 Московское время 07:49:49
 Владивостокское время 14:49:49
 Уазоводом и не только,про спайсеры.
Автор: Рустам 090 (85.26.234.---)
Дата:   13-09-19 15:10
Итак,пришло время менять брозовые вкладышы. Шкворни шприцуемые,сразу говорю кастор валить и подшипники вместо родной конструкции ставить не собираюсь. Есть вопрос,хочю поставит пыльники на поворотные кулаки,что выбрать, какого производителя,резина или поулиретан. Буду скидывать чюлки с полной мойкой разборкой и диффектовкой,что посоветуйте модернизировать,помню как—то Федот Калужский писал что вместо сальников чюлочных подшипники вставляют и втулки какие—то?
 Re: Уазоводом и не только,про спайсеры.
Дата:   13-09-19 15:16
Вот эти нормальные?
Дата:   13-09-19 15:37
А других и не бывает :-))
С подшипниками просто.
Вместо рюмочного сальника полуоси ставишь " подшипник кондиционера 32Х47Х17". Он именно так и маркируется и в автолабазах и в подшипниковых.
Чтобы его поставить ннада изготовить переходную втулку ( бо посадка сальникаФ50 мм)
Можно заказать токарю, можно согнуть на оправке.
Главное - свободная посадка подшипника в этой втулке до монтажа.
Далее вставляешь втулку вместо сальника, прихватываешь её по кругу тремя-пятью точками сварки, вставляешь подшипник.
И зачеканиваешь края втулки, дабы подшипник внутрь моста не ушел ( тоже три- четыре замятия тупым зубилом)
Понятно дело - длина втулки 22-25мм для этого нужна.
Ну и главное.
Втулки в цапфах - выковыриваешь как класс. ( если они разбиты до диаметра канала цапфы - можешь их не трогать)
Подробнее - на Уазбуке или газ69ру по нику Вуглускр.
Да.
Применимо на уазомостах любого типа. Кроме редукторных.
Дата:   13-09-19 16:39
Резины всякой у нас до...,от 1600 до 2500,есть еще поулеритан в рыжей упаковке,но нейм,красного цвета за 2100 за комплект,этот белый за 2600. В такой—же рыжей упаковке,в другом магазе,но синего цвета 2900. Температурные диапазоны ни где не указаны, проехавшись по автолабазам у меня сложилось мнение что эти все произведения сделаны в шараж—монтаж канторах,как выбрать,пробивать потент?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   13-09-19 17:16
Рустам 090 прошу простить, что влезаю.
федот68( Калуга) тебе еще нужны фото транца романтики ?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   13-09-19 17:30
крым писал:
Да не особо.
Твоих слов о транцевой доске "во всю жопу" было достаточно :-))
Дата:   13-09-19 17:34
Рустам 090 писал:
> потент?
ГУР73- колхозники ещё те...
Но пока в качестве продаваемых ими "резинок" никто не нашёл подвоха.
ну и прозрачный пыльник позволяет контролировать отсутствие воды внутри него. Просто глазами :-))
Дата:   13-09-19 18:08
Ага,пробил,потент у автогура,так что буду брать те что на фото,если не трудно ссылочку скинь по сайтам а то я там не белмес. Зарание спасибо.
Дата:   13-09-19 18:13
лови.
Ну и, коль руки чешутся - подумай про дисковые тормоза и на задний мост ( на сайте Автогур 73 информация исчерпывающая)
Кстати.
Ещё момент.
Автомобиль УАЗ-Профи ( который "смерть Газелям) - имеет колёса на шести шпильках
Самый массовый "Жыпоразмер" - 5,5"( 139,7мм)Х6.
Таких колёс на любой разборке - как говна за баней ( и "от кукурузера" и "от паджеры" и много ещё от чего)
Всего делов - купить шестишпилечные ступицы, барабаны и диски.
Дата:   13-09-19 19:55
Пока не до этого,но спасиба за наводку,я еше за 9 лет эксплуатации родную резину не укатал,и еще мне новую каму на литье просто так отдали,по дороге она вполне,а в говнах,лучше цепей непридумали еще ничего. Сейчас будет плохая погода,какраз время поковыряться,сначало мост,потом пружыны и рессоры,тачка подсела уже,потом может до рыжиков доберусь.
Автор: dimon62 (185.15.37.---)
Дата:   14-09-19 13:55
У меня стоят такие пыльники (резина).Пока проблем нет,несмотря на довольно жесткую эксплуатацию.Сейчас вроде сделали вариант специально под редукторные мосты.
