 Московское время 15:33:57
 Владивостокское время 22:33:57
 Клей эпоксидный,пару вопросов.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   09-10-19 17:43
Обыкновенный,ЭДП.Засада.Первый раз взял-течёт и твердеет.Понюхал отвердитель-не пахнет амиаком.За сутки никакого результата.Выбросил.Взял ещё(140мл).Твердеет часов за 5-6.Раньше через час уже схватывалась.Как можно убыстрить процесс?-больше отвердителя добавить,нагреть на паровой бане?
 Re: Клей эпоксидный,пару вопросов.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   09-10-19 17:59
Если больше отвердителя добавить, то полимер будет хрупкий, процесс пойдет быстрее. Нагрев тоже ускоряет, но тогда состав может закипеть, она и так нагревается сильно, из за химической реакции смолы и отвердителя. Может поменять смолу? есть же быстрая смола.
Автор: Серкап (---.178-69-61-255.avangarddsl.ru)
Дата:   09-10-19 18:00
Если нужна качественная склейка, то только заменой марки смолы. Добавление большего количества отвердителя конечно немного убыстряет процесс, но не сильно, при этом прочность соединения страдает.
Дата:   09-10-19 18:01
Хрупкость- по уху.
Дата:   09-10-19 18:05
Брал эпоксидку как при СССР коробочках, низастыла никогда
Дата:   09-10-19 18:08
я выше писал,что там отвердитель хрен знает какой-амимком не пахнет.
Дата:   09-10-19 18:10
> Хрупкость- по уху.
Интересно, а для каких целей?
Дата:   09-10-19 18:14
После замеса немного смолы на палочку(как анализы) , потом спичкой грей, если запенилась и встала, то норм. если нет, то добавь отвердителя.
Для ускорения процесса греть сначала смолу до 60гр. смолу а потом все вместе феном. Тут еще проще - начала пениться, значит перегрел, фен отодвигаешь, потом опять греешь, минут пять должно хватить.
Вот такие вредные советы.
Конечно если добавить побольше отвердителя, то встанет быстрее, но процесс малопредсказуем. если плюхнуть много лишнего. А так традиционно +10% от нормы сильно не навредит.
Всё,спасибо-фен мне в помощь.
Дата:   09-10-19 18:15
SRV писал:
> > Хрупкость- по уху.
Кольца на спининге фиксирую после намотки нити.
Дата:   09-10-19 18:18
Как раз хрупкость критична, будет трескаться. А куда спешить то?
Дата:   09-10-19 18:20
SRV писал:
Что не трескалась-касторового масла я добавляю.А вот спешка-критична.Плывёт и это для меня зло.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   09-10-19 18:25
Пару лет назад нарвался на похожую смолу в картонных коробках, ту что 1:10. Картина была примерно такая же. Недозастывала. Сушка при температуре 23-24С. Сначала думал сам дурак. Затем замешал точно 1:10 шприцем, затем намешал чуть больше отвердителя, ситуация не сильно поменялась. Купил другую, в другом магазине, все номально.
Дата:   09-10-19 18:30
Моторогубитель писал:
1 раз я так запорол поделку, сейчас всегда тестирую, партии часто бывают косячные.
Дата:   09-10-19 18:33
SRV писал:
> косячные.
Ща много что косячное бывает. Раз нарывался на ацетон. Добавил в смолу, и минут через пять после перемешивания смола встала с шипением красивым домиком
Дата:   09-10-19 18:35
> SRV писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > > Хрупкость- по уху.
Циакрином ?
Автор: фаркоп (83.220.239.---)
Дата:   09-10-19 19:09
Игорь, настоятельно рекомендую для твоих целей поискать такую. Прочность и эластичность на уровне ( я ей сыну графитовых лыжные палки с бандажом ремонтировал). Плюсом будет цвет ( чёрной коричневый) и поверхности при высыхании становится глянцевой ( как под лаком).
Дата:   09-10-19 19:16
Сейчас глянул : его даже в Existе заказать можно.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   09-10-19 19:27
Игорь, этот хороший от Henkel, проверено👍
Ни ху.. не реклама, просто опыт))))
И расфасовка и дозировка продуманы. Выдавил, ставишь вверх носиками, так и хранится. Застывает минут за пять.
