 Московское время 09:16:26
 Владивостокское время 16:16:26
 Где купить бензин А-80 в Питере или Ленобласти
Дата:   30-09-19 03:06
Обращаюсь к питерским и областным коллегам.
Где купить литров 60 бензина А-80?
Поиск в инете ничего не дал. Там, где раньше заправлялся на заправках Киришнефть его нет уже два года.
Нужно срочно заправить Волгу 21 перед поездкой .
Может кто видел? Если где, то дайте точное место ,постараюсь определить заправку и позвонить туда.
Заранее спасибо.
 Re: Где купить бензин А-80 в Питере или Ленобласти
Автор: Alex-K (31.173.85.---)
Дата:   30-09-19 03:27
Не знаю правда или нет, попробуй позвонить.
Автор: Major (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   30-09-19 03:31
Думаю сейчас везде 92- это тот же 80, поэтому нет никакого смысла заморачиватся! Я лично на своём УАЗе 469 так и делаю - полёт нормальный!
Дата:   30-09-19 03:53
Major писал:
Даже не знаю что и сказать.
Дата:   30-09-19 03:55
Alex-K писал:
Алекс,я на одной из этих заправок заправлялся ранее.
Заехал в поездку на Фортуну 2019 и ...облом.
Два года в этой компании нет А-80.
Увы.
Автор: крутоярский0474 (95.106.52.---)
Дата:   30-09-19 04:15
Борно писал:
> Major писал:
> заморачиватся!
У нас в посёлке есть заправка, мы, местные, на ней стараемся не заправляться так как были прецеденты у знакомых, а вот попутные москвичи по незнанке заливаются на ура :О), бензин откровенно левый, у него запах/цвет как с советской колхозной заправки, но вот мой уазка на нём работает ровнее, правда цвет налёта/нагара на свечках какой то нездоровый - тёмно-красный, но я их меняю раз в год.
И вообще, казалось бы в округе заправок то с пяток, и как говорят бензин с одного НПЗ, а качество бенза разное.
Автор: Vovan 44 (2.94.247.---)
Дата:   30-09-19 04:35
В двигатели предназначенные для низкооктанового бензина можно смело лить высокооктановый. А вот наоборот нет. Но почему то все бояться. Самый простой пример моторы Вихрь начинали ездить на 66, закончили на 92, а то и 95. И ничего им от этого не было.
Дата:   30-09-19 04:50
Уже 100 раз обсуждалось, что можно смело лить 92ой.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   30-09-19 04:58
Зажигание пораньше выставь и лей 92-й. Хотя конечно это не очень хорошо, но старые грузовики- газоны ездят.
Можно еще ослиной мочей разбавить:)
Должны быть в продаже головы под 92-й.
Автор: Водяной (2.93.166.---)
Дата:   30-09-19 05:06
Делается из обычной методом фрезеровки.
Дата:   30-09-19 06:12
Парни, я спросил про то, где купить бензин А 80.
Мне нужно срочно, т.к выезжаю в Финляндию на ретрошоу.
Вопрос что лить, насколько фрезеровать головку блока, насколько срезать штанги , как регулировать зажигание, мне известно.
Куплен почти в сборе мотор ЗМЗ А21, который будет переделываться под АИ -95, со сцеплением и корзиной ЛУКАС, с масляным фильтром современным, и ....т.д.
Будет и электронное зажигание и электровентилятор обдува радиатора.
Но родной мотор и коробка в сборе будут сохранены.Это точно!
Дата:   30-09-19 06:37
Да нигде ты его не купишь. Даже в Москве нету.:) Урала нечем заправлять, так и езжу на 92-м. зажигание только максимально в плюс выкрутил.
Как вариант пошукать у военных. там должны быть стратегические запасы, но бензин гавно.
Автор: serega28 (---.atc.tver.ru)
Дата:   30-09-19 06:41
ищи выходы на вояк,у них точно есть.
Дата:   30-09-19 06:46
МитричЪ, тут ты немного не прав.
Есть две АЗС на КАДе, вернее рядом с ним.
Там реализация от 5тонн А80.
Но, поеду и договорюсь. Реально надо срочно.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   30-09-19 10:24
Хороший , качественный бензин А-80 продается во Владивостоке на заправке Приморнефтепродукта. В городе ,где больше 90% автомобилей ( с бензиновым двигателем ) должны потреблять топливо с октановым числом не менее 95. Приятно чувствовать такую заботу о потребителе.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-220-237.avangarddsl.ru)
Дата:   30-09-19 16:11
23.12.2010 В связи с планируемым прекращением производства бензинов А-76 и АИ-80 для выхода из складывающейся ситуации ОАО «ЗМЗ» рекомендует:
1. При эксплуатации 8-ми и 4х цилиндровых двигателей ЗМЗ на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4 градуса по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом автомобиле желательно с полной загрузкой на режиме разгона на прямой передаче с 20 до 60 км/час.
2.предпочтительным является второй вариант — увеличение степени сжатия двигателя путем снятия с плоскости головки цилиндров, прилегающей к поверхности блока цилиндров, слоя металла толщиной 2,5+0,5 мм...
НО делать это совсем не обязательно, это приводит к увеличению мощности. если это не нужно, то и делать ничего не нужно...
как владелец подобного ТС с двигателем на 80м бензине, какую то непонятную бодягу, непонятно от кого, точно лить в свою машину не стал бы.
и как вариант. из личного опыта )) неплохо снижает октановое число использование 2х тактной смеси, оставшейся обычно после сезона.
двигатель работает очень мягко, но к газоанализатору с таким горючим лучше не подъезжать. хотя внешне не дымит))
Автор: svh (37.21.208.---)
Дата:   30-09-19 17:28
У нас, в Томске, 80 ый есть в продаже, но я перестал им Уазик заправлять, он на нем не едет. Заливаю 92ой.Двигатель 417, у Вас думаю похожий на Волге.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   30-09-19 17:39
svh писал:
Открою тебе страшную тайну.
Кроме модели дигателя есть ещё степень сжатия.
Для простоты восприятия можно говорить "под 76й", "под 92й", "под 95й" иль под 98-100.
Как на "наших" моторах( 21-421 иль 24-402-410) понять какая ?
А померять ысоту ГБЦ. От плоскости приалки к блоку до плоскости привалки к клапанной крышке.
98,0мм = 72-76(80) бензин.
94,4 = 92-93
94,0 = 95
93,5-93,2- 98-100.
Лить более высокооктановый в мотор с меньшей степенью сжатия можно вполне безболезненно.
Просто не в коня корм.
Меньшую скорость горения бензина при "недожатии" легко компенсировать бОльшим УОЗ.
И никаких алибабов.
Клапана ( выпускные) горят больше от пережатия ( слишком малых зазорах в приводе) , чем от "позднего" бензина.
С пробегами Волги, что у Григорьевича - вообще нефиг моск канифолить.
Ну и лить 92й. Лучше - "с пузырькаме" ( некая дикая химия .льётся 800 грамм на 100литров) - Роснефть "Пульсар". Лука-"Экто".Газпромнефть - "G", и у Шелла тоже есть така шняга.
Весь топливный тракт от карбюратора до выпускных клапанов и ыхлопного коллектора будет как у кота яйца.
