 Московское время 08:01:44
 Владивостокское время 15:01:44
 Электрическая лебёдка
Автор: stanisl62 (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-19 04:44
посоветуйте лебёдку, что бы на крутой берег лодку100кг вытащить, лодка казанка на колесах и пвх
 Re: Электрическая лебёдка
Дата:   09-10-19 05:27
Электродрель и двухскоросная лебёдка, та что на прицепе лодочном :-)))
Дата:   09-10-19 06:48
Денис, ты неверно задачу оценил. Тут подъем не меньше 15 градусов и метров 20 тащить. Какая нафик дрель?
Автор: Кирюшка (195.94.240.---)
Дата:   09-10-19 14:15
На директлоте посмотри, полно старых всяких, за копейки.
Дата:   09-10-19 14:31
весной метров10 -12 было, сейчас 6. из электричества акум 7А. шурик есть
Автор: GenRen (78.24.102.---)
Дата:   09-10-19 15:30
Замечательная тема!
Кто в курсе, такая подойдет?
Электрическая лебёдка Калибр ЭЛБ-1130
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   09-10-19 16:17
> Замечательная тема!
Обращайте внимание на длину троса и грузоподъемность. Все лебедки на 12 вольт для задачи ТС не подойдут т.к они рассчитаны на кратковременную работу по вытягиванию груза (авто например) на короткое расстояние. Если есть напруга 220 (380), то полно вариантов во ВсеИнструмерты (не реклама). Там и с запасом троса и с грузоподъемностью все в порядке. Надо брать с наличием тормоза обязательно - безопасность. Для вытягивания ПВХ лодки задача очень простая.
Если электричества нет, то можно поискать ручную лебедь с червячным механизмом (тормоз не нужен) и крутить ее с помощью шурика, но надо искать с достаточной длиной троса. Для поставленной задачи троса в 3 мм. будет достаточно, поэтому, если лебедь будет с толстым тросом (например 5-6 мм.) то тонкого троса в нее пойдет больше. У себя в гараже организовал такой вариант, как запасной, на случай отключения электричества, но случай пока не подвернулся все это испытывать, так, что могут быть нюансы. Самая проблема будет в надежности самого шурика и его аккумуляторов.
Дата:   09-10-19 16:30
isibir писал:
Пишут там 10м тороса 4.8мм. 10 метров нормальное расстояние. Если это считается большим, нафик его туда мотать было столько?
Дата:   09-10-19 16:35
мне наверно и якорная подойдёт. калибр 20кг., тяжёлый для меня, с внуком мы справляемся, связка воспалилась на лодыжке и лучше вообще не напрягаться. можно конечно и машиной, но полно алкашей придурков на берегу
Дата:   09-10-19 16:38
Сляпать из "камазовской трещётки"? Разводной "квадратик" переточить под шестигранник и крутить шуруповертом с головкой. Ща сам буду скрещивать двухскоростную лебедку и шуруповерт вал(торец) пониженной сточу под головку для кровельных саморезов
Дата:   09-10-19 16:39
Может вобще "полиспаст" с 4шкивами?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.222.---)
Дата:   09-10-19 16:57
> Замечательная тема!
очень медленная лебедка, как и большинство трейлерный лебедок на 12 вольт (метр в минуту)
Дата:   09-10-19 17:00
stanisl62 писал:
ни то ни другое не подходит.
С такими исходными (шурик и акб 7а/ч) , надо простую ручную лебедку.
12 метров поднять ручной лебедкой не большая трудность
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата:   09-10-19 17:25
Елена, Мурманск. писал:
> в минуту)
Спасибо, понял по каким критериям искать.
Дата:   09-10-19 17:48
Ссылка. вот такая наверно подойдет, но как понять какая именно
Дата:   09-10-19 18:01
По видео вобще меньше моторчика от дворников, моторчик с палец толщиной,
Дата:   09-10-19 18:11
stanisl62 писал:
Это шутка? )
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-25-215.avangarddsl.ru)
Дата:   09-10-19 19:29
- дрели тоже бывают разные, есть такие мощные и медленные, что и сама сверлильщика мотануть может.
