 Московское время 14:51:45
 Владивостокское время 21:51:45
 Отопление дома, вопрос.
Автор: Кирюшка (195.94.240.---)
Дата:   08-10-19 21:54
Прошу проконсультировать знающих, ничего путного в инете не нашел, то есть реальных отзывов - кот наплакал, а знакомых спецов нет. Есть дом 2 этажа. Рядом (в 15 прим. метрах) буду ставить гараж, хочу сделать в нем и котельную заодно. До дома 15 метров, можно ли пустить трубу отопления в дом под землей? То есть получится что из котла труба отопления не вверх идет а наоборот сразу вниз, проходит под землей и поднимается уже в доме. Качать будет насос. Одного насоса хватит? Ничего не рванет? Или обязательно трубу по воздуху с подъемом на дом пускать?
 Re: Отопление дома, вопрос.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   08-10-19 22:34
Можно! У меня на складе так.
Дата:   08-10-19 22:37
Но нюансы есть. Насос нужен определённой производительности. И вода закипать не должна.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   08-10-19 22:38
Как ни странно , но магистраль "воздушку" утеплять проще, чем подземную.
Дата:   08-10-19 22:39
Воздухоотводчик нужно в верхней части после котла установить.
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата:   08-10-19 23:01
Нормально будет. Дом, гараж, баня, на одном котле все висит. Только котел надо рассчитать под объем воды, желательно с запасом и насос тоже
Автор: Кирюшка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-10-19 23:27
То есть что труба будет от котла прям петлей в землю уходить не страшно? клапан на воздух ставлю наверху петли (загиба трубы) ?
Дата:   08-10-19 23:29
Насос какой фирмы брать лучше?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   09-10-19 03:06
Кирюшка писал:
Grundfos
Автор: ЮНК (46.159.203.---)
Дата:   09-10-19 05:13
У меня труба сразу после котла в землю ныряет, нормально. Только утеплять надо в 3-4 слоя и сверху пройтись армированным скотчем.
Насос только Грюнфос, на 15 метров под землей надо мощный брать. Насос ставь на обратке перед котлом.
Автор: АндрейА (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   09-10-19 05:19
Обычно наоборот делают, котел в доме а на гараж кидают магистраль. Дом точно топить будешь а гараж необязательно.
Дата:   09-10-19 11:23
"Грандфосы" на работе лет 12 работают без проблем. В дом на даче тоже этой фирмы ставил. С другими не сталкивался, не знаю.
Дата:   09-10-19 11:26
Клапан-воздухоотводчик обязательно после котла на верхнюю часть петли! Иначе пар будет скапливаться и стрелять время от времени в магистраль! Долбёж как будто стрельба идёт будет.
Дата:   09-10-19 14:11
Все понял, спасибо огромное! Главное что эта схема работает, котел в дом не хочу, он деревянный у меня, побаиваюсь я.. а в гараже станки.. так что тут еще непонятно где я чаще ночевать буду. )))
Автор: АндрейА (---.215.60.122.mosline.ru)
Дата:   09-10-19 23:50
Кирюшка писал:
Понятно тогда.
Автор: prof (81.19.143.---)
Дата:   10-10-19 01:20
Закопай в землю оранжевую трубу для канашки 160 диаметра, внутри протащишь 5 труб
Отопление подача
Отопление обратка
Гор вода подача
Гор вода обратка
Хол вода
Штоб не думалось кинь тудаже греющий кабель
Дата:   10-10-19 04:35
И ещё раз
Под землёй - если только УГВ всегда низко.
Даже во время весеннего снеготаяния.
и дренаж хороший.
Если земля мокрая - то только воздушка ( край короб "по земле", но выше уровня земли)
Автор: @leksei  (---.bbn07-143.lipetsk.ru)
Дата:   10-10-19 05:43
Ты хоть написал бы какой котёл будет, от этого и схему рисовать. А то какие-то петли, воздушники, может тебе коллекторный узел с гидрострелкой нада.......
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   10-10-19 09:26
Я так сделал, котельная отдельно от дома, дом тоже деревянный. теплотрасса в земле, длиной около 10м. Рядом с котлом, правда, поставил буферную емкость, на ней воздухоотводчик.. Гидрострелка в доме.
Дата:   10-10-19 14:48
Да котел хотел 14 квт в дом ставить, дом небольшой 7,5х11, теперь вот думаю надо (если в гараже котел) с трассой и запасом 18-20квт наверно... блин а вот УГВ у меня близко... чет я не подумал совсем... Жуть как не хочется по воздуху тянуть, это ж на виду все...
OSN - насос какой стоит по мощности?.
Дата:   10-10-19 14:54
"Ты хоть написал бы какой котёл будет, от этого и схему рисовать. А то какие-то петли, воздушники, может тебе коллекторный узел с гидрострелкой нада......."
Котел обычный твердотоп или пеллеты - разница небольшая, в общем то и обвязку хотел как то попроще сделать. Просто далек от отопления, автомеханик я... и точно знаю что если буду нанимать незнакомых - нагреют меня капец как)))
Автор: Serg1973 (46.34.128.---)
Дата:   10-10-19 15:04
Еще лет 10 назад одному клиенту закопали для этих же целей закапывали DER GROSSE SCHLANGE :))))
3 трубы тонких внутри одной толстой(см 20-25), заполненной теплоизоляционным материалом каким-то.....Забыл уж кто производитель - но уверен что полно их и сейчас. Тока дорого было, сильно дороже чем по отдельности.... и для укладки сразу несколько человек надо, в одного пупок надорвешь, тяжелая она очень.
Автор: OSN (85.26.241.---)
Дата:   10-10-19 16:39
Кирюшка писал:
Насосов 2 таких Ссылка., один от котла до ёмкостей, второй разводка по дому.
Котла должно хватить по мощности, избыточная мощность тоже плохо
Дата:   10-10-19 18:51
Спасибо всем!!!! теперь хоть понятно что способ имеет право жить) ну и откуда плясать соответственно. Спасибо!!!
Автор: prof (---.mega.nn.ru)
Дата:   10-10-19 18:57
если в трубу для канашки магистраль засунуть, по поводу УГВ можно не переживать
Дата:   10-10-19 19:19
prof - Так и буду делать, рыжую 160-ю возьму, думаю хватит.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   10-10-19 19:30
Где находится дом и сколько стоит электричество ( сколько его)? ТТ котёл и пелетный это две большие разницы хотя и там и там дрова ( грубо) горят. Как бы сделал я если отопление дровами ( брикетами, углём) . Котёл кВт на 30-40. К котлу теплоаккумулятор на куб. От теплоаккумулятора утеплённую 25 ю трубу Упонор или аналог . В доме коллектор по потребителям. Топить дровами без бака это истопник нужен.
Дата:   10-10-19 21:29
Дом в подмосковье, эл-во 6 руб за 1кВт. У нас за тонну угля 11,000р просят. Дешевле сразу деньгами топить.... Котел на 30 кВт ставить, не много? Он же тоже гореть я так понял должен, а не тлеть... Капец конечно у меня с отоплением...
Дата:   11-10-19 00:23
Кирюшка писал:
Для начала посмотри что такое теплоаккумулятор ( буферная ёмкость ).
