 Московское время 09:13:39
 Владивостокское время 16:13:39
 Откатные ворота снаружи забора.
Автор: УрМ@н (---.255.8.150.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-10-19 02:26
ДВС.Заморочился установкой откатных ворот,единственный вариант открывания ворот вправо,перед забором соседа(с соседом согласовано).Вопрос с установкой автоматики,которая естественно будет установлена изнутри двора.точнее зубчатых реек.Какие там могут быть ньюансы,кроме дистанции на толщину рейки от столбов.никто не сталкивался?Поиск в гугле.яндексе ничего внятного не даёт.
 Re: Откатные ворота снаружи забора.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   08-10-19 02:38
я сталкивался. каким образом ты собрался ворота снаружи, а зубчатую рейку внутри двора ставить, если зубчатая рейка крепится к воротам?
внутри редуктор ставится, который через отверстие в заборе эти ворота таскает. и никаких ньансов там нет
Дата:   08-10-19 03:39
СергейС Краснодар писал:
>СергейС Краснодар,ты правильно всё понял,через отверстие в заборе и планирую ставить эл.привод.Тут больше вопрос страховочный.Получаеться,что ворота от столба-нащельника нужно отводить на толщину рейки и удерживающих её бобышек и всё ?
Дата:   08-10-19 04:04
УрМ@н писал:
> и
> всё ?
а чего ж мне не понять, если подобные установки ворот пару раз в год точно бывают и крайняя месяц назад была?
и именно так и получается, что на толщину рейки отвел ну может еще 5-7 мм зазор дал н а всякий случай. да и все на этом. в чем ты проблему увидел?
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   08-10-19 04:19
А магниты будут славливаться через забор?
Дата:   08-10-19 04:23
какие магниты?
Дата:   08-10-19 04:38
> УрМ@н писал:
> таскает.
> > и
> > всё ?
>Ну мало ли чего,я их первый раз монтажу вообще.А так то благодарю за ответ,лучше перебдеть :)Тем более на монтаж один день остался,погодоприятный.
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-10-19 04:42
Я бы смотрел в сторону высоты установки мотора. У меня стоит на земле, у товарища на уровне примерно метр от земли. Зимой приходится все время вычищать снег и наледь в районе рейки/мотора, товарищ не парится этим вообще.
Дата:   08-10-19 04:55
Alexander_SH писал:
ну у вас на северах это может быть и актуально. даже не может, а скорей всего так и есть. лично я этим вообще не заморачиваюсь ввиду фактически крайне редких и непродолжительных таких погодных явлений. зимой дождь идет, который рейке нифига не мешает)
Дата:   08-10-19 04:58
> какие магниты?
На рейке стоят, что бы останавливать привод в нужном месте.
Дата:   08-10-19 05:15
L200 SS писал:
> > какие магниты?
не магниты, а концевики. никаких проблем с их установкой и работой нет
Дата:   08-10-19 14:32
Alexander_SH писал:
»Подучаеться,у товарища рейка с приводом установлена на средней прожилине?У нас зимы тоже дай боже снежные,актуально.Стоит озвдачиться.
