 Московское время 08:04:21
 Владивостокское время 15:04:21
 Циркулярка и лампочка
Дата:   07-10-19 20:24
Что можно сделать? Включаю "циркулярку"(1200Вт), на запуске лампочки моргают. А если конденсатор к розетке удлиннителя прицепить?
 Re: Циркулярка и лампочка
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-19 20:43
Циркулярка 3 фазы? Если нет, перекинь лампочки или циркулярку на другую фазу.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   07-10-19 20:59
Всё равно моргать будут. Ноль полюбасу гульнёт. Пусковой ток - он немаленький.
Дата:   07-10-19 21:12
Не всегда, если нормальная проводка, моржки пройдут, ну или сильно ослабнут.
Дата:   07-10-19 21:18
Нет не 3
Дата:   07-10-19 21:42
HUNTER-1 писал:
Никуда они не пройдут. Пусковой ток в несколько раз больше потребляемого. У провода есть определённое сечение (которое не может быть большим в быту). Соответственно - есть сопротивление и падение напряжения на нём. Плюс, если всё на скрутках, и проводка от ввода люминь или комбинированная, то потерь добавляется значительно.
Дата:   07-10-19 21:49
---если всё на скрутках, и проводка от ввода люминь или комбинированная---
А я не так сказал??? Если проводка нормальная, моржки уйдут или ослабнут. Про потери и сопротивление мне рассказывать не нужно, сам энергетик. Так когда моржок будет по крайней мере сильнее или слабее, когда на одной ветке циркулярка и лампы, или они будут на разных фазах? Сам подумай.
А так да, если проводка дохлая, моргать будет.
Дата:   07-10-19 22:10
Ввод в дом сип16, до розетки, я не знаю как называется жила 2мм, от розетки(удлиннитель 30м) кг 2х1,5. Тот что одножильный в доме скрутка, а на неё "соединяшка"
Дата:   07-10-19 22:17
Бля , пила с зубьями и эти зубья при обороте дают наводку на сеть. Зубья нужно размагнитить, тогда будет норм.
Автор: vodyanoi (85.26.232.---)
Дата:   08-10-19 00:21
Конденсатор переменку обратно в сеть не вернет,только постоянку.Такой длинны переноску 1,5 кв.,только для лампочки.Минимум 2,5кв нужно.У меня переноска 4,0кв.Возможно у тебя слишком большое время разворота эл.двигателя из-за большого сопротивления переноски.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-10-19 00:38
Двигатель какой? Асинхронный или коллекторный? Если коллекторный, то можно «плавный пуск» поставить.