Дата:   09-10-19 19:34
Миха писал:
хороший, да. Но им надо быстро работать. Некоторые попадались вставали менее чем за указанные 3 мин
ГСС, поищи в лабазах 10-15 или 30 мин, в шприцах. Будет достаточно для колец, и работать удобно.
Еще как вариант ЭДП в таких же картонных коробках, только быстрый, с пропорцией 40:60. Отверждение полное часов за 7
Автор: нищеброд (95.67.202.---)
Дата:   09-10-19 19:56
у тебя все как обычно..через рукожопные технологии...
Дата:   09-10-19 19:57
И нафиг тебе для колец эпоксидка? Клей быстросохнущий наше всё. Дёшево, быстро, качественно, долговечно. Нитки использую, что в данный момент под рукой (у жены в коробке), или капроновые, или шёлковые.
Дата:   09-10-19 19:58
> SRV писал:
> > > Хрупкость- по уху.
вы .батенька,извращенец ) любой цианоакрилат или полиуретановый герметик(клей) твою проблему решит.
Дата:   09-10-19 20:08
> > SRV писал:
> > > > Хрупкость- по уху.
> Циакрином ?
Сначала цапун,потом финишная-эпоксидка.
Дата:   09-10-19 20:10
Тогда феном аккуратнее.
Кстати да, с циакрином может срань получиться.
Дата:   09-10-19 20:12
lionbob писал:
Я делаю как с завода.Они как раз эпоксидку применяют,а уж как так ровно-этож завод.Нитки-у меня чёрной плетни блестящей-любого диаметра завались,на али по 500м для рыбалки брал.
Дата:   09-10-19 20:13
с хера ли??если только у дениски)
Дата:   09-10-19 20:14
мне ж ещё хотца аккуратного подхода,многие лаки под эпоксидкой белёсыми становятся.
Дата:   09-10-19 20:15
> > Циакрином ?
Цианокрилат, еще более хрупкий чем эпоксидка.
Дата:   09-10-19 20:16
Остатки клея, легко оттираются ацетоном.
Дата:   09-10-19 20:20
SRV писал:
> > > Циакрином ?
лак нужен лишь для быстрой и временной фиксации кольца на хлысте спина.технология давно уже отработана.
Дата:   09-10-19 20:24
Тогда пойдет и цианокрилат.
Дата:   09-10-19 20:57
нищеброд писал:
> МитричЪ писал:
1. Может побелеть
2. От воды становится хрупким.
3. Очень текучий - лишнего капнешь, поползет по палке, через неделю эта сопля побелеет.
Автор: Serg1973 (46.34.128.---)
Дата:   09-10-19 21:20
Игорь, у меня такая эпоксидка белела на солнце под ультрафиолетом.... не сразу - но белела. я ее как раз вниз под лак стараюсь.....
Автор: Electro (217.118.95.---)
Дата:   09-10-19 23:45
Нитки - нейлон с любого швейного магаза. Покрытие Эпокси Титан
номер 6 (с каучуком). Блистер с двумя шприцами, мешается 1 к 1. Покрывать на вращающийся бланк. Вращалка - моторчик от микроволновки (который блюдо вертит). Результат - часто лучше, чем с завода.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-19 00:12
А мы тут чего, Игоря учим кольца к спиннингу приматывать?
Ну тогда и я.
Делаю дедовским способом. То есть дед научил.
Нитка хбешная. Размачивается в воде до полного насыщения.
Обматывается предмет. (Так делаю не только кольца, но всяко-разное).
Высушивается.
Покрывается лаком. Причем тем, что есть под рукой.
При СССР изобилия лаков не было. Использовали обычный мебельный. Сейчас использую яхтный. Они и на разные другие цели идет, а не сохнет годами (плотно закрытый). Нет гемора со смешиванием, пропорциями, временем отвердения, когда сохнет быстрее, чем надо.
Надо учитывать в дизайне, что он имеет выраженный желтоватый оттенок.
После хорошей (длительной) сушки в н/у к воде устойчив.
Однако не дает идеально гладку, зеркальную, поверхность.