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   30-09-19 18:38
Андрей и Федот, ваши предложения по присадкам мне понравились.
Изучаю.
Автор: АндрейА (---.215.60.65.mosline.ru)
Дата:   30-09-19 20:24
Федот прально напсал--двинь зажигаие на пораньше и все. Чем выше октан тем дольше горит.
Дата:   30-09-19 22:06
Бензин теряет 0.2 единицы октанового числа в день.
У меня в Ритме есть две канистры майской заправки, значит ...
какой-то низкооктановый бензин.
Вот его-то я и возьму завтра.
Всем спасибо!
Автор: АЛЕКС999 (85.26.164.---)
Дата:   30-09-19 22:23
Борно писал:
> Major писал:
> заморачиватся!
Я тоже сначала возмутился))))а потом думаю лучше не связываться всех дураков не переубедишь))
Дата:   30-09-19 22:27
Да кстати Григорьич бензина А-80 в природе не бывает, есть А-76 и АИ -80 .Это один и тот же бензин .
Автор: Борно (83.220.227.---)
Дата:   30-09-19 23:24
АЛЕКС999 писал:
Верно, Александр. АИ-80 нет!😅😅😅
Всегда считал, что А-66, А-72, А-76, А-80 это марки низкооктанового бензина.
А все остальные - АИ.
Ошибался. Да, именно АИ-80 полностью снят с производства...
Реально выход есть вопользоваться бензином резерва из катера.
И как было определено ранее , буду фрезеровать головку блока под АИ-95. Хорошо, что батя оставил вкладыши, гильзы, поршни , пальцы в гараже.Наши родители были запасливыми.
Опять нашел себе работу на зимнее время!
Дата:   30-09-19 23:41
гильзы, поршни и вкладыши...
Гильзы - под стандартные поршни ещё проканают.
Если захочешь поставить поршни Ф95,5 - то 21 гильзы ( родня) - не айс.
Ибо они имеют "жаропрочный" поясок. Который как раз почти сточится при такой работе.
Гильзы лучше брать тогда современные. 417 модели.
Шатуны же лучше ставить "длинные" - модели 4216. Под них есть и поршни ( артикул начинается на "417")
Вкладыши же старинные годны лишь для музейной полки.
И вкладыши и упорные кольца должны быть современными.
Сталеалюминиевыми.
баббит - тут зло. ( уменьшение ресурса узла вдвое-трое)
Вкладыши - любые. 402, 421 иль 417 артикула - монопенисуально.
Да и подогнать толщину заднего упорного кольца , когда оно сталеалюминиеое - раз плюнуть. Напаять слой припоя ( со стороны, что к блоку) и шлифануть там же до требуемой толщины ( осевой зазор колена в пределах 5-15 "соток")
Родные же поршни под "высокие" ( "толстые" ) кольца - тоже только для музейной полки годны.
Но не для сборки нормального мотора, с приличным ресурсом ( и озмоностью долгой работы хотя бы на оборотах около 4 тысяч)
Дата:   30-09-19 23:46
Думаю что не открою тут тайну)))) но А это по моторному методу а Аи по исследовательскому.
Дата:   30-09-19 23:47
Федот, может тогда просто поставить сердце, подвеску, диски от ГАЗ 31105?
Причем купить донора на ходу за недорого.😎
Скажу честно , если бы мне ездить надо было, тогда можно дергаться.
Но я обратил внимание, как осматривают машины коллеги.
Только оригинал!!!
Даже покраску делают элементов кузова со старением.
Дата:   30-09-19 23:53
АЛЕКС999 писал:
> исследовательскому.
Ну какие мы исследователи?
Мы мотористы. 😀
Дата:   30-09-19 23:55
Ладно.
С длинными шатунами мож и нет смысла загоняться.
Хотя....
В капиталке мотора главная затрата - сама работа.
Потому делать её надо как можно реже.
Отсюда - необходимо пользовать только те детали. что дадут максимальный ресурс.
Дата:   01-10-19 00:08
Ведь, какую преследовать цель, даже советские оригинальные запчасти дадут такой ресурс, что хватит и мне , и внукам.
Пробег 400 км/ год. Тут вопросы хранения , ухода и сбережения важнее.
Дата:   01-10-19 00:10
Смысл под 95-й делать? Нужно под 92-й.
Дата:   01-10-19 00:15
Митричъ, при снятии с головки 4,2 или 4,6 мм разница небольшая.
Больше снимать нельзя, свеча выходит за плоскость ГБЦ.
Переход на АИ 95 даст прирост 5 сил по отношению к АИ 92.
Мотор низкооборотистый, с хорошим крутящим моментом, и эти 5 сил важны . Как и с ПЛМ.
Дата:   01-10-19 00:38
мотор старый , не развалится?
Еще один минус 95-го - долго не хранится.
Я свой мопед буду на 92-й переводить.
Автор: YAKUTIANIN (37.29.41.---)
Дата:   01-10-19 00:41
Вот же проблемы у людей)) У нас на заправках и 76 и 80 есть. Правда хренового качества из конденсата.
Дата:   01-10-19 00:43
Развалится?
Митричъ, гарантий нет, конечно.
Делать буду мотор , который купил в Мск на Вернадского.
Неспешно.
Дата:   01-10-19 05:21
Борно писал:
> Развалится?
> Неспешно.
имел в виду не в коня корм 95-й бензин на старушку.
Автор: Judgin (---.domolink.tula.net)
Дата:   01-10-19 05:48
Летом покупал 80-й на заправке КиТэк в Подпорожье.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.132.---)
Дата:   01-10-19 06:18
> Борно писал:
> > Развалится?
> > Неспешно.
Если мотор заточен под 95 - в коня корм.
Против родных 70-75 кобыл старушка без проблем 90 выдаст.
Только за счет поджатия . ( ну и штанги поменять).
Да.
И свечки не забыть похолоднее.
Вместо А11 - А14. , жаль А17 коротких не сыскать.
Ну или 6 терку НЖК.
Дата:   01-10-19 06:34
Борцунам за аутентичность:
Экспортные ГАЗ21Э гарантированно выдавали 85 кобыл.
Просто за счет поджатия под 93бензин.
Еще пяток на95, да если моторчик в балансе - легко.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   01-10-19 06:55
Борно писал:
> Только оригинал!!!
Краем уха слышал по ТВ, что хотят очистить дороги от старых авто. Для этого при ТО будут требовать только оригинальные запчасти. Если стоят неоригинальные , т.е аналогичные, но с другой машины, сразу подводят под изменение в конструкции и т.д.
Дата:   01-10-19 07:57
Judgin писал:
На АЗС в Новой Ладоге тоже есть.Звонил туда.
Там вихреводы заправляются.
Далековато...
Попробую завтра залить свой бензин НЗ.
Дата:   01-10-19 08:05
Все верно.
Будем на новом моторе фрезеровать голову.
Тогда только АИ 95.
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата:   01-10-19 12:17
svh писал:
Подтвердю. Буханка, 402 мотор, никаких переделок, 6 лет на 92-ом. А 80й в Томской области дрянь. Газоконденсат лучше))
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   01-10-19 13:10
> Ну или 6 терку НЖК.
