначально и будут ровно, та, на которую давишь будет ниже.
А почему выше тормоз, так потому, что трогаться удобнее когда педаль тормоза и в нажатом положении ВЫШЕ отпущенной педали газа.
Все просто.
Когда рант ботинка задевает - это вопрос к водителю, пусть снимет кирзачи) и наденет удобную обувь. Нынче печки в авто огого жарят, нефиг в унтах ездить!
Но было и иначе.
Дата:   10-10-19 15:37
ГАЗ 52
Дата:   10-10-19 15:38
ЗИЛ
Москвич 402
Дата:   10-10-19 15:41
Газель хде ?
Дата:   10-10-19 15:44
Москвич 412 - 2140.
Кстати, часто цеплялся за газульку, однажды поторвал подошву тряпичного кроссовка.
Газулька-то сточилась в сторону педали тормоза, как нож острая стала.
Дата:   10-10-19 15:45
> Газель хде ?
У Газелей как у Волг, одинаково. Свободно, топчись на здоровье.
Не у 21х, конечно, там тесновато.
Дата:   10-10-19 15:51
Юра Те педали путает у тех ноги кривые )))
Исправлять надо
Дата:   10-10-19 17:46
Я тоже как Федот сразу на все педали жму, потому на в/у и не сдаю. Только на камазе нормально получается хз почему
Автор: Serjic Samara (80.234.100.---)
Дата:   11-10-19 00:11
Самое логичное объяснение в инете это когда надо тормозить ,нога интуитивно с газа выше поднимается и переносится на педаль тормоза,типа реакция на торможение выше.Но блин не на пять же см.
Дата:   11-10-19 02:26
Какие пять см ? :-))
Прокатись за рулём буханки....
там все двадцать пять ( утрирую, канеш. Могу померить.)
Дата:   11-10-19 02:31
Вот.
Дата:   11-10-19 02:35
Вот попытка фото с рулеткой.
У меня получилось 22см от педали газа до ненажатой педали тормоза..
И ничо.
Не мешает жать на тормоз и подгазовывать одной ногой.
Держа выжатым сцепление.
И плавно и без отката назад стартовать на горке.
Дата:   11-10-19 02:43
s494 писал:
> ЗИЛ
Педаль газа приколхожена подвесная.
Я , к примеру - от жигоклассики на 130го ставил педаль.
Родная - напольная. и практически вровень она с педалью тормоза в отпущенном виде.
Но неудобная ...
Дата:   12-10-19 17:45
Да, точно.
Но помню, я так удобно топтал ее кирзачами в ЗИЛ-131 ).
Притом, не смотришь туда никогда, вот и лоханулся сейчас, забыл.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-10-19 06:10
обувь нужна нормальная)))
Автор: horoshilov (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-10-19 22:06
"...Зато бухлобус в пробке на горке стартует без отката назад...." Особенно актуально в Германии на спирали многоуровневой стоянки в пробке (попадал лично) с подперевшим тебя вплотную сзади мерином.
Дата:   13-10-19 22:16
s494 писал:
> Да, точно.
На дальняк ( Калуга-Кострома-Шарья, Калуга-Одесса) нога затекает.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-19 14:44
Всё просто - ход педали тормоза намного больше газа, поэтому и педаль тормоза выше. )))
Дата:   14-10-19 16:59
HUNTER-1 писал:
> выше. )))
Всё верно.
А на ЗиЛе педаль тормоза - просто пневмоклапан.
Пусть "плавный", но с маленьким ( относительно гидроцилиндра привода гидротормозов) ходом.
Дата:   14-10-19 18:33
horoshilov писал:
На нормальной машине эти пляски с нажатием двумя ногами на три педали не нужны. Это если ездить на машинах, сделанных для перемещения, а не для езды. Тогда да, надо осваивать приемы гонщиков.
Газовать при включении сцепления - это повышенный износ сцепления. вплоть до подгорания фрикционных накладок. Не, ну конечно, бесплатный солдат отремонтирует недоспизженными прапором запчастями. Потом от бедности создаст культ бескомпромиссного бездорожника и будет на него молиться и бесконечно улучшать и обвязывать цветными ленточками. В оставшееся время перемещаться.
