 Московское время 13:41:08
 Владивостокское время 20:41:08
 Авиационный керосин
Автор: Маршал V (---.178.23.31.donpac.ru)
Дата:   07-10-19 20:07
Нужен очищенный авиационный керосин. Не тот который применяется в авиации. Только из аптеки.
 Re: Авиационный керосин
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   07-10-19 20:30
Маршал V писал:
> Только из аптеки.
> Спасибо.
Можно купить тодикамп в аптеке, на основе чистейшего керосина.
Для каких целей, горло полоскать?
Автор: U150 (83.149.47.---)
Дата:   07-10-19 20:47
Маршал V писал:
> Только из аптеки.
> Спасибо.
А чем тебе тот ,который применяется в авиации не угодил?Если кто в порту знакомый работает,попроси чистого без присадок.
Приходит то он чистый ,это потом его всякой бякой в службе ГСМ заряжают.
Дата:   07-10-19 21:00
U150 писал:
Интересно какой такой бякой заряжают в аэропортах да ещё и всякой ?
Дата:   07-10-19 21:02
U150 писал:
А вдруг все равно присадки будут?
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-10-19 22:29
Антистатическая
Многолетним опытом эксплуатации отечественного и зарубежного воздушного транспорта доказано, что при перекачке топлива или при заправке самолётов возможно накопление статического электричества. Из-за непредсказуемости процесса в любой момент существует опасность взрыва.
Для борьбы с этим опасным явлением в топливо добавляют антистатические присадки. Они увеличивают электропроводность топлива до 50 пСм/м, что обеспечивает безопасность заправки самолётов и перекачки топлива.
За рубежом используют присадки ASA-3 (Shell) и Stadis-450 (Innospec). В России получила распространение присадка Сигбол (ТУ 38.101741-78), допущенная к добавлению в топливо ТС-1, Т-2, РТ и Т-6 в количестве до 0,0005 %.
Противоводокристаллизационная
При заправке топливом с температурой −5…+17 °C за 5 часов полёта температура в баке снижается до −35 °C. Рекорд падения температуры — −42 °C (Ту-154) и −45 °C (баки, питающие крайние двигатели Ил-62М). При этих температурах из топлива выпадают кристаллы льда, забивающие топливные фильтры, что может привести к прекращению подачи топлива и остановке двигателя. Уже при содержании воды 0,002 % (масс.) начинают забиваться самолётные фильтры с диаметром пор 12-16 мкм.
Для предотвращения выпадения кристаллов льда из топлива при низких температурах в топливо вводят противоводокристаллизационные присадки непосредственно в месте заправки самолёта. В качестве таких присадок широко используют этилцеллозольв (жидкость И) по ГОСТ 8313-88, тетрагидрофуран (ТГФ) по ГОСТ 17477-86 и их 50%-е смеси с метанолом (присадки И-М, ТГФ-М). Присадки могут добавляться практически в любое топливо.
Антиокислительная
Вводятся в гидроочищенное топливо (РТ, Т-6, Т-8В) для компенсации сниженной в результате гидроочистки химической стабильности. В России применяют присадку Агидол-1 (2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол) по ТУ 38.5901237-90 в концентрации 0,003-0,004 %. В таких концентрациях он почти полностью предотвращает окисление топлива, в том числе при повышенных температурах (до 150 °C).
Противоизносная
Предназначена для восстановления противоизносных свойств топлива, потерянных в результате гидроочистки. Вводится в то же топливо, что и антиокислительная присадка. В России применяют присадку Сигбол и композицию присадок Сигбол и ПМАМ-2 (полиметакрилатного типа — ТУ 601407-69). Для топлива РТ часто используется присадка «К» (ГОСТ 13302-77), которая по эффективности соответствует присадке Сигбол, а также, ввиду дефицита присадки «К» — присадка Хайтек-580 фирмы «Этил».
только в основном это все сразу на НПЗ бодяжат. кроме разве что жидкости И. ее могут в полку или аэропорту добавлять, в зависимости от температуры окружающего воздуха и высоты полета
Автор: Klerk (---.spbmts.ru)
Дата:   07-10-19 22:39
Что-то льют, факт. Заехал в авиаполк попросил керосина. Спросили для чего. Для "мед целей" дали один, для ламп другой.
Дата:   07-10-19 22:41
SRV писал:
> U150 писал:
Не будут,лаборатория бодяжит керосин присадками,уже после его получения,делает анализ готовит паспорт на топливо.Где указано все что было добавлено в процентах,выше Серега написал что льют,И, И - М добавляют и зимой и летом,антистатических,противоокислительных присадок я никогда в паспорте на топливо не встречал,(на плоскостях есть стекатели статики).Так что если найдешь пользуй не бойся, в свое время многие просили (горло полоскать),брал ,но только из лаборатории ГСМ.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   07-10-19 22:45
А зачем горло полоскать керосином???????