Немного не в тему вопрос. На ГАЗ66 какие свечи лучше поставить?, бензин 80 из газоконденсата. А то заеб.... эти свечи. Холодный тяжело заводиться, прогретый ключа боится.
Дата:   03-10-19 04:21
Продолжим.
Сегодня залил в бак две канистры по 20 литров АИ 92 майского розлива. Не скажу сколько там было какой-то непонятной смеси, но бак не полный сейчас. Объем бензобак ГАЗ 21 - 60 литров, для информации.
Завелась машина срузу при вытянутом подсосе и ручном газе (есть такой тросик).
По мере прогрева сбрасывал и тот и другой, пару раз повторно заводил, т.к глохла машинка.
Прогрел до 60 градусов, попробовал поехать. Парни! Она не едет без подсоса, да и с ним едет отвратительно. Регулировать опережение, зазоры на свечах и распределителе я пока не стал. Пошел дождь и машину убрал под навес.
Клапана отрегулированы год назад, причем как положено и с нормальными зазорами.
Колеса вращаются нормально, ручник отпущен.
Машина ездила за 200 км недавно на ретрофестиваль Фортуна 2019 в Кронштадт. Все было нормально.Ссылка..
Бензобак я промывал пару лет назад. Откручивал пробку слива снизу, откручивал крышку заборника в салоне и все вытирал там досуха. В принципе операция повторима, при необходимости.
План работ и регулировок на завтра уже сверстан, но хотелось бы услышать ваши пожелания и советы.
Фильтр бензонасоса и бензоотстойника проверю завтра.
План работ и регулировок на завтра уже сверстан, но хотелось бы услышать ваши пожелания.
Дата:   03-10-19 04:29
Борно писал:
Это карбюратор засрался. Промой, если не поможет, то поменяй бензин и фильтра. Зажигание тут ни причем.
Зажигание поставь в плюс пока не начнет зазвенеть при резком разгоне, потом чуток обратно, чтоб звон пропал. если пару раз звякнет, то нормально.
Дата:   03-10-19 05:07
Хорошо, Митричъ, так и думал.
Совпадение. Надо было завести, прогреть и заливать.
Хотя...грязь могла по трубкам быстро добежать до карбюратора.
Ладно, завтра промою всё.
Дата:   03-10-19 05:12
ГТЖ засран
Бо не слушаешь советов.
Поставь ДО бензонасоса фильтр тонкой очистки.
" от инжекторной нивы" - который для инжекторных авто, но не под гайкоштуцера, а под шланг.
Чистить ГТЖ можно не снимая карбюратора. и не вскрывая его
Скорее всего у тебя или К124, иль К129 иль К131.
В любом случае - пробка спереди поплавковой камеры в самом низу ( не помню на 12 иль на 14 ключ) и хорошей ( ровно заточенной) отвёрткой выкрути ГТЖ Для его доставания может потребоваться "ковырялочка" . зубочитка вполне подойдёт.
Прочистить/продуть и на место поставить
Лучше, конечно это делать сняв крышку карбюратора ( 5 винтов, шплинт тяги от подсоса на дроссельную заслонку . остальные дела особо не помешают снять крышку)
Просто при снятой крышке проще грязь из поплавковой камеры убрать - промокнуть трапкой.
Можно попробовать "экспресс-чистку" - перекинуть провода 2-3 цилиндра завести мотор и прогазовать до нескольких обратных хлопков в карбюратор.
Часто этого достаточно. Но , понятно дело - ненадолго ( соринка обратно всосётся рано или поздно)
Касательно УОЗ.
Если мотор "заточен" под 72-76 зебин - хоть обкрутись трамблёр - детонационных стуков не добьёшься. на 92 зебине
Крути вперёд зажигание ( трамблёр ПО часовой - ибо бегунок у тебя против часовой крутится - надо навстречу ему) до затыков при заводке. Потом - немного назад.
Проверять заводкой с кривого .
Если пальцы тебе не выбьет - то нормуль :-))
И повторяю старый совет.
Бензин залей "с пузырькаме".
При его регулярном пользовании ( хотя бы "через заправку) - забудешь что такое мыть карбюратор и чистить нагар ( и в камерах сгорания и на клапанах)
Дата:   03-10-19 05:17
ах, да насчет детонации неправ не будет на 92-м.
Дата:   03-10-19 05:27
Хорошо, парни, я думаю так и будет.
Да, карбюратор стоит не К 126 , с любыми буквами, а К,22 И.
Есть от отцовских запасов ещё два. Как раз К22И + К126 Б.
Оба засахарившиеся.
Дата:   03-10-19 05:29
Понятно, что завтра с помощью ацетона/уайтспирита именно К22И постараюсь реанимировать. Почему? Он подходит по воздухану .
Дата:   03-10-19 05:31
Федь, ты меня не пугайся рузырькаме, что это за хрень....
YAKUTIANIN писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Ну или 6 терку НЖК.
> ключа боится.
5-рка НЖК ( два признака "нелевизны" первый и главный - наконечники на свечах не хватит сил на родной свече открутить. второй - в месте завальцовки металла вокруг фарфора - на фарфоре явно виден матовый поясок)
Но правильное зажигание ( лучше всего систему с датчиком Холла сочинать, но сложно - трамблёр полностью переделывать придётся, изготавливать шторку...)
Хотя бы с индуктивным датчиком "родное бесконтактное" - уже лучше.
Хотя скорее всего просто немного пережат уровень в карбюраторе.
Оно и правильно.
Но я обычно пережимаю уровень , а систему ХХ богачу до предела.
и пох на показания газоанализатора на ПТО при этом ( они на ХХ меряются)
Дата:   03-10-19 05:34
Борно писал:
Пилять...
Пульсар, Экто, Джи иль такая же херь от Шелла.
Обозвания у всех разные. А суть одна - супер-пупер моющая присадка.
Причём
Тот же Пульсар копеек на 60-80 за литр дороже, чем "просто" бензин
Но по расходу ( в рублях) получаеся одинаково.
Реклама на заправках на эту тему( "увеличение пробега" ) особо не врёт
Дата:   03-10-19 05:36
Борно писал:
Лучше с вечера замочи в емкости. утром только прополоскать и продуть компрессором.
Дата:   03-10-19 05:43
К 22 - очень вкусный карбюратор.
Но.
Его пластины в смесительной камере ( главный "саморегулирующийся" диффузор) штука нежная и потому капризная.
Ну а главный плюс К22 - его же и главный минус.
Регулируемый ГТЖ
Ты можешь его прикрутить и тошнить по ровненькой дороге, "нюхая" бензин
А можешь на полоборота - оборот от мизера( как правило 1 и 1/4 оборота от полностью закрытой иглы) отвернуть иглу - и "пулять", пожирая бензин
Плата за это - узкий зазор в ГТЖ . При одинаковом с "обычным" жиклёром сечении - просто более узкий зазор ( вместо уже привычного круга - кольцо. между стенками жиклёра и регулировочной иглой)
Правда чистится просто.
Достаточно ваще выкрутить иглу ( ну не шоп вывалилась, а "ваще")
и прогазовать на месте хорошенько.
ну и опять - закрутить "до упора" ( кончиками пальцев - тама всё нежное) и открутить на примерно полтора оборота.
