 Московское время 15:19:40
 Владивостокское время 22:19:40
 вопрос по однотрубному отоплению дома
Автор: Максимус Филиппиус (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-10-19 07:36
Всем добра!
На даче возникла проблема с однотрубным отоплением.Помогите советами.Завоздушиваются радиаторы,не все,первый,второй и последний.
Схема простая ,стоит газовый котёл Жуковский аогв,далее последовательно 9 радиаторов подключены по низу,расширительный бак фляга,на обратке перед котлом циркуляционный насос Grundfos,никаких кранов не стоит.
4 года проработала хорошо,а последний год стали обращать внимание что верх перестал прогреваться.Неделю назад спустил воздух,стали все прогреваться,а сегодня позвонила мама и говорит что последний опять холодный.За водой в расширительном баке слежу,не убывает,за сезон почти не доливаю.закипания котла не допускал,звук насоса нормальный,подтёков не вижу,дом 1 этаж.Откуда может подсасывать воздух???Хелп))
 Re: вопрос по однотрубному отоплению дома
Автор: федот68( Калуга) (2.93.193.---)
Дата:   09-10-19 07:40
Попробуй вставить насос , в дополнение к имеющемуся ПЕРЕД этим контуром батарей.
"на входе" контура.
Дата:   09-10-19 07:44
> батарей.
> "на входе" контура.
А смысл?А С обратки убрать?
Дата:   09-10-19 07:51
Максимус Филиппиус писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > батарей.
> > "на входе" контура.
Ты читать умеешь??
С обратки не убирай.
Котел должен быть всегда с избытком давления ( я про круг обращения теплоносителя)
Смысл - в данном контуре убираешь разрежение. Надавливаешь его.
Шансов завоздушиться у батарей меньше.
Надеюсь гравитационный контур остается параллельный??
Насос понятно дело - обыкновенный подкачивающий.
Центробежного типа.
Дата:   09-10-19 07:57
федот68,но 5 лет система проработала,без нареканий.....
Дата:   09-10-19 07:58
воздух то откуда подсасывает???
Дата:   09-10-19 07:59
Можешь разобрать , прочистить КАЖДУЮ трубочку, каждый фитинг.
И опять бездумно собрать.
Может еще на пять лет хватить.
Голову научись включать.
Воздух - из воды.
При небольшом разрежении
Растворенный, или хим.процессы какие - не суть важно.
Давление упало в конкретном месте - получай воздушную пробку.
Дата:   09-10-19 08:11
> Воздух - из воды.
Ты хочешь сказать что засралась система за 5 лет от дистиллированной воды?
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   09-10-19 11:31
Воздухоотводчики на каждый радиатор!
Батареи могут сами выделять газ, идёт реакция окисления, поэтому и завоздушиваются. Может и с водой воздух или пар поступать.
Автор: АндрейА (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   09-10-19 13:21
Система ленинградка я так понимаю? Она должна и без насоса работать если с уклонами и диаметрами нормально все. Без насоса работает?
Думаю что с уклонами сильно накосячено и не хватает насосу мощи что бы воздух который все равно мал по малу появляется протолкнуть.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-10-19 13:54
У меня подсасывало воздух через краны, которые стояли перед и после насоса. Система чуть другая была, горячее водоснабжение. Оказалось, что пластиковые краны шаровые были негерметичны.
По системе как у тебя , с таким же котлом, стоял бак не расширительный, а расширительный под давлением. Проблем не было, насос там тоже был в системе, включали только в сильные морозы.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-19 14:57
Была такая проблема на базе, когда в расширительном бачке давление падало, подкачал расш. бак, воздух стравил, всё стало греться, потеплело.) А насос по барабану, куда качать будет, он всего лишь перекачивает воду, давление ОСНОВНОЕ создаёт именно расш. бак, чем выше (в допустимых пределах) давление, тем меньше возможность завоздушивания магистрали.
Автор: ЮНК (94.233.230.---)
Дата:   09-10-19 17:26
Поставь на каждую батарею воздушные клапана и забудешь про проблему(выше писали). Ну, или меняй флягу на бак, накачай +-1,5атм, то же забудешь про завоздушивание. Но после котла воздушник обязан стоять.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.164.---)
Дата:   09-10-19 20:39
Как вариант закипает теплоноситель, крутилку убавить... И поставить в верхних точках "стравливалку" Фото крутнулось... считать правильным
крутнув вправо на 90*
Автор: ЮНК (94.233.219.---)
Дата:   10-10-19 00:40
ЛёХа.63 писал:
Он же "воздушник, он же "воздушный клапан", может где по другому называют.
Их ставить надо, тогда и завоздушивания не будет.
Автор: Alex-K (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-10-19 00:45
Автоматический воздухоотводчик. Мне больше нравятся такого типа Ссылка.
Дата:   10-10-19 00:57
сегодня сын поехал на дачу и опять спустил из последнего радиатора воздух,посмотрим на сколько этого хватит...
Но почему система 5 лет работала исправно а тут началось?
Автор: Alexander_SH (91.193.177.---)
Дата:   10-10-19 01:58
Проверь краны у насоса. Изначально было незаметно, пару лет мучался. Только в этом году нашёл в чем дело
Дата:   10-10-19 02:06
Alexander_SH писал:
да,стоят два крана до и после насоса.Как их проверить?Есть ли возможность подтянуть полипропиленовый кран???Пока сын на даче...
Дата:   10-10-19 02:14
С телефона пишу, фото нет. Пусть посмотрит, нет ли подтеков в районе кранов. У меня все вылечилась заменой кранов. Изначально стал замечать, что насос работает плохо, стрекочет, а циркуляции нет. Это почти два года длилось. Весной заметил лужу в районе насоса на полу, долго искал протечки, обнаружил, что течёт. из корпуса крана. Заменил краны, проблема ушла. Это у меня было на системе ГВС, циркуляционный контур.
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-19 03:54
Максимус Филиппиус
Не специалист по этой теме, но чутка изучал вопрос в связи с предстоящей перестройкой дачного дома. Сейчас оставил эту мысль, других проблем много.
Попался мне тогда на ютубе сайт "тепло вода" (дядька внушает доверие), с с моей т.з. познавательный, там звучала Ленинградка и её однотрубные варианты. Посмотрите, вдруг и поможет решить проблему.
Автор: @leksei  (---.bbn07-143.lipetsk.ru)
Дата:   10-10-19 05:55
Кстати автоматические воздушники есть и для радиаторов, вместо маевского ставится.
Автор: ЮНК (85.175.129.---)
Дата:   10-10-19 07:05
> Есть ли возможность
Полипропиленовые краны не надежны, одноразовые, ни что с ним не сделаешь, только вчера один поменял на железный. Хотя и железные шаровые одноразовые, но дольше служат. Тот, который поменял, простоял 12 лет и стал пропускать, еще один на подходе, скоро и его срежу.
Кто нибудь штоковыми ПП кранами пользуется, как они, разборные, или нет?
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   11-10-19 18:37
Так обычный воздухоотводчик можно и на радиатор верхний поставить. Хотя это странно, если есть верхний бак. Может там уровень упал?