Дата:   07-10-19 22:53
zimandr писал:
Андрей,мне так говорили,я в подробности не вдавался.Вроде как онкологию пытались перехитрить....
Дата:   07-10-19 22:56
На дворе двадцать первый век!
Не, у меня дед танкист при простуде и когда в шлемофон наорёшся, в танке же шумно, полоскал соляркой горло на войне. Ну ладно, я понимаю война, середина прошлого. Ну а сейчас то зачем?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   07-10-19 23:26
По керосину.
Который из москательного ларька.
бывает "просто" керосин, и в таких е банках, с такого же дизайна этикеткой - "керосин осветительный"
так вот на первом - керосиновая лампа и коптит и от перегрева порой стекло лопается.
На "осветительном" - всё ОК с лампами.
Как авиационный в лампе работает - понятия не имею. Не приходилось пользовать.
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-19 23:59
Гм.По молодости мы керосином лечили не горло,а немного другой орган.Есть у меня канистра авиационного,с военного аэродрома.Может его через тряпочку процедить и сгодиться?Могу поделиться ежели что.
Дата:   08-10-19 00:43
Мне в СЛО подогнали десять литров. Ну пахнет наверное чуть поменьше и коптит тоже. Выдыхается быстрее. Если в лампу залить, ну сколь там? грамм 250? За пару месяцев испаряется. Особой разницы между осветительным из хозмага я не заметил. Только что на халяву. Осветительный сейчас стоит не дешево.
Дата:   08-10-19 00:46
И еще... Уайтспирит это разве не керосин высшей перегонки?
Дата:   08-10-19 01:18
zimandr писал:
Уайт-спирт - фракция нефтеперегонки, занимающая промежуточное положение между керосином и бензином. (Легче керосина, но тяжелее бензина)
Дата:   08-10-19 01:21
zimandr писал:
21 не 21, но гораздо эффективней, особенно от ангины, прополоскал один раз и забудешь навсегда, у многих ведь хроническая есть...
Дата:   08-10-19 01:48
СергейС Краснодар писал:
> Антистатическая
> Антиокислительная
> Противоизносная
Фигасе ты продвинутый ...это фсё по памяти пишешь ? ))))
Месяцев 7 работал в ССТ и тезешки 22 катал и люфтганзу выталкивал а о присадках ничо не слышал, лаборатория ваще под носом была но не интересовался...кроме самих лаборанток )))давно это было в начале 90х
Зато хорошо использовали антиобледенитель и саму РТшку в автобусы, чутка только маслом бодяжили.
А вот теперь даже интересно как РТшка в керосиновой лампе горит ?
Дата:   08-10-19 02:06
Вы еще уриной пополоскайте....
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   08-10-19 02:17
zimandr писал:
ну так судя по тому, какие темы в последнее время создаются, какой ниьудь дениска или его заместитель что нибудь подобное спросит...
где взять пару литров очищенной...))
все еще впереди...
Дата:   08-10-19 02:44
SRV писал:
Благодарю за ссылку.
Не могу найти аптеку где есть очищенный керосин.
Дата:   08-10-19 02:54
Секта дениски и её адепты? )
Автор: Владимир 59 (---.free)
Дата:   08-10-19 03:03
Когда скрутит не только мочой полоскать будешь.
А так да керосин на гланды - первейшая вещь.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   08-10-19 03:08
Дата:   08-10-19 03:09
когда скрутит, надо к врачу бежать не мешкая.
а так то вместо керосина можно и лечебными грязями воспользоватся, с тем же самым эффектом. помочь не поможет, но к земельке потихоньку будешь привыкать...
Дата:   08-10-19 03:13
Современные врачи гланды на раз отхерачат, а вот старые говорят что в организме нет ни чего лишнего.
То есть создатель не дурак был...
Дата:   08-10-19 03:15
Ну а насчёт эффекта, ...
Дата:   08-10-19 03:17
Эффект плацебо. Если керосин помогает, то нормально.
Моча? Не знаю, я бы наверное лучше помер.
Дата:   08-10-19 03:18
Владимир 59 писал:
ага, ты про ничего лишнего расскажи тому, у кого апендикс воспалился. а лучше тому, у кого он лопнул... что на этот счет старые врачи говорят? перетонит керосином и мочой лечат?
а, точно, создателю свечку ставят, он ведь не дурак, должен исцелить...
Дата:   08-10-19 03:22
С дуру можно и кое что сделать.
Защита тоже имеет свои границы. Но это не значит что её нет и не было.
Да, дурь границ не имеет, разве не знаешь?
Дата:   08-10-19 03:24
Владимир 59 писал:
так как все таки быть с апендиксом и старыми врачами? лечить его керосином и мочой? резать не надо, он не лишний?
Дата:   08-10-19 03:25
Про границы я уже сказал.