и дальше спокойно ехать.....
Правда вкуснота К22 - на ГАЗ69 в полной мере проявляется.
"по шоссе" - в режиме экономии.
Как до гОвен добрался - ФАК ФУЭЛ ЭКОНОМИ !!!
Дата:   03-10-19 05:46
> Борно писал:
> компрессором.
и всем прокладкам ( а мож и манжетке ускорительного насоса тож) - кирдык при таком замачивании
Замачивать полностью разобранный ?
А зачем ?
если и так всю грязь видно .
Дата:   03-10-19 05:49
Борно писал:
> Оба засахарившиеся.
Хм
К126 ( любой) - есть двухкамерный карб
И без переходника на "квадратный" 21 коллектор просто не оденется..
Ну а если стоит К22.
То попробуй просто ( как выше уже сказал)
выкрутить регулировочную иглу ГТЖ ( без фанатизму - не выкрути иглой её сальник.) и прогазовать.
Потом - иглу до упора закрыть, и на полтора ( +-) оборота открутить.
Ну и ( если регулировки ХХ не трогал) - просто по оборотам холостого хода подправить.
окончательная регулировка этой иглы - на ходу.
Шоп совсем тока мафынка не тупила ( иначе бензин будет уходить быстрее мысли)
Дата:   03-10-19 05:55
Всасывающий коллектор НЕ КВАДРАТНЫЙ!!!
На него ставятся и К22 и К 126.
А вот все остальные только через переходник.
Но мне этого не надо.
Только К 22 И.😀
Дата:   03-10-19 06:02
Борно писал:
ТАКОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!
"квадратный" - это коллектор ГБЦ ГАЗ21А, УМЗ 451 - с "квадратными" окнами" который.
И я насколько помню - именно "квадратный" коллектор у тебя и стоит
На него ставятся только "ОДНОДЫРЫЕ" карбюраторы. С двумя шпильками
"кадратных" коллекторов под "двудырые"карбы ( К126 в том числе)
НЕ БЫЛО.
Двудырые - только начиная с ЗМЗ 24 и УМЗ 417 пошли.
К22 ( который "Волговский" или "для ГАЗ51" - у этих шпильки "повдоль", в отличии от карбов для М20 - там шпильки "поперёк")
К 124 ( опять в варианте "для Волги" , а не "для Победы")
К129
К131
И "Жиков" ( который "ЖукоНысин" - была его модификация и с "повдоль" шпильками)
К126 - ТОЛЬКО через переходник.
Ибо он ДВУХКАМЕРНЫЙ. на четыре шпильки.( все его модификации - и "легковые" с последовательным открытием камер, и "грузовые" - для ГАЗ 52 и 53 которые с синхронными камерами )
> Только К 22 И.😀
Да.
Родной для 21 Волги 3-ей серии - К124. только с ним она с завода выходила. К 22 уже на неё не ставили.
К 129 рекомендован был к установке на неё при ремонте.
Если память не врёт - года с 1975 его выпуск начат был.
Ну а К131 - лучшая им замена.( ибо имеет независимую систему ХХ)
Но начало его выпуска - уже когда про ГАЗ 21 автопроизводители уже забыли :-)) ( год не помню. 1985 ?? )
Дата:   03-10-19 06:09
> А зачем ?
Разумеется разобранный. Собранный смысла нету.
Грязь то видно, а в каналах, жиклерах не видно, и надо дать ей отмокнуть. Типа как раньше бельё замачивали перед стиркой. Тогда чистка на порядок качественней будет. Можно конечно купить баллон карбклинера.
Дата:   03-10-19 06:14
> > А зачем ?
Там все каналы видны насквозь.
Разве только канал подачи топлива к распылителю ускорительного насоса . да и то - потому что клапанами ( шарики такие ) перекрыт.
Дата:   03-10-19 06:17
Из моего опыта с антикварными карбюраторами - лучше вымочить, там столько срани со временем копится, даже удивительно.
Дата:   03-10-19 06:22
Я же сказал, ,,засахарившиеся,, карбюратор.
Завтра в гараже на столах разберу оба, запросу оба, по ом соберу оба.
Успею съездить в Ретродеталь и привезти прокладки, манжетку и иглу.
Фото постараюсь сделать.
Я понимаю, что поставить переходную двухдырную плиту, поставить современный карбюратор и ВПЕРЕД!
НО,вы помните, идея аутентичности превыше всего.
Дата:   03-10-19 06:25
МитричЪ
Ещё раз
Мочить - оно невредно
Но смысла особого нет.
всё там чистится на раз
Жиклёры - лесочкой ( мона мяяягонькой медной проволочкой , но только очень мягонькой, надёрганной из медного многожильного провода)
А каналы - прекрасно и нихромкой тонкой от спирали старинного утюга ( раньше такие в каждом хозмаге лежали. у меня запасец имеется)
К тому же у Григорича стопудово всё проще
Максимум ему потребуется скрутить рег.иглу ГТЖ вместе с сальником
и пошерудить тама зубочисткой.
Но 99 из 100 - как выше сказал ( открутив иглу на 5-6 оборотов и прогазовав на заведённом моторе) обойдётся.
Дата:   03-10-19 06:28
Завтра узнаем попал ты в 99 или нет :)
Дата:   03-10-19 06:30
Борно писал:
И ещё раз
К131 - и поныне выпускается и продаётся.
Только крепление родного 21 воздухана к нему зае.. ся колхозить.
Но в остальном стаёт БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК.
К126 - ДВУДЫРЫЙ карб
Ставился и на Москвич ( 408 и 412) и на Волгу ( 24) и на ГАЗ52 и 53 ( все понятно дело - разных модификаций, с разными диффузорами . жиклёрами и приводом заслонок)
твоя Волга с завода выехала с карбюратором К124 ( букву не помню , хоть убей)
Дата:   03-10-19 06:57
Федот, не мудрствуй, здесь все просто.
Карбюратор именно в моей машине стоял и стоит К 22 И.
Именно с буквой И, а не с любой другой.
Как владелец М 2140 с 1978 года по 1990, я хорошо помню и К126Б.
Но завтра делаем промывку и продувку всей системы питания, иначе эта плавающая неисправность ( положим соринка), будет проявляться каждый раз.
Гараж большой, тёплый, есть и верстак , и стол, и растворитель.
Книжка и интернет под руками.
Вот ваши советы по промывке карба и нужны были как отправная точка.
Теперь вопрос. С подсосом едет..., Значит переливает???
Вот эта хрень. Но она мне не нужна!!!!Ссылка.
Я не буду ПОКА ставить двухкамерный карбюратор.
Дата:   03-10-19 07:01
Борно писал:
Не, недолив.
с переливом черный дым и бабахи в глушак.
Дата:   03-10-19 07:02
Недолив?
Тогда точно грязь, в поплавковой.
Жаль в К22И нет смотрового окна.😥
Дата:   03-10-19 07:39
Борно писал:
> Недолив?
засран кольцевой зазор ( меж иглой и окружностью жиклёра) в ГТЖ
Прочищается легко.
