 Московское время 01:05:45
 Владивостокское время 08:05:45
 Увеличить уровень воды в стиралке
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   11-09-19 23:15
Есть лыжа свежая на 5 кг. При стирке воды в барабане вообще не видно, только белье бултыхается. Отсюда сомнения в ее качестве.
Я понимаю что это типа экология и экономия воды. Можно ли как-то увеличить уровень воды во время стирки? Датчики подвигать или что-то подобное?
 Re: Увеличить уровень воды в стиралке
Дата:   11-09-19 23:48
думаю, для начала неплохо бы через лоток для порошка долить и посмотреть что из этого выйдет.
Автор: Somm (176.59.67.---)
Дата:   12-09-19 00:45
Не надо. Можно увеличить на датчике давления, под верхней крышкой, там обычной отвёрткой на датчике добавить. меня была такая блаж на Аристоне. Добавил до середины уровня окна. Начала подтекать резинка, начало ржаветь окно загрузки, но качество стирки ни как не улучшилось. Вообщем проходил, не советую.
Дата:   12-09-19 22:58
Понял, спасибо )
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   12-09-19 23:14
Уровень необязательно повышать так радикально. На моём Индезите есть режим, когда вода поднимается выше нижнего края люка. Ничего не течёт и не ржавеет.
Автор: мер (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-09-19 03:02
На моёй китайской Мидее такая же фигня , когда стирает воды совсем мало в барабане. Меня поначалу настораживало,забил на это, вобщем третий сезон.Правда машина на даче подключена через повысительный насос Вилло,когда машинка просит воду насос включается автоматом.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   13-09-19 08:20
О,еще один... Купил, лет 8 назад,чудную машинку,поставил,подключил.Работает, но как то "не так"...Сливной шланг в емкость и -контроль.Стирка трех простыней в 6-ти литрах воды меня не впечатлила.Весь "короткий"цикл (стирка и два полоскания)-18-20 литров.Начал "бороться".За уровень отвечает хитрая штука, называется пресостат. И тут есть варианты-их множество конструкций с различными алгоритмами работы.Отвечает эта приблуда за уровень наполнения срабатыванием электрических контактов включения-выключения клапанов подачи воды.На конкретно моем приборе есть два "винтика" регулировки.Крутил несколько часов(отметив начальное положение)-добился, что на налив стало около 15-16 литров(уровень примерно нижняя четверть стекла окна).
Пытался консультироваться "в процессе" у специалистов-все в голос кричали, что так нельзя-и затопишь всех, и сгорит от повышенной нагрузки мотор и прочая-прочая...И что только они могут настроить нужный процесс у себя в мастерской.А она (машинка) продолжает стирать и радовать(тьфу-тьфу)...Глаза боятся,руки- делают!!!
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   13-09-19 11:53
Хернёй какой-то маетесь имхо.
Просто ставим режим "полоскание". Она в этом режиме наливает до фига воды.
Если слишком до фига - то не дожидаемся наливу а вырубаем в момент "налила скока надо".
Потом выкл-вкл и втыкаем нужный режим стирки.
Делов-то.
Автор: НямЪ (77.35.128.---)
Дата:   13-09-19 13:01
Smolnyj писал:
> надо".
> Делов-то.
Она сливает воду и начинает цикл заново.
Дата:   13-09-19 13:50
Должна быть какая-то возможность "типа продолжить стирку". Почитай доку чтоли.
Зы: ежли крутить датчик как выше советовали - то в режиме полоскания овердохуа воды будет. В разных стиралках оно очень разные последствия дать могёт.
Автор: Александр Кст (178.22.192.---)
Дата:   13-09-19 15:07
Это всё из-за машинок с горизонтальной загрузкой. Опытному взгляду водомоторника долгими зимними вечерами, не даёт покоя уровень воды в акватории барабана. Стиральные машины с вертикальной загрузкой вернут нам спокойствие.
Дата:   13-09-19 17:23
Юрий Лукич писал:
Лет 10 назад, некто "Лукич", в ответ на такой мой пёрл писал, что это девиз мальчиков-онанистов.
Так что не обессудь - возвращаю. )
Дата:   13-09-19 22:50
> Юрий Лукич писал:
Удивился, полез в поиск, нашел...Ровно десять лет назад...
"...Я не злопамятный, просто злой и память хорошая...".(с)
Неужели так зацепило? Перечитал тему,не понял "крючка". Ну, извини, если что...
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   13-09-19 23:08
Ну Лукич, он же Джон. А Джоны они все такие, им палец в рот не клади.)))
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   13-09-19 23:09
Юрий Лукич писал:
Просто тогда удивило, что у кого-то свой взгляд на расхожие выражения. )
А насчёт памяти ... дама она избирательная и капризная ... я был бы несказанно рад, если бы вместо всякой херни она хранила, например, даташиты всех рэ компонентов, которые я когда-либо просмотрел, или размеры всего, к чему я приложил линейку.
Я не со зла, ты просто напомнил ... )
Дата:   14-09-19 08:21
> компонентов, которые я когда-либо просмотрел, и...
Я до сих пор цоколевку КТ315 в справочнике каждый редкий раз смотрю...Уж очень она капризная, и с годами все вреднее становится...
Дата:   14-09-19 09:16
Наоборот - самая правильная - бкэ слева направо. А то, что потом у большинства с другой стороны стало - считаю до сих пор извратом. )
Но зачем эти мамонты с неудобными ножками?
Дата:   14-09-19 12:31
Ностальжи...
Не было у нас других в то время, и как забыть 0,7 Вт из 315 с радиатором...И жаба против выброса кучи древних запасов...Вот и втуливаю во всякую мелочевку время от времени...