На нормальной машине можно можно успеть отыграть педалями в установленном режиме, просто быстро, но все равно плавно. А мотор еще и не заглохнет. А ручник еще работает, вот чудо!!! на особо крутых склонах помогает не откатиться назад. И снять его можно синхронно с прибавление газа. И с запозданием на 0,5-1,0 с снять (если он на задние тормоза). И слегка его затянуть на гололеде. Но только ручник должен работать, находиться удобно под рукой.
Автор: dimon62 (31.13.145.---)
Дата:   14-10-19 18:45
Леша,прием с одновременным торможением и перегазовкой нужен вовсе не для трогания на подъеме,а для быстрого прохождения поворота.Используется в основном в ралли и кроссе.
Дата:   14-10-19 19:27
dimon62 писал:
> в ралли и кроссе.
Дима, я ответил тем, кому ответил.
Зачем это делается в повороте, я читал и помню. Даже, когда начинал ездить и было все интересно, тренировал торможение левой с подгазовкой правой и газ пяткой-тормоз носком на гололеде и снежной слизи. Это было и прикольно, и полезно на М-412 и 21043 :-).
Только это было 20 лет назад и на 412 не работал ручник :-).
Но кому-то в радость применять приемы пилотирования в обыденной ситуации.
Дата:   14-10-19 23:29
Зачем ручник?
Есть три педали ( я про машину с мкпп)
Руками руль крутить и передачи переключать, не говоря за всякие фары, поворотники и прочие дворники.
Ну и ручник на уазе и лендровере до сих пор трансмиссионный - на выходе РК на задний мост стоит.
Потому толку от него при входе в управляемый занос - никакого.
Разговор был про то, что изначально разный уровень педалей тормоза и газа - ни на что не влияет. Если у прокладки между ушей не пустота.
Автор: Александр(Самара) (80.234.25.---)
Дата:   16-10-19 01:19
Sorento писал:
Балобол млять
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.165.---)
Дата:   19-10-19 20:01
s494 писал:
> ЗИЛ
Чейта педаль газа не той системы.
И на следующей фотке не москвич а запорожец.
Дата:   19-10-19 20:42
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> s494 писал:
> > ЗИЛ
И педалька включения стартера сверху педали газа...
На Запорожце.
Ага...
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   19-10-19 22:40
"""""Разговор был про то, что изначально разный уровень педалей тормоза и газа - ни на что не влияет. Если у прокладки между ушей не пустота.
Федя про пустоту вообще мимо.Я про то что однажды одел ботинки с рантами модные и чуть не загремел под фанфары,когда буртик зацепился за педаль тормоза.Причём тут башка с мозгами.Тут мышечная память рулит.
Дата:   20-10-19 00:21
Но "программы" переключаются в голове.
Одна - для бухлобуса.
Другая - для ЗиЛа
Третья- для жугулей классики
Четвертая - для переднепривода с механикой.
Пятая - для акпп.
И т.д.
И все "на автомате" как бы...
Дата:   20-10-19 02:23
> Другая - для ЗиЛа
> Пятая - для акпп.
> И т.д.
У меня одна машина,а ботинки разные:))))
Когда с рантом, то когда убираешь ногу с газа двигать её в право чтобы не задеть педаль тормоза,потом в лево и только потом давить на тормоз.Получается какой то долгоиграющий переключатель:)). Можно не успеть переключиться и въехать в жопу кому нибудь при нынешней плотности движения.
Дата:   20-10-19 02:30
Когда учил жену ездить - не разрешал ей садиться за руль в туфлях на каблуках.
Спецом для авто завела тапочки- полукеды.
Живут под сиденьем
Похоже тебе тоже ннада отдельную обувь для машины завести...
Раз проблемы с координацией движений имеются.
Дата:   20-10-19 02:46
Башмаки эти давно не ношу,а вот осадок от аварийной езды остался.
Дата:   22-10-19 17:24
Serjic Samara писал:
Летом езжу в сланцах или босиком, зимой в туфлях-полуботинках, редко что то теплее и зимой надеваю.
Таки да, приходится привыкать, не долгое время, немного, но дискомфорт ощущается.
Сейчас еще ладно, а раньше ну не мог в обуви без пяток, аж сандалеты старинные покупал.