Откручиванием "на полную" иглы
и "прогазовкой" на заведённом моторе ( можно и откручивать на заведённом - если не придётся полностью вынимать иглу с откручиванием её сальника)
Сколько раз повторять ??
ну а засранный ГТЖ = "по штату" обеднённая смесь.
и кое как мотор работает на подсосе.
По штату в Волгах третьей серии ставился ЗАВОДОМ карбюратор К124. С 1965 года - на 100 % выпуска точно.
Дата:   03-10-19 08:58
Федь, не туплю !
Мне глупость подавать как решение проблемы не надо.
Снять фильтр, газовать до предела прикрывая полотенцем поток воздуха - здесь и сейчас не прокатит!
Эта соринка отлетевшая в сторону обязательно вернётся в ненужный момент.
Сказал же, что разбираю , отмачиваю, продуваю, выставляю зазор и собираю. Всё! Другой альтернативы нет.
Запомни , тебе давно это можно было понять, здесь не машина клиента. Это моя родная машина.
Карбюратор стоит с завода К22И, не придумывай отсебятину.Будет фото.
В машине ничего не менялось, все родное. Кроме ...радиатора и гдушителя. Старый радиатор сгнил, глушитель прогорел.
И меняй тон, иначе будет как тогда. Забыл?
Дата:   03-10-19 15:25
Соринка , попавшая под иглу ГТЖ при озвученном мной способе прочистки - пролетает в камеру сгорания, где сгорает.
Ибо далее на её пути все отверстия имеют гораздо бОльший размер ( и в эмульсионной трубке, и в распылителе в диффузоре)
Снимать воздушный фильтр при этом нет никакой нужды.
Если не вынимать целиком иглу ( выкрутив её вместе с сальником) - на всю эту работу надо максимум две минуты.
Прям на заведенном авто.
Какой тон ты хочешь, утверждая ( неоднократно) о полной взаимозаменяемости без применения доп.узлов карбюраторов К22 и К126???
И городя подобные ляпухи ???
Не обращал внимания, что там под капотом твоих машин ?
Так и скажи.
И когда называешь марки карбюраторов - не путай циферки.
Буковки тоже важны, впрочем...
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   03-10-19 15:56
"Лавр" как очиститель реально работает. Когда все средства испробованы. Не реклама,просто пользуюсь.
Дата:   03-10-19 19:39
К 22 И.
Выпуск машины 1967 год.ну
О
Дата:   03-10-19 19:40
К 129.
2 штуки.
Дата:   03-10-19 20:56
Борно писал:
> К 22 И.
> О
Теперь ещё раз процедура прочистки ГТЖ на этом карбюраторе :
1) Вот энту крутилочку сначала нееежно, кончиками пальцев заворачиваешь до упора ,СЧИТАЯ обороты ( удобнее считать полоборота - по положению "палочки")
2) Потом откручиваешь на полную ( оборотов шесть-восемь)
лучше это делать на заведённом моторе, второй рукой подгазовывая, не давая заглохнуть.
3) При полностью открученной крутилочке" - пару-тройку прогазовок.
4) И назад. на место закручиваешь иглу ГТЖ.
Проще сначала опять до упора и открутить на заранее посчитанное( см п №1) количество оборотов/полуоборотов.
Будет тупить машинко - "добавь коксу" - приоткрути эту крутилочку.
будет жрать как не в себя - прикрути .
Вот и вся премудрость.
Ну а циферки "6" и "9" - очень похожи.
Но имеют совершенно разные значения...
Карбюратор К131 по сути не сильно глубокая модернизация К 129 ( и очень многие детали у них одинаковы)
Единственное - модификации с "сиськой" по центру ( для фиксации древних воздуанов) - не помню у К131.
Дата:   04-10-19 00:16
Да, цифры 4, 6, 9 - очень похожи.😀
А ещё эти смотровые окошки.
Но в любом случае, сегодня машина уже работала без подсоса.
Добавил уровня в поплавковой камере и прочистил заодно ГТЖ.
Фильтры на бензонасосе и отстойнике оказались чистыми.
Два карбюратора замочил в разборе. Завтра с утра соберу и попробую.
Ищу голову на 92 бензин с толкателями .
Федя, как ты думаешь, какой карбюратор должен был бы стоять на ГАЗ 21 Р, 1967 года выпуска, может К105?
Или во времена СССР, ставили то, что было на складе и не парились?
Как трактует букварь, к примеру, К 129 пошел в производство в 1970 году, взамен К 124. Правда выпуск ГАЗ 21 к этому времени был прекращен.
Думаю, что завтра поеду на Волге.
Да, Берлинго бежит порезан и спокойнее.😂
Автор: Zloalex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-10-19 00:25
Есть у меня один знакомый. Владелец Isuzu VehiCross 1997 года.
Так он на свою бесценную покупает шины заводской модели строго 1997 года выпуска. На Ибее, на Яхе, где найдет.
На вопрос: Нафига?
Ответ: Шины были специально разработаны для моей машины. Оригинал. С ними не сравнится ничто.
Потом у него 1 из 4х рвется на шиномонтаже по корду, одна взрывается на ходу итд.
Но он упорот.
Даже лампочки покупает в габариты вперёд Коитто, назад Стенлей.
Как стояли с завода.
И не дай Боже по индексу будет другой, кроме 1997 год выпуска.
Други лампы не рассчитаны на мою машину и ниипет.
Аккумулятор он уже раз 5 в штатном оригинальном корпусе перебирает.
Даже нашел контору, которая корпус АКБ ультразвуком ему заваривает.
Да. Кстати. Под капотом у него, если провести чистой белой салфеткой в ЛЮБОМ МЕСТЕ, она так и останется девственно чистой.
Однажды я ему задал вопрос- где ты берешь бензин 1997 года выпуска.
Он не ответил, но на машине не ездил почти месяц.
Мозг ибо сломался.
Дата:   04-10-19 01:21
К чему этот пост?
К тому, что человек сохраняет аутентичность модели во всем?
Тогда он прав.
Но, если это единственная машина в гараже и постоянно используется, то можно смотреть на него, как на расточитель денег.
На всех слётах, фестивалях, ретровыставках , есть чисто ОРИГИНАЛЬНЫЕ машины , машины аутентичные и машины полностью переделанные для постоянной езды.
Это не зависит от марки.
Говорю и ключительно про Волгу ГАЗ 21.
На фестивале подходят люди и просят открыть капот, а потом достают веер подбора красок и подбирают цвет блока, цвет клапанной крышки, цвет вентилятора отопителя....
Фотографируют узлы и детали, рассматривают и записывают цвета электропроводки...
Заказывают покрышки из ШТАТОВ, ведь у нас нереально найти новые покрышки.
Покупают питерского изготовления лобовое стекло ,( триплекс) с зелёной полосой сверху, но с треугольной надписью БОР (завод по Горьким ).
Маразматики ? Умалишенные?Транжиры?
Я не знаю, но они мне близки по увлечению и одержимости.
Есть молодежь, которая полностью переделывает все, устанавливая японские или немецкие моторы, коробки, мосты с дисковыми тормозами и гидравликой.
Салоны машин отличаются тем, что они ближе к современным авто.
Эта молодежь собирается по записям на стене ВК, выезжает на вечерние променады по Питеру, делает огромное количество снимков и публикует их везде.