По этой же технологии, но кроме размачивания, сейчас обмотал капроновым хоз. шнуром (нет хб нужного диаметра) рукоятки нескольких ножей и топоров и мачете. Вдруг достало, что при работе из рук выскальзывают, а темляк идеально не держит, да не всегда удобен.
В данном применении яхтный лак лучше эпоксидки тем, что менее гладкий, а соответственно лучше цепляется к рукам.
Я уж все это перетаскал на дачу и опробовал в работе - реально лучше. А финский легкий туристический говнотопорик Retki отлично лег в руку.
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   10-10-19 01:54
Случаем не ТАКУЮ купил? Ссылка.
Дата:   10-10-19 03:47
Zuzik писал:
Данный "клей" - грубая подделка под настоящую эпоксидку из Дзержинска.
У меня из Дзержинска.
Дата:   10-10-19 04:20
> Zuzik писал:
Это не подделка, это клей с пластификаторами на основе эпоксидки, предназначен для обуви, а не чистая эпоксидка.
Автор: Legish (94.233.250.---)
Дата:   10-10-19 13:11
Игорь привет.Подскажи плиз,где в городе Герое делают шильды на лодки?Спасибо.
Дата:   10-10-19 16:23
Legish писал:
В любой рекламной компании,что наносит рисунки на кружки,значки и т.п. фигню.Называется-шелкография.А у тебя есть макет?Или им ещё нужно будет делать?
пр.Ленина 102 3-йэтаж.
пр.Ленина 92 3-й этаж или 4-й.
Автор: Legish (85.26.165.---)
Дата:   10-10-19 17:30
Есть образец.
Дата:   10-10-19 17:39
Legish писал:
> Есть образец.
Не образец,а компьютерный файл,что бы станок нанёс краску.
Или придётся 400-500руб. платить за работу дизайнера.Сама табличка обойдётся 200-30руб.
Автор: plis (---.12.71.15.ostankino.ru)
Дата:   10-10-19 19:33
> это для меня зло.
Если вы покупаете клей с отвердителем в коробочке, то в него не надо ничего добавлять. Это компаунд, в который добавлено всё что нужно.
Т.е., пластификатор, чтобы не трескалось, там уже есть - а вы ещё и касторки туда...
Оно и не застынет...
Дата:   10-10-19 19:48
plis писал:
> туда...
Застывшая смола она больше стекловидная, масло добавляют в готовую смесь, для эластичности.
Автор: Морис Крым+Т40 (79.137.155.---)
Дата:   11-10-19 06:23
Игорь, сколько ты добавляешь глицерина по объему?
Дата:   11-10-19 06:28
Морис Крым+Т40 писал:
5-7 капель касторового масла на 50гр эпоксидки.Я так всю обувь клею.
Серж,иначе в подошве эпоксидка трескается и рвёт кожу,что приклеена к низу.
Дата:   11-10-19 15:59
нищеброд писал:
> deniss Р80-48АА писал:
У меня тоже ни одна покупная, в коробках, не застыла. Пользую гэсовскую, плюс на Авито выхватил 3 литра СССРовской.
Дата:   11-10-19 16:01
Цапон ослабляет конструкцию.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.160.---)
Дата:   12-10-19 05:23
Игорь, понял. Тупанул, касторку с глицерином перепутал-))
Дата:   12-10-19 17:13
Мне буквально капельку требуется,лишь для фиксации кольца и нити.
Дата:   12-10-19 18:34
Я сейчас тем те самым занялся.
Надо пару тюльпанов вклеить, пару обмоток обновить.
Катушки перебираю, чищу, смазываю.
И пару колен от стоек палатки надо обмотать капроном с эпоксидкой, треснули вдоль.
Дата:   12-10-19 19:20
> вдоль.
Будешь ремонтировать-вставь внутрь стержни,шоб не сплющило.
На бегу в полевых-вгоняли их в силиконовый шланг,он всегда в лодке присутствует разных размеров.
Дата:   12-10-19 21:08
Незачем и не вставить, колена соединены резинкой.
Я уже ремонтировал, просто обматываю треснувшую трубку толстой капроновой ниткой виток к витку (как кольца на спине) с пропиткой эпоксидкой и ей же покрываю сверху как лаком
