 Московское время 15:22:17
 Владивостокское время 22:22:17
 Что за смазка от ямахи , ну и что за корпус ?
Автор: Александр013 (194.84.228.---)
Дата:   07-10-19 17:58
Приобрел крым с я 30, в догонку дали канистру ямалюба, тюбик сжижей для редуктора и еще какой то консервант в тубе , что это ?
 Re: Что за смазка от ямахи , ну и что за корпус ?
Дата:   07-10-19 17:59
на станции где забирал , заметил эту конструкцию , что это за ?
Дата:   07-10-19 18:00
в девичестве водомет, переделанный на выносной транец.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   07-10-19 18:11
Александр013 писал:
Смазка не смываемая водой, скорее всего синего цвета, не плохая. Я такой фал гребных винтов смазывал.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   07-10-19 18:18
SRV писал:
Я такой фал
Фал - это грубо говоря веревка.
Вал - железяка, на которую надет гребной винт))
Дата:   07-10-19 18:23
Моторогубитель писал:
> SRV писал:
> Я такой фал
Пишу с таблетки, экранная клава, не придирайся, понятно же что вал.
Дата:   07-10-19 18:59
SRV писал
Чего мазать то ? снять винт и на вал нанести ?
Дата:   07-10-19 19:22
Александр013 писал:
> SRV писал
Старую смазку только сотри, бензином или керосином. Да, на шлицы вала, так же на шлицы торсионного вала, чтобы не закисал, а то потом придется кувалдой выбивать. Смазка хорошая, лет 15 пользуюсь.
Автор: captaincook (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-10-19 22:08
А что, никто такой смазкой через тавотницы поворотно-откидной механизм мотора не смазывает? Только вал винта? ;))
Дата:   08-10-19 01:30
captaincook писал:
Она же насколько я знаю без фторопласта, а в тавотницы на заводе используют смазку цвета кофе с молоком, типа 2-4-с от квика или подобных, она с фторопластом, как раз в узлах где есть трение.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   08-10-19 01:37
Доооо, как раньше без фторопласта ездили в узлах трения.
Дата:   08-10-19 01:49
Сибиряк с Оби писал:
Использовали фторопластовые втулки, есть разная смазка, для разных целей, ямаху синюю через тавотницы на заводе не заливают ведь. На всех новых моторах цвета кофе с молоком.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   08-10-19 09:16
SRV писал:
В инструкции цвет не указывают. Я пользуюсь похожей от Motul. Цвет изначально синий, после сезона, когда шприцуешь, выходит уже бурый какой-то.
А Квиксильвер как раз на вал использую.
Дата:   08-10-19 10:03
captaincook писал:
> SRV писал:
Самое главное чтобы смазка была, а так какая нравиться то и используй, с фторопластом лучше, так как износ деталей меньше.