Для них это ШОУ - больше для показухи, для того, чтобы покрасоваться перед друг другом, покатать девчонок.
Как они мне?
Отлично! Среди них много интересных , образованных и увлечённых людей. А самое главное- нет алкашей и нариков. Я не встречал, хотя был на двух мероприятиях в прошлом году.
Как бы повел себя я, если бы был молод и машина была бы не ,,родная"?. Скорее всего как они. Поставил бы мотор японский, АКПП, диски и тормоза , гидравлику руля, свет галогенный...И ездил бы на мероприятия с блондинкой с пучком и в платье в горох.
И есть большая аудитория " наследников первой очереди".
Понятно, да? Это моя категория, которой дорога и машина, и воспоминания с ней связанные.
И вот тут-то хочется сделать так, чтобы машина была ухожена и соответствовала тому времени и воспоминаниям.
После поездки в Финляндию ( машинка едет на автоприцепа), Волга 21 встанет на колодки в гараже, будет натерта полиролью, смазана и укрыта. До следующего года.
Ко мне в гараж приезжали многие водномоторники, видели Волгу , трогали ее и всегда это восторг.
Стас Пузырь ( цен), Глот, ВВС, СТАЖЁР, ,caddx, Серкап, с удовольствием посмотрели и посидели в ней.
На ретрошоу десятки людей просили сфотографироваться, или сфотографировать детей за рулём. Это здорово!
Мне повезло. Сыну 43 года, он поездил с дедом и бабушкой в этой Волге 21, он помнит ее запах. Он тоже кончиками пальцев трогает крылья, капот, садится за руль.
Значит эта машинка перейдет в следующее поколение нашей семьи.
Скажу больше. Если я приезжаю покупаться с ней в гараж, то все трое внуков приходят потолкаться рядом. И есть одна внучка, которая просит посидеть , посмотреть и ...научить ездить.
Это меня радует.
После поездки на фестиваль постараюсь сделать отчёт в фотографиях.
Всем удачи!
Дата:   04-10-19 01:28
Если так за нее трясетесь, вы ее хоть под капотом мойте.
Не карбюратор, а комок гудрона.
Зато аутентично.
Дата:   04-10-19 01:33
Мой знакомый псих.
Он ездит на этой машине ежедневно.
Брать и ставить 23 летнюю резину- быть потенциальным убийцей на дороге.
Но! В отличие от Вас, он следит за машиной, а не даёт превратиться ей в комок говна.
Его машина выглядит как рекламный буклет.
Чего и Вам желаю.
Автор: Zloalex (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-10-19 01:48
Когда надумаете в очередной раз понтоваться своей несравненной, хотя бы вымойте
Дата:   04-10-19 01:55
Про родной карб для 21 3ей серии выше уже сказал.
Под 92й бенз родных 21 голов не было.
Только фрезеровать ( насколько выше тоже говорил)
А круглодырую гбц на этот мотор тоже просто так не поставить.
Надо правый ряд шпилек менять на более длинные.
Шпильки такие М11 были только на умз414 моторе.
Можно перерезать блоковую резьбу на современных шпильках от уаза ( 417;421 моторы).
Но они м12. Надо сверлом ф13-13,5 пройти колодцы в гбц под них. Если древняя (24, 414)гбц. 417 И 421ставятся без рассверловки.
Но обязательно флейту- водораспределительную трубу при установке 421гбц ннадо вставить на верхнепомповый мотор.
Так что проще снять родную гбц и фрезернуть.
И обязательно помнять штанги на 283мм против родных287мм.
Дата:   04-10-19 01:59
Zloalex , знаете, мой совет тоже будет прямым.
Вы мне не интересны . Вы злобны и завистливы.
В отличии от Федота, который говорит о реальных вещах и реальным языком.
Дата:   04-10-19 02:04
Теперь по совету Федота.
Вот тут реальный совет, но есть голова со второго мотора.
Она едет из Мск.
Насмотрелся и начитался про разные размеры фрезеровки головки блока.
Одни источники говорят о максимально возможом размере 3,5 мм.
Другие источники предлагают 4,2 и даже 4,8 мм.
Скажи , встречал такие размеры?
И ещё. Как укорачиваются штанги толкателей?
Дата:   04-10-19 02:17
Завидовать куску ржавого грязного говна? Увольте.
Это Ваши влажные мечты, чтобы Вам завидовали.
Было бы чему.
Сотвори себе идола.
Дата:   04-10-19 02:37
Все сказали? Зачем влезли сюда?
Постарайтесь сделать так, чтобы больше не встречаться и в темах , и в жизни.
Вы мне не интересны, я вам.
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   04-10-19 03:13
Гм.. перец.. дэ-Куэйлер... одни - психи, другие - грязнули... ой, ни чо, что посты на английский не дублированы? Ай, простите, сэррр, как не толерантно тут. Вам, чапаям, в другие темы, там где в белой папахе... туда...
Дата:   04-10-19 04:06
Борно писал:
> Она едет из Мск.
Пилять.
Ниипет скока сымать.
Главнг - скока осталось.
Меряется от плоскости привалки клапанной крышки до нижней плоскости гбц.
Под 92-93 зебин - 94,4.
Под 95 зебин - 94,0
Под 98 - 93,5.
Меньше 93,2 лучше не делать.
Могут свечи с поршнями встретиться.
Штанги в домашних условиях нэникак.
Ннада купить новые.
Пох от какого мотора ( по умолчанию 402 или 421)
Дата:   04-10-19 04:22
Ну, классный совет.Спасибо.
Я посмотрел на Ютубе и увидел, что толщина головок разная
Есть толстая, есть тонкая.
У меня, как и на многих моделях сейчас толщина головки блока = 98 мм. Будем идти по пути Митрича, т.е 92-93 бензин.
Итого 98 - 94.4 = 3,6 мм.
Ну, во многих источниках есть эта цифра.
А вот со штангами придется организовать поиск.
Знать бы ещё их длину.
Идти методом от противного?
Сначала найти толкатели, и тогда определиться с толщиной фрезеровки?
Дата:   04-10-19 04:36
Да.
Главное для продления жизни этого мотора - чистое масло. И хорошее.
Сейчас бы я советовал "для пожилых моторов".
Такие есть и у маннола и у мобила и у энэоса.
Минералка 20х50 саечек.
После капиталки и промывки - синтетика ( и тогда никаких пробковых прокладок. А на поддон - цельную силиконовую от 4216)
Маслонасос - тоже 4216.
Только ннада заглушить редукционный клапан. Он в блоке в зоне генератора.
И вместо фго поставить переходник под жигофильтр.
Чистый воздух.
В корпус родного воздухана ныне есть картонные вкладыши
Ннада тока набивку убрать .это несложно.
Внешне никаких отличий от оригинала.
А ресурс цпг - втрое увеличивает.
Ну и родные толстые кольца поршневые.
Они лопаются при большом пробеге ( а перетуженные и снова могут)
Потгму поршня тоже лучше современные. Костромские.
Это при капиталке.
Комплект ПОН с крашеными тефлоном поршнями .
Только толь подделок есть , но контроль тут нужен... зубры ремонта потому предпочитают ремонтные поршня .понятно дело комплектом.