Дата:   08-10-19 03:32
Владимир 59 писал:
ничего это зничит ничего. а если все же границы некие есть, то ни о каких "ничего" речи быть не может. так может быть и с гландами так же? что лучше все таки к врачу, чем самолечением сомнительными средствами с сомнительным эффектом заниматся?
Дата:   08-10-19 03:34
Серёг, не спорь, все равно не переубедишь. Посмеялись и ладно.
Дата:   08-10-19 03:39
Переубедить можно человека без опыта. Что такое опыт ещё классик сказал.
Я прошёл через это. Переубеждайте себя.
Дата:   08-10-19 03:59
Владимир 59 писал:
через что ты прошел? через лечение апендикса мочей? или онкологию 3-4 стадии керосином вылечил?
Автор: Legish (94.233.250.---)
Дата:   08-10-19 12:47
от ангины помогает,проверенно.
Дата:   08-10-19 14:56
Legish писал:
Причем навсегда, проверенный дедовский способ.
Дата:   08-10-19 15:43
SRV писал:
> Legish писал:
> Причем навсегда,
Навсегда чушь полная.
До следующей инфекции да помогает.
Дата:   08-10-19 16:00
> SRV писал:
> > Legish писал:
> > Причем навсегда,
У моей бабули была хроническая, прополоскала и всё прошло навсегда, прожила 90лет.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-19 17:25
Уточните, чем ангину полоскать, керосином или солярой? А вдруг? )))
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата:   08-10-19 19:04
Эвкалипт, Ротокан, Стоматофит, Водорода перекись.
Дата:   09-10-19 01:13
HUNTER-1 писал:
Керосином ТС-1 желательно очень чистым, бывают откровенно бодягу продают, я по запаху прям чую, авиционный чистый или бурда.
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-10-19 05:41
Владимир 59 писал:
+100
Дата:   09-10-19 06:18
HUNTER-1 писал:
В топку керосин. Вы ещё навоз предложите там тоже яды есть....яд убьёт инфекцию )))))))))))
Самое лучшее средство это пищевая сода + соль с несколькими каплями йода. Детям одно -две капли
Взрослым три -четыре
Самый оптимальный рецепт выглядит следующим образом: для начала необходимо вскипятить 250 мл воды. Полученный кипяток необходимо перелить в емкость, где будет приготавливаться раствор (чаще всего это кружка или стакан, ведь они удобны при полоскании). После этого в воде необходимо добавить по одной чайной ложке соды и соли, все тщательно перемешать до полного растворения. На это может уйти несколько минут, очень важно добиться растворения всех крупиц. Далее нужно добавить три-четыре капли йода и еще раз перемешать раствор.
Остудить до теплого состояния и полоскать три четыре раза в день.
Чтобы улучшить эффект от полоскания необходимо следовать определенным правилам:
раствор должен быть теплый, очень важно избегать полоскания горячей водой, ведь это может только ухудшить самочувствие;
после того, как раствор набран в рот, нужно запрокинуть голову и начать произносить звук (чаще всего «а» или «о») – это помогает опуститься корню языка, а значит, позволяет лекарству проникнуть до самого горла и препятствует попаданию в желудочно-кишечный тракт;
после процедуры полоскания нельзя пить или есть в течение получаса;
не рекомендуется увеличивать дозы любого компонента, ведь это может вызвать ожог слизистой и ухудшит самочувствие.
Дата:   09-10-19 07:43
dimon62 писал:
догадываюсь, какой орган вы лечили, но им вроде еще от вшей голову мажут?..
Дата:   09-10-19 07:45
А Если всему, целиком искупаться в керосине алкоголизм вылечит?
Дата:   09-10-19 08:00
пипец народ керосином лечится. в соседнем треде удалась перепись собачников, в этом - самолечение хорошо пошло.
Дата:   09-10-19 08:04
zimandr писал:
в шоколаде надо купаться. чиновница одна тут искупалась. причем потом оказалось, что это был не шоколад, а "лечебная нефть".
Автор: федот68( Калуга) (2.93.193.---)
Дата:   09-10-19 08:07
Помнится я другу насоветовал кошку от блох керосином помыть...
Помыл он кошку...
Потом водой "прополоскал" ( в ванне с мылом)
Кошка по комнате несколько кругов по стенам, не опускаясь от центробежной силы ниже метра от пола... вылетела в форточку ( 4 этаж...)
Правда через неделю пришла домой сама..
Понятно - с новой порцией блох :-))
Дата:   09-10-19 19:52
а вот интересно, если федота искупать в керосине а потом его керосином еще и напоить, то от чего и как скоро федот вылечится?
Автор: ЛёХа.63 (85.26.164.---)
Дата:   09-10-19 19:58
Понравится, привыкнет, подсядет))))))))
Автор: @leksei  (---.bbn07-143.lipetsk.ru)
Дата:   10-10-19 06:41
Я лет 15 назад ангину с помощью упражнения (асаны) из йоги вылечил , простуда если и бывает то горло не болит.