запитаться можно от ибп/ups/
Дата:   09-10-19 19:36
покупная эл. лебедка будет работать так:
redbtr абсолютно тоже самое под другим неймом.
у импортной есть +радиопультик.
Дата:   09-10-19 19:43
Это не серёзно. :)
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   09-10-19 19:59
По весу калибра из ссылки там явно ошибка, т.к. там же на странице вес в упаковке 11+ кг, там и скорость указана 18 м/мин, реально 1,8. Тут данные правильные. Но как уже сказали, скорость маленькая. У меня близнец этой лебедки под маркой KDJ-2000G, заменил стальной тросс на синтетику, влезло 15 м вместо 9, кнопку на пульте поставил с фиксацией, т.к. при такой скорости палец устает, мне трижды переставлять лебедку приходится, т.е. подъем метров на 40 по пересеченной местности с уклоном градусов 15, местами больше. Но, зато медленно и верно обхожусь без помощников, мне она раз в сезон нужна, на зимнее хранение с воды вытащить
Дата:   09-10-19 20:38
Вот такую себе поставил про запас к электрической. Крутить, как писал выше только шуриком. Вручную до морковкиного заговенья.
Дата:   09-10-19 21:44
> Это не серёзно. :)
- согласен. лучше посмотреть перед покупать, чем наоборот.
Автор: Константин (---.74.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   09-10-19 23:36
> вытягиванию груза
Использую китайскую электрик винч кажись на 1300 кг.
Длинна троса (4 мм.) 27 метров. 2 сезона и в хвост и в гриву.
Основная длинна лебежения 20-25 метров по песчанным косам.
Лодка или кайман 330 или баджер 340 с рыбаловным шмурдяком + яма15 4Т. Вытаскиваю на подкатной тележке.
Есть место где слипуюсь почти на обрыве. угол подъема лодки 45-50 градусов 5-6 метров.
Все делаю в одно лицо.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   10-10-19 02:19
Я все в планах, приколхозить стартер от УаЗа для таких целей
или
Или штырь в берег и той же лебедкой тащить через
Дата:   10-10-19 02:29
Константин писал:
> > вытягиванию груза
> метров.
Хорошо. Скорость 1 метр в минуту?
Дата:   10-10-19 02:32
LIFT писал:
На крутой берег мотоблок буксовать будет.
Автор: Константин (---.132.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   10-10-19 03:06
Да не быстрее, гораздо.
Метра 3-4 в минуту. Наверное
Да на самом деле не обращаешь внимание на это когда понимаешь что то же самое растояние можно было бы тащить на горбу.
И да, доставить лодку из воды на лебедке одному, быстрее чем двое в ручную вытаскивают аналогичную лодку к рядом стоящей машине
Дата:   10-10-19 03:22
Константин писал:
Можете выбрать похожую, кликнуть её и сюда ссылку вставить?
Дата:   10-10-19 03:25
вот такая. Только я во Владике заказывал и стоила она четыре с копейками.
Дата:   10-10-19 03:37
Константин писал:
Ну она 3000lb, в три раза мощнее и дороже Калибра. Понятно, спасиб.
Дата:   10-10-19 03:41
Вот видео ( приятель снимал) как я собираю подкилевую тележку и на последних минутах установка лебедки на фаркоп
Дата:   10-10-19 03:54
Константин писал:
Понятно.
ПС. Судя по ногам в кадре, с оператором там пять здоровых мужиков. Вы бы лодку вместе с прицепом к воде отнесли на руках. =)
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-19 14:46
Посоветовал бы рассмотреть варианты ручной лебёдок бл 47 или 56. Две скорости. Ручка с стопором. Советская Мясорубка понадёжнее будет.