Короче.
Что ннада сделать с этим мотором.
Не снимая его.
Только мож для снятия поддона придется поддомкратить.
1)
Замена маслонасоса ( с глушением ред.клапана)
2) по возможности замена вкладышей. Вкруг. На того же номинала, что и стояли. Но современные. И пох, что они меньшей ширины.
3)
Установка нормального маслофильтра.
Обязательно чистка говноуловителей колена.
Помыть блок снутря ( канает краскопульт заряженный бензином)
На этом моторе при некотором навыке и набивка прям намместе меняется. Но если не текла - нех трогать.
Установка нормального воздухана.
Если едешь на парад - на это время можешь фго старый воткнуть.
Но есть вариант и в корпус старого фго ставить картонный картридж.
Тода внешне от оригинала немкаждый спец отличит.
Прг воздухан уже сказал.
Дата:   04-10-19 06:09
Подожди , подожди...
Зачем капиталка?
Прогретый мотор на минералке 10w50 даёт 1 атм на холостых.
Карбюратор завтра поставлю либо К22и, либо К 129.
Времени маловато, т.к в субботу надо быть в Тампере.
Но, завтра с утра до вечера я смогу поставить один и другой, и опробовать.
Задача простая, хороший приём с места и ход машины. Плевать на перерасход, пробег небольшой будет.
А вот когда приедет мотор из Москвы, тогда и начнём капиталку по плану. Все просто, я хочу иметь ,, донорское сердце " в готовности к установке. Потом пересадка.
Вот тогда можно воспользоваться твоими советами и подсказками по поводу переходника на масляный фильтр, отсечения ФГО, фильтра тонкой очистки. Благо они есть в Спб.
Ну, поменять набивку на моторе это аккуратизм .
Накидать гильзы, поршня, сменить пальцы и кольца - это не смертельно. Есть ключи, есть динамометрия.
Насчёт клапана и маслонасоса это отдельная тема.
Весь набор прокладок в Ретродеталь Спб есть .
Что меня тормозит, так это полное отсутствие опыта .
Вот сейчас читаю, смотрю ютуб, набираюсь знаний.
Ладно, утро вечера мудренее.
Дата:   04-10-19 06:25
Зачем ретродеталь ?
Там отстой.
Прокладки ставь современные.
Пгвторяю
Пробковыемпрокладки разьедаются синтетическим маслом.
Лично проверено.
Правильно поставить набор прокладок на поддон, шоп не текло - отдельное искусство.
Но ныне есть цельнолитая прокладка поддона. 4216.
Ставь ее и не парь моск.
Ладно.
Маслонасос поменять на большей производительности и более надежный - целая история.
Но поставить нормальный маслофильтр - дело на пятнадцать минут вместе с перекуром.
Открутить/закрутить ДВА болта.
И все.
Заодно заглушить подачу масла на фто.
Дата:   04-10-19 06:41
Ну, Ретродеталь, Ретрозапчасть- это только название компаний.
Там и старые оригинальные запасы, и новодел.
Но, до поездки ничего делать не буду, кроме карбюраторов.
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   04-10-19 13:33
Федор, не мечи бисер.
Не видишь- он просто понтуется.
Это такой товарищ.
Автор: Алексей1 (176.59.131.---)
Дата:   04-10-19 14:14
Не понимаю бодяги за 80-92 бензин.
80 более качественный бензин(содержание фракций кипящих при 70 градусах 30%), но с низким октановым числом.
92 дерьмо-бензин, по фракциям как солярка. но октановое число выше.
До кучи-92 за сезон убивает примус Шмель-отложениями в головке.
Автор: Major (85.26.232.---)
Дата:   05-10-19 23:20
АЛЕКС999, ой, ой, ой, какие мы умные! Если практика показывает положительный результат, то обратная тому теория ничтожна))!
Автор: Алексей1 (176.59.151.---)
Дата:   06-10-19 13:40
Major писал:
Да , потому как в школе физику с химией учил и еще опыты ставлю.
К примеру наливаю две консервные банки бензина -в одной 80, в другой 92 и оставляю в гараже на неделю. За неделю половина 80 испаряется , в банке с 92 испаряется четверть.
Дата:   07-10-19 03:31
Последний раз покупал 80й лет четыре-пять назад. Для Вихря.
Потом заметил, что он на 80м тянет хуже, и этот 80й какой-то вонючий, в натуре какашками пахнет, в отличии от 92го.
И завязал я с ним.
\На ином 92м -то калина позвякивает, а 80й сейчас газовый конденсат голимый, небось.
Не ездил бы ты на нем, Саш. Проще трамблер чуть в плюс крутануть, и ездить на более-менее чистом топливе сгорающем без копоти и отложений, движок М21 не оборотистый, успеет и 92й сгореть не перегревая выпускные клапана .
Дата:   07-10-19 03:53
Спасибо за техническую помощь, Юра.
Сегодня вернулся с ретрошоу из Финляндии.
Подготовка была какой-то нудной, сменил два карбюратора, поставил всё-таки К129, собрал из двух. Читал, смотрел, регулировал и машинка поехала. Но, даже в плюс трамблером, 0-10 градусов, не дало приема, как это было.
Ещё и гололёд с утра на обочинах и лёд на лужах. Непривычно.😀
Машинка прошла 850 км.
Неприятность только одна. Перестал включаться переключатель печки. Кинули провод на моторчик и на высоких оборотах было жарко.
Открыл доступ воздуха и отлично ехал.
Завтра проверим. И теперь уже до весны.
Всем спасибо! Глаза закрываются.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   07-10-19 20:28
Major писал:
---- То есть ты хочешь сказать что ;
Твои слова --- Думаю сейчас везде 92- это тот же 80, поэтому нет никакого смысла заморачиватся!
--- -- Думать ты можешь что угодно ))))
Дата:   07-10-19 23:33
Борно писал:
Все переключатели скорости печек устроены одинаково.
Подключают последовательно добавочные сопротивления.
В случае с Волгой/УАЗом - это просто нихромовая спираль
Прячется внутри печки, шоп обдувалась воздушным ейным потоком.
иногда может перегореть ( обломиться)
Самое простое - поставить "от УАЗа " ( от салонной печки санитарки например)
не дефицит нисколько.
Дата:   07-10-19 23:47
Федот, все просто.
В этих Волгах21 весь пластик потихоньку выходит из строя.
Приходится менять руль, все подлокотники, весь пластик на радиоприемнике,. скобу, ручку антенны...
В переключателе печки тонкий пластик и внутри лампочка. Пластик лопнул. Куплю позже, когда найду.
Дата:   08-10-19 00:00
Пластик нужно заменить на слоновую кость.Или мамонта.
Дата:   08-10-19 01:24
Митричъ, я нашел где можно заменить.
Метро пр.Вернадского + 800 метров. Есть недорого.
Дата:   10-10-19 03:01
Во время пробега появился стук в передней части ДВС.
Причём, давление , температура, компрессия нормальные.
Снятие проводов со свечей стука не убирало.
При повышенных оборотах стук пропадал.
С сыном посоветовались и решили.
Снимаем крышку шестерен коленвала и распредвала, смотрим шестерню и меняем сальник, прокладку.
Если ничего не обнаруживаем, то капиталка.
Начал позавчера.
Дата:   10-10-19 03:06
Вчера поездки по Ретромагазинам,прокладки, сальник, шестерня, тосол...Неспешно все.
Начал качать за шестерню распредвала и точно, люфт в обоих плоскостях. Замена.-((
Сегодня началась спешка.
Сына пригласили на открытие новой гоночной трассы в ИГОРЕ.
И его просили , чтобы была наша Волга 21.
Сезон продолжается.
Дата:   10-10-19 03:21
Давненько я не брал в руки динамометрический ключ и съемники.
Дата:   10-10-19 03:40
Купи себе фирменный ГАЗовский съёмник.
Перестанешь уродовать и мотор и руль трёхлапым угрёбищем.
Надеюсь распредшестерню не капролон купил ?
А нормальный текстолит.
Дата:   10-10-19 03:43
Вот такой сьемник.
К нему три шпильки М8. С гайками.
Все шкивы., шестерни и руль на всех ГАЗо/Уазах
У меня еще четверть века тому заказанный у токаря.
Нынче таких в продаже не проблема найти.
Да.
Что значит "люфт в двух плоскостях" распредшестирни ?
Ладно износ зубьев.
Неужели болтанка на ступице ??
Или просто продольный люфт распредвала ?
ну это лечится подтачиванием распорного кольца
Люфт продольный ДОЛЖЕН быть. Без него смазки в этом месте не будет
Как и все люфты в этом моторе - 5-15 соток диапазон для сборки.
Причём хуже, если меньше пяти соток.
Меряется на затянутом "до усрачки" винте крепления шестерни.
снимать шестерню для подтачивания кольца - ТОЛЬКО за съёмные отверстия ступицы.
Допустимо - вкладывая под ступицу упор и пробивая ( оченб аккутратно ! - шоп не выбить заднюю заглуку распредвала!!!) распредвал назад.
Посадка естерни на валу - переходная.
бывает до свободной. Это не есть дефект.
А вот если посадка тугая и трёхлапый съёмник...
то шетерню после снятия - в помойку.
Без вариантов.
Дата:   10-10-19 03:56
Есичо съёмник можно "изобразить" и из просто пластины с дырками.
две шпильки, упор какой ( хоть подходящая головка из набора) и гайки.
Да.
Крайний раз на замену распредестерни ( вернее шестерня оказалась в поряде. дело было в срезанном штифте на сапоге, но диагностировалась именно провёрнутая ступица распредестерни) у меня ушло ровно 12 часов.
От остановки( отказа пускаться) мотора до запуска. Вместе с поиском запастей.
На площадке у заправки в Липин Бору :-))
Дата:   10-10-19 04:15
Слева старая, справа новая.
Какой съемник нашелся , таким и воспользовался.
Найдется приличный, куплю непременно
Переборка резервного мотора зимой.
Если бы мне надо было уехать сегодня, то я бы сделал это.
Времени уделяю с 1).00 до обеда. Есть еще дела в городе.
Но, сегодня позвонили Аврора и Uri и предложили встретиться. Свернулся и поехал.-))
Насчет того, что стучать кувалдой по шестерне и выбить заднюю стенку блока, я представлял еще с молодости. Надвину чуть-чуть и затяну длинным болтом по посадке на место.
Дашь адрес, пришлю старую шестерню за твой счет.-))
Можешь поверить, начал качать, так из тонкой щели между сталью и текстолитом масло брызгало вперед. И стук был конкретный по зубьям.
Дата:   10-10-19 04:22
Перед установкой проверь по книжке соответствие метки и паза под под шпонку.
Могли ведь продать шестерню от ГАЗ21Б ( "расточенный победомотор" который - почти М20, но поршняФ88 мм)
там не всё так просто - метка (отноительно шпонки)на ползуба смещена относительно "как у всех" ( от М20 до УМЗ421)
Болтанка на ступице
Редко. Очень редко - но случается и на текстолитовых шестернях
Вовремя снял.
Как правило такой дефект именно на текстолитовых появляется сразу.
Либо никогда Бытрее зубья "в лепесток" сточатся.
Тебе - просто "повезло".
Дата:   10-10-19 04:31
Приложил линейку и провел линию на старой и на новой шестернях.
Там не просто метка, а на обеих пропилы в текстолите , типа ножевкой.
У меня нашлась в чемодане отцовских принадлежностей еще одна шестерня. Но! На ней есть отметки от посадки молотком ??? , поэтому и забраковал. А риска точно такая же, как пропил ножевкой.
Завтра аккуратно накину и посмотрю все.
На шестерни КВ отметка "0" у зуба видна хорошо, но пришлось протирать налет масла долго.
Кстати, зубья на шестене абсолютно как новые.-((
Дата:   10-10-19 04:39
А они стираются только когда проблемы со смазкой и пробег много за полляма.
Метка " как пропил" - а она такая и есть.
"0" на коленвальной шестерне тоже не попутаешь
Ну - заодно глянь и шестерню на сапоге ( и там люфты убери по возможности подкладкой шайб)
меньше обороты гулять будут.
Дата:   10-10-19 04:41
Пропил на 9 часов. Хорошо видно.
По шпонке на три зуба, как раз после посадки станет напротив "0" метки на шестерни КВ.
Завтра должен собрать. Отпишусь.
Дата:   11-10-19 00:22
Отмыл с утра шестерню. коленвала и увидел, что на найме меток больше чем надо. И по какой ставить ?
Дата:   11-10-19 00:28
Интернет даёт вот такое решение и отметку "0" на третьем зубе после прорези под шплинт.
И соответствующая отметка на шкива распредвала напротив.
Дата:   11-10-19 00:38
Федот, я прилежный ученик.-))
Три раза ставил и снимал, но метка то на зуб больше, то меньше.
Самодельный съемник помог.
Дата:   11-10-19 00:47
Легло все нормально.Метку просил прокрасил красным маркером, лучше видно.
Но надо в город, дела и заботы.
Не удерживался, без шкивов и ремня завёл машину.
Тихо, ровно.
Завтра клапана, промывка и выравнивание давления по шинами.
Можно ехать, на речку по ставлю отдельный тёмный провод.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-171-135.avangarddsl.ru)
Дата:   11-10-19 01:39
Борно писал:
- и теперь уже становится ясно, почему на запасной шестерне могут быть какие то следы. ))
менял её тоже сам, очень давно, подробностей уже не помню, тот мотор в сумме пробежал больше 400тыс.
Дата:   11-10-19 01:52
Вообще-то менять распредшестерню не во врем капремонта ( когда мотор "на столе") приходится крайне редко.
Ну и главная засада - голову , шоп разглядеть какой зуб куда пихать очень трудно засунуть. Ну - разве что на Газели с этим ноу проблем было...
Дата:   11-10-19 02:39
Реально сложно. Нужно зеркало и отлично, мощный свет.
И ещё опыт, чтобы поставить метки с разницей в три зуба, а после шестерни в исходное положение метки сходятся . Косозубые , блин.-))
С прямым зубом было бы все проще.
Конечно, Федот, на столе вообще классно. А тут спина разболелась совсем.
Дата:   12-10-19 02:38
Замануха ??
